- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Archttila
Megjottek a 80-as Noctua ventik
Igen, a multkor amikor bevittem az alaplapot a Bluechip-be akkor beadtam a BE QUIET ventiket is. Ugy dontottem Noctua lesz mindenhol, egyszer kell ezeket a ventiket megvenni.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz shteer #30588 üzenetére
A kislibazold ventis fekete piros alaplapos megoldas sem szep egyebkent nekem sem feltetlen jon be ez a szinvilag, bar ha az osszes venti Noctua akkot tud "szep" is lenni
Egyebkent hihetetlen mennyire igenyes a csomagolas, meg a CEO is alairta
Archttila
Na akkor ezt kapjatok ki Megjott iPontol az Asus alaplapom amit 57K ert rendeltem, itt volt a legolcsobb.
erre reggel belepek es 50K !!!!!!
Most azon torom a buram, hogy nem megyek el erte PickPack-ra, hanem rendelek egy masikat a haverom nevere, es sporolok hetfon 7 ezer forintot.Eszem megall, komolyan mar!
Archttila
válasz Archttila #30415 üzenetére
Nos jelentem megjott az alaplap, amit szokas szerint egy videofelvetel tarsasagaban ki is csomagoltam. (fo a biztonsag)
Minden rendben van mar ami a CPU foglalat tuskeit illeti, az alaplap verzioja mar itt is 1.05 nem 1.04.
Es akkor ugye a Chipset borda na mit tippeltek karcos? Igen minimalis karcok vannak a szelein, de a szo legszorosabb ertelmeben MINIMALIS hanyag feluletkezeles nyomai latszodnak a heasink-en, igy ebbol azt a kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy a rev. 1.05 Asus z170i Pro Gaming alaplapokon igenytelenebb a Chipset-re rakott hutoborda mint a korabbi 1.04 es a legelso 1.02-es valtozatokon.Aki ilyen alaplapot rendel a kozeljovoben az mindenkeppen szamoljon ezzel. Ettol fuggetlenul nem bantam meg ezt a kis kiterot, mert igy egyreszt nyugodt a lelkem, masreszt pedig a BF-nek koszonhetoen sporoltam 7K-t.
Kesobb jovok az osszeszerelessel! most pedig irany vissza a furdoszobaba csempezni
Archttila
Ezt nem hiszem el emberek osszeraktam delelott a gepet, kapcsolnam be es semmi... vilagit az alaplapon a led de nem indul el.
Lehet ehhez mar nem lesz turelmeme es eladom az egeszet a pics@ba.
Archttila
válasz canniball #30690 üzenetére
Az elozovel meg mukodott, es azota csak a szekrenyben allt. Nyugtassatok meg, hogy ha az alaplap lenne rossz akkor nem vilagitana a led, a supreme fx felirat diszcsikok a pnalen semmi... Remelem nem a lap rossz mert akkor eret vagok
Archttila
válasz shteer #30693 üzenetére
Igen megvolt. Max a tapot fogom tudni kizarni, procit lapot nem, kinek van itt 1151-es cucc, meg ki szedi szet a kedvemert.
Gondolom ha a proci/ram lenne akkor beindulna csak sipolna, de a ventiknek akkor is forognia kellene.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz #16939776 #30695 üzenetére
"Memória+cpu kiszed és üresen indítsd el, ekkor is pörgetnie kell a ventit.
Utána cpu be, majd Mem és azokkal is külön külön elindít"Ezeket leszamitva mindent megneztem de semmi. Ad egy erdekes hangot egy pillanatra, mint amikor osszeerintesz ket vezeteket es egy kis elektromos zaj keletkezik. Amikor benne van a VGA akkor a masodperc tort reszere megmozdulnak a ventik is...
