- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
azbest
válasz Doky586 #17652 üzenetére
h265-tel lehet már 0.5 Mbps is elegendő lesz ehhez
Egyébként kíváncsi leszek, hogy a hbbtv vonalon fejlesztenek-e, esetleg lesz -e több csatorna, aminél a gyengébb földfelszínit kiegészíti valamivel jobb hbbtv stream. Ha még most is megy, akkor a natgeo és natgeo wild 720-as online hbbtv streamet is tol.[link]
azbest
válasz anglergab #17655 üzenetére
A földfelszíni tévé adás stratégiai dolog, minden ország fenntart minimum valami állami sugárzást, vész esetére azon tájékoztatni az embereket. Más kérdés, hogy a mai megvalósítással katasztrófa esetén hány torony lenne képes sugározni. Így meg infrastruktúra mindenképpen kell, tehát valamilyen formában mellette elférhet kereskedelmi megoldás is.
Persze, ha úgy alakul a helyzet és további frekvenciákat adnak át inkább más célra, akkor idővel elkopik. Kereskedelmi használatnál az újonnan kiépülő műholdas globális internet szolgáltatók is érdekesek lesznek. (5 milliárd ember havi 200GB adattal kiszolgálására lesz képes [link]).
azbest
Ezen össze ne veszetek. Egyébként sem tudjuk még, hogy milyen változtatásokat akarhat majd az AH az új felállásban. Például érdekes fordulat lenne, ha hbbtv képes, netre köthető boxot adnának/árulnának az előfizetéshez. Mivel az előfizetők nagyon nagy részének muszáj lesz valamit változtatnia (hacsak nem h265 képes eszközük van már), szóval akár szélesebb körben is elterjeszthetik.
Más kérdés, hogy a lehetőség megadása nem feltétlenül jelenti azt, hogy terjeszteni is akarják, mert ha sok a felhasználója, akkor meg kapacitásbővítés kellene és költségnövekedés lenne.
(#17658) lócitrom
nekem sincs hbb képes eszközöm, de ezek amúgy simán netről is elérhetőek bármiről, nincs kódolva csak nem nagyon kompatibilisek a lejátszókkal. A vlc hang nélkül megjeleníti, nálam amikor véletlenszerűen próbáltam, mindig ment még eddig.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz anglergab #17669 üzenetére
a dvb-h nem csoda, hogy nem terjedt el
Az volt a koncepciója, hogy egérmozi felbontású tartalmat sugároznak és a dekódoláshoz való kulcsot internetkapcsolaton át kéri le folyamatosan - a normál adásnál lévő kártya helyettesítésére. És ehhez lehetett vásárolni idő alapú marha drága előfizetést Hát a hülyének megérte
Ahogy a mobilnet kicsit felcombosodott, akkor rájöttek, hogy egérmozi minőségben pár órányit ennyi erővel streamelni is lehet hasonló áron.
(#17679) lócitrom
ha új hardvereket, transzkódereket üzemelnek be, azt is ki kell tesztelni a meglévő vevőkkel. Annó a második körben, amikor 3-ről 5-re bővült a dvb-t és más felszerelés volt hozzá, azokat is sokáig állítgatták, paramétereték, hogy jó legyen a képarány, ne legyen hang és kép probléma némlelyik vevővel.bát ha t1-es h265 és sd, akkor az lenne a tippem, hogy esetleg a nem közszolgálati, szabadon fogható csatornákból lehet marad pár a közszolgálatosakat is adó t1 muxokon és esetleg azt már az újabb codec-cel tolhatják.
azbest
válasz Doky586 #17716 üzenetére
Valószínűleg vagy rosszul paramétereztek valamit, vagy sérült a fájl tartalom szempontból. Nem biztos, hogy jól mentette le az stb.
"ts demux error: libdvbpsi error (EIT decoder): 'last_section_number' differs whereas no discontinuity has occured
ts demux error: libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 7, expected 2) for PID 2010"A legtutibb az lenne, ha egy pécén tunerrel csinálna valaki egy teljes mux dumpot, ami változatlanul tartalmaz mindent, amit sugároztak. A boxok régebben is okoztak bosszúságokat és nem minden volt mással lejátszható, amit velük rögzítettek, vagy javítani kellett.
azbest
válasz Doky586 #17718 üzenetére
Nem tipp, arról nem tehetek, hogy nem tudod hogyan kell úgy elindítani a vlc-t hogy kiírja a problémáit
Ha konzol ablakból indítod a vlc-t, akkor oda kiírkál mindenféle folyamatot, hibát. Ha -vvv kapcsolóval indítod, akkor már szinte túl beszédes is.
