- Dell notebook topic
- nVidia GeForce GTX 1660 / GTX 1660 Super / GTX 1660Ti (TU116)
- iPad topik
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
gp Részleteket nem kaptunk, a készítők csak elárulták, hogy már készül az új epizód.
válasz Archttila #29053 üzenetére
Képzeljétek tegnap szétkaptam a gépet és tudjátok mi klattyogot? a 2.5" HDD bizony, mivel nem volt rögzítve, mert mint azt korábban írtam rendelnem kellett egy új HDD BAY-t az SG13-ba, és gondoltam amíg megérkezik egyszerűen csak ráfektetem a radi-venti párosra, de valószínűleg időközben picit elmászhatott ezért adott ki hangokat.
Szóval marad a víz, mert lényegében hangtalanul teszi a dolgát és a 4.5GHz sem okoz neki gondot, viszonylag (még eben a kis házban is) hűvösen tartja a procit. (ezt még a kánikulában teszteltem)Viszont lenne egy kérdésem az alaplap alján található M.2 foglalattal kapcsolatban.
Tegyük fel teszek a gépembe egy M.2 foglalatos NVMe felületű SSD-t, a PCIe-be pedig egy GTX970-et, és itt jön e DE: milyen hatással lesz a PCIe sebességére az NVMe felületen kommunikáló SSD? Ugye ha jól tudom akkor az NVMe az AHCI-vel ellentétben már közvetlenül a CPU-val kommunikál, ebből kifolyolóag? osztoznak a PCIe sebességén, így logikusan következik, hogy lassítják egymást, de mivel ennyire részletesen nem ismerem a témát (főleg NVMe) így arra gondoltam ti tudtok segíteni.
ps.: SSD flash topikban nem válaszolnak, csak a szokásos alap kérdésekre reagálnak. hátha itt esetleg van valakinek tapasztalata is a témával kapcsolatban...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz Patice #29296 üzenetére
Ezt most találtam:
Q,
I am planning to get the Asus Z97I-PLUS and wondering what should i buy, the Samsung SM951 256GB M.2 PCIe NVMe or the Samsung M.2 (2280) 850 EVO 500GB SATA SSD to plug it in the back of the borad m.2 slot and to install windows on this ssd.A,
If you buy the Z97I-PLUS don't plan on getting the full read/write speeds the SM951 is capable of because the M.2 slot located on the bottom of the board only supports PCIe 3.0 x2. I have the board currently and have checked the specs and other forums. You will still get good speeds around 700 or so. The M.2 EVO gets around 550 so speedwise you would want the SM951 and then upgrade your board later down the road. (There aren't many ITX boards that support the PCIe 3.0 x4). If you want more storage with decent speeds go for the EVO.Eléggé meggyőző az NVMe felület sebessége, de emiatt lapot cserélni... majd pár év múlva amikor DDR4-re váltok
SG13 meghirdetve, Thermaltake Core V1 berendelve!
válasz Grave_444 #29708 üzenetére
proci (4690K) idle ~33, load ~5x (H75 rajta 2db AKASA Viper)
VGA (GTX970) idle 31, load 73 (Tomb Raider ULTRA 2xSSAA) magasabb RPM mellett persze tudott 65C-t is de azt mar az asszony nem szerette (London Airport)#29709 kisza25
Az emlitett ventiken kivul miket probaltal meg? A ket AKAS-at is meghirdetem holnap, aztan lassan kigondolom mi legyen a procin+hatul.
Köszönöm HookR! Szorgalmasan olvasgatom a külföldi fórumokat hátha felbukkan egy kép, post bármi.
kisza25
Nekem most ezt hozta a postás bácsi
még várom a kábeleket, csatlakozókat aztán munkára fel!
Valoszinuleg megtartom a vizet a ketto Akasa Viperrel egyutt, ami ele alacsony fordulaton beuzemelem a 200-as legkavarot, hatul pedig szepen kifuj majd a ketto kis 8 centis venti.
Helyem, penzem, es kormom is marad, a rendszer pedig valszeg huvosebb, csendesebb lesz.
