Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Még valami! Bár a ház már önmagában sem mondható olcsónak a maga 185+40$ árával, nekem személy szerint a csomag után ÁFÁ-t, vámot, valamint vámtarifát sem kellett fizetni, ami nagyságrendileg 20-25k megtakarítást jelent.
Persze gondolom ehhez kellett némi szerencse is, viszont mindképpen szerettem volna megemlíteni, hiszen azért még sem 1-2 ezer forintról van szó.(#34343) kisza25
Köszönöm!
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Pöttön #34345 üzenetére
Thanks!
Összehasonlítani majd akkor tudunk ha már valami ilyesmi köszön vissza belülről:
...csak én C14 helyett Dark Rock TF-et szeretnék, VGA-ból pedig Founders Edition-t kap.
- EK-Supremacy EVO - Nickel
- EK-FC Titan X Nickel+Acetal
- EK-FC Titan X Backplate - Nickel
- EK-CoolStream SE 240 Slim Radiator
- Silverstone FW-121 PWM Slim Fan
- Barrow Fittings and Acrylic Tube - 14mm
- Barrow Flow Meter and Drain Valve
- Magicool MCP180 Pump/Res Combo
- Black Ice Nemesis M92GTX 92mm Radiator
- Noctua NF-A9x14 PWM 92mm Fan
- EK-Ekoolant EVO UV Blue[ Szerkesztve ]
Pöttön #34348 üzenetére
Remélem neked szerencséd lesz vele...
nekem és BL@CK fórumtársnak nem volt, és sajnos nálam ment a 84k cpu is
de inkább vissza sem gondolok
Most valami badass-looking WI-FI antennát keresek, valami ilyesmit:
Lassan elnyeri "vegleges" formajat az M1.
zolika15 #34505 üzenetére
Amint megerkezik az uj tap es elkeszulnek a kabelek lesznek kepek, viszont a VGA-ra megint nem marad zseton
de nem is agyalok mar ezen, kihuzom vhogy a Volta-ig ugy sincs idom mostanaban jatszani.
"Today I start my work on an window kit for the A4-SFX. Do you like it? Currently I work on a version without visible screws" (dondan)
"It is a black tempered glass version with 5mm standoffs between side panel and glass. I think the temps will be a bit higher as with the default panel. But the great thing is, that I can made thins panel for both sides."
Tudom, hogy nagy különbség van nekem is volt 2'5 vinyóm, de ha egy majdhogy hangtalan gépbe rakod idegesítő lesz, legalábbis engem itt közvetlenül mellettem este leszabályozott Noctua ventik mellett idegesítenie.
AxBattler #34644 üzenetére
Nekem volt sg13 nagyon jo haz en szerettem.
A racsos porosodni fog majd rendesen de ami ennel is rosszabb, minden alkalommal le kell buveszkedni az elejet, hogy kitakaritsd a porszurot.
970 es felette custom hutes mar nem ajanlott...[ Szerkesztve ]
zsoltee10 #34813 üzenetére
Ventilátorvezérlésben jeles, feltéve ha eljutsz addig
Na de bejeztem
gabriel26 #34834 üzenetére
Szurket vagy feketet rendelsz?
Jahm, kivancsi leszek neked is atcsuszik-e a vamonen szerencses voltam.
DAN-nak gyenge a szellozese, a CPU meg olyan 4 max 4.2-ig "ok". (Cryorig c1)
gabriel26 #34845 üzenetére
A szellozestol en is tartok, meg esely sincsen extra ventillatorra benne...
Ez csont az én konfigom mi a baj a szellőzéssel?
Hátra vagy a bordára mehet még egy 90-es venti és kész, ha meg custom a VGA akkor top-flow mondjuk Noctua C14, (C14S nem jó) Be Quiet! Dark Rock TF.
gabriel26 #34922 üzenetére
Ez egy egész jó konstrukció az NCASE-be légre, FE-vel.
Esetleg CPU-ra mehet ez az AIO (35mm rad, jó ár/érték arány)De ha akarod (és a keret is engedi) egy EKWB predator 240-et is bele lehet varázsolni
maximum hülyén fog kinézni
szerk.: 4.5GHz-ig teljesen jó az U9S silent ventiprofillal. Nekem egyelőre ez a konstrukció van és tökéletesen néma a gép, persze csak HDD nélkül...
Volt már? Phononic HEX 2.0 Thermoelectric CPU Cooler
The compact design comfortably fits in small chassis, including mini-ITX cases, while delivering cooling capacity beyond that of much larger coolers.
Ahogy a mai fiatal sracokat elnezem akar lehet ferfi is.
shteer #34968 üzenetére
Nekem az ezüst jobban tetszik ellenben az NCASE-el, ott inkább a feketét favorizálom.
(#34969) Duracellm...
ezért (is) választottam az NCASE-t,
viszont akkor is: NAGYON SZÉP!
Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac -hez is megjött a BIOS update (Kaby Lake supported)
A verziószámozás elég érdekes 2.30 --> 7.10
#16939776 #34986 üzenetére
Csak Description van amiben ott virít az Update Intel Microcode ebből következtettem no meg abból, hogy a napokban már elkezdtek szállingózni a Kaby Lake-et támogató BIOS-ok.
[ASUS]
shteer #35102 üzenetére
Tegnap rendeltem igy csak majd valamikor pentek kornyeken tudok rola nyilatkozni.
De mar neztem elobe es nincs vele gond total kusba volt a Rise of the Tomb Raider alatt az meg h 80C pont nem erdekel, baja nem lehetviszont a ho a hazon kivulre kerul ami az en esetemben nem elhanyagolhato.
Locutus kolega is nagyon elegedett vele sot elmondasa szerint nem is erdemes hasonlitgatni a korabbi ref. hutokkel... Ha jol remlik ez neki mar a 4.
Csokilama #35104 üzenetére
The cooling itself really is at the same level it was, you can't really complain about it. A bit trivial of course remains the temperature targets that Nvidia is using. The default setting for the GTX 1070 and 1080 will be, give or take, 80 degrees C, meaning these cards are allowed to run to 80 Degrees C before ramping up the fan RPM to try to keep the product cool at 80 Degrees C. Realistically in game the card will run closer to the 75 Degrees C range. Nvidia feels this is a nice balance in-between performance, power consumption and temperatures. Most of you would however prefer something a little lower. You can obviously change the temperature target of the fan RPM yourself, that will ramp up the noise levels though. But at uo-to 80 degrees C and at that level the noise levels are okay really. In idle you can barely hear the cooling solution and under stress, well you can hear some airflow and that's it.
az a baj, hogy fáradt vagyok így semmi kedvem belemenni, hogy mekkora házam van, min és milyen messze tőlem, szóval hallottam amit hallottam és nekem aki nem elvakult custom FAN tökéletesen megfelel majd ez a kártya.
Szerintem ez a ház nagyon jó választás lehet ha nincs keret NCASE-re.
ECO GAMER, Raijintek Metis házikóban by kisza25
de egy COUGAR QBX-el sem nyúlnál mellé.