Win alatt a nézet - kezelőfelület hozzáadása - konzol résszel utólag is indítható, ahol szépen írja a nyűgöket. -
azbest
Van némi vicces oldala annak, hogy pár kétes tartalmú fájlocska alapján próbálunk messzemenő következtetéseket levonni. Közben a technikus meg lehet azon nevet, hogy hupsz elcseszte a pareméterezést, na majd jövő héten megpróbálja másképp
azbest
azbest
Hírek a jövő évi átállás kapcsán:
- a szabadon foghatók úgy tűnik mind maradnak t1-esen (nem csak a közszolgálati)
- akinek előfizetése van, annak ingyenesen biztosítanak a t2 h265 vételhez való boxot, ca modult.A ca modul csere érdekes kérdést vet fel: ha ca+ fajtára állnak át, akkor vége a pécés előfizetős tévézésnek. Helyette marad az internetes mindigo változat oda.
Hacsak nem olyan ca modulról van szó, ami h265->h264 transzkódolásra képes, annó az mpeg2->h264 korszakban létezett ilyen. De ennek kicsi a valószínűsége, mert nagyon rétegigény (t2 de nem h265 képes tévék). Lehet szimplán csak olcsóbb nekik új kártya titkosításra váltani, mint a régit fenntartani.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Grave_444 #17768 üzenetére
A mindigtv-hez antenna kell. A weblapjukon le vannak írva a vételi lehetőségek. Ha van is koax kábelvég az új házban, az lehet a helyi kábeltévé szolgáltatóhoz van max kapcsolva. De talán ráköthető saját antenna helyette a másik végére. Ez az ottani lehetőségektől függ.
Van a mindigtv extrának internetes adása is mindigo néven, az előfizetős csatornák többsége elérhető azon is. A képminőség nem túl magas. És pécéről nézhető vagy okostelefonról vagy chromecast képes eszközre lehet kiküldeni telefonról.
azbest
válasz Doky586 #17770 üzenetére
A ci+ nem függ össze a codec-kel. A hozzáférés korlátozási képességekben / másolásvédelemben különbözik a sima ci-től.
Tudtommal most sem létezik szabadon elérhető ci+ kezelő szoftver pécéhez. Némelyik boxban tán van szoftveres megvalósítás hozzá, de azzal pécén nem sokra megyünk.
Na de majd kiderül, hogy pontosan hogy lesz. Még akár a boxhoz / ca modulhoz kötött kártyát vagy a kártya nélküli integrált megoldást is használhatják.
azbest
Most 12 évre lesz ez a rendszer. A jelenlegi rendszer is 2008 végétől megy, 12 év után változik, de csak az előfizetős tartalomnál.
Arra természetesen nem tudom a választ, hogy a több kártyás megoldásokat hogyan érinti a változás. Azt sem tudjuk, hogy bevezetnek-e párosítást. Lehet majd csak az AH eszközeivel lehet használni az előfizetést. ahogy némelyik más szolgáltatónál. Azoknál például a plusz boxok/modulok plusz havi bérleti díjasok az első "ingyenes" box/modul felett.
Azt sem tudjuk, hogy a kínálat és a csomagok hogyan változnak. Egyáltalán nem biztos, hogy a mostani csomagok lesznek.
azbest
mivel még csak próbálgatják a felszerelésüket, így senki sem tudhatja milyen lesz a végleges. A német t2 hevc rendszerűvel kompatibilis valószínűleg jó, de nem tudjuk, hogy az előfizetéshez milyen titkosításra állnak át. Szóval felesleges előre bevásárolni.
Ha most akarsz előfizetni, akkor veszel valami olcsót. Aztán majd a kódolatlanok vételére esetleg elpasszolhatod olcsón. Ha nem előfizetni akarsz, hanem kódolatlant nézni, arra azt írták a hírlevélben, amit nemrég ide is betettem, hogy az nem fog változni.
(#17803) Doky586
mondjuk úgy, hogy pro és kontra is volt sok zavaros dolog itt a témában. Számomra az derült ki, hogy nem teljesen világos a rendszer működése egyikőtök számára sem Eléggé el is kalandoztatok mindenfelé, ezért sem akartam nagyon beleszólni.Most nem töltöttem időt alaposabb utánanézésnek, de úgy tűnik arról van szó, hogy nem tesz különbséget a tömörítés során a progresszív és interlaced között. DE ez nem azt jelenti, hogy minden progresszív.
