Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
azbest
"A Natgeo pedig ugyebár jövő hónaptól lesz 16:9."
na vééégre... a 16:10 letterbox-ról ideje leszokniuk.
(#3620) Watt25:
hát ja, ha lekapcsonák az analógot, akkor lenne hirtelen lehetőség váltani.. addig meg legfeljebb elindul az rtl2 ismétlőcsatorna a B muxon, mert annak fenntartott helye van.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Jester01 #3623 üzenetére
Itt van több információ erről:
http://www.sat.hu/read.php?id=1195
Az ITU és a NMHH engedélye alapján lehet felhasználni egy frekvenciát. A különböző területek és országok egymás adását nem zavarhatják. Itt írt valaki még sok okos dolgot erről: [link]Persze az is benne lehet, hogy nem akarnak új adó berendezéseket venni, mert a jelenlegi analógokat használják fel majd erre. Jelenleg 5-6 országos adó sugároz egy adott helyen (3 analóg és 3 digitális, kivéve ahol kevesebb) plusz helyi adó is lehetséges.
azbest
Úgy tűnik (ahogy várható volt) nem lesz analóg lekapcsolás [link]
azbest
válasz csasaKKP #3797 üzenetére
Szerintem ő a jelenlegi kínálat mellé gondolja ezeket.
Jelenleg majdnem maximálisan ki vannak használva a multiplexek (kivéve az rtl2 számára fenntartott 1 megabit a B-n, ha még úgy van). Ha betennének 4-6 hd adást, az magában elfoglalná a leendő 2 multiplexet. Ha kétszeresére emelnék a jelenlegi sd adók sávszélességét (3-4 megabitre), akkor megint ott tartunk, hogy elfogyott az újabb két mux kapacitása is. Nehéz ügy. Nem hiszem, hogy minőséget fognak emelni. Szerintem csak akkor várhatunk hd adókat, ha egyébként nem sikerülne megtölteni mással a kapacitást. De van vagy 100 magyar nyelven is elérhető csatorna, így nem hiszem, hogy ne tudnák feltölteni a jelenlegi minőség mellett. Esetleg a korábbi tesztek alapján elképzelhető, hogy videotékát is indítanak, ahol a boxra töltődne le a kiválsztott film, de ez is valami időszakosan korlátozott választékból lehet csak elképzelhető, mert a sávszélesség is korlátozott.
azbest
válasz darvinya #3868 üzenetére
"CA modul teljesen ki gyártja, milyen felírat van rajta egy szabványos PCMCIA kártyaolvasó."
Téves állítás. A modul fizikai kialakítása olyan mint a pcmcia, de valószínűleg teljesen más módon kommunikál a külvilággal. Ráadásul nem egy közönséges kártyaolvasó, hanem gyakorlatilag egy mini számítógép, amely beágyazott rendszert futtat (például linuxot). A modul valóban tartalmaz szabványos kártyaolvasót, de ennél bonyolultab a modul működése. Körülbelül az történik, hogy a tévé készülék átadja neki a streamet, amiben az adó mellett kulcsok is érkeznek, a modul átadja ezt a kulcsot a kártyának, a kártya pedig, ha jogosult az adás feloldására, akkor megmondja a kulcs megfelelő párját. Ezzel a modul képes dekódolni a kódolt streamet, amelyet kiad magából a tévé készülék felé.
Korábban voltak hírek olyan modulokról, amelyek problémásan működtek valamelyik szolgáltató hálózatán. Ezt az adással együtt sugárzott szoftverfrissítéssel lehetséges javítani, de ilyen nem minden szolgáltatónál érhető el.
Számítógépes tunernél valóban lehetséges közönséges kártyaolvasót használni, mert ilyenkor a modul feldolgozó részét a gépen futó megfelelő program helyettesítheti.
azbest
Csak havidíjas konstrukcióhoz lehet társkártyát kérni. A társkártya díja havi 300ft, plusz az elején egyszeri 2899ft aktiválás.
A havidíjas családi csomag 1 éves hűséggel, vele kapott box-szal együtt (ami a tied lesz) 8 879 Ft első hónap. Utána még két hónapon 1990ft/hó, majd pedig a normál 2490ft/ hó.
