- Milyen SSD-t vegyek?
- ASUS ROG Ally
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
blountex
Egész jól megfogalmaztad a dolgot.
Valami ilyesmire gondoltam én is tulajdonképpen.Első bekezdésnél úgy gondolom a direct drive nagy előny lehet, sőt sok mindenben az is.
Második bekezdésnél szinte pontosan ez a jelenség áll fent nálam, és igazából itt vettem észre, hogy a Tornado hűtése ilyen esetekben szart sem ér. Többnyire elég szokott lenni, de ha overkill kell akkor egy ilyet érdemes berakni alá: Petsfang, amivel többnyire már support nélkül is lehet nyomtatni nyílván lassan.
Harmadik bekezdésnél jó ötlet volt ez a retract kikapcsolása, csak egy idő a filamentem csavaros fagyiként nézett ki.Ez a több oszlopos megoldás szintén nem rossz, lehet még ezt kipróbálom.
Na igen, ezért is lenne jó következőleg egy olyan nyomtató ahol az asztal nem mozog csak a fej.Más:
Kiváncsi leszek mi lesz idén mert azért a Tarantulától kezdve az Ender 3tól egészen a 4maxig egész jó kis fejlődésen ment keresztül a nyomtatóvilág. Csak ezek kb. mind egy ársávban mozognak (és low budget kategória), sőt akcióba még a Tornado, Creality CR10 sem drágább 80-90e ezektől nagyon. Igazából 120 és 300 közötti ársávban olyan lyukas az egész mezőny (persze ott az MK3, esetleg Wanhao D9), utána Craftbox., ultimaker, Sygma R17.
Úgy látszik már nem iszik annyit az ürge mint régen
Jól látom?Lenne egy érdekes kérdésem:
A színes nyomtatás csak is kizárólag bowdennel működik? Ha direct drive-val is akkor az hogyan? Csak mert gondolom nem épp jó ötlet 2db stepper motort felhelyezni az x tengelyre.[ Szerkesztve ]
trialkornel
Nekem is trianglelab-os BL van, egész használható, tudok vele nyomtatni. Viszont nem rég elkezdtem octoprintezni és kipróbáltam hogy többszöri mérés esetén miket mér. Hát elég nagy az eltérés, tényleg össze-vissza mér. Most gondolkozok hogy beruházok egy eredetire már csak kíváncsiságból is.
Gabesz87
Bocs, legközelebb majd rábökök a tárgyra, hogy ne a kezemre fókuszáljon...rühellem a telefonom kameráját, pedig a Mi Mix 2S-t az egekbe dícsérték....
Akkor megpróbálok majd asztalt tisztítani/magasabb hőmérsékleten nyomtatni. Legalább is az első réteget.
A tetejét meg, hát nem tudom. Annyira élőben nem gáz azért, mint a képen, nem lyukacsos érzésre.(#12564) Tikakukac: ok, a hővel majd játszom. Több anyagot? Azt hogyan, milyen beállítással?
azbest
csak azt nem értem, ha ugyanakkora lyuk van rajta, mint a normál nozzle-n, akkor mitől lesz precízebb
Főleg, hogy a tárgyhűtő jobban éri, messzebb van a fűtőpatrontól, kiáll.
Mégha festéket fújna a frissen kinyomott normál fejből jövő műanyagra
(#12599) azbest
ja meg a bowdenes adagolás miatt gondoltam még, hogy nagyobb tehetetlensége és talán azért nagy sebességnél szakadozott a belső kitöltés.[ Szerkesztve ]
blountex
Ez baromi jó ötlet, így aztán két másodperc alatt cserélhető a nózi attól függ milyet akarsz.
Más:
Curanak van egy baromi jó feauterja, még pedig a Draft Shield.
Ez akkor jó, hogy ha a tárgynak a széle hajlamos felválni, ugyanis akkor nem a tárgyszéle fog felválni, hanem a draft shield (érdemes skirtit is tenni hozzá).
Nem beszélve arról hogy jobban segíti a hőt egyhelyben tartani amennyiben nyitott térben van a nyomtató, és valóban működik. Zárt nyomtatóknál eltudom képzelni, hogy talán nincs is warping jelenség. -
gardener
- GT2560 alaplap,
- A4988 driver
- Zárt házon,nyomtatótér hőmérsékleten.