Hanem vagy képkockánként vagy félképenként tolhatják belé a képet, őt ez nem érdekli, viszont emellé különböző flageket állítanak be, amelyek jelzik, milyen módban etették képkockákkal. S a dekódolás után a lejátszó ezekből a flagekből tudja, hogy a képkoca most egy teljes kép, amiben benne van egymás utáni páros és páratlan sor is egyszerre vagy pedig félképek jönnek egymás után, amit megjelenítéskor kell megfelelően összefésülni.Az ffmpeg alapú codecek erre nincsenek még felkészítve. Ezért láthattunk mindenféle furcsa eredményt a lejátszókban. Ezért látszott fele magasnak a kép, mert valószínűleg félképekkel etették, amiknek persze így sima képként értelmezve fele a felbontása de dupla annyi az fps-e. De nem ez a cél, csak a lejátszóink nem értelmezik a metaadatokat, ami tartalmazza, hogyan kellett volna az eredményt kezelni.
Ezt ezekre alapozom: [link], [link][ Szerkesztve ]
azbest
válasz anglergab #17816 üzenetére
"A szabadon fogható csatornák maradnak a jelenlegi DVB-T AVC-n még egy bizonyos ideig. Itt egyelőre sem a DVB-T2-re, sem a HEVC-re váltás ideje nem ismert."
Pedig de, benne volt a pályázati kiírásban: 12 évre szól. A közszolgálatinál ez eléggé kötött. A szabadon fogható AH kezelésű csatornáknál lehetne variálni, de a hírlevél szerint az is marad. Tehát 12 évig nem fog változni.
A mostani A-B-C -ről kettőre pakolhatják össze a közszolgálatit és többi szabadon foghatót. [link]
A közszolgálati melletti szabadon fogható kapacitáson a mux t1 kötöttsége miatt legfeljebbb a codec-cel játszhatnának, de valsz nem látnak benne fantáziát és sokan panaszkodnának miatta, akik csak az ingyenest nézik. Szóval esélyes, hogy 12 év fix arra is.
azbest
válasz darvinya #17832 üzenetére
Biztosra vehetjük, hogy nem nyers procierőből dekódolta a kis 1-2 magos 600MHz-es soc a h264 és h265 videókat. A soc video dekóder modulja végzi a munkát, a szoftverer rész csak szétbontogatja a streamet összetevőire. Gyárilag valószínűleg nem licenszelték az újabb codec-et és azt hekkelte hozzá valaki, amit te is letöltöttél.
azbest
válasz bendegruz #17849 üzenetére
Ha előfizető vagy, akkor elvileg a mindigtv ad új boxot vagy modult. Amit az utóbbi hónapokban árultak csomag mellé amiko-t, még az sem tudja a h265-öt a hiányos leírások alapján. Mondjuk a conax kódolást is cserélik, szóval így emiatt is kiesnek a csak ezt tudó boxok, modulok. És még az is lehet, hogy nem lesz külön kártya, hanem a kapott box beépítve tartalmazza a funkcióját.
Ha csak szabadon fogható kell, akkor az nem változik. Az eddigi kártyás boxok szabadon foghatóra továbbra is jók lesznek. Bár gondolom tele lesz az apró hasonlókkal.
azbest
válasz darvinya #17856 üzenetére
Vagyis nincs előfizetésed. A lejárt prepaid nem élő előfizetés.
A tájékoztató persze nem részletezi, hogy úgy ingyenes-e, hogy a szolgáltató tulajdonában marad és vissza kell adni a szolgáltatás megszűnésekor. Ahogy más szolgáltató esetén is, amihez szolgáltatói eszköz kell. Még az is lehet, hogy csak az ő általuk adott eszközzel fog működni és nem lesz szabadon variálható, mint eddig.
Majd ezt fogja tisztázni a további információ és majd az akkori ászf.
azbest
válasz darvinya #17858 üzenetére
Az egyéni szerződésed csak az adataidban egyéni, a többi részét az ászf képezi.
Nincs előfizetésed, mivel a feltöltéssel határozott idejű szerződés jön létre. Ha legközelebb feltöltöd, akkor újabb határozott idejű szerződés jön létre. Ászf 12.2 b) [link]
Ha lejárat után egy éven belül feltöltöd, akkor elengedik az aktiválási díjat.
