The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
HUresz
Annyiban egeszitenem ki (sajat tapasztalat), hogy a direct drive elonyosebb rugalmas filament eseten.
Mas: Osszeraktam egy Trianglelab -fele e3d clone-t ... ugy kulon vasarolgattam ossze a reszeit, rez blokk, dragabb (pottyos) nozle, stb..... azt kell mondjam, az eddig hasznalt klonokhoz kepest, meglepoen jo.
Vasaroltam, torokbol titant es ptfe valtozatokat is (nem a titan van benne) es tobb nozzlet is ... igy egesz draga lett a csomag, de tenyleg jofele. -
Holleanyo
Köszönöm az infót. Ezek szerint a BMG extruder ajánlott. Valamelyikhez motort is lehet választani. Honnan tudom meg, hogy melyik a palacsinta típus? Melyik az ajánlott vétel pl. az Ali kínálatából?
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
KIZS
fape, izisz: köszönöm, este átböngészgetem.
A tápegység jelenleg 12V-os és az Anet A8 eredeti motorjai dolgoznak. Különösebb hangja eddig sem volt, legalábbis a ventik simán elnyomták a motorok zaját, viszont most ez a sípolás idegesítő.
kicsit más
Van két új motorom is, ezek viszont egyáltalán nem működnek.
Se az eredeti Anet alaplappal, se a mostanival. Amikor kivezérlem őket, akkor csak zúgnak és remegnek, de nem forognak sehova. Ezeket a motorokat szántam a leendő hypercube nyomtatómba, de lehet elbaltáztam a dolgot. A típusuk: 17HS4401A leírás ami alapján építeném majd a nyomtatót ezeket a motorokat ajánlotta.
KIZS
Ebből:
[https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.1/blob/master/hardware/SKR-V1.1SchDoc.pdfÉn azt a következtetést vonom le, hogy nálam sincs open állása a cfg1-nek, tehát ha nincs sehol jumper, akkor pont spreadCycle módba kerül a TMC2130.
Jól okoskodom?
azbest
Mint az első kapcsolatteremtést
Amúgy, ha olcsó lesz, lehet rendelek egyet... meglátom Hétvégén megint szétszedem és összerakom kicsit másképp a tarantulát, de idővel lehet elkezdek egy második, barkács géphez gyűjtögetni alkatrészeket
Meg bosszant a salmon skin, még nem próbáltam ki, hogy a fogatlan pulley-k miatt van -e. -
fape
Amit pont a v1.1nél is eljátszottam. Nem tanulok a saját hibámból sem
Mondjuk a v1.1 sem rossz board, csak én nem arra akartam használni amire alkalmas. Remélem v1.3 már nem ilyen lesz. De remény hal meg utoljára, ha ez sem jön be akkor eladom. $16ért tuti el megy.Edit: sőt most látom hogy hivatalból is kapunk egyet-egyet ajándékba
Nem ezeket a drónokat keresik!
Tankblock
Szia,
megvolt, ezen az nem segít... 2 db 50x15 24V os ventillátor szállított levegőmennyisége túl sok, és a tárgyról felkeveredve szépen hűti a blockot.....
lehet, hogy 2 db 12V kellett volna sorbakötni.... Azt is ki tudom próbálni talán van itthon még kettő....
Release the Beast....
vizimento
Szakadást nagyítva se látok.
Ezt a construction line-t kifejtenéd? Nem értek a programhoz, csak youtube video alapján próbálom lépésről-lépésre követni a sütikinyomó forma megalkotását. De most elakadtam, mert nem akarja kijelölni a területet.Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!
Dalee
Ezen én is gondolkoztam, de több száz (esetleg ezer) véletlenszeű apró kavicsot nehéz lenne ezzel a módszerrel megcsinálni. Arra gondoltam, hogy random fehér zajt rajzolnék photoshopban és ezt a rajzot húzatnám ki a szürke árnyalatának megfelelően, de google barátom nem talált semmi értelmeset.
A héten cseréltem a gépben HDD-t SSD-re (már nem győztem a gép indulását kivárni, a Susion indítási idejéről már nem is beszélve). Újból raktam a Fusiont is és nem is látom most a szobor módot. Már nem emlékeszem lehet, hogy azt külön be kellett kapcsolni? -
Dalee
Tényleg, midig akkor használtam amikor beszúrtam STL-t, és akkor kikapcsoltam a history-t.