- Al aplapra fúj rá egy 40es venti.
- LM8UU van az X-en.
- Kézzel mozgatva szabadon mozog.
- Kézzel nincs akadás az x tengelyen.
- Mocin nincs hernyócsavar, D alakú furat van benne.
- Könnyen forog a fogaskerék(csapágyakat cseréltem kb 3-4 hónapja).Viszont megnéztem a 2 rétegél csúszik meg.
A megoldást meg itt gyanítom:Úgy érzem túl jól tapad az ABS-em. Nektek tépte már fel az üveget?
Szóval valószínű a kitépett üvegszilánkba akad bele a nozzle.
konkav
nem. a tárgyhűtőt a második-harmadik rétegnél kapcsolom be. viszont ilyen rétegből van 19db (0,3mm réteggel). és minden alkalommal csak ezek a rétegek vékonyabbak. amint elkezdi nyomtatni az első réteget, ami már nem olyan mint a fenti, itt most pl. így néz ki, na pont ennél a rétegnél lesz szélesebb. ha 0,2mm-es réteggel szeletelem, akkor is ugyan ennél a rétegnél szélesedik. további opciók, amelyeket kipróbáltam Cura-ban, de nem segítettek: Fill Gaps Between Walls, Print Thin Walls, Equalize Filament Flow, sebesség, gyorsulás és jerk változtatása.
lehet, hogy segítene, ha a külső falat nyomtatnám először?egyébként nem túl jelentős a különbség, max. 0,1mm-ről van szó, átmérőben, csak ugye ránézésre meg hát olyan vacaknak néz ki. viszont a duplo blokkokhoz jól rögzül, jó passzentos
freshwater
Az a gond, hogy nem nagyon akarok ra penzt kolteni mar. Egyreszt mert feladjak ugyis, mint potalkatreszt (legalabbis most ugy nez ki) masreszt mert besokalltam. Ez egy hosszabb sztori vegjateka.
De ha feladjak, akkor is 20-30 nap, mig ideer. Ha latom, hogy minden OK, csak ez volt a problema, akkor megfontolom, hogy beszerezzek v. megvarjam. Viszont ha van mas is, jo lenne egy fust alatt letudni. -
fape
Elégé hajaz a smoothieware pin configra. Nincs azzal gond, ha csak egyféle "nyelvet" kell megtanulni. Sőt még jobb is.
Nem ezeket a drónokat keresik!
Mp3Pintyo
Fogalmam sincs melyik FW van rajta, megjött, beüzemeltem és semmit nem nyúltam a firmware részhez.
Az Androidon elég volt a hosszú évekig tartó buszon firssítünk, főzünk ROM-ot. Ebbe nem akarok belenyúlni.
Majd veszek egy másikat is és azon már mindenbe belenyúlok amibe csak lehet.https://www.youtube.com/mp3pintyo AI, Mesterséges Intelligencia, Képkészítés tutorialok, bemutatók
KIZS
Ez jó tipp volt köszi!
Elég szépen nyomtat a gép általában, de fehér színnel valahogy nem. Ott frankón vízszintes csíkok látszódnak rendre. Pár centin keresztül rendben aztán pár centin keresztül hol kitüremkedik, hol anyaghiányos. Nem tudtam vele mit kezdeni eddig.Játszottam kb. fél órát ezzel a linear advance beállítással és láss csodát!
Talán látszik, hogy bal oldali a régi, a jobb oldali pedig a linear advance utáni állapot.
Köszönöm a tippet! -
Saccco
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Gabesz87
Persze, ennyire azért nem vagyok amatőr
Mondjuk az jutott még eszembe, hogy talán felcseréltem a plusz és minuszt. Videó alapján csináltam, és amit néztem, ott a csóka a feketét kötötte a pluszra, pirosat a minuszra. Csak ő kihúzta totál a boardról a kábeleket, és aztán újat kötött be. Én úgy gondoltam, minek szenvedjek vele, nem a hotend felől húztam ki a kábelt, hanem azért vágtam le a végéről a ventit, és a board felől húztam vissza, így a boardból nem kellett kihúznom a kábelt, és azt kötöttem a konverterre. Csak lehet, hogy fordítva dugtam be, és a pirosat kéne a plusz-ra. Furcsállottam is amúgy hogy a piros van a minuszban, de gondolom akkor a boardnál is ennek megfelelően kötötte be, én meg nem!?