Külön venni kell megyegy box-ot a második tévéhez, ezek 10eft körül kaphatók már a boltokban.A családi csomag havidíjasan és egy társkártyával havonta összesen 2 789 Ft amikor már nincs semmi kedvezményes ár.
Fizetni nem csak csekken lehet, hanem több módon. A csoportos beszedési megbízás a legkényelmesebb szerintem. Elektronikus számlát is lehet kérni, akkor postán nem küldenek papírokat, hanem digitálisan aláírt pdf-et lehet letölteni a szolgálatató oldaláról. A webes felületen regisztráció után megnézhető a szolgáltatás, kártyák, számlák állapota.
(#3942) mukibuci:
szerintem az itt-ott kapható, elvileg csak készülékkel együtt értékesíthető 9-10eft közötti összegért vásárolható éves alapkártyákkal számolt Addig stimmel, hogy 20eft, csak az nem családi csomag. A családinál nem láttam még olcsóbbat, mint amit az AH árul közvetlenül.[ Szerkesztve ]
azbest
Elég sok kritika éri az mtva össze-vissza kapcsolgatását és a kommentátorok színvonalát. Másik fórumban találtam 12 párhuzamos élő közvetítés címeit:
programfüzet: [http://www.eurovisionsports.tv/london2012/epg/index.html]
közvetítés csatornái: [http://www.eurovisionsports.tv/london2012/index.html] -
azbest
válasz vtechun #4145 üzenetére
itt olvashatsz bővebben róla:
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-frequency_networkItt látszik, hogy hány másik adótoronnyal együtt adnak:
http://www.frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm[ Szerkesztve ]
azbest
frekvenciatáblázat fülön nézd, ami nálad fogható.
Egyébként meg
bandwidth: 8Mhz
constellation: qam-64
transmission: 8k
guard interval: 1/8
hierarchy: none
fec hi: 3/4
fec lo: none -
azbest
válasz Csabroncka #4404 üzenetére
remélem most nem felejtik el aktiválni a társkártyára is
azbest
Most olvastam, hogy 1400 es 2600 forintra emelkednek hamarosan a havidijas csomag arak. Allitolag az uj elofizeteseket erinti, de ami kesik nem mulik.
azbest
válasz ZeroCaptan #4414 üzenetére
'A' mux: közszologálati mux,
'C': rtl, tv2, euronews, info.. alapcsomag csatornái
'B': családi csomag plusz csatornáifrekvenciatáblázat fül: [link]
azbest
válasz RootRulez #4446 üzenetére
beteszed egy mappába, amit nem törölsz le véletlenül
aztán regsvr32 /i az-ax-fájl-helyeaz uninstall ugyanez /u -val, de ki is írja regsvr paraméter nélkül.
A korábbi változatnak volt telepítője, de így sem bonyolult.Ezen kívül akár vlc-vel is lehet nézni, lehet csinálni playlistet ami a csatornákat tartalmazza: például ez [link], ha más frekvenciák vannak nálad, akkor azt át kell szerkeszteni benne.
azbest
pedig ott van... lehet, hogy a tunered nem adja át az összes pid-et.
Ha az egeret fölé viszem azt írja róla, hogy "mpeg2 null packet".
Így mentem le a mux tartalmát, mert egyik tunerem sem kűködik közvetlenül tsreaderben:
vlc.exe dvb:// --dvb-frequency=482000000 --dvb-srate=27500000 --dvb-bandwidth=8 --demux=dump :demuxdump-file=D:\multiplexb.ts[ Szerkesztve ]
azbest
Nem nyert, szeged. Másrészt gondolom nem tornyonként transzkódolják az adásokat. A mux kihasználatlan kapacitását null-lal kell kitölteni, mert az egész mux sávszélessége fix. Simán lehet, hogy a tunered pid filtere kiszűri a haszontalan adatokat. Van olyan tunerem, ami defaultból csak 32 pid-et ad át és konfigolni kell, hogy mindent változatlanul átengedjen (linux alatt it9135).
