Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
ma Most már biztosan készül a HMD egy Skyline nevű modellel, a Geekbenchen is megfuttatták, a képek viszont csak a fantázia szüleményei. Vélhetően...
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
Mit szóltok az új Noctua ventikhez? Max RPM noise [link]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Mivel nem érkezett meg a GELID kifejezetten GTX 1070/1080-ra gyártott komplett VRM heatsink KIT-je úgy döntöttem, hogy felteszem a gyári Arctic megoldásokat de most kicsit elakadtam.
Első körben arra gondoltam, hogy az alábbi elrendezésbe fogom rögzíteni a bordákat: (A ramsüniket leszámítva egyik sincs még felragasztva)
Referenciának az alkatrészek kérdéses területein található bordán hagyott nyomatai:
Ebből jól látható, hogy van pár alkatrész amire nem jut borda, illetve különböző okokból ezek felhelyezésére sincs lehetőség...
Megnéztem más felhasználók rögzítési módjait is, íme:
GTX 1070:
GTX1080:
Mit gondoltok a fenti megoldásom megfelelő lesz? illetve mennyire lehet problémás, ha az R alkatrészt borda nélkül hagyom, mert alapesetben mint látjátok ezt a mókuskerék közvetlen hűti, (amelyiket nem az gap pad segítségével hozzáér a vázhoz) szóval szerintetek merjem "pucéron" hagyni vagy mindenféleképpen tegyek azokra is bordákat?
#16939776 #43304 üzenetére
"Ha küldöd rendesen levegővel akkor nem lehet baj belőle"
Érdekes amit írsz mert a legtöbben (sőt szinte mindenki) exhaust megoldást használ a VGA alatt ha egyedi (legtöbbször Arctic) hűtésről van szó. Ebben az esetben a két alsó ventilátor kifelé fújja a meleg levegőt alul a házból nem pedig közvetlen a bordákra, ezáltal csökken a CPU/MB temp. Ezeket a teszteket már többen többféle elrendezésben, és különböző méretű ventilátorokkal sokszor elvégezték. (SFF/HardForum)
Na mindegy ezen még elgondolkodom, mert én is azt látom logikusnak amit te javasolsz, viszont látszólag az ellenkezője is tökéletesen működik.
Itt egy 1070FE+GELID VRM KIT pic amin jól látszik, hogy a borda fedi azokat a pici alkatrészeket is, amikre az Arctic már nem melléklet, illetve a gyári vázzal szintén érintkezik az a rész. (lásd előző post)
Hosszú hétvégém lesz majd jelentkezem, viszont addig sajnos beszerelni sem igen lesz időm annyi a munka...
Ami elsőre feltűnt, hogy szerintem nehezebb mint az F12de ez persze az égvilágon semmit nem jelent viszont érezhetően több anyag van az új modellbe.
A doboza is kicsit masszívabb mint a korábbi daraboknak, és minimálisan átdolgozták a manual design-t is.[ Szerkesztve ]
8nemesis8 #43343 üzenetére
Sajnos a matricás rész pontosan az előlap mögött található, így ahhoz nem férek hozzá, viszont mint írtam hosszú hétvégém lesz, így ha addig ráér szívesen megnézem neked.
A PCLAND-be vettem 7 év garanciával.
#16939776 #43078 üzenetére
Nekiültem felragasztani a bordákat és közbe eszembe jutott amit pár hete írtál:
A buktató az lehet, ha 1 borda több mosfetet fed le, és van eltérés az alkatrészek magassága között. Ennek nem kell most így lennie, elég ha idővel görbül kicsit a PCB és kicsit elválik a ragacstól az egyik mosfet egy picit...
Zeni vagy!
mielőtt felragasztottam volna az első bordát fogtam fény tartottam a cuccost és valóban, girbegörbe minden 2./3. alkatrész a PCB-n. Nem vészes de egy egyenletes bordának tetején a 0.05mm vastag hővezető ragasztóval már több mint sok. (és akkor még hol van a hőtágulás)
Hagyom az egészet és megrendelem máshonnan a GELID féle VRM hűtést, mert az gap pad-del a felületen biztosan rászorul az összes hűtendő felületre. A ramsüniket természetesen nem szedtem le mivel különálló alkatrészek db/süncivel.
szerk.: Utólag könnyű okosnak lenni de azért valljuk be sokunknak meg sem fordul az ilyesmi a fejében arról már nem is beszélve, hogy a gyártó sem hívja fel a figyelmet ilyesmire abban kacat manual-ban.
best szakmai topic ever!