Ha egy éven belül nem töltöd fel, akkor az egy év letelte előtt vissza kell szolgáltatni a kártyát vagy pedig kötbért számíthatnak fel. 12.5.2 harmadik bekezdés.
Mindig különcködni akarsz
azbest
válasz vpanangin #17861 üzenetére
Pár hozzászólással fentebb újra betettem a hírlevelük tartalmát.
(#17860) Jester01
nem. Az eddigi rendszerben a megvett eszköz a tiéd lett. Nem bérelted, nem szolgáltató biztosította a szolgáltatáshoz - csak ők is árulták hozzá.Az új felállásnak még nem teljesen tiszta minden részlete. De gondolom nem fognak valami teljesen új megoldást kitalálni, hanem úgy csinálják, ahogy a többi szolgáltatónál is csinálják.
azbest
válasz vpanangin #17868 üzenetére
"Az előfizetéses csomagokat érintő technológiaváltás szükségessé teszi mind a dekóderek, mind a CA-modulok cseréjét. Jó hírünk, hogy az új DVB-T2 HEVC dekóderek és CA-modulok cseréjét az Antenna Hungária fogja biztosítani előfizetői részére, előreláthatólag 2020 január és augusztus közötti periódusban."
Ez legalább CI-ről CI+ -ra áttérést jelent. Persze, lehet valamilyen conax változat lesz az új is, csak nem ugyanaz.
Persze az újabb conax modulok közt már lehet van ci+ kompatibilis is... és talán csak az egyszerűség kedvéért fogalmaztak úgy, hogy cserélni kell őket. Meg az is lehet, hogy átállnak irdeto-ra vagy másra...
azbest
válasz róland #17872 üzenetére
amennyire tudom pécére nincs hivatalosan, de talán nem hivatalosan sem ci+ megoldva. A netboardon és külföldi fórumokon futólagos olvasással azt szűrtem le, hogy némelyik linuxos set-top-box képes szoftveresen kezelni különböző ci+-os kódolásokat is kezelni talán. Meg valaki egy wikileak-es pakkban megtalálta a ci+ valamelyik korai specifikációját és az alapján implementált tvheadend-hez ilyen funkcionalitást, de sosem fog hivatalosan belekerülni, mert valószínűleg ezt licenszelni is kéne hozzá, hogy jogilag rendben legyen.
Mivel a ci+ kifejezetten a szopatásra lett létrehozva, hogy a rögzítést és visszajátszást, de még a tévé hdcp módját is kiköthetik benne, így nem csoda, hogy nem nagyon lehet pécén használni.
Szóval max a fórumokban írt, streamelésre képes linuxos box-okkal lehet majd helyi hálón streamelni szerintem. Részemről valsz egyszerűen csak meghagyok a szabadon foghatóknak tunert, ami továbbra is működik. A maradékot meg max a hivatalos streamről nézem. Ami nem túl gyakori, mert újabban inkább youtube-ot nézek sima tévé helyett. Filmezni meg netflix és a többi szolgáltató megy. Van, hogy hónapokig nem nézek élő tévét. A családnak van csak előfizetve.
azbest
válasz kisskd #17887 üzenetére
Nem tudom ott milyen erős vételnek kell lennie. Ha esetleg van erősítő áramkör is az antennán, akkor az áramellátás nélkül csak ront a helyzeten. A tévén talán lehet van opció kipróbálni a tápellátás adást. Ha nincs erősítő az antennában, esetleg lehet tenni rá.
Falunk szentestől légvonalban 35km-re, egy sima kis lepkével is vállalható a vétel, néha szed fel zavart. Szerintem, olyan antennával, amit mutattál, ha jól van felszerelve és nincs kifejezetten terepakadály előtte, akkor nagyobb távolságból is kéne megbízható vételt kapnod. Van táblázat arról, hogy hol, milyen teljesítménnyel és milyen frekvenciákon van adás [link]
A két távolság alapján valahol Gödöllő környékén lehetsz talán, van helyi kisteljesítményű adó. Az lehet rásegít a vételre, de e mux onnan nincsen. Lehet kékes lenne a jó irány.
azbest
válasz andatti #17889 üzenetére
Ezek szerint nálad a box választása lesz a nyerő, mert a tévé nem tud h265-öt.
Az antennát és a kábeleket nem érdekli, hogy milyen tömörítésű és kódolású adás jön rajtuk.
