peppe79
válasz thomasrc #7501 üzenetére
Nem, vélhetően nem néztél be semmit. Csak én nem a kényelmemhez igazítom az állványt, hanem a leggyakrabban használt perspektívához, plusz nálam fontos szempont a minél könnyebb súly, és a minél rövidebb hossz ( összecsukva). Ha tehetem, amúgy is a kihajtható LCD-t használom, szóval nem létfontosságú, hogy szemmagasságban legyen a kereső. Meg az sem megterhelő, ha félig térdre ereszkedek.
jaanoo89
Van egy 5-6 éves, ritkán használt Vanguard Alta Pro 263AB 100 állványom.
Legutóbb, amikor használtam, nem vagyok benne biztos, de talán nem lazítottam ki teljesen a csavart és kihúztam a középső oszlopot. Valamennyit lazítottam rajta, mert engedte húzni, de van egy pöcök a hátulján, lehet, hogy azt a pepecselős simogatós helyzethez képest egy picit határozottabban húztam ki, már nem emlékszem pontosan.
Azóta egész biztosan lötyög a középső oszlop, néztem, nem fogja már meg a csavar ha teljesen visszatekerem se. Amikor bent a rúd, az egészen tudom lötyögtetni.
Ezt hogy lehet javítani, hova tudnék fordulni ez ügyben? -
kicsi kecske
Mobilos termék fotózáshoz keresek egy jó stabil állványt ami 360 fokban forgatható fejjel rendelkezik.
Ajánlották a Manfrotto állványokat, de ahogy látom ahhoz szükségem lenne még egy telefon "felfogató" modulra. Esetleg ilyen komplett szettet vagy termékeket tudnátok ajánlani?Puluz foto boxban tervezem a termékek fotózását, de az se baj ha 1.5-1.6asra kihúzható lába lenne, mint pl ennek
Vagy elsőre lehet elég lenne egy Manfrotto pixi is, csak ha esetleg vennék mellé nagyobb állványt akkor jó lenne, ha rá lehetne tenni a pixi telefon felfogatóját
“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
RefeeZ
Megmondom őszintén, nem olvastam a topikot az elejétől, úgyhogy ennek fényében kérdeznék.
Olyan állványt keresek, ami 25-35e forint körül elérhető, és megtartja a D90-emet (jelenleg a 40mm micro-val kb. 1kg). Abszolút hobbi felhasználó vagyok, túrázáshoz használnám főként. Emiatt számít, hogy ne legyen túl nehéz (bár nem tudom, hogy mi számít nehéznek tripodok között). Írhatnám, hogy szeretnék gömbfejet, meg vízmértéket, meg kiskutya fülét is bele, de a realitások talaján maradva ezeket elengedtem.
Nem feltétlenül vágyom új tripodra, ha használtan egy egyébként jobb minőségű darabot elérnék ezen az áron. Természetesen ott mindig lutri lesz a garancia hiánya miatt, hogy használat közben kiderül-e róla valami, ami szemmel veréssel elsőre nem tűnik fel egy hozzá nem értőnek.
A válaszokat előre is köszönöm!
JohnyBlue
Mostanság vettem egy ilyet Szerintem teljesen rendben van. Nekem egy EOS R + 16-35 f4 volt rajta és szépen tartotta. Bár sokat morogtam mert éjszaka hót' sötétben szitáló esőben + szélben nem igazán állt kézre. Erről mondjuk én tehetek...mert utazás előtt egy nappal érkezett meg csak kicsomagoltam és gó bőrönd Izlandon meg a szakadék szélén szemebsültem, hogy az állványfej nincsen rendesen meghúzva illetve azt se tudom hogy melyik tekerő mit állít Imbuszkulcsot amit adtak hozzá nem vittem magammal ( feladott poggyász súlycsökkentés ) így másnap az első házba kopogtat hogy adjatok imbuszkulcsot...
Na, szóval méretileg elég "kicsi". Kellően masszív. Itt ott gagyi de ennyi pénzért teljesen okés darab ( Ha debrecen közelében jársz szólj és odaadom egy körre )
https://ipollo.com/?ref=johnyblue
RefeeZ
válasz JohnyBlue #7506 üzenetére
Köszönöm az ajánlatot! Vettem végül egy Hama "ócskaságot", de pont fél áron ahhoz képest, mint amiben gondolkodtam. Arra pont tökéletes lesz, hogy egy pár túrán megnézzem, tényleg használom-e. Ha nem, akkor nem buktam sokat. Ha meg igen, akkor még mindig vehetek egy "értelmes" állványt.
whatnot
Hobbi célra keresek állványt. Hosszútávú tervek szerint a legnehezebb szett kb. 3,2kg-t nyomna, így ennek megfelelően vennék már most állványt.
Max. 100-120ezer környékét még bevállalom, ha van értelme. 250ezres Gitzo talán már túl drága, de ha annak van értelme, akkor kivárok és spórolok. Feleslegesen nem költenék rá, akkor inkább objektívre spórolnék.