Remélem nem hibás a konverter, és csak ennyi a baj.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Csak egyet vettem most, mert nemrég rendeltem Ali-ról 2 db-ot, de az még soká ér ide, és időközben jött ez a venti halál.
Ez volt ám a tervem, és józan paraszti ésszel néztem, hogy melyik kábel honnan jön. Keresni akartam egy layoutot a lapra, mert nem tudtam, hogy vajon melyik a + és minusz. Ok, hogy általában a piros a plusz, csak ki tudja, mi van ha itt épp most nem Szóval ha az eszemre hallgatok, akkor a pirosat kötöttem volna alapból a plusz-ra, de én hülye inkább a videóban látottak alapján csináltam...na mindegy, kárt nem csináltam (remélhetőleg). Délután megcserélem, és remélem életre kel. -
kulu22
Nekem a harmadik gépem az MK3 egy Tarantula és egy X5S után, igáslónak vettem (kitet) és kitűnően beváltotta a hozzáfűzött reményeimet. Valóban csak összeszereli az ember és megy, a support remek: emberi időn belül, mindenre válaszolnak. Ha rendelsz valamit (UPS-el) kb. másnapra itt van, rezonált a tápban valami, küldtek ingyen egy újat, stb.
Eddig egyetlen tuningot tettem rá, egy hardened steel nozzle-t, egyébként sztem úgy jó ahogy van.MMU2-re nagyon sokat kellett volna várni, inkább megrendeltem minden elérhető alkatrészt a Prusa webshopból + Aliról csavarokat és csapágyakat. Összeraktam, az is nagyon jól teszi a dolgát.
Szóval nem reklámozni akarom, és nyilván jóval több az ára mint egy kínainak, de azért megvan ennek is az előnye. Az aktuális projekt nyomtatómat meg úgyis állandóan buzerálom
Gabesz87
Saját szeleteléssel EZ az eredmény. Jobb, mint tegnap valóban, egyedül a kezdettel van probléma, a bal első részen.
Esetleg ILYEN nincs valakinek? Tegnap kinyomtattam, de abszolút nem passzol a konverterhez. Belül a négy sarkán van egy támasz, ponotsabban nem tudom, hogy ezekre kéne felfeküdnie a lapkának, vagy ezek közé kellene beékelődnie. Mindenesetre ahhoz, hogy felfeküdjön rá, messze vannak egymástól, közé meg nem fér be. És nem tized mm eltérések vannak, hanem több mm, ekkorát meg nem hibázik a nyomtatóm, úgyhogy nem tudom, mi a gond. Vagy csak én vagyok béna....de a videón a srác szinte csak beleejtette a konvertert a tokba, és kész. Franc se érti.
A másik, hogy nagyon furcsa ciripelő hangot ad valami nyomtatás közben. Az extruder felöl jön, azt hiszem. Majd megpróbálom felvenni.
gerleimarci
Igen, a 4 vezetékes venti lenne a legjobb megoldás, de drága és elég kicsi a választék belőlük. De legalább egy alaplapi I2C vagy SPI PWM vezérlő IC, amivel lehetne egy normális frekvenciájú PWM-et csinálni + LC szűrés és ez legalább nem terhelné a mikrokontrollert. De ilyet sajna nem kapunk egyik gyártótól sem
De én azt mondom, hogy ne menjen a 12V-os ventire 24V PWM -
bficsor
csendes újonc
Úgy látom most már szentelt víz kellene, nem szappanos...
Tegnap este nagy nehezen létrejött a szép first layer, erre meg elkezdte visszarángatni a filamentet és nem nyomtatni semmit (a videón a frissen bontott PLA-t is rángatja)...
Van esetleg ötlet?[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
- Elektromos cigaretta 🔞
- Többet költenek a PS5 felhasználói
- Windows 11
- PHP programozás
- Vírusirtó topic
- Trollok komolyan