Viszont a 700MHz-es sávot le kell üríteniük, ahogy pár éve a 800-as sávot is le kellett. Ez azt jelenti, hogy a frekvenciák változni fognak és esetleg a teljesítményt is változtatniuk kell. De elvileg amelyik antenna most képes venni minden tv frekvenciát, az ezután is jó lesz. Szóval ideális esetben csak bedugod majd az antena kábelébe és a tévébe a boxot amit tőlük kapsz és megy minden majd tovább.A 700as sáv leürítése európai direktíva. Nem lehet, hogy egyik ország lejön róla, a másik meg nem, mert a szomszédos országok zavarják egymást, ha nincs a frekvenciahasználat összeegyeztetve.
azbest
válasz Watt25 #17902 üzenetére
A netboard fórumon valakinek azt mondta az adategyeztetős ügyfélszolgálat, hogy nem tervezik a ci+ -ra váltást. [link]
Más kérdés, hogy másik embernek meg nem akarta elhinni egy talán másik ügyfélszolgálatos, hogy létezik olyan box, ami képes venni a t2 tesztadást a tesz muxról [link]
Szóval nem vennék mérget semmilyen állításukra. Valószínűleg valamilyen külső cég végzi az ilyen hívásokat. Régebben a más jellegű megkereséseket is külsősök csinálták. Nem feltétlen van bármilyen fogalmuk, valós információjuk erről.
Amúgy még egy év, mire elindul az új adás, szóval arra az időre akár meg is érheti valakinek azt a 10eft körüli összeget a kényelme. Bár úgy emlékszem az év elejétől ígérik az új eszközök osztásának kezdetét.
azbest
válasz darvinya #17907 üzenetére
a számokra gondolsz? Gondolom úgy, hogy az antennával rendelkező tévék számát 750 ezerre becsülik
Vannak erre remek statisztikai módszerek. Például, ha felhívnak random kiválasztott 1000 vezetékes telefonszámot, akkor lehet azok negyede azt mondja, hogy antennás tévét néz. Az arányt felszorozzák 3 millió háztartásra és kijön a 750e. Az meg hogy esetleg véletlen pont csak olyanok érhetőek el ilyen számokon, akik technikailag elmaradottabbak vagy azt sem tudják milyen módon jön az adás a tévéjükbe...
Áh, de csak viccelek, biztos sokkal reprezentatívabb a mintavételezés. -
azbest
válasz darvinya #17909 üzenetére
előbb ingyen, szabadon fogható mindig tv-ben. Majd novembertől él a szerződés, amikortól az AH és mi előfizetők is fizetünk nekik, hogy a mindig tv Extra csomagba bekerüljön.
Az eredeti hírmél a cím után van még folytatása a mondatnak. A lényeg, hogy az extra és a sima az két külön dolognak számít. [link] , [link]
A Dikh TV műsora november elejéig minden MinDig TV háztartásban kódolatlanul
november 4-től pedig a MinDig TV Extrában lesz elérhető -
azbest
válasz Nhorbee #17924 üzenetére
Határozott idejű alatt mit értesz?
Prepaid, ami 6-12 hónapra előre ki van fizetve és automatikusan megszűnik, ha elfogy?
Post-paid, hűséges, ahol 1-2 év hűséget vállaltál? Ha nem járt még le a hűség, akkor kötbért kell fizetni.Ha meg lejárt a hűség, akkor nem határozott idejű, hanem határozatlan.
De miért nem nézed meg a számlát, hogy mire vonatkozik?
Nekem az október 10-én kiállított számla 2019/10/01 - 2019/10/31 időszakra szól és okt 31ig kell befizetni.
Felmondásnál van felmondási idő is, talán 8 nap, szóval leghamarabb 8 nappal későbbi időponttal lehet kilépni, ha jól emlékszem. DE el kell olvasni az ÁSZF ide vonatkozó részét.
azbest
A manuál szerint a hevc-t éppen tudja. A dvb-t2-őt nem? Ami fura, biztos kellett valami a drágább modellekbe is. Valamelyik weblap szerint tudja azt is.
Öcséd meg majd hasonlóan kreatívan megoldja, mint az antenna kábelt és az áramot. Persze utólag már könnyű okosnak lenni, hogy kellett volna betenni hdmi kábelt is.
A technológiaváltásról meg legalább 3 éve beszélünk, még le is lettünk cseszve érte anno ottani embertől, de ahogy jósoltuk, csak ez a járható út. Ráadásul a március óta publikus, hogy t2-re vált az előfizetős. A pályázati kiírás tervezetét akkor tették közzé. Utána is pár havonta volt hír arról, hogy kiírták és megnyerte az AH és hogy T2 is lesz.