Cél: többnyire táj és éjszakai város fotózás. Ritkábban sport, esetleg madárles.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
válasz whatnot #7508 üzenetére
Én a Peak Design utazó állványát javasolnám.
Két féle kivitelben van: Alumínium 1,56 kg, karbonszálas 1,27 kg. Terhelhetőségük kb. 9 kg. Igen kis méretűek. Gondosan kigondolt állványok.
Sajnos nagyon drágák. Az alumínium állvány kb. 198 ezer Ft, a karbonszálas állvány pedig 283-339 ezer Ft közötti árban. Attól függ, honnan lesz vásárolva.
Ha meg minden kiegészítőt meg akarsz vásárolni márka hűen, akkor még plusz kb. 100 ezer Ft.
Élettartam garanciával adják. Összecsukva kisméretű, könnyű (karbonszálas), stabil, jól megtervezett utazó állvány. Érdemes rá gyűjteni.
Én csúcskatagóriás állványnak tartom.[ Szerkesztve ]
whatnot
Ma délelőtt rendeltem meg.
Leofoto LS-325C + LH-40 mellett döntöttem.
A thecentercolumn.com oldalon néztem stabilitási értékeket, ill. ami számított, az a magasság. Ezt ha kell, a középső oszloppal 186cm-ig fel lehet hozni.
Persze nagyobb és nehezebb, mint a PD TT CF, de stabilabb is, magasabb is és 130ezerrel olcsóbb.
Egyébiránt a súly kevésbé izgat. 90kg vagyok és részben erőemelés edzéseket csinálok, így engem a pár száz gramm súlycsökkentés nem hat meg. -
whatnot
250ezer a Peak Design Travel Tripod Carbon az Alzánál és a Mall.hu-n.
137ezer az alu.[ Szerkesztve ]
justgiveup
Telefonnal való videózáshoz szeretnék egy állványt beltérre. Viszonylag fixen lesz használva, szóval nem sok strapának lesz kitéve. Magasságra 150 cm-ert mondanék, amit tudjon.
Árban a minimumra törekednék, de azért az alá nem mennék, amit már jó szívvel tudtok ajánlani.
Köszi! -
Taci
Szembejöttek velem a K&F Concept állványai, azok közül is ez:
K&F Concept S210 TripodMindig elolvasom az értékeléseket, főleg a "közepét" és a "végét". És most kb. minden negatívnál a gömbfej "elengedését" írják, ami hosszabb távú használat után jön elő.
Van tapasztalatotok a márka gömbfejes tartóival, esetleg ezzel/ilyen vázzal?
Ha nem ajánlott, mi mást lehetne hasonló árkategóriában, ami jó lehet makrófotózáshoz is, illetve elég magasan is stabilan lehet használni hosszú záridős (stabil) fotózáshoz?
Köszi.
kisharsany
Hátizsák vállpántjára szeretnék egy fényképezőgép tartót.
Egyelőre a Peak Design Capture Camera Clip V3 -t találtam, ami elvileg bevált darab. Canon M50-hez 22mm f/2-vel, 55-250-el használnám leginkább.
Használ valaki ilyen clipet? Jobb/olcsóbb alternatívát tudtok ajánlani? -
tvamos
válasz kisharsany #7525 üzenetére
Nekem egy aliexpress-es copy van, Nikon 1J5 + 30-110-zel használtam. Szerettem. Jó cucc. Most M50 + EF-S 55-250 van, és talán 1x használtam. Ez már túl nehéz, és csapkod. EOS M 22-vel nem próbáltam.
De lehet, hogy neked bejön, szerintem érdemes kipróbálni.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
kisharsany
Köszi! Olvastam közben, hogy van némi holtjátéka és séta közben ahogy ide-oda mozog, van egy kattogó hangja és elég idegesítő tud lenni.
Az Ulanzi Claw-ot is ajánlják, annál nincs ilyen probléma, ráadásul olcsóbb, de annak képek alapján kevésbé tetszik a rögzítése, mert ahogy nézem csak 2 kis pöcök fogja a talpat.Egy ideje már kutyát is viszünk a túrákra és mivel pórázon van, így már a hátizsákba került a kamera és alig veszem elő, mert macera.
Nézegetem az övre/vállpántra akasztható tokokat is, de megfelelő méretű nem nagyon van. Simán nyakba akasztva meg fél métereket leng ki a gép jobb-balra, hogy a hasam vagy a rajos járásom miatt, azt még nem tudtam eldönteni.[ Szerkesztve ]
tvamos
válasz kisharsany #7527 üzenetére
Ezzel csak 10-15 centit, és úgy csapkod. Van, aki szereti...
whatnot
Benro március 7-én kickstartert indít egy új, intelligens állványhoz, ami, többek között, állítólag arra lesz képes, hogy saját magától vízszintesbe állítja a kamerát.
https://www.benro.com/en/campaign/theta.html[ Szerkesztve ]
Allien
válasz kisharsany #7530 üzenetére
De ezt autómatán csinálja ám!
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Elemental
Szevasztok!