Nah itt a vége, egyelőre ennél szebben nem tudtam megcsinálni a kábelmanagmentet
Eszméletlen mennyire stabilan tartják ezek a gumipöckök a ventit, és érezhetően masszívabbak is mint a korábbi rövidebb, és gyengébb megoldások.[ Szerkesztve ]
Oldalsó panel S12A intake. [link] 1080ti-vel rakják össze ugyanilyen konstrukcióban, szóval remélem nem lesz gond
Ebben az elrendezésben alacsony fordulaton 50-53C avg. a CPU/VGA (bár az új Noctuával még nem tesztelték)
Ha be fúvásra rakom a két alsó ventit akkor feleslegesen felfűti a procit/lapot, és a VGA lamelláira fújt levegő is csak egy újabb zajforrás lesz.(#43388) Duracellm...
Köszi!
Front audioval évek óta nincs gond. Tudom kicsit rémesnek tűnik de hidd el csalóka...
Kábelkötegelő elfogyottA tápkábel krimepelésénél-összerakásánál, síkba kiterítve volt csavarodás-feszültség a szálakban?
A kábelt mint azt már korábban postoltam készen vettem de igen, az egyik fele úgy emlékszem (a gyári is) meg van csavarva, de ezt majd VGA összeszerelésnél még ellenőrzöm! Vagy másféle csavarodásra gondolsz?
Közel 2 hét csúszással megérkezett a KIT
és mivel az árát már visszakaptam így ez most ingyen van
Pont ma kérezkedtem haza mert nagyon fájt bent a derekam
szerintem megérezte mint Mari néni az esőt
Seep, hegegabi80 köszi!
Tudjátok mi a furcsa? Hozzávetőlegesen 10 fokkal alacsonyabb a lap/pch hőmérsékletem a blower-hez képest. Szerintetek ez a Backplatenek pontosabban annak hiányának, vagy inkább a hátul helyett most már alul távozó hőnek köszönhető?szerk.: most nézem a hátul lévő m.2 SSD is ledobott átlag 3 fokot.
hegegabi80 #43456 üzenetére
Igen, az okát pár napja leírtam.
Pete55555 #43460 üzenetére
Szerintem a végén írtad a lényeget: vannak esetek amikor ez nem igaz.
Ha megfordítanám akkor felfűtené az egész házat, ellenben egy ennél nagyobb de hasonló kialakítású házban biztosan a befúvó lenne a befutó.Viszont van itt valami ami nem értek. A két alsó fan Y splitter segítségével csatlakozik a VGA-hoz, amit ha monitorozok akkor 27%-os ventifordulat mellett 1050 körüli RPM-et kapok amit nem teljesen értek lévén a 2000 RPM nagyjából negyede a 27%.
#16939776 #43465 üzenetére
Köszönöm Dura!
Igen van, egy vastag és kellően rugalmas négyzet alakú EVA foam.
Nem volt, csak annyit írt a manual, hogy "repet this until you have tightened all screws"...
Egyébként a spacer-ek méretei nem a legpontosabbakmondjuk a kínai digitális tolómérő sem
Sajnos a minimumot nem tudom, az konstans 27%.
VRM-hez még várom a inframérőt...[ Szerkesztve ]
nem javasolom a ventilátor teljesítményének lekorlátozását "hardveresen".
Na most (szerintem) ennek két oka lehet:
1, félő, hogy az LNA mellett kapott alacsonya(bb) fordulat már kevés lesz a VRM-nek.
2, szimplán kockázatos közbeiktatni egy ellenállást a PCB és a ventik közé.Ha egyik sem akkor kérlek fejtsd ki mert más megoldást nem látok
#16939776 #43476 üzenetére
Találtam 1-2 külföldi bejegyzést ahol BIOS cserével orvosolták a problémát.