(#4520) hati:
csak találomra rákeresve állítólag az anysee E30 Plus mce kompatibilis. Gondolom azért problémás pc-n ez, mert teljesen szoftveresen vezérlik, pedig elvileg megoldható lenne jobban is. Eddig gyakorlatban is megfelelő megoldásnak az bizonyult számomra, hogy egy program végzi a tunerek kezelését és abból megy át streamként az adás a megjelenítő programba.[ Szerkesztve ]
azbest
Mindig csak a már előfizetéssel rendelkezők láthatják. Kábelen és műholdon ez egyértelmű, mivel máshogy nem lehet egyik érintett szolgáltató csomagját sem fogni.
A földfelszíni sugárzás is hasonló, csak ott a név hasonlósága szokta megzavarni a nézőket. A mindigtv az a platform és az ingyenes adások neve, míg az extra az előfizetős. A blog a mindigtv extra szolgáltatásról szól és ott lesz "kódolatlan" az adás. Ilyenkor bekapcsolják a kártyákon a "nyílt" időszak kezdetekor a hozzáférést, majd a végén törlik a kártyáról a jogosultságot.
azbest
válasz Tamás88 #4587 üzenetére
Ha jól emlékszem jogi oka van, hogy a hbo-t nem lehet szabadon foghatóan sugározni.
A csatorna sem adhat olyasmire engedélyt, amit neki sem lehet - ha jól emlékszem komoly jogdíj különbség van a szabadon adható és előfizetéssel nézhető adás közt, ami relative friss filmeket sugárzó adónál elég komoly lehet. Nem vagyok teljesen biztos ebben, de ílyen magyarázatra emlékszem, amikor korábban ugyanez felmerült. -
azbest
De. Bármelyik szabványos bda drivert használó dvb-t tunerrel lehetséges az előfizetéses adások vétele. Csak megfelelő kártyaolvasó kell hozzá (ez100pu ebayről 12 usd, de alig drágábban találkozni más fajtával itthon is). Ha windows-t használ, akkor például az ingyenes homesys programmal tudja nézni a műsort.
Ezen kívül a szintén ingyenes smartdvb program is használható, de azt sokkal bonyolultabb beüzemelni, mert külön programot és plugint is be kell üzemelni a kártya kezeléséhez. (Valamint a fizetős dvbviewer, progdvb és más program is működhet).
Linux alatt tvheadend + a kártya kezeléséhez program.+ xbmc vagy vlc igény szerint.
azbest
azbest
22 dollárért megvan 1 tuner (8), 1 kártyaolvasó (12), 1 usb hosszabbító kábel. Valószínűleg, aki boxot akar, az inkább vesz egyet 10eFt-ért, de ha gépen szeretné nézni, rögzíteni az adásokat, ez is lehetséges minimális befektetéssel, ha kicsit utánajárnak (megrendelés és a program telepítése). Persze lehet kapni kártyaolvasós kész megoldást is 19 ezertől felfelé, de az kevésbé rugalmas.
41 usb-ből megvan egy 3 tuneres rendszer, ami komoly htpc kiegészítő (tetszőleges kombinációban nézhető és rögzíthető adások), de ha 5 mux lesz, akkor 5 tunerest össze elhet állítani 61 usd-ért, de ez már ágyúval verébre
azbest
Sem az mce sem a mediaportal nem működik egyik kártyaolvasóval sem. A ci slotos tunerek közül lehetséges, hogy valamelyiket támogatja az mce vagy a mediaportal, utóbbinál van egy lista, hogy mit szeret. Az mce esetén viszont a tuner leírását kell figyelni, hogy kódolt adásokat tud e mce alatt mutatni.
A softcam megoldást használó rendszereknél a gépen futó program kommunikál a kártyával és szoftveresen történik a dekódolás. Ez esetben olyan szabványos pc/sc kártyaolvasóra van szükség, amelyhez van driver az adott oprendszerre. Az általam ajánlott kártyaolvasó kipróbáltan működik és mindenféle rendszerre van hozzá driver. Az egyik bank által osztogatott omnikey is széleskörben támogatott (csak drága). Korábban valaki próbált egy 3eFt körüli msi olvasót is, de ott más problémák is voltak a géppel, így ez nem biztos, hogy megfelelő.
azbest
válasz Sunsetjoy #4639 üzenetére
Van amelyik videomagnó ki tudja adni a scart-on kapott videó jelet az antenna kimenetén valamilyen csatornán. Ekkor viszont azt hiszem mennie kéne mindog a videónak, szóval ez nem az igazi.
