- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
#25954560 #48231 üzenetére
hehe, hulyeknek van szerencseje
egy forumon valaki azt irta h a skylake-es itx lap nem megy ES vagy QS procikkal. nalam egy qm8x-szel elindult, igaz nem teszteltem le rendesen. most boldogsag van, elegge lutri volt, de eddig az osszes asrock lap ment engineering sample procikkal, biztam benne.
#25954560
VinoRosso #48353 üzenetére
osszevalogatva.
NFC S4 Mini (classic)
AsrockRack EPC621D4I
HDPlex 200W direct plug
Ameri-rack pcie riser splittera szerepet tekintve tuzfal fejleszto- es tesztkornyezet
ket darab halokartya lesz benne valoszinuleg vagy egy halokartya es egy single slot gpu. egyelore egyetlen halokartya (2x10G) eleg.
#25954560
VinoRosso #48355 üzenetére
az alaplapot ujtojason vettem teli aron
nem volt akcio sem feketepentek, sem karacsonykor, ugyhogy sporoltam
vartam h lesz openbox, de nem lett. majd az enyem, ha tenyleg nem indul el az egyik memoriafoglalat...
a proci ami most megy benne egy Gold 6130-nak megfelelo minta. kaptam
egy elozo projektbol a hardveresek megajandekoztak vele.
szoval 'csak' 16 mag, 125W es ha csak 8 magot terhelek, akkor mind 3.4GHz-en megy. de az asztali gepemben megnagyobb van, ha itt szepen skalazodik 16 magig az sw, akkor megnezem mit bir 24 magon is.abszolut nem tulzo tuzfalnak. minden feature bekapcsolva elkepeszto modon felzabalja a cpu-t, pont az optimalizalas miatt kell* ez a gep.
*kell egy f.szt, csak mar nem birtam magammal, amiota bejelentettek a lapot arra varok h megvegyem
KaiotEch:
persze, 32biten mar alig fut valami[ Szerkesztve ]
#25954560
VinoRosso #48370 üzenetére
igen, ertettem mire gondoltal :)
nem birom, amikor sorba kell allni a ceges eroforrasokert. raadasul ha nem en vagyok a root, akkor folyton kuncsorogni kell ezerazer, felhos kornyezetben meg kulonben is profilozzon akinek nyolc anyja volt. ez a kifogasom h epitgethessek gepeket :)
#25954560
viperabácsi #48440 üzenetére
erre en is kivancsi leszek
kepeket, pliz!
most gondolkodtam egy vegtelenul minimalista hazon, sff.n-en valaki arul 12x12x12mm-es 'vaskockakat', m3-as furattal minden oldalanak a kozepen. kelloen merev oldallapokkal viszonylag gyorsan lehetne csinalni vele kuckot. sot, le lehetne utanozni a motif monumentet is, kubista stilusban
#25954560
viperabácsi #48447 üzenetére
ejha! uj tavlatok nyiltak a topik eleteben
#25954560
kicsit sem tartozik ide. az amazonnal es a feszbuknal mar otthonrol dolgozas van a virus miatt. kiraly. akarom mondani korona... az sff.net-en mindenki be akarja fejezni az epulo gepet, hogy ha esetleg nem lehet majd menni sehova, nehogy gep nelkul maradjanak
ami durva, hogy kaliforniaban talan 80 regisztralt eset van most, ebbol 46 egy hajokazasbol szerezte... -
#25954560
a k55 nekem is tetszik, de kivancsi lennek, hogy 17cm a magassaga?
kepeket elnezve szelteben kicentiztek a helyet az alaplapnak, tehat nem feltetlenul konnyu szerelni, pl atx kabelt v cpu 12V-ot lehuzni/feldugni annak elhelyezkedesetol fuggoen. es 55mm a cpu huto magassag a leiras szerint, de az altaluk javasolt is-50 epp 57mm. persze lehet nem a gyari ventit hasznaltak, par 15mm-esnek arult slim venti epp 13-14mm. -
#25954560
jol is mutat a specko
csak gyanus. attol meg szimpi haz, csak nekem tipikusan nincs szuksegem teljes hosszusagu pcie kartyara.
ezert is lesz jo jatek a realan e-i7 tetejebe ventit faragni, ahogy Imibogyo is csinalta az ezust kuckoval, mert abban akkor lehet durvabb cpu-t huteni, migy egy low profile single slot NIC kenyelmesen befer.