Hátha tudtok támpontot adni. Lányom telefonon fel szokott venni a rajzolást, egyéb alkotást.
Olyan állványt keresek ami ehhez jó lehet. Tehát az asztalon áll, vagy az asztalhoz van rögzítve, es lehet úgy állítani, hogy az asztalt vegye.
Tudnátok ilyesmit ajánlani? -
Lassú Víz
válasz Elemental #7533 üzenetére
Nézd meg a Manfrotto Pixi-t. Létezik pixi evo 2, de ahhoz külön kell megvenni a telefontartót. Vagy ha van egy állványod és veszel hozzá telefontartót azzal is meg tudod oldani költséghatékonyan.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Taci
Én valami ilyesmit javasolnék: [link]
Tripod + boom arm + telefontartó + fény. Ezzel be tudod állítani, hogy fentről vegye az asztalt, és fényforrásod is lesz, így rendesen és szépen meg lesz világítva.
Biztos van más és talán jobb ajánlat is (talán itthon is), hirtelen most csak ezt találtam, amivel meg tudtam mutatni, szerintem mi lehetne jó. -
Elemental
Köszönöm mindkettőtöknek!
Ilyesmire gondoltam, amit Taci ajánlott. Lényeges szerintem, hogy lehessen magasságot állítani. Már kb tudom, milyet keressek.
walanr
Sziasztok. Miniatűr, hordozható állvány megoldást keresek, lehetőleg olcsó árfekvésben. Igazából főleg lábak érdekelnek, mert fejnek jó eséllyel egy ulanzi u80-et vagy u100-at teszek majd rá. Van rendes állványom, nem valami csúcs, de nekem elég (egy sunpak 3000 lába egy 60-as évekből és japánból hazahozott daiwa hiace 400 feje - https://www.camera-traders.com/products/daiwa-hi-ace-400 - annak a lábai is megvannak. Viszont brutálisan stabil, ha meghúzom, ráülhetek az obi elejére...) valami kis asztali 3 lábúra gondoltam, viszont jó lenne azért, ha elbírná az 5d II-t kis vintage 50-es meg nagylátó obikkal (ad absurdum van egy szintén vintage 200-asom, azt már a sunpak eredeti feje nem bírta el, pedig nincs fél kiló). Nézegettem miniállványokat is, meg pl. a puluznak egy kis alu háromlábu nem állítható mini tripodját is, de nem tudom, mi az, amire rá merném tenni.
A2lite
Van egy 3d fejes Cullmann álványom, ami szép és jó, csak nem éppen az a kirándulós, városban cipelős cucc a súlya miatt, ezért keresnék valami kisebb, olcsóbb megoldást m4/3 rendszerhez (szóval 1-1,5kg terhelés max a részemről). Szempont lenne, hogy viszonylag közel lehessen vinni a talajhoz a gépet (hobbi makró, később beszerzendő sínnel).
Eddig az Ulanzi mt8, mt16, (erős kompromisszummal mt14) és manfrotto pixie evo, Jackal low45 mini tripodokat néztem, de ezekkel semmi tapasztalatom sincs. Ha ezek közül kéne választanom, akkor az mt16 felé hajlok, de nem tudom az ulanzi minőségre milyen. (Max 15k-t szánnék rá)
Köszönöm!
Taci
(Légrugós) állványok karbantartására mi a legjobb módszer/anyag? Gépzsír? Szilikon spray? Szilikonmentes spray? Száraz kenőanyag? Használt étolaj ( )?
Szilikonolajat ajánlottak fotóstúdióban, de utánanéztem, és vannak kétségeim. Persze lehet, az lesz a jó megoldás, de előbb több forrásból is informálódnék.
Köszönöm.
derkobals
csendes újonc
Sziasztok! Van egy kihasználatlanság miatt eladó Velbon Sherpa 750R állványom. Mi lehet most ennek az ára? Tudom, amennyiért elviszik, de köszi, ha segítesz.
P1eTr0
Bár mostanában nem pörgött a téma, mégis idevág a kérdésem, hátha valaki tud segíteni.
Második monitornak vásároltam egy Asus Zenscreen mb16ah 15,6"-os monitort. Ehhez adtak egy tartót (inkább tokot), ami egyébként az asztalon egyfajta tartóként is funkcionál. Azonban most rájöttem, hogy egy karos megoldás jobb volna, mert a monitor alatt is felszabadulna némi hely, illetve maga a monitor is magasabbra (ergonómikusabb szintre) kerülne. Egy gond van csak vele, hogy ezen nem a szabványos VESA rögzíthetőség van, hanem a fényképezőgépeken is használt 1/4"-os csavar lehetőség.
Ehhez a monitorhoz szeretnék valamiféle állványt, kart találni, ami elbírja a 2 kg-os súlyát, valamint pozícionálni is lehet vele valamennyire.
Egyelőre nem találtam megfelelőt, abban reménykedem, tudtok valami jó megoldást ajánlani.
A segítséget előre is köszönöm.
Normális vagyok. Megmondták a hangok is.