Ha a tévé cserélje nem várható mostanában, akkor a legegyszerűbb a waytek scart kimenetéről rf modulátorral antenna jelet előállítani és a tévének és videónak is az antenna bemenetére kötni elosztóval vagy egymás után fűzve. Gondolom ez nem használ a minőségnek, de jobb megoldás nem nagyon van.
Bár itt találtam olyan rf modulátort, ami felfűzhető a scart kábelre [link].
Ekkor a waytek scartájára lenne kötve az rf modulátor. Az rf modulátor scart kimenetére a tévé, az antenna kimenetére a videómagnó.[ Szerkesztve ]
azbest
ja bocs, most értelmeztem a végét... amit nemrég írtam az arra vonatkozott, hogy ugyanazt az adást lehessen nézni és felvenni egyszerre.
Amit te szeretnél, hogy két különböző adást lehessen egyszerre nézni és felvenni, úgy tudod megoldani, hogy veszel mégegy boxot és havidíjas előfizetéshez lehet kérni társkártyát (már, ha előfizetősről van szó). Ha egyforma boxok, akkor a távirányító mindegyiket irányítja egyszerre. Abból is csak a kavar van.
Egy boxszal nem fogod tudni egyszerre nézni a tv2/rtl klub/euronews közül az egyiket és közben például a közszolgálati csatornák közül felvenni valamelyiket. Egyszerre nem tud két különböző frekvencián lévő adást kezelni. A pendrive-os felvétel esetén is csak az ugyanazon a frekvenián lévő csatornák közül lehet egyszerre nézni és felvenni különbözőket. Ha előfizetős megoldás van, akkor lehet még bonyolultabb.
azbest
válasz Sunsetjoy #4663 üzenetére
Gondolom a lényeg az, hogy egyszerre csak egy kódolt adást lehet kezelni, még egy muxon belül is. Akinek ennél komolyabb igénye van, az több tuneres stb-t vegyen vagy számítógép alapú megoldást használjon.
(#4664) Tamás88: ez így nem igaz. A matrica rendszer azért kellett, hogy meg lehessen különböztetni az mpeg4/avc és hd (h264 HP@L4) kompatibilis készülékeket a régi mindigtv-re alkalmatlan de még piacon lévő készülékektől.
azbest
válasz replay007 #4766 üzenetére
Tápot is kap az antenna? Ha erősítős, akkor arra is szüksége van.
Ahogy nézem Újfehértó nem a legjobb vételi körzet, bár Nyíregyháza és Debrecen sincs nagyon messze, de azok nem nagy teljesítménnyel adnak.
azbest
Minden Extra előfizetőnek küldtek "adategyeztető kampány" elmail, hogy 300 forintot jóváírnak, ha felhívom őket és megadom a telefonszámomat, majd később visszahívnak, hogy tényleg az-e?
Ekkora butaságot... mikor ott az elektronikus rendszerben minden. Eddig is hívtak már párszor, azt nem számítva, hogy időnként új előfizető toborzó embereik is megtalálnak. Megint valami telemarketinges butaságról van szó?
azbest
válasz Tamás88 #4630 üzenetére
Megtaláltam közben, hogy pontosan milyen az a kártyaolvasó. Hát öreg, belenyúltál a tutiba
Ez az olvasó az: Alcor Micro AU9540
Egy japán "kolléga" is rendelt ilyet és belül is megnézte: [link]. A windows is alapból kezeli, sőt a nyílt forráskódú ccid (beépített) driverrel linux alatt is megy. Ráadásul 10 dolcsiért kapható népszerű kínai webshopból is: [link], vagy hasonló áron ebayrőlSzóval legalább annyit tud, mint az eddig általam favorizált Ez100Pu, viszont a nyílt forrású driver miatt egzotikusabb környezetben is működésre bírható, pl: linuxos router vagy raspberry pi-ra kötve.
- BMW topik
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Diablo IV
- Xbox Series X|S
- iPhone topik
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
