The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
válasz Mercutio_ #14313 üzenetére
vegyé' intelt!
Thin-ITX-ből lesz olyan amelyik integrált, de nem az atom szutyok van rajta? Nem akakrnék molyolni külön a hűtővel, hogy alacsony maradjon, de ahogy látom, az integráltak alapvetően 15-20mm magasak ventivel együtt (ami úgyis cserélődik), szemben a többi megoldás 35-50mm-ével
zodo
válasz Mercutio_ #14348 üzenetére
Tápot értsem úgy, hogy szarabb/zajosabb mint az SG-ben?
Persze, plusz teljesítményben is sokat buksz hisz csak egy minőségi 80+ FSP -ről van szó ami még halk is.
Mondjuk egy alacsony fogyasztású konfighoz persze bőven elegendő a Chifi 12V ágán jövő 156 Watt. szerk: SG05 tápja: FSP FSP300-60GHS 264 Watt-ot nyújt.
Kérdés mit nyújt hangban a Chifi (talán) 4 centis táp ventije.ODD az SG05-ben is slim, én legalább is annak néztem eddig, vagy a csifié még azon belül is valami spéci?
Csak annyi hogy 5,25 megy bele, előlapi slim nyílás csak "megtévesztés"
Szellőzésről viszont nem biztos, hogy hajlandó lennék lemondani, nyáron is jól jött még az alulfeszelt 65W-os procinak is a plusz levegő.
Tudni illik "szellőzés" mániás vagyok szóval nem biztos hogy rosszul szellőzik a kuckó de ...
- Vga elhelyezése a táp által elzártan, nekem sosem jött át.
- Proci ventijéhez sem látom hol jut be friss levegő pláne ha bekerül egy odd.
- Hdd hűtését sem látom át ha a felfelé szálló meleg fölött van, szellőztető venti nélkül.
- Elő 8 , hátul 6 centis ház ventik (tudom hogy lehet ezekből is halk típusokat kapni, na de akkor se trendi[ Szerkesztve ]
HookR
válasz Mercutio_ #14498 üzenetére
Szvsz a kavarást az okozta, hogy az A85 elérhetősége csúszást szenvedett. Az MSI és ASRock meg pedálozik annyira a piaci részesedésért, hogy némi rugalmasságot mutatva, septében kihozták A75-tel a lapjaikat, még ha csak rövid időre is kellett. Magyarázattal szolgálna az ASRock VRM problémáira is. Just my two cents...
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
zodo
Szerintem ott van a honlapjukon: FM2-A75IA-E53 és itthon is fellelhető pl a Pc Gear-ben.
Szerk:
Ha az A85 chipsettel szerelt kiadásúra gondoltál akkor passz.
Én úgy vettem ki a linkelt hírből hogy csak a teljes méretű ATX lapokon lesz elérhető.[ Szerkesztve ]
Pista0001
válasz Mercutio_ #14506 üzenetére
Ugyanannyiért kapsz 1 db 160-XT-t (24 pines, 20 pinesbe nem biztos hogy passzol!) ami 8 A-t tud stabilan (rövid időre többet is) és szinte biztos hogy azt tényleg tudja is. Világos hogy ebből 2-t adnának annyi pénzért, de ha meg nem jó akkor ott ette meg a fene.
Amúgy szerintem ez ugyanaz mint amit linkeltél, az ár is kb ugyanannyi postával együtt két darabra.
Goose-T
Már írtam korábban (lehet, hogy nem ebben a topikban), hogy időnként azért a 65W-os A10-5700 is beleharap a 100W-ba, szóval én a procimat nem bíznám Pico-PSU-ra, esetleg egy A4-et vagy A6-ot még elvihet biztonságosan.
Gyors kérdés mindenkinek: ti mivel feszelitek alul a Trinity procikat ASRock alaplapban?
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
bigdady
válasz Mercutio_ #14537 üzenetére
Kipróbáltam asrock e350m1-et másik táppal is és vga kimeneten is, 4 pin bekötve illeve anélkül is, de továbbra sem jön ki jel a gépből, tehát biosig sem jutok (vga és hdmi-n probáltam dsub készülékem átalkitom nincs).
Már csak ezek lehetnek még:
-alaplap hibás
-ram hibás
-1333-as ramot nem kezeli az alaplap, mert lehet régi a bios rajta (gyárilag 1066-ot támogat max) Frissiteni kép hiányában nem tudom, 1066-os ramom meg nincs.(#14539) Mercutio_ cmos reset sem segitett, próbáltam többször
abcdefg
válasz Mercutio_ #14585 üzenetére
Sikerült összeraknom egy egész értelmes configot. Egyedül a ház lett zsákbamacska, de most ennyire telt.