#25954560
persze, izlesekrol nem vitatkozunk. viszont en szeretem a fat, mint anyagot, ezert csodalkozom h nem igazan tetszenek az eddig latott fat hasznalo hazak.
azt hiszem igazad van, egy sff haznal viszonylag kis feluletu fa tudja nem elrontani a hutest plszoval nagyon nem mindegy hova kerul es mennyi.
akkor meg mar legyen valami szep rajzolatu fa. lehet fa betet lenne a vagany, nem komplett oldal. ezen meg gondolkodnom kell -
#25954560
#16939776 #48576 üzenetére
sff.net is letesztelte, naluk jok az ertekek rendesen telepitve. akkor sem tetszik
gondolom Josh most csinalt hosszu ido ota eloszor videot es mar nem volt ereje rendesen megegyszer nekifutni mikor rajott h nem jo az egesz. rettenetesen tifuszos volt sok honapig. igaz profikent akkor sem kene feltennie ilyen videot, bar valszeg nyomas is volt rajta a Fractal Design-tol -
#25954560
mindegyikre lehet jo itx-es megoldast kitalalni. csak ahogy mesz lefele meretben, sokszor ugyanazert a teljesitmenyert tobbet kell fizetned. ha egyben torrentkliens es mediaszerver is, akkor azert nem szeretned h a ketto megfogja egymast, pedig van ra esely ha tul gyenge a vasad. oprendszertol fuggoen en mar gondolkodnek a pinnelesen (man taskset)
#25954560
egyebkent tenyleg, pici gondolkodas, mielott az ember bekoltozik. nekem pl most a kevesse becsult sg05 okoz oromet, mert egy picit jekyll&hyde stilusu lett: ha nincs kulonosebb dolga, nagyon csendes, de meg akkor is, ha forditok rajta. marmint forditast futtatok :) aztan ha jatszani kell, akkor egy ido utan felhangosodik. a tap is es a gtx1070 is felpassziv, a 65w-os ryzent pedig egy noctua huti. a haz elejen fix 800-as fordulaton sziv egy venti.
tudom h kicsi osszteljesitmenyben, de hasznalhatosagban szuper. -
#25954560
DuncanGhola #48629 üzenetére
ha nincs meg a kartya, 5700 mini nem jo?
#25954560
vegyes erzelmeket kelt bennem ez a keret. egyreszt jol van kitalalva h viszonylag olcson lehessen gyartani es ne kelljen hajtogatni, masreszt viszont egyszeruen nem szep. lehet azert nem tetszik, mert az eddigi tularazott montument es koppintasai jobban esnek a szememnek
enyni aluminiummal raadasul mar nem is annyira olcso.
amit el tudok kepzelni, az ugyanez bakelitlapokbol
na aaaaaz olcso lenne. es szep az sem.
#25954560
DarkByte #48902 üzenetére
szivemnek kedves problemat boncolgatsz, ezert engedj meg egy hosszabb valaszt, meg akkor is, ha mar Duracellmumus kollega gyak. megvalaszolta.
szoval az egyszerubb es logikusabb megoldas a uATX, tobb szempontbol is. hozzacsapom azt az ervet is, hogy talan 2db 2x1G-s kartyat is konnyebb talalni , mint 1 db 4x1G-set, bar nem lehetetlen es epp be is fer a low profile-ba is a 4 port (meg sfp-bol is, szoval 4x10G sem lehet problema
faragas nelkul nem tudom hogyan lehetne bekoltozni a n304-be, de az alapveto otletet mar en is fontolgattam masik bekoltozeshez:
ahogy Seep kollega irta, a bifurkacio segithet. DE a splitternek is megvan a maga helyigenye, szoval azzal is tervezni kell, raadasul pl az amerirack splitterei eleg nagy nyakot hasznalnak, egy zsufolt mitx alaplap fole a pcie slot sikjaban elhelyezni gondot jelenthet. tovabba rovid madzagos kell h lehetoleg azt se kelljen elrendezgetni.
