Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Saccco
Most mondjam, hogy egy oszlopos Voron tag az egyik fejlesztő...
Far superior to Octoprint... Sounds interesting.
Mikor legutóbb láttam, akkor még hiányzott belőle 1-2 dolog.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
DarkByte
Egy Benchy-t, és egy kis robot-ot nyomtattam ki közben
Igazából eléggé tetszik amit látok, habár még szerintem az Y ékszíjon fogok feszíteni a hétvégén, mert mintha abban az irányban lenne észrevehetőbb réteg eltolódás egy kevés (a fotó felerősíti azért amennyire élőben látható). A menüje szerint az ékszíj státusz X=252 Y=270. Szóval az Y még lehetne kicsit feszesebb (240-300 között kellene lennie, ahol a 240 a feszes)
Volt egy kis gondom a filament szenzorral, mert mindig azt hitte be van töltve a filament. Kiderült hogy túlhúztam a szenzort tartó csavart. Miután kicsit lazítottam rajta megjavult
DarkByte
Az Y ékszíjon még tudtam feszíteni egész sokat, lement 268-ra a selftest alapján az értéke.
És az asztal mozgás jelentősen halkabbá vált. Úgyhogy már csak ezért megérte. (Na igen, ezt a legelején raktam össze és ötletem se volt mennyire kellene megfeszíteni).Újra nyomtattam a robotot. De mondjuk ezt nem lassítottam le 75%-ra, hanem hagytam 100%-on. (egyébként a 0.15mm Quality PrusaSlicer profillal van gcode-osítva ez a modell).
Bal oldali az előtte, jobb oldali az utána (nem pucoltam le róla a felesleget, azért van a karján az a kis darab).
Egy picit mintha javított volna. A szeme alatt az a vonal nem ugrik most már ki.
Most még azt olvastam a motor pulley-knál a csavarok ha nincsenek rendesen megszorítva az is okozhat ilyen ráncosodást. Meghúzgáltam újra, de ma már nem kezdek bele még egyet nyomtatni.
Próbáltam elcsavarni az asztalt a Z tengely felé, és nagyon minimális mozgás van és ahhoz is erőltetni kell. Szóval nem hiszem hogy azzal lenne a baj, hogy az u-bolt-okat nem jól húztam meg. Persze biztosan nem tökéletes, mert a kit-ben adott fogó volt kéznél és azzal eléggé szenvedős volt.
Igazából viszonyítási alapom nem nagyon van, hogy ez már jó minőségnek számít-e vagy sem. Lehet csak túlreagálom és már ez teljesen rendben van, kezdhetnék vele nyomtatni valami érdekesebbet.
Elnézve a nyomtató saját alkatrészeinek minőségét, az is körülbelül ez a szint igazából.
Neten csak ennél sokkal katasztrofálisabb nyomtatásokat találok, a nyomtató saját 3DBenchy képei meg ilyesmik. Van jobb is, rosszabb is ott is persze.[ Szerkesztve ]
Saccco
rednifegnar
hi, magneses lapot nem hasznaltok? haverom azzal nyomtat mostanaban es nagyon jo, en is vettem csak meg nem szereltem fel. nemregiben visszatertem a gyari alaplapra, elotte uveget hasznaltam ketoldalassal, az jo csak randa az alja es minden nyomtatas utan fel ora vakargatas + szintezes kovetkezik. a gyari alaplemez (wanhao) az jo, csak nagyon ra tud noni, ezert a kovetkezo a magneses lesz. meg nem szantam ra magam hogy leszedjem a gyarit de a haveromnak eleve magneses van cr-jen es nagyon szepen jon le a cucc.
A camera does not make art, the artist makes art.
Mr.Csizmás
igen, ez alapján kiszerkesztettem, időket megnöveltem, de ennyi:
Connecting to: /dev/ttyAMA0
Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial port"
Connected to: Serial<id=0x6c5b2ff0, open=True>(port='/dev/ttyAMA0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=20.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Changing monitoring state from "Opening serial port" to "Connecting"
There was a timeout while trying to connect to the printer
Changing monitoring state from "Connecting" to "Offline"
Connection closed, closing down monitor"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
pi-ről hogy szedem le a bint? amúgy jó lenne, de mégse jó, mostmár dfu miatt hisztizik kezd a tököm telelenni vele, lehet maradok inkább a klasszik marlin+octoprinten. pastebin log
Mr.Csizmás
lassan a fél topic a vendégem már
BIGTREETECH SKR E3 (Ender-3) DIP V1.0 van sd olvasó is rajta, STM32F103, az is oké a klipper konfigban.
tegnap lefekvés után gondolkoztam, volt valami halovány sejtésem, hogy putty-val le tudnám szedni, de még mindig a kínzó kérdés, hogy bootloadernek, és usb dolgoknak mit választok ki (persze nem csináltam róla screenshotot tegnap )
Mr.Csizmás
igen-igen sikerült minden, (közben vacsorát sütöttem) leszedtem a bint, gyorsan feltelepült, viszont semmi nem mozdul. a /tmp/printer/ csatlakozik villámgyorsan usb-n, de a parancsokra nem reagál, marad helyben, és a saját kijelzője is üres a nyomtatónak.
szerk.: megvan, nincs printer.cfg
szerk2: használhatom az SKR mini-set? [link][ Szerkesztve ]
dugesz77
Úgy nézem ők valami spéci mágnest használnak ami jól bírja a hőt maga a felület meg az acéllap+PEI réteg. Értékelések szerint jól működik.
KIZS
Köszi, ezt a videót én is megtaláltam, de szerintem ez nem erről szól. Itt a fickó folyamatosan filamentet cserél és úgy nyomtat két színben.
De közben belefutottam egy másik problémába:
TMC2130-akat használok és kétféle van: fehér (Fysetc) és fekete (Trinamic).
Na a fehér driver nem tudja meghajtani a BMG extrudert. Egyszerűen kevés kraftot ad a motornak (még maximumra csavarva is). A fekete simán meghajtja és még csak nem is kellett feltekerni hozzá.Persze csak 4 feketém van, így második extruderhez csak fehéret tudtam bedugni, ami megbízhatatlan. Amíg nem jön meg az új fekete driverem, addig pihen a projekt.
Szerk.: lehet a fekete nem is Trinamic, hanem valami más, mert együtt kaptam az SKR v1.3 lappal.
moex1
&energy4ever
Köszönöm a segítségeteket, próbálkoztam tovább.
Többször újraszinteztem, többször legeneráltam a test patternt, de továbbra sem jó, illetve időnként az extruder is megáll.Ezek talán a legjobban sikerült próbálkozások, de továbbra is kritikán aluli:
Jelenleg TMC2208 drivert használok standalone módban. Rengetegen panaszkodnak arra, hogy ezzel a driverrel nem megy a LA, ezért gondoltam, hogy ezzel lesz gond.
Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
fape
Kipróbáltátok a non-planar-t végül?
Találtam közben egy 2016-s megoldást is. Ezek szerint egyszer már nem lett felkapott :SNem ezeket a drónokat keresik!
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