Kivenni a procit, szetszedni ujra bele sem merek gondolni, tenyleg nehez rarakni a hutot, annyira kemeny a bordat leszorito csavaron a rugo, hogy kajak izmozni kell.
most ujra le mindent ahhh holnap atviszem haverhoz kizarjuk a tapot, aztan persze a procit ramot, de mondom ennyi varakozas visszakuldes szop@s utan lehet nem lesz mar hozza turelmem.Ennyit nem szivtam meg geppel mint ezzel... soha
a PCI-E sin alatt van egy levono amin szamok vannak 3 pottyel az elejen. Ugy tudom ezeket a pottyoket filccel jelolik ha hiba nelkul atment a tesztergepen, na itt nincs rajta filc egy karikaban sem. A z97-i-n van ketto is.
Archttila
válasz #16939776 #30697 üzenetére
Nem hinnem, hogy fesziti a lapot, mert az ero eloszlik a 4 felfogato sarokpont kozott.
Szetrobbanok az idegtol, eskuszom meghirdetek mindent ez meg megy vissza az iPon-hoz.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Renden vannak a tuskek, tegnap egy videofelvetel tarsasagaban bontottam ki az alaplapot direkt a tuskek miatt.
Azt gondolom ha ram hiba lenne attol meg bekapcsolna, ventik porognenek, ha pedig a kapcsolo lenne rossz akkor ennyi sem menne. (led vilagit)[ Szerkesztve ]
Archttila
Igen Skylake. A proci lapja nincs meghajolva, es az elobb megneztuk a tap is mukodik. Proci ram slottonkent ki be akkor sem csinal semmit csak vilagit a led. Azt a kis hangot amit tegnap irtam a tap adja, gondolom a vedelem lekapcsolja automatikusan.
Holnap garifutar viszi a lapot vissza, es ahogy elneztem overclockersen a sok panaszkodo asus tulajt egy eletre elfelejtem a markat.
Sok emberke oda-vissza tolja az RMA-t mert hiaba a QVL random fagy ujraindul, nem kapcsol be, elfelejti a bellitasokat, XMP-ben tarolt ertekeket nem tudja kezelni, pontosabban kezeli csak eppen keves feszt tol a ram ala (SA) ... ugy cakkom-pakk a Z170 csalad szar naluk.
Allitolag a tobbi gyartoval ellentetben ok mas memorivezerlo elektronikat hasznalnak ennel a sorozatnal. vagy valami ilyesmi, nem tudom mar faradt voltam felfogni... nem is nagyon erdekel, foleg a mostani nyaksporolos hirt latvan.10-15 eve ugyanezt csinaltam ugyanekkora osszegekbol es talan 2-3 kis gondot leszamolva nem tudok beszamolni semmi komolyabb esetrol.
A T420-as Lenovo laptopppal az elkovetkezo 10 evben nem lesz negyed ennyi gond, es ebben meg anyag is van nem ugy mint az uj szeriakban.Jovoheten osszatolom valami parezres hutovel az uj lapot, az atlas-t mindjart meghirdetem, a tobbit meg hagyom eloregedni az asztalon ugy ahogy van. Egy penznyelo bosszusagdoboz az egesz.
Archttila
válasz AxBattler #30715 üzenetére
Az MSI-t csak a picivel gyengebb VRM miatt nem rendeltem anno, pedig maga a lap jobban tetszik UEFI-stol mindenestol. De lehet most hagyom a markahuseg buta hivoszavat a fejembe es gyoz a jozan esz, mert ezt most tuti elcseszte az Asus hiaba frissitgetik a BIOS-t, meg irja Raja@Asus a napi 1500 support postjat OC-n. itt emelj egy kis feszt, ott emelj, ja hogy Kingston Savage van benne, akkor hagyd az XMP profilt mert OOB nem fog mukodni a mi lapunkkal... NEM GAZ?
Azert az a minimum lenne ebben a kategoriaban, hogy alapbeallitason mukodik minden. Mondjuk masnak legalabb van mibol kiindulni...
De Raja mindenre tudja a megoldast:
1) Set Maximus Tweak Mode 1
2) Increase SA and IO voltage.