ha megvan az egyszlotos gpu es az 4x1G-s halokartya, akkor faragni kell hozzajuk bracket-et, mert a low profile bracket es a teljes magassagu nem csak a hosszaban kulonbozik, hanem a felso resze is masik iranyba all, tehat nem cuppan bele a n304-be csak ugy, hogy aztan a levegoben lobogjanak a kartyak.
a kartyak rogzitesere is ki kellhet valamit talalni, vagy a splittert kell stabilizalni vagy a kartyaknak maguknak kell valami tamasztas.
ha 24/7-es uzemre tervezel, akkor barmilyen felallasban is teszed egymasmelle a ket kartyat, annak, amelyiknek a hutese pont a masik fele nez, kell(het) kiegeszito legaramlas. ezt el lehet kerulni pl ugy, hogy egy hosszabb gpu blowerrel a vegen es egy rovidebb halokartya, ami nem takarja a blowert. igen, egyszlotos nvidiakban is van olyan. rovidebb halokartyakbol a supermicro aoc-stgn-i2s es -i1s rev2 a kedvencem, mert kompakt es kiforrott chip van rajta, meg ha vannak is haklijai, de azok csak nem atlagos kihasznalasnal szoktak kijonni es az 10G-s, tehat most nem ilyet keresel, csak a formatum miatt irtam le.
szoval be kellhet fujni a ket kartya koze. egesz keves szello is segit, nalam meg a 40x40x10mm-es blower is eleg szelet csinal h legalabb mozogjon kicsit a levego es csendes is.virtualizaciot az ujabb linukszok mar szepen kezelik, az IOMMU group-os kezdeti problemak sincsenek mar. nalam egy Asrock AB350itx problema nelkul megy egy ryzen1700-zal, SR-IOV-val vagy PCI passthru-val is. mit szeretnel atadni a virtualgep(ek)nek, mindket eszkozt, hogy abban fusson a mediaszerver?
#25954560
DarkByte #48919 üzenetére
mersekelten passziv
igazibol ha jol gondolom, akkor az orajelet azert szetosztja aktivan, mert az alaplap csak annyit csinal h x16-bol x8x8-at, de a huzalozasban nincs ket orajel.
nem kerdes h a mATX a neked valo jelenleg, de jo tudni a lehetosegeinket. az identitaszavaros gep nem ritka ebben a topikban sem, ha jol sejditem -
#25954560
marharepa2 #48957 üzenetére
ha ennyire fontos h gigabit kornyeken stabilan menjen, akkor igen: vagy alaplapra integralt vagy pcie es intel. nem gondoltuk h az altagosnal magasabb igenyeid vannak a halozat fele
nyilvan lehet kivetel, de tapasztalatom szerint az olcso lapok olcso halokartyaval jonnek, azok minden hatranyaval. (sot, draga lapoknal is pl hiaba van intel x722 rajta, ami tud 10G-t, 1G-s PHY-t tesznek ele, szoval 2x1G-kent hasznalhato)
egyebkent usb-sbol meg 2x1G-s atalakito is van (a legtobb vegkepp nem pici), persze megint felmerul a kerdes h hogyan akarod oket hasznalni, mert ha pl butabb switch-nek is kell lennie, akkor kifejezetten problemas lehet az usb-s.
#25954560
Oliverda #49097 üzenetére
kell mind a 200w? 150W korul vannak slim kulso tapok hp-tol es delltol is, szerintem sokkal szebb, ha szamit. bar nalam a tapok tipikusan eldugva laknak.
ahogy mar irtak is, esetleg belso ac-dc-ben is gondolkodhatsz, ha van hely a hazban. a ledszalagok 12V-os meghajtoja kicsi es hatekony tud lenni, de akkor masik dcdc kell neked. de leteznek pl 24V-os belso kockak a meanwell-tol is, az jo a hdplexhez.
#25954560
Oliverda #49104 üzenetére
aha, igy ertem miert kell. szerintem a 150W-os jo valasztas lehet.