Ha új tévék, akkor valsz kompatibilisek lehetnek, nem kell kitalálni, meg kell nézni a készülék leírását, rákeresni neten. Box terén pedig ingyen kapnak az előfizetéshez majd tán. Cam modult állítólag mégsem kell cserélni, de majd kiderül, ha kéne akkor azt is ingyen adnak tán.
azbest
média lejátszás terén álíítólag tudja
Meg itt is [link]Ha tuner részen nem, akkor valsz csak egy szoftverfrissítést kéne kiadni vagy ha már kinn van, akkor feltenni rá. Vagy esetleg ország beállítástól függ, hogy próbálkozik-e. Van valami 2018-04-23 -as 900 megás update a weblapon. Bár lehet online már befrissült.
azbest
válasz Cunaja #17941 üzenetére
Néha okozhat gondot, ha több frekvencián is elérhető ugyanaz a mux és amikor a behangolt gyengébb a másiknál, akkor átmegy arra. Később meg lehet az lesz a gyengébb. Talán lehet valahol állítani, hogy csináljon-e ilyet, ha ez a gond. Vagy szimplán a behangolt mux hol eléri a megfelelő jelszintet, hol meg nem.
Érdemes lenne megnézni, hogy amikor nem jó, akkor az infó gomb környékén milyen frekvenciát ír egy-egy csatornánál. Lehet nem is a dekódolás a probléma, hanem a vétel. Az infó körül szokta írni a jelszintet és vételi minőség szinteket.
Itt a táblázat, hogy melyik csatornák vannak azonos muxban, tehát ugyanazon a frekvencián [link]
A másik táblázat pedig azt mutatja, hogy milyen adók milyen frekvencián sugároznak muxokat [link]Ha jelszintekkel van időszakos probléma, akkor az előfizetős csatornával azonos muxon lévő kódolatlan adással is probléma kell legyen.
Az is okozgat ideiglenesen fennakadást, ha áramtalanítja a tévét használaton kívül. Ha nincs bekapcsolva a tévé, amikor a következő havi aktiválást elkezdik sugározni, akkor áramtalanított készülékkel persze nem tudja megcsinálni. Ilyenkor pár percig eltarthat, mire következő bekapcsoláskor újra beaktiválódik a kártya, mert talán 5-10 percenként mindig sugározzák a hónapok közben is az aktiválást az ilyen esetek miatt. Ha nincs áramtalanítva, akkor jellemzően ezeket az aktiválásokat a látszólag kikapcsolt tévé/box is megcsinálja.
azbest
Nocsak, tettek ki híreket a jövő évi tervekről [link]
- A MinDig TV ingyenes kínálat tekintetében nem lesz technológiaváltás, ahogy ezt eddig is tudtuk. A szabadon foghatók maradnak ahogy most.Előfizetőknél
- az előfizetői eszközpark 2020 első féléve során teljesen megújul, korszerű dekóderek kerülnek kihelyezésre, melynek költségeit az AH állja. DVB-T2 HEVC. Képes az internetre is kapcsolódni, ezáltal új funkciók lesznek elérhetők, mint például a visszanézhető adás vagy az online videotéka.
- online mindiGO TV további népszerű kereskedelmi csatornákkal bővülhet, valamint új lekérhető tartalmak és csomagok is elérhetővé válhatnak.
- mind az öt multiplex elérhető lesz az összes, közel 100 telephelyről, ezáltal gyakorlatilag az ország minden részén elérhetővé válik a fizetős kínálat
- Az AH tervei szerint jövő ősztől további HD-minőségű csatornák is megjelennek a kínálatban, megújulhat a fizetős kínálat és még rugalmasabb előfizetői konstrukciók állhatnak rendelkezésre. - gondolom több kisebb csomagból lehet kombinálni, meg felárért hd. Érdekes lesz, hogy hány csatornát mekkora tömörítéssel nyomnak bele. -
azbest
válasz sopruk #18035 üzenetére
Szerintem elsőre is egyértelműen leírtam: a mostani boxszal használod tovább a meglévő előfizetést, hdmi kábellel rákötöd a tévére. Használjátok, ahogy eddig. A box típusa nem látszik a hátuljából, de ott a hdmi csatlakozó, az, hogy digitális videó kimenet nevet írtak rá, nem érdekes. A kép alapján talán egy wayteq hd-95cx [link]
Jövőre változás lesz a szolgáltatásban ősztől. Év elején megbeszéled az ügyfélszolgálattal, hogy kérsz ingyen boxot az átálláshoz, amit majd kiküldenek valamikor jövő év során a hírek szerint.
