- Monitor hiba topik
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Amazon Kindle
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
tonyrulez
Tevo Tornado-n nekem is elkezdett melegedni eléggé 1.5-2 óra után, Y motor TMC2208-al. 1.27V-ra volt téve véletlen, visszavettem a javasolt 1.26V-ra, de továbbra is melegszik. Kézzel még megfogható hosszabb távon is, nem éget. "Külső ventilátoros kényszerhűtés nem megfelelő megoldás működés közben, mivel belül a tekercsek sokkal melegebbek, mint a külső burkolat." De gondolom nem is árt, nem? Ráállítottam egy kis Xiaomi USB ventit, tökéletesen lehűtötte. Azért teszek rá majd egy ilyet
4 8 15 16 23 42
janek69
Azért a motort hűteni nem tüneti kezelés.Eleve rendeltetés szerűen is melegszik. Nemrégen járt a kezemben egy motor adatlapja és ott meg is volt adva,hogy max. 80-ig lehet gyilkolni.Na azt már nem bírná az ember keze,de nem is örülnék ha annyira sütne. A tekercsnek egyáltalán nem mindegy,hogy a vasmag körülötte milyen meleg.Ahogy az sem mindegy neki,hogy a lakásban 20 fok van,vagy 30.Ha hűtöd a vasmagot,azzal hűtöd a csapágyakat is és mindent mivel a belső levegő is lehül,így maga a (mágnes) forgórész sem fog annyira felmelegedni.
janek69
A motoron,amit kívül általában fekete csíkozottnak látsz a két aludekni között,az vasmag és az örvényáram elkerülése végett vékony lemezekből áll,ezért a csíkozás,ebben vannak kialakítva a motor pólusai és ebben az állórészben van a tekercselés is. A mágnes az igazából a motor tengelyén van és az forog.Itt talán látható is viszonylag jól.
fape
Amúgy sztem a két dolog teljesen más, már mint a 2 "hipiszupi4/8diódamegváltjaavilágot", másra való és más is a kapcsolási rajza: A moci ráncigálós, azaz StepStick Protector és smoother (ez az a cikk amit említettél és ennek a végén van rajz)
Nem ezeket a drónokat keresik!
gerleimarci
bigrob
Igazából ráér, mert még úgyse érkezett meg a többi kis upgrade meg a szoftverfrissítéshez a kütyük..Berendeltem egy Spectrum Transpa piros PETG-t és egy Gembird babakék PLA-t, majd írom a tapasztalatokat ha megérkezett minden..
Illetve végre sikerült méretre vágnom az ikeás tükröket, jól tudom, hogy a PLA mehet rá direktbe a PETG-hez viszont használjak maszkoló szalagot vagy ragasztóstiftet? Kék 3M-es van itthon, amire anno a DD PLA az istenért sem akart ragadni...
Illetve ti hogy nyomtatjátok a PETG-t és PLA-t? Pár helyen olvastam, hogy nem szükséges egyikhez sem a fűtött tálca, ez mennyire valós?Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
kulu22
A 8-ast itthon vettem, nem emlékszem hol. A 10-12-es kínai, ahogy méregettem őket 0.02 mm-es tűrésen belül vannak. Ez egy nagyságrenddel kevesebb mint a Misumi de szerintem nem ezen fog múlni.. A 8-ast még csak-csak, de alig tudtam elvágni a 10-est, a 12-es méretre szabásához pedig majd külső segítséget kérek.
Amúgy nem echte HCEvo, a váza vegyesen 2020 és 2040, kicsit hasonlít az X5S-re, viszont jóval kisebbnek szánom, a nyomtatási térfogat kb. 25(x) x 25(y) x 30(z) cm lesz. -
Skhalla
Köszi a tippet! Utánanézek a Prusa MK3-nak is.