#14002: Azért szeretném, hogy a legelső/legalsó levegőben lévő réteg szála mindíg sugár irányú legyen, azaz mindíg csak 1 cm hosszú bridge nyomtatás lenne, szemben a rectilinearral, ahol a palást érintő irányú nyomtatásánál előfordul 4-5 cm szál is.
Thowra123
Ezért írtam, hogy csak "játszós, barkácsolós" gépnek jó.
Van egy masszív 50x50 es zártszelvényből épült gépem és egy Anet A8 am. Nem lehet őket egy lapon emlegetni Az Anet is használható, de csak annak való aki szeret barkácsolni és tisztába van bizonyos dolgokkal (pl nem okoz gondot biztonságossá tenni, átalakítgatni). Kezdőknek pont ezért nem jó. Akartam készíteni videót az alap verzióról és moddolás utániról de annyi sebből vérzett az eredeti készlet, hogy feladtam és megcsináltam rendesen -
imibogyo
Pedig eddig jobbnak tűnik a felület a smoother-rel. Mondjuk az új filament új "hibákat" hozott magával (nem volt temp tower, calibrációs kocka teszt stb...), így most azokat kell felszámolnom. Emellett a gép kalibrálását is el kellene már végeznem végre valahára, mert még mindig a gyári e-step beállításokkal használom.
A két modell nyomtatása között a sebesség is eltérő (20 vs. 40 mm/s) és úgy látszik ezzel is óvatosabban kell bánnom, legalábbis ilyen bonyolultabb modellek esetén, vagy végre le kellene fogatnom a gépvázat valamihez, mert a második, gyorsabb nyomat felületén sokkal jobban láthatóvá váltak a rétegek határai, mint az első lassabban nyomtatott modellnél. Az is igaz, hogy a második matt filamentből készült, az első pedig selyemfényűből, ami sokkal megbocsátóbb, legalábbis vannak "egyforma" hibák amik a matton azonnal szemet szúrnak, a selyemfényűn meg nem, pedig azon is ugyanott megtalálható.
Talán a 200 fok is kevés volt a filamentnek, mert egy helyen rétegelválás is látható. Bárkinek bármin megakad a szeme, szívesen veszem a tanácsokat. Ez életem harmadik megkezdett tekercse (és még a másodiknak is meg van a fele), szóval nagy tapasztalat nincs.
(#14365) gerleimarci: áhh, az nem nekem való móka. Előbb veszek új, cserélhető vezérlős (akár 32 bites) lapot, mint hogy ilyennel mókoljak.
Reggie0
Hogy forrasztasnal ne tudjon annyi on-t atszivni a via, igy kisebb lesz a gyartasi szoras es nagyobb a megbizhatosag. Az a gond, hogy ha lehagyjak rola a maszkot, akkor ha szamolnak vele hogy atszivja az on-t, de a lyukgalvan nem elegge folytonos vagy hibas, akkor megis kevesebb on fog atjutni es az IC feluszik a thermal pad-re amitol a labai felemelkednek.
Mellesleg a fem-levego hoatadasahoz kepest az a 25.4mikrometer maszk szinte eszrevehetetlen hoellenallast kepvisel. 1cm^2 forrasztasgatlo maszk nagyjabol 1.21 kelvin/watt. TMC5160 maximum 0.5W-ot disszipalhat, azaz legfeljebb 0.6 fok celsius tobbletet jelent.
Nem a vezerloIC fog melegedni, hanem a FET-ek, amin a motor arama folyik.
Dyingsoul
Jah, Lacinak te készíted a DNA elektronikás e-cigi mod házát?
Pont így tévedtem, be évek után ismét a topikba. Anno is szükségem lett volna ilyen-olyan bigyókhoz 3D nyomtatóra, de akikoriban 150-200 ezer körül jött volna ki hasonló munkafelülettel egy nyomtató. Aztán hogy felmerült a kérdés benéztem ide, olvasgattam és így találtam meg az Ender 3-at amit valamivel 50k alatt sikerült megvenni és ennek van akkora felülete, amin már ki tudom nyomtatni egyben ezt a mikrofontartót. Így hát belevágtam. De ez csak egyike azoknak az egyébként hasznos dolgoknak amit nyomtatni akarok. Ezért is vágtam bele.[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Saccco
Trianglelab titanium heatbreak, egy szinten van az E3D-vel, egyesek szerint jobb.