Webshopok szerint a tévéd is tudja kezelni az új T2 h.265 rendszert, amit jövőre vezetnek be. Ennek érdemes utánanézni, hogy tényleg így van-e. Lehet, hogy kérhetsz ingyen box helyett ingyen ca modult, amit a tévé erre szolgáló slotjába lehet dugni. Ezt az ügyfélszolgálattal kell majd leegyeztetned.A múltkor linkelt hír szerint a kiosztott box képes lesz későbbi netes szolgáltatásuk használatára is, szóval lehet plusz dolgokat is tudhat majd a tévénél. De ez majd kiderül később.
azbest
válasz Márklár #18040 üzenetére
Biztosan van hasonló. Ahogy nézem például az amiko impulse h265 t2/c oldalán azt írják, hogy 5v/1A külső tápegysége van - ez gondolom kiváltható lehet szivargyújtóssal is. Van videós bemutató is róla [link]
Barkácskedvűen valami raspberry pi vagy más hasonló kártyapécés, smartcard readeres linuxos megoldást is készíthetnek, amire wifin kapcsolódva telefonról, tabletről nézhetővé válhat az adás. Így nem kell a járműben fix helyen lenni a nézéshez. Bár, akkuról nem feltétlen hagynád működni folyamatosan, kapcsolgatni meg macera. Az amiko is pici és valami hálózatos képessége is van.
Használod már a kódolatlanokkal a tévét? Fuvarozó vagy? Csak azért kérdem, mert akkor már van tapasztalatod, hogy tényleg használható lesz-e. Azt érdemes még belekalkulálni, hogy a kódoltak más frekvenciákon is jönnek, aminek a vétele nem biztos, hogy ugyanolyan erős. Bár valsz jelszintet és minőséget a kódolt - képet nem adó - csatornán is lehet nézni talán a tévé menü infó részén.
azbest
Lett közben egy külön oldaluk az átállásról, picit talán csepegtetnek infókat ott
https://mindigtv.hu/atallasez így elég érdekes:
"Az új dekóder a későbbiekben képes lesz az internetre is kapcsolódni, ezáltal új funkciók lesznek elérhetők: visszanézhető adás, online videótéka, egyes lineáris SD csatornák esetében egy gombnyomással lehetővé válik a HD-re váltás, stb."Ha tippelnem kéne, akkor talán hbb képes szoftvere lehet a leendő boxnak. Ahogy most is natgeo és natgeo wild esetén elvileg megy az, hogy hbb-re váltva elindul 720p online streamről az antennás sd helyett [link] Talán valahogy a videotárat is hbb-vel oldják meg, legalábbis úgy tudhat kompatibilis lenni az okostévékkel is a saját boxukon kívül.
Egy tavaszi cikket dobott a google, csehül van, de google translate segíthet. Van benne egy link pdf listára 20 boxról, amelyek képesek hbb-re.
Persze lehet ennyi darabhoz már saját brandelésű modelt is kérhetnek a gyártótól.(#18046) bul07
hivatalosat nem láttam sehol még, csak amit ide szerkesztettem, cseheknél folyó dolgokról találtam.
A scart miatt ne izgulj szerintem. A hdmi-av konvertereket most is megtalálni 4 dolcsi körül a kínaiaknál. A butábbik scart is ilyen jelet használ, max egy passzív adapter kell hozzá. De lehet van eleve scart végű változat is.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz azbest #18045 üzenetére
ja, 8 dolcsi alatt eleve scartosok is vannak (hdmi to scart varázsszavakra)
Az usb-dc tápcastikkal lehet közvetlenül a box usb csatijáról is kaphatnak áramot, ha van neki.
bul07: jó hogy felhoztad, anyám box-án most scart-ról megy ki a hang hangszórókra, mert dvi csatis monitort tettem oda tévé helyett. Jobb, ha felkészülök ilyen esetre is
azbest
válasz Doky586 #18052 üzenetére
Alapból sorszámozással (szabad, extra) jönnek a csatornák, csak a te készülékeden valószínűleg meg lehet változtatni ezt. Lehet nálad át van rendezve vagy abc szerint van listázva.