ASROCK E350M1 18.701 Ft
KINGMAX 4096MB DDR3 1333MHz 6.414 Ft
LCPOWER LC-1400mi 200W 10.439 Ft
SCYTHE Mini Kaze 4cm Silent 2.261 Ft (Ettől állítólag halkabb lesz)Vinyó meg már van. Remélem nem csinálok rossz vásárt
Goose-T
válasz Mercutio_ #14645 üzenetére
Most már több forrás is írta, hogy január 25-től (most péntek) jön a megváltás ezen a fronton, végre kapható lesz az ASRock FM2A85X-ITX, az ára pedig 116$/85€ körül lesz. Azt nem tudom, hogy ez az ár tartalmaz-e forgalmi adót.
Mercutio_
válasz Mercutio_ #14657 üzenetére
#14657-re senki?
Valami ilyesmi ház, itt pedig a táp (120W-o változat)Meglepve látom, hogy a Xilence Torino házról még nem volt említés téve a topicban, pedig Ph-s hír is szól róla. Amúgy SG05 utánérzésem van picit
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
AirBundy1
válasz Mercutio_ #14712 üzenetére
Látom népszerű itt az egyedi építkezés, fúrás, faragás. Hamarosan nekiállunk majd tervezni és építeni egy különleges, minimalista házat. Más topikokban és privátban már vadul megy az ötletelés, ha van rá igény, itt is szívesen megosztom majd folyamatában a terveket és a képeket.
.mf
válasz Mercutio_ #14741 üzenetére
Én is ezen gondolkoztam, főleg a mai teszt után, ahol a két A8-as (Llano és Trinity) GPU-teljesítményben szinte azonosan teljesített. De aztán beütött a "reality check" - a dolgozós laptopom mellett a nagygépem, játszani, is csak hétvégente kapcsolom be, a mITX gépem pedig lassan már csak havonta. Így nem sok értelme van újra-építeni, újra-telepíteni a dolgokat, ha ilyen gyakorisággal használom...
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
.mf
válasz Mercutio_ #14752 üzenetére
Ez is egy megoldás, és most, hogy már jönnek sorba idénre az üzleti és saját utak, lehet, hogy az obikat többet is használnám
Viszont: pont nemrég fejeztem be szerverként újratelepítését és újra-konfigurálását, úgyhogy nagy a dilemma. Aprón most épp nem is látok Ionos gépet, hogy az árát mihez tudjam viszonyítani...Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
.mf
válasz Mercutio_ #14754 üzenetére
Okés. Akkor egy tippje van valakinek, hogy egy Asrock A330ION lapnak (330 duál-Atom 1.6GHz + a full GeF9400 Ion, tehát nem LE; DDR3-as lap egy teljes x16 PCIe porttal) mennyi a mostani reális használtpiaci ára? Doboz, minden alkatrész megvan, gari viszont már rég lejárt.
miresz
válasz Mercutio_ #14941 üzenetére
Igen már néztem ezt is,de nem valami bizalomgerjesztő a kinézete. Az USB-s wi-fi lenne? BT,nálam nem szempont,sőt jobban örülnék,ha az a kidudorodás inkább nem is lenne rajt. Elég nagy szégyen,hogy AMD vonalon,nincs igazán jól felszerelt miniITX lap.
(#14934) Goose-T: Átolvasom köszi. Bár a 85-ös lap sajnos azért már drágább is...
cscsali
válasz Mercutio_ #15062 üzenetére
De jó dolga van egyeseknek
Ezek szerint nem vmi webshop-ban vetted, 8 napos pénz vissza és miegyéb garival
Táp ventire kíváncsi lennék, teljes terhelésen.(#15066) cofon: 9 éves lapomban lehetett már szabályozni a ventiket. Ebben az Uefi-s csodában tuti lehet. Kézikönyv segít benne.
Pista0001
válasz Mercutio_ #15153 üzenetére
Ők máshogy gondolkodnak erről a témáról, az egyikük 2500K-t használ 7850-el, a másik 3570K-t 660ti-vel. Ez is egy vélemény, amit én írtam az meg egy másik. Ez van. Láttam olyat is aki 3770K-t használ 7850-el, biztos jó neki.
Szerintem - és úgy tűnik mások szerint is - elég akár egy alap Ivy i3 is egy felső közepes VGA (7870/660ti) mellé ha csak a játék a szempont. Ha olyan játékkal játszik valaki ami az átlagosnál jobban terheli a procit, oda sem kell feltétlenül csúcs i5, egy 3450/3470 bőven elég. Sajnos a kettő közti majd' 15 ezer forintos
résbeszakadékba semmit nem kínál az Intel, és a Sandy sem alternatíva mert kb ugyanannyiba kerülMég egy apró adalék: Az i5-760 összehasonlítása az i3-3220-al Csak azért nem cserélem le az öreget mert durva bukó lenne, jó lesz az még nekem egy darabig.
Pista0001
válasz Mercutio_ #15286 üzenetére
Nekem 350-es be quiet van, új korában nagyon halk volt, kb 2 éves korára viszont nagyon morgóssá vált a ventije. A sima FSP-t nem ismerem, de én is úgy tudom hogy megegyezik a kettő.