Van kemény nozzle-juk is. Hardened Steel nozzle█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
KIZS
Ezzel egyébként lehet valamit kezdeni?
Épülget a hypercube nyomtatóm aminek két Z motorja van (lesz).
Aliról akartam rendelni mindkettőt, de áfa megfontolásokból nem egyszerre rendeltem kettőt, hanem 2x akartam rendelni egyet. A második rendelésemet viszont nem engedte a rendszer (azt mondta megbízhatatlan a Mastercard-om). Nem jöttem zavarba és ugyanazt a motort+tengelyt megrendeltem a Banggood-ról, 1-2 usd-vel drágábban.
A lényeg, hogy az ali-s fickótól tök jól becsomagolva, dobozban jött meg a cucc hibátlan állapotban. A Banggood meg csak körbetekerte egy nejlonnal és szevasz. Nyilván a BG-s tengelyben akkora görbület lett, hogy centikre kileng oldalra (tényleg).
Szóval nem tudom lehet-e még ezzel kezdeni bármit is azon felül, hogy a macskákat dobálom vele...[ Szerkesztve ]
Saccco
Jó'vanna, tegnap kellett volna kiraknom.
On is legyen:
Sok új emberke van itt. Nagyon sok nyomtatási kérdésre választ ad a Simplify3D guide-ja.[ Szerkesztve ]
gerleimarci
Én csak tippeket adok nekik A TMC5160-at sem maguktól találták ki. Csak ők az SPI-t erőltetik, mert az a menő.
Az OLED, amit írtam nekik, az egy SSD1309-al (2.42") egy kijelző, olyan, mint ami az Ultimaker, Wanhao D6 használ csak értelmes méretben, előlapi SD foglalattal, I2C (nincs kivezetve az SKR-en, a softveres I2C pedig lassú) helyett SPI-vel és normális árral. -
fape
Igen ezt én is így tudom, hogy csak a flasheléshez kell. Nem arról fut firmware. Bár elsőre én is azt hittem erről fut (vannak olyan megoldások is).
(#14774) gerleimarci: remélem összedobnak valami 4-8K kijelzőt
Amúgy UART-os TFT-jök már van. Csak az kb olyan mint az octopi, a kijelző küldi hogy mikor milyen gcode fusson.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Elolvasom majd, kérdés, mennyire jut el az agyamig. Totál hülye vagyok a villamossághoz.
Én a hozzáértők tanácsára alapozok, csak így nehéz, amikor valaki szerint jó, valaki szerint nem jó
ILYET vettem, de most pl. keresgélés után találtam EZT. Jó ég sem tudja mi a jó megoldás, de majd megmondjátok
Nem használ valaki Ender 3-on BMG-t, DirectDrive-al? Egyszerűsítené a dolgot, ha konkrét ajánlást kapnék...(#14798) Mr.Csizmás: Igen, mindenképp. Milyen board-al? Én már előre félek, hogy hogy a afrancba fogok bekábelezni mindent, meg driver-t forrasztani, ha kell.
Gabesz87
Huh....ne haragudj meg, de lehet, hogy neked sem ártana visszaolvasni. Igen már tudom hogy a postaköltséggel trükköznek, és ez ki is volt tárgyalva akkor Sacco-val. Szóval megvilágosodtam hogy nincs különbség köztük.
Én inkább vásárlások száma, vagy értékelés alapján rsngsorolok. -
MASSlag
Köszönöm a linket! Még megy nálam a matek, hogy szíj vagy orsó főleg a fűtés miatt (egy erősített szíj talán jobban tolerálná a hőtágulásokat, mint egy orsó)
A síneket az ali-s anycubic store-ból rendeltem (csak abból az apropóból, hogy volt kuponom egy Kossel rendelés miatt és így elég olcsón jött ki). Meglepően pontosan és igényesen szállította, majd a fűtött kamránál jön ki, hogy mennyi maradó feszültség van benne.
A hotend felfogatót és az összes rozsdamentes lemezt amit látsz a nyomtatón édesapám vágatta ki lézerrel a munkahelyén az ottani maradék lemezekből, a tervezés saját. Most így az egész hotend levehető négy csavarral és nem kell a nyomtatóban szerelni.
A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