(#18051) fezsoo
az lényegtelen, mindegyik más okból kérte. A bank a pénzmosás elleni törvények miatt volt köteles lemásolni az irataidat, ha korábban nem tette meg. A mindigtv szimplán azért, mert több év után sokan már máshol laknak, mint amit beregisztráltak. Esetleg a korai regisztrálóknál nem volt még ott a hozzájárulás az ilyen technikai célú megkeresésekhez, s azért mondják, hogy te hívd őket. Esetleg van aki nem engedte. Nekem nagyon korai volt, be kellett pipálnom a felületen, mert nem volt.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Doky586 #18054 üzenetére
nem frekvenciákról van szó, hiszen digitális adás esetén 15 csatorna is lehet ugyanazon a muxon, ugyanazon a frekvencián. Ez egy szimpla sorszám, amit hozzá rendeltek, s a legtöbb készülék eszerint mutatja őket. Még
lehet valami szabálymédiatörvény is van rá itthon, hogy a közszolgálatiakat kell az elejére tenni.A te tévéd vagy úgy van beállítva, hogy ne használja a szolgáltató sorszámozását vagy szimplán figyelmen kívül hagyja és más alapján teszi sorba.
azbest
válasz Doky586 #18056 üzenetére
Egy-egy muxot különböző helyekről különböző más-más frekvencián adnak. Szó sincs frekvenciákról. A tévén / boxon a sorszámozva vannak a tévé csatornák és nem a frekvenciák, ahogy már többször mondtam. Az emberek 90%-ának teljesen egyértelmű, hogy a tévén 24es szám alatt található csatornára kell váltaniuk. És nem akarnak analóg frekvenciákat keresni a tévében.
Azt értsd meg, hogy a te tévéd van máshogy beállítva, nem a többieké.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Doky586 #18058 üzenetére
A 24-es számozású tévé csatorna országosan fogható és a C mux tartalmazza. T1-es modulációval megy, viszont h265 formátumban.
Gyengébbek kedvéért a színes tesztképernyőt is mutatják a tájékoztató videóban az info csatornán, hogy mit kell keresni.
A Bpi külön teszt frekvenciáról most nincs szó.
Mivel a változások az előfizetőket érintik csak, így aki nem box-ot használt eddig, hanem CA modult egy tévében (vagy néhány speciálisabb boxban, de ez nagyon ritka), az ki tudja próbálni, hogy a tévéje kompatibilis -e a h265-tel. Természetesen a meglévő boxokkal is ugyanígy próbálható ki, hogy képesek-e kezelni a codec-et. Ebből tudja, hogy érdemes-e az ingyen boxot kérnie vagy esetleg más módon megoldani a későbbi vételt.
Csak te kombinálod túl.
azbest
válasz Armagedown #18085 üzenetére
Azt tudjuk, amit az átállás oldalokra kiraknak.
Szerintem kezdetben nem sok változás lesz. Legfeljebb több csatornát felvesznek a kínálatba. Többféle tematizált csomag opció lesz. De a több csatorna több közösségi csatorna kötelezettséget is jelent, szóval több töltelék fizetős is lesz. (nem a közszolgálatiról van szó). Aztán talán később, ahogy haladnak a fejlesztésekkel, majd hbbtv segítségével netre kötött boxokon talán lehet némelyik csatornánál hd (720) minőség is. Ez már létezik most is a natgeókkal.
Szerintem a fő kérdés, hogy mennyiért. Mert most sem túl olcsó. És nem hiszem, hogy olcsóbb lesz a az új befektetések után. Most is vannak olcsóbb, hd csatornákat is kínáló szolgáltatók.
azbest
"És az se biztos hogy februártól ezt a fajtát küldik ki lehet más típust"
Mivel az Amiko Impulse H265 T2/C esetén nem találni infót arról, hogy támogatna hbbtv-t, így hacsak nem adnak ki hozzá frissítést, esélyes, hogy másik fajtát fognak később osztogatni. Gyanítom a telefonos támogatást valami külsős cég csinálhatja, szóval nekik kb semmi fogalmuk lehet arról, mi az AH pontos terve, vagy hogy van-e már egyáltalán.
Amúgy nincs baj a supporttal. Meguntam, hogy hónapok óta rosszul volt kiírva az amiko neve a rendelés oldalon. Jeleztem nekik és kijavíttatták
Mondjuk az extrás rész technikai videótár részéből csak részben sikerült a rossz linkeket kijavítani[ Szerkesztve ]
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