3) If 1 and 2 don't help, may need to increase DRAM voltage as well.ennyi...
Archttila
Tujatok mar mire is gyanakszom? Nincs a lapon BIOS vagy el lett cseszve a flash. Tipikusan akor nincs se kep, se se porgo ventik, egyszeruen bekapcsolas utan mar a legalapvetobb funkciok sem mukodnek...
Ha osseszerelesnel meghibasodott volna a lap, nagy valoszinuseggel a ventiket meg felporgetne, a speaker is visszajelezne valamit stb.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz #16939776 #30718 üzenetére
Mar megrendeltem a garanciafutart. Nem tudom ez mennyire mukodne: inkabb visszakuldom en a lapot sajat koltsegen es irok egy mailt, hogy elallok a vasarlastol.
Csak az a baj, hogy ha rossz a lap akkor nem tudok elallni, csak cserelik.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
Tegnapelott vettem at a termeket, tegnap pedig jeleztem a hibat, szoval ne javitgasson nekem semmit 3 napon belul vagyok.
Tegnap ezt direkt megkerdeztem amire ezt a valaszt kaptam:
"3 napon belül nem lehet javítani a terméket így sokkal gyorsabb az ügyintézés"
Archttila
Igen ez lett volna ma a kovetkezo lepes mert mint irtam szerintem ezen nincs BIOS. Egyszeruen csak aram alatt van a deszka es kesz. De mar szetszedtem RMA intezve, bedobozolva varja a garifutart.
Viszont Asus-om nem lesz tobbe ez mar biztos, iden eleg volt beloluk, szoval a kerdes:
MSI z170i vagy ami par hete meg nagyon nem tetszett ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
utobbira sajnos csak 2 ev gari van, viszont ez a legfelszereltebb itx lap fullos 8 phase vrm-mel, HDMI 2.0-val es egyeb finomsagokkal. (maximus-t es verdraga EVGA-t leszamitva)
Archttila
válasz AxBattler #30736 üzenetére
C-type itt is van. az MSI hatranyai szamomra bar a 2. annyira nem fontos:
1, VRM csak 5 fazis.
2, M.2 nem tamogat 80-as kartyakat.84K-t volt a 6600k
Meghirdettem az ATLAS-t, nem kockaztatok viszont sajnalom nagyon mert bitang jol nezett ki vele a konfig, es biztosan nem lett volna gondja a hutessel sem :/
(#30735) sg22
ITX-be is?
Archttila
Meg is van mit veszek az ATLAS helyett: [link] csak vicc volt...
Archttila
válasz kisza25 #30739 üzenetére
Mar 1997-ben magam rakam ossze az elso konfigomat, akkor most igy 36 eves fejjel osszeszerelest kerek, mert himestojas ellenben 8 layeres deszkahoz okj kell En is csak vicceltem, de lassan mar mar nevetseges, hogy mekkra kalap hulladekokat gyartanak premium jelzessel.
Ez az ATLAS is, nem csoda, hogy idegbeteg lett a csako aki az egyik tesztet irta hiszen tul rovid a csavar, a rugo pedig irto kemeny, igy valoban nagyon nehez racsavarozni a bordat a tartolemezekre.
Archttila
válasz kisza25 #30744 üzenetére
Régen volt egy ASUS, vagy Gigabyte, kicsit drágább volt, mint a többi, azt vettem, mert az volt a tuti, most már nem így van
Ebben a mondatban ossze is foglaltal szepen mindent.
Egyebkent nem lepodnek meg ha hivna az iPon, hogy jo a lap ebben az esetben a proci rossz
Archttila
válasz #16939776 #30746 üzenetére
Igen ebben valoszinuleg igazad van, a procinak pedig tenyleg jo lenne, ha nem lenne semmi baja
Viszont en ugye az alaplapnal 1 napon belul jeleztem a hibat, igy (ahogy ezt amugy ok is irtak), cseret kerhetek, vagy levasarolhatom az arat.