Az SG13-ba nagyon jol teljesitett a H75 ket Akasaval, alacsony fordulaton egy zsufolt hazban.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz TESCO-Zsömle #29811 üzenetére
Horpadt a haz oldala.
válasz storm4 #29816 üzenetére
Siman benyelem a futart azzal nincs gond, tanulopenz inne soha semmit tobbe, de ROMANIABA picit huzos lesz a koltseg.
Es nem en vettem at, ez bosszant a legjobban!!!!!!!!!!!!!!!![ Szerkesztve ]
válasz patomi #29819 üzenetére
A ragasztoszalagot alaposabban megvizsgalva nyoma sincs ujraragasztasnak, ellenben a dobozt jobban szemugyre veve latszik, hogy valamifele ajtot (zarral az alljan) nyomhattak neki. A szakadas erre utal.
válasz patomi #29821 üzenetére
Azt teszem de fel nem tudom fogni, hogy ha nalam a cegnel a fonok 150%-ot var el (es nyilvan ha nem hozom akkor pakolhatok) akkor itt es mashol ez miert nem mukodik? Miert nem lehet az ilyen hanyag lesz@rom embereket eltavolitani az adott poziciobol, jelen esetben ulesbol?
Egyebkent ahogy azt irtad is, a postaval (MPL) a vilagon semmi gondom nem volt meg. 3 koppPassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz kisza25 #29823 üzenetére
"én ismerek pár futárt és pl az egyik 6hónapja van a cégnél, de még nincs bejelentve, a telefonja saját, ha felhív mert nem talál otthon azt maga fizeti, reggel 6-tól, este 8-10 ig melózik attól függ mennyi a csomag és ezért kap 150eFt-ot (mert ugye nincs bejelentve)"
En mindent megertek hidd el, de ugye ez meg nem ok arra, hogy osszerugdossa a csomagokat es ugy kezelje oket, mintha szalmabalak lennenek?
válasz shteer #29826 üzenetére
Igen erre is gondoltam, de ez max annak lenne jo aki amugy is ablakos oldallapokat akar a hazra.
Ezt leszamitva hibatlan a haz...Meg az sem erdekelne ha 1 honapig ulnek a penzen csak tudjam, hogy visszakapom.
Az ATLAS vs ASUS Z170I illeszkedes dologgal kapcsolatban lenne meg itt valami. Csak azert linkeltem be a videot hatha ti tobbet lattok amikor a srac felemeli az asztalrol a lapot. video (2:36)
válasz AxBattler #29840 üzenetére
"mondjuk egy WD Black 750GB-ot, vagy 1TB-t."
Sajnos az miden csak nem gyors. A 3.5-es Blue es 2.5-es Black kozott eg es fold a kulonbseg... (tapasztalat)
128GB SSD, 1TB WD Blue a kis black pedig egy hordozhato kis mindenes hdd lett.
En is ugy almodtam meg a SG13-at, hogy a Drive Bay-en 2x2.5'' ssd/hdd fog csucsulni de sajnos csalodas lett a vege, egyszeruen nagyon lassu ha nagyob mennyiseget kell surun betoltenie.
válasz Archttila #29836 üzenetére
hmm lecsavarozhato lenne a WI-Fi?? vagy volt mar?
Irtam Alpenföhn-eknek kivancsi vagyok mit reagalnak. De lehet megkerdezem Asus-ekat is, hogyz most akkor hogy is van ez a WI-FI-vel mert egesz kellemes adatokat olvastam az ATLAS teljesitmenyerol. hofok/zaj minden rendben van!
eMAG e-mail: Levasarolhatom a haz arat, vagy visszafizetik a vetelarat A futarceg is irt, megkezdtek az ugy kivizsgalasat
Egyebkent jol latszik a dobozon, hogy a szallitoauto zarja preselodott bele.Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Nagyon tetszik az Asus Z170i, [link] egyszeruen minden rajta van amire szuksege lehet egy mai usernek, es melle meg gyonyoru is. (szvsz a Maxiumus-nal is szebbre sikerult)
Talan utoljara az Abit BH6 volt ram ekkora hatasal meg a 90's evekben. (MEG MEGVAN)!Hosszas gondolkodas utan ugy dontottem, hogy amint megvan a lap berendelem az Atlas-t lesz ami lesz alapon, es ha vegkepp nem lehet vele mit kezdeni akkor visszakuldom.
válasz #16939776 #29902 üzenetére
Ha gondoljatok Itt vagy a G+ profilomon minden mozzanatok nyomon követhettek.