Nekem valami olyasmi rémlik, hogy LNA-val "csak" olyan 15% körül csökken az RPM, de lehet rosszul emlékszem...
#16939776 #43482 üzenetére
Újfent köszöszönöm a részletes és hasznosz tanácsokat!
Ezt most olvastam egy idén januári postban:
I believe nvidia runs a hash on the BIOS to make sure nothing was changed when the system boots, if anything was changed in the firmware the hash numbers wont match up and the driver will crash.
Inkább nem szórakozok vele
Ha hazaértem megnézem LNA/ULNA közbeiktatásával és ha nem tetszik majd amit látok akkor kihúzom így a következö kártyáig.
(annyira nem vészes de azért ez így nem az igazi)
Archttila #43483 üzenetére
És valóban, közel -300 RPM LNA közbeiktatásával. (ULNA elvileg erre még rádob -150RPM-et, este megkeresem)áhhh, ezt most találtam a Noctua honlapján:
" Never use one Low-Noise Adaptor to slow down multiple fans. Always use one adaptor per fan."
(#43484) mpierre
De az AB tudja és azzal tesztelgettem eddig is... viszont azt nem tudom mennyire lenne kivitelezhető az általad javasolt megoldás.
Most látom válaszolt a srác szintén 1070 FE + Arctic 3 BIOS reflash
Nope. I just gave up on looking.
szerk.:
Kitaláljátok mi ez?
(nem az enyém)
Ghoula #43489 üzenetére
Elvileg a legtöbb EVGA modell BIOS-a megfelel a célnak.
You can try a BIOS from one of the reference EVGA boards that use the ACX or iCX cooler. I'm pretty sure the fans go down to 0% on those.
08G-P4-5171-KR = EVGA GTX 1070 GAMING ACX 3.0 Black Edition
08G-P4-5173-KR = EVGA GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Black Edition (88 MHz higher base clock than OEM)
08G-P4-6171-KR = EVGA GTX 1070 GAMING ACX 3.0 (Thermal pad update)
08G-P4-6173-KR = EVGA GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 (Thermal pad update, 88 MHz higher base clock than OEM)
08G-P4-6571-KR = EVGA GTX 1070 GAMING iCX
08G-P4-6573-KR = EVGA GTX 1070 SC2 GAMING iCX (88 MHz higher base clock than OEM)Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Én sem gondolnam, h az adapter vagta tonkre a VGA-t, de azert koszi az infot.
Matekoljuk mar ki ezt a ventifordulatot mert nekem sehogy sem all ossze a kep.
Szoval a GTX 1070 VGA-am PCB-jere csatlakozik egy Gelid adapter amire egy Y kabel segitsegevel rakotottem a 2db, max 2000RPM-et forgo Noctua-t. A Blower fele hutes maximalis sebessege ~4000 RPM, ennek a 27%-ka nagyjabol a mostani idle 1100RPM viszont ennek most nem 550RPM kornyeken kellene lennie, vagy tevedek, es valamit kihagyok az egyenletbol?
Ghoula #43523 üzenetére
Egyre jobban hajlok egy alaplapra csatlakoztatott, majd speedfan-ba forraskent VGA-t megado megoldasra. Elmeletben mukodhet, de ha igy sem sikerul normalisan beloni a fordulatot akkor tenyleg kenytelen leszek BIOS-t cserelni rajta.
Ispy, azzal csak nyerek 200-250RPM-et de ennyi, a problemamat nem orvosolja. (workaround)
Ghoula #43527 üzenetére
Mindjárt fel is dobom.
Megnéztem AB-be manualis beállítással a ventit és az van, hogy ~50%-nál érem el a maximális 2000RPM-et amiből én arra következtetek, hogy mindegy mit csinálok a VGA úgy veszi, hogy 4000-es blower-t pörget és kész[ Szerkesztve ]
Speed® #43532 üzenetére
Igen de én most ezt nem csinálhatom... annyit tehetek, hogy rádobom az egyik alaplapi csatlakozóra az egészet és azt mondom a SpeddFAN-nak, hogy ezzel a header-rel te foglalkozz, xy hőmérsékletnél ezt meg ezt csináld... ha pedig átlépett egy bizonyos tartományt akkor pörgesd fel 100%-ra. Vagy van ez:
Nem kell ide BIOS-t frissíteni
nagyjából belőttem a SpeedFan-t, felvettem schedule task-ba és ha megjött az infra hőmérő akkor mehet is móka.