Veszek egy 50K-s lapot amit vissza kell kuldenem, hogy Imi bacsi hegesszen ra nekem egy BIOS-t?Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz #16939776 #30749 üzenetére
Nekem egy ilyen ut oda-vissza tobb mint 13.000 Ft lenne...
(#30750) Mercutio_
Gondolhatod o meg a gumialatetet is benezte. ettol fuggetlenul felek ujra feltenni az ATLAS-t.
Az alaplapnal siman elkepzelheto, hogy bizonyos labakat, tuskeket nem ert annyi forraszanyag a gepben mint amennyi szukseges, igy joval kevesebb huzastol is megserult mint amit valojaban el kellene birnia.
Nem tudom, ez mar legyen az o gondjuk, de a hutot nayon sajnalom, mert latnotok kellett volna mennyire bitang szepen mutatott hatanal a hazban, hatanal a ket 8-as Noctuaval[ Szerkesztve ]
Archttila
Egyebkent nagyon tetszik az MSI z170i de a VRM nagyon gyenguszra sikerult.
However, the main problems are the lack of both a full-length M.2 port, which means you won't be able to use some of the fast M.2 SSDs out there, including Samsung's SSD 950 PRO, and USB 3.1. These are two of the latest technologies likely to compel users into a Z170 upgrade, so this is a shame. It's also not the best overclocker, with 4.6GHz being the limit no matter which overclocking method we tried - most other boards hit 4.8GHz but this seems to be a weak spot for MSI at the moment. The MSI Z170A Gaming M5 performed similarly and only the super-expensive Z170A XPOWER Gaming Titanium Edition managed to hit the magic 4.8GHz number.
Mert ugye ha mar 6600K es Z chipkeszlet akkor tuning, es lehetoleg stabilan... stb stb. Az M.2 80mm es USB 3.1 tamogatasa/hianya pedig valoban szegyen.
Valoszinuleg ez a lap kiesett, igy mar csak az ASRock maradt.
Archttila
Archttila
válasz AxBattler #30760 üzenetére
Egyelore semmit nem ajanlottak fel, mivel ma delutan vitte el a garanciafutar az alaplapot.
Egyre jobban tetszik az ASRock lapja... (igen mar kulsore is) felszereltsegre meg plane, sot a Maximus-t leszamitva jelenleg nincs is parja a piacon.
A BIOS-a azert nem egy MSI fele BIOS, de ranezesre boven hasznalhato. A hatso IO takarolemez allitolag nem valami pontosan illeszkedik, nem egy minosegi darab, de ezek nem olyan fontos dolgok, sot! jelenleg ennyi negativumot talaltam rola.
A 2 ev gari viszont egy oriasi nagy feketepontot erdemel.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz AxBattler #30762 üzenetére
Igy van, nem vagyok muszaj levasarolni a vetelarat, egyszeruen vissza is utaltathatom a penzem, legalabbis ezt az infot kaptam toluk e-mail-ben.
Az AQUA ajanlata nagyon szimpatikus.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz AxBattler #30775 üzenetére
A teljes DDR3 arhitekturat valtottam DDR4- re mert MOST!!! hiszitek vagy sem nem sok penzembe volt. SOT! jovore mar az en zsebem banta volna igy leptem.
Az alaplapon konkretan 2k buktam... a procin semmit mert nem en fizettem. A ram-on viszont volt 5k minuszom.Tomoren ennyi.
A mostani garis alaplap ugyintezesemet is ingyen vegzi a garifutar...