Asus z170i pro gaming
Intel i5-6600K + Alpenfohn ATLAS
16GB DDR4
EVGA GTX970 SC + Peter 2??
Thermaltake Core V1
Noctua ventik...[ Szerkesztve ]
Most csak en vagyok turelmetlen vagy tenyleg undorito, hogy az osszes gyarto ITX deszkajat kapni mar itthon kiveve az Asus-et.
A heten nem kap egyik webshop sem akkor berendelem az MSI-t.[ Szerkesztve ]
válasz jim bcs #29929 üzenetére
MSI: 4.2cm/ 6cm length M.2 SSD cards
ASUS: type 2242/2260/2280picit ez tart vissza, attol felek, hogy a jovoben megjeleno M.2 foglalatba illeszkedo NVMe feluleten mukodo SSD-k 8 cm hosszusaguak lesznek. [link]
- MSI Z170I GAMING PRO AC: 46.990,- 3 év gar rendelhető 3-4 nap (Gianni)
dilemma ON
válasz shteer #29932 üzenetére
Bluechip 48.700 Ft.
O egyebkent iPon-os vagy rosszul tudom?
Goose-T
Asus varakozas vs. MSI azonnal a dilemma. Na es az Asus-on van 80mm M.2, MSI-n nincsen.
MSI-re viszont latszolag minden gond nelkul rafer az ATLAS, ASUS-ra nem biztos.Na es kerdes az ASUS mennyibe fog kerulni, es mennyi ido lesz mire csokken az ara.
válasz jim bcs #29935 üzenetére
relax, mezei 850 pro van kesobb viszont kellhet es hat ki tudja, lehet a lapot is megtartom addig.
De komolyra forditva a szot, egy ideig most valoban nem akarok a gepre kolteni, jovore babaproject vanHa pentekig nem lesz kaphato, akkor jovoheten MSI-vel rakom ossze a gepet.
HardwareCanucks SG13 review
Most, hogy megvan a V1 rendre azon gondolkozom, hogy mit epitsek a kis SG13-ba. Eladni szinte biztosan nem fogom, egyszeruen lehetetlen. En meg jo 2K-val olcsobban jutottam hozza a jelenlegi aranal, de elpazarolni sajnalom, szoval otletelhettek mit lenne erdemes belole epiteni.[ Szerkesztve ]
Asus z170i pro gaming MAGYAR bemutató. [link]
Természetesen a boltok polcain még egy darab sincs, és ahogy az ilyenkor lenni szokott a hivatalos magyar szerv sem tud semmit ennek okáról. (legalábbis nem közli)
Igen ezt a honapot meg megvarom, de max next ho fizuig, ha akkor sem lesz akkor MSI, ami mellesleg tamogatja a 3600-at
De ha lesz Asus-om szivesen kiprobalom neked a RAM-okat.[ Szerkesztve ]
Breaking news! (Asus z170i pro)
Sajnos az ASUS illetékesei semmit nem tudnak mondani elérhetőséggel és várható árral kapcsolatban.
Úgyhogy csak ezt tudom tolmácsolni én is.Egyébként remélem, ez a lap nem olyan lesz, mint a RoG GK2000-es billentyűzet, amiről másfél éve jelent meg az első infó és még mindig nem kapható... És még ma sem tudnak róla semmit mondani, hogy egyáltalán mikor jön.
Tudom mar unalmas, de gondoltam megosztom.
Az adott alaplappal kapcsolatban
az ASUS Magyarország azt az
információt adta, hogy ez egy új
termék, a hazai megjelenése
november első felében várható.Nahh végre vazze!
- Ukrajnai háború
- Banggood
- Xbox tulajok OFF topicja
- Futás, futópályák
- E-roller topik