Dura, szerinted a VRM-nek mennyi az "egészséges" üzemi hőmérséklete?
Pár görbe az új Noctua FAN-okról:
#16939776 #43549 üzenetére
Köszi szépen!
Most, hogy végre összeállt amit hónapokkal ezelőtt megálmodtam azt kell mondjam én is teljes mértékben elégedett vagyok a végeredménnyel. Talán itt-ott lehetne még rajta csiszolgatni (kábelek, pofásabb antenna stb) de egyelőre ennyire futotta.
Nekem (mint azt már korábban írtam) a blower féle hűtéssel az IDLE alatt hallható kelepelő motorhang volt a legnagyobb problémám, mivel viszonylag közel van hozzám a gép, így este rettentően idegesítő tudott lenni...
Most ennyi ventivel a fedélzeten IDLE állapotban is teljes a csend, az pedig már csak hab a tortán, hogy a gépben LOAD alatt mindegy egyes hőmérséklet 5-össel kezdődikés ezt a lehető legnagyobb csendben sikerült elérni úgy, hogy a VGA soha nem megy 2050 MHz alá. Szerintem 12.5 literen ez nagyon szép!
Jövő nyáron (amikor már elérhető lesz az új architektúra) tervezek egy lap/cpu cserét amihez minimum 3-5 évig nem kell majd hozzányúlni...
Ha megérkezik a hőmérő megvizsgálom a kérdéses alkatrészek illetve PCB hőmérsékletét de szerintem nem lesz gond. Tegnap még módosítottam a SpeedFan beállításokon, szóval jelenleg így néz ki az alsó VGA ventik görbéje:
Csak érdekességképpen: ezeket az új Noctuákat egészen 250 RPM-ig le lehet szabályozni
Érdekesség 2: ha valaki netán hasonló megoldásban gondolkodik csak mondjuk 1080ti-t rakna be az 1070 helyett, abben az esetben 7-9 fokkal lesz magasabb a VGA hőmérséklete.
shteer #43575 üzenetére
Grat hozza! En vegul lemondtam rola a combosabb konfigom miatt!
Dan mar leszerzodott egy bergyartoval aki egyedi coolert gyart a hazba sot, mint azt mar korabban irtam a Noctuatol is jelentkezett egy csoka a topikba aki szinten a CPU hutes tervezesben/kivitelezesben? segedkezik. Mondjuk ahhoz a procihoz nem kell ennyire elkalandozni[ Szerkesztve ]
Adós voltam még pár (infra hőmérővel mért) hőmérsékleti adattal. (egyelőre minden konstans 50%-os GPU FAN mellett lett mérve)
Amihez most így este szétszedés nélkül hozzá tudtam férni az minden ponton 45-50C környékén mozog, a VRM 46-48C a GPU környéke szintén.
Szóval úgy fest igaz amit korábban mondtam: LOAD alatt minden temp 5-össel kezdődik.
(OC értékek)
shteer #43616 üzenetére
Igen
új ház, új elképzelés
(pontosabban egy korábbi újragondolva) Azt csak halkan jegyzem meg, hogy veszek egy Metis-t (is)
Apropó: a HDPLEX 400W HiFi DC-ATX táppal van valakinek tapasztalata?
#25954560 #43630 üzenetére
Közben sff-en találtam egy review-t azt olvasgatom most. Egyébként kitaláltad, pont a cicergésre lettem volna kíváncsi
Erről mi a véleményetek?Ez egy DAN v3, 120mm AIO-val, HDPlex 400-zal (aminek a rögzítése ebben a verzióban már adott)
DAN szerint "kézmeleg"
Na most a nagy kérdés az az, hogy vajon milyen tápot igényelne ez a kis plex, mert gondolom nem felel meg bármilyen 16-24v közötti AC/DC táp vagy igen?
- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Mercedes topic
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