Archttila
válasz #16939776 #30937 üzenetére
Eloszor is orulok, hogy teteszik a huto hasznald egeszseggel Valoban erdekes amit a telepitesrol irsz, viszont fontosnak tartom megemliteni, hogy a tesztek amiben panaszkodnak a kerdeses alkatresz nehezen szerelhetosegere az rendre lga1151 es lga1150 foglalatos alaplapon tortenik. (szerintem az osszes review-ot elolvastam)
Oszinten szolva valoszinuleg ez ma a piacon kaphato leghatekonyabb ITX AIR cooler, de hazudnek ha azt mondanam, hogy nyugodt lennek ha valami ennyire szoritja a CPU-t a foglalatban... szoval nem bantam meg, hogy (neked) eladtam!
Nem utolso sorban az uj huto ami velhetoleg hetfon erkezik 100% kompatibilis lesz az NCASE M1-el. (nyaron megrendelem)
Az alaplapot pedig nem rontottam el, az Asus uj z170 sorozatat egy szo jellemzi igazan: RMA! (Amazon, newegg etc)
Archttila
Az elozo gondolatmenethez meg ket mondat:
Az Asus uj z170-es lapcsaladja (kiveve persze a ROG sorozat) nem igazan sikerult jol. Csak a hardforum-on talaltam 2 felhasznalot akiknel szinten ugyan az volt a problema mint nalam, bekapcsolas utan csak a Power LED vilagitott. RMA
A WI-FI modul szinten nagyon sok felhasznalonal nem mukodik 5GHz-en. RMAErre viszont kivancsi leszek!
Ugy fest kifogtam egy igen tuningos darabot[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz shteer #30946 üzenetére
Most igy hirtelen nem vagom, hogy pl a BQ Dark Rock Pro 3-nal milyen felfogatast alkalmaznak, de a sracnak a 6700K meghajlott alatta pedig ugye LGA1151 rdy.
Dura
Mint irtam szimplan csak a Batch alapjan kovkeztettem a jo tuningolhatosagra, de amint (Szombaton?) megjon a lapom kiderul. (remelem)
NCASE
Mivel par dolog mar adott, igy elso korben valami ilyesmi kialakitasra gondoltam:
- Asus Maximus VIII Impact
- Noctua NH-U9S
- SilverStone SX500-LG
- 2x Noctua NF-A8
- 2x Noctua NF-A9
- 2x Akasa Viper 120mmHa jol emlekszem most a V4 egyik ujitasa, hogy 2mm-el tobb hely van az SFX-L PSU-nak.
Eddig hosszu VGA-nal teljesen le kellett lapitani a kabelek, hogy beferjen a kartya, de most faragtak rajta. A masik ujitas pedig az elulso USB3 aljzatok szine, kekrol feketere valztozott.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz zolika15 #30963 üzenetére
Valoszinuleg a kis gumipockokkel volt felfogatva ezert nem latod a csavar helyet. De siman elkepzelheto, hogy valoban uj termekrol van szo.
Nekem veluk eddig csak jo tapasztalataim voltak, az NH-U9S is toluk erkezik. (elvileg ma kapjak meg)
Az osszes Noctua ventim, az SG13, az SFX tap mind onnan van...Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Archttila
válasz #16939776 #30966 üzenetére
En sem, foleg mivel mint irtam a V4-be mar 2 mm-el tobb helye van a csatlakozok kabeleinek
Ezek meg csak tavlati tervek... egyelore orulok a Core V1-nek.[ Szerkesztve ]
Archttila
válasz zolika15 #30968 üzenetére
En is gyartok viszont eleg szomoru, hogy aliexpresszen a melyen tisztelt uriember csak a 24 pin-es ATX csatikbol enged darabra vasarolni, a tobbinel 20-30 a min. piece!
Archttila
válasz jim bcs #30972 üzenetére
Nincs CPU huto megyek veszek egy gyari intelt, jovohetig mar nem birom ki...
Sracok itt meg a doboz feluletkezelesere is odafigyelnek, komolyan mondom mint egy kis ekszer! Hihetetlen mennyire erezni a minoseg "szagat" a termeknek remelem mukodni is fog...[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Asus B75M-A LGA 1155 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus B85M-E LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus H97-Plus LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock 970 Extreme3 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-K LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