P/N:4SC18AA - HP 150W Slim Smart AC Adapter (4.5mm) a teljes neve, de talan a product number jobb. van tobbfele is, a slim dizajnjat is valtoztatjak idonkent.
uj DELL 240W vagy a 130W-os , csak gyozze oket megfizetni az ember, esetleg talalni hasznaltat.
#25954560
Oliverda #49109 üzenetére
eleg jo mar ezeknek a tapoknak a hatasfoka, a jominoseguek alig futenek. persze szep zart hazikoba az is sok :)
a 240-es slim dell-t meg nem lattam, csak a kisebbeket. a tartossagukrol nem tudok nyilatkozni, 65W-osat mar lattam meghalni, de az egyedi eset volt. ahogy Duracellmumus is irja, a klasszikus 240-esek (es a 330-as) bosszantoan nagy felteglak.
#25954560
milyen logikus erv szol inkabb egy asrock ab350 kimaxolasa ellen pl egy 3900x-szel? most egy 1700 van benne es vagy igy ahogy van kene eladnom, vagy csak procit cserelni. nagyobb hutonek van hely.
#25954560
Oliverda #49212 üzenetére
ugy.
remeltem h valaki valt 3900x-re (v most mar akar xt-re) es akkor lesz elado pro, de eddig meg nem lattam seholmas:
egy 120-as kaze flex-et hasznalok most procihutesre, kozvetlenul erintkezve a dynatron t318 hutovel. a proci alatta 75 fokos (neha tobb) es a fentinek a motorja elegge felmelegszik (ertheto modon) ha terhelem a procit.kerdes1: mennyire sokat romlik-e a hutes, ha 1-2mm-rel tavolabb viszem a fentit a bordatol?
kerdes2: mennyivel csokkenhet a venti elettartama h folyamatosan melegben jar, gondolom sem vizhutesnel sem hazhutesnel nincs kiteve ekkora homersekleteknek[ Szerkesztve ]
#25954560
#16939776 #49214 üzenetére
ezigen, koszonom
a marketing-szoveg szerint a csapagyazas olaja 250 fokot is kibir, csak nem tudom h az igaz-e, de irod is h nem az szamit.tobb problema is van a borda es a venti atfedesevel: egyreszt a venti nagyobb, mint a borda, ezert gyanithatoan pont a ventilapatok vegehez kozeli legjobb legaramlas 'karbaveszik'. masreszt pedig a csudalatos borda kozepen virit a szerelesi matrica, mert nem ilyen iranyu legaramlasra terveztek (sot, lehet keresztiranyu szelben a matrica meg jo is). ami nem is lenne igazan baj, ha a motor pont oda esne, de nem tud oda esni a jelenlegi elhelyezessel :/ szoval azt is leszedem, bar lehet kene elotte-utana merni a motor homersekletet, hatha ez pont csokkent 1-2 fokot.
lehet, hogy egyebkent is hatekonyabb lenne egy 80-as v 92-es venti ezen a bordan, csak orultem h igy a VRM es a chipset is kap valamennyi szellozest.
akkor megnezem rendesen, szerzek egy infras homerot es beszamolok az eredmenyekrol.[ Szerkesztve ]
#25954560
#16939776 #49233 üzenetére
lehet valamelyik dynatron TR4 hutovel tervezett, azoknak eleg kicsi a tulnyulasuk.
#25954560
Ferell84 #49265 üzenetére
jofej.
en az oldallapot tarto csavarokat mindenkeppen lecserelnem valami masmilyenre. a szine is lehetne fekete v arany (rez), de a horony tutira legyen inkabb kereszthornyos (csillag) v nagyon szep imbusz es torx csavarokat is lehet kapni. pici penz es nagyon feldobja a latvanyt. abszolut nem kell h sima sullyesztett fej legyen.[ Szerkesztve ]
#25954560
bigdaddy3 #49402 üzenetére
szia, mi nem megy?
elegge szabvanyos cuccokbol van osszerakva , melyik driver hianyzik?
- iPhone topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX + SPDIF kivezetés
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- GIGABYTE H310M H 2.0 alaplap
- Garanciális ASUS ROG STRIX B550-A GAMING Alaplap
- Beszámítás! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