Trolee: Mennyi van az IGP-hez rendelve? Bár a 4 giga az IGP-nek overkill, de ki tudja...
contaxg
válasz Mercutio_ #15391 üzenetére
2x8 lett köszi, hogy figyelmeztettél a hibára...
Majd jól végig olvasom a topikot és remélhetőleg tanulok belőle!!A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Gaben01
válasz Mercutio_ #15744 üzenetére
A kérdés logikus.Sima PCI-os firewire kártyám van, viszont pci-e változat újonan 6K-tól indul,használtat meg még nem sikerült találnom.A hétvégén szenvedtem egy sort a kamerával (egy Sony miniDV),hogy összehozzam az adatátvitelt usb-n keresztül,de a sony oldaláról leszedett usb driver csak elkúrta a win7-em és inkább hagytam a francba.De azt hiszem adok még egy esélyt a dolognak és ha összejön,akkor lecsapok valamelyik P8H77-I-re.Vagy megy a gépből a GTX460,marad az iGPU (végülis HD4000 lapul a kis i3-ban) és akkor szerválok egy pci-e frirewire kártyát.A linkelt intel lap oem-ként kerül annyiba iponban,mint Aqua-ban dobozosan,viszont ott csak rendelésre van,akárcsak hardverkerben.
Esetleg ha van valakinek eladó pci-e firewire kártyája,akkor ne fogja vissza magát.xtevo: ez már bennem is felötlött,utána is olvastam,de a legtöbb esetben vagy nem működött a dolog vagy geb@szos volt valami.
http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Gaben01
válasz Mercutio_ #15747 üzenetére
Az elmúlt 2 évben szinte alig játszottam,úgyhogy nem biztos,hogy hiányozni fog a vga.Az asusok jelenleg 21K és 23K árban vannak hardveraprón (több mint 2 év garanciával mindkettő),úgyhogy olyan nagy spórolást szerintem nem csinálok az asrock-hoz képest.
Hardverkerben holnap meg tudják mondani,hogy tudnak-e rendelni az intel lapból.Ha igen,akkor berendelem azt valószínűleg és megoldódik a problémám.http://9gag.com/ A függőség garantált. || Friends are like snow flakes. If You pee on them, they disappear.
Pista0001
válasz Mercutio_ #15741 üzenetére
Feltételezem hogy a 65 W-os még jobban alulmaradna amúgy, mert kevésbé tudná kihasználni a turbót a TDP limit miatt. Ja, és van ott kifejezetten játékos teljesítményt taglaló grafikon is, abban veri el az A10-et a Celeron+6670. Tiszta proci teljesítményben az A10-es (némileg több maggal, meg talán magasabb órajellel is) csúnyán elveri a Celeront, itt nincs is meglepetés, de a teszt lényege a kocajátékos konfig, így viszont kiegyenlített a TDP, mert a Celeronnál hozzájön a 6670 is, így az is 100 W körül van.
Gaben01: Válassz olyan alaplapot amin van mini PCI-E slot, ha kell a WiFi akkor azt váltsd kis USB-s stickkel (ez bizonyítottan működik), a mini PCI-E-be meg mehet a firewire. Figyelem! A link megnyitását csak erős idegzetűeknek ajánlom, árak miatt inkább az e-bayen kellene körülnézni. De legalább létezik.
Létezik olyan kábel(köteg), hogy a tápot molex vagy sata csatiról veszi, van egy alaplapra dugható venti csati amibe csak a fordulatszám és a PWM van bekötve, valamint 3 vagy 5 (kétféle van) lengőaljzat ventinek. Értelemszerűen csak PWM-es ventiket lehet vele szabályozni. B verzió: Arctic PWM-es ventik, ezek meg tudják osztani a PWM jelet, így egy aljzatra akár 5 darabot is fel lehet fűzni.
Pista0001
válasz Mercutio_ #15754 üzenetére
Nyilván nem vérpisti a célközönség, hanem a kocajátékos, aki emellett teljesen általános feladatokra használja csak a gépet (netezés, filmnézés). Erre bőven elég a Celeron prociereje is (tapasztalat, van egy G540-em). A teszt lényege hogy a jelenlegi propaganda szerint nekik jobb lehet egy APU, miközben hasonló fogyasztású és árú dVGA-s konfiggal jobban jár a polgár.
Duracellm...: Ó, ezt már meg lehet oldani. A postával 130 $ körüli e-bayes ár már nagyobb bibi.
Gaben01: Alig kerül többe mint ez a kis kütyü
válasz Mercutio_ #15792 üzenetére
olvass egyet vissza hangosabb az AC, pedig én nagyon AC párti vagyok, P4 3Ghz prescott-ot hűtöttem vele először, első olyan gépem volt ami nem volt hangos, van alpinom, freezerem, F12-őm, nagy megelégedettséggel használom őket, de a swif2 halkabb
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
- Óra topik
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Háztartási gépek
- Revolut
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