(#8855) mazso26: Efelől kétségem se volt, hogy a resin nyomtató mérföldekkel lehagy egy FDM-et a miniatűrök nyomatásában. És ha csak és kizárólag azokat akarnék készíteni, nem nagyon nézegetném az FDM-eket, viszont terveimben van legalább annyi, ha nem több olyan nagyobb nyomtatás, amit hiába a minőség, egy resin-esben nem lehet a mérete miatt elkészíteni. Pl egy egyedi lámpát szeretnék nyomtatni ami 20-25 cm-nél nagyobb akkor sok esélyem nem lesz a resin-nel elkészíteni. :/ (ha még is van ekkora nyomtatási kapacitású, akkor az valószínű a 7 számjegyű árkategória, első nyomtatóra nem költök annyit).
Pont ezért mert kicsit is, nagyot is szeretnék nyomtatni, ezért döntöttem az FDM mellett. Lehet ha megtetszik a 3d nyomtatás és belejövök, a következő nyomtatóm már resin-es lesz. Ki tudja mit hoz a sors.
odiepapa2
Elnézést ha nem fogalmaztam egyértelműen. A RAFT-ot nehéz eltávolítanom. Sajnos hiába kísérletezek tökéletes első layeren, muszáj raftot használnom, mert a HIPS-nél nem tudom a megfelelő hőmérsékletre felmelegíteni a tálcát, szóval marad a raft, amit a végén kínszenvedés leszedni...
Balázs1621
Értem, köszi. Közben ránéztem, mostani szintezéssel a közepénél nagyobb a hézag , mint a sarkaknál.. Megpróbálom szorosabbra venni a széleket, így lejjebb kerül a közepe. Ennél a nyomtatónál négy kis csipesz fogja oda az asztalhoz ezt a lapot, amire nyomtat, gondolom ez se a legjobb megoldás.
gerleimarci
Nekem nincs bajom a PTFE cső a fúvókáig változattal. Nyomtat, többet nem várok tőle. PLA, PETG és mostanában ABS is. Egy dolgot kell szem előtt tartani: az olcsó dolgok nem tartanak sokáig. A bowden setup-nál mindig hagytam egy kicsit rá a cső hosszára és fúvóka cserekor az elszíneződött (de még nem deformálódott!) végét levágtam. Figyelni kell arra, hogy halálpontosan egyenesen legyen elvágva a PTFE cső. Na meg a fittinget is ellenőrizni kell, hogy fogja-e rendesen a csövet. Mert ha egy millimétert is kintebb csúszik, akkor kampec a nyomatnak és lehet szétszedni.
A kínai all metallal nem lehet PLA-t nyomtatni -
Balázs1621
Balázs1621
Igen a teteje üres, ott csak fal van. Ha nézzük oldalról, akkor az a rész máshogy néz ki, mint az alja, ahol van infill is. De az infill látszik át, ez más lesz..
Mármint kapcsoljam ki a tárgyhűtést teljesen? Én még arra gondoltam, hogy be van kapcsolva a z seam alignment, és ahogy nézem ez csak onnantól kezdve működik ahol elkezdi a falat nyomtatni, ezért néz ki máshogy onnantól.. Most kikapcsolom a z seam alignmentet és nyomtatok úgy egyet.
Balázs1621
Köszi a segítséget. Amit még nem értek, ha csinálok mondjuk egy alátétet, aminek a falvastagságát két wall adja, akkor egész pontos lesz a furat. De viszont ha vastagabb a fal és közte ki kell töltenie akkor összemegy a furat kisebb lesz. Kinyomja az anyagot? Nincs erre valami kompenzáció?
odiepapa2
Első réteges fényképem sajna nincs. Még másik két képet csináltam.
Nekem az is fura, hogy a szoknya körbe felhajlik...A sok input paraméter nem annyira zavar, sőt, örülök is neki, mert legalább át tudom gondolni, hogy min lehet változtatni, finomítani. Mint pl a top es bottom layer. Csak ha jól sejtem ez esetben a plató nem a top layer, csak egy köztes layer, amit ilyen szinten nem tudok külön állitgatni, csak az összes többivel.
Megfogadom a tanácsot és egyszerűbb formákkal próbálkozom. Azt pont leszarom mennyi anyagom ment el, inkább az idő, ami rettentően limitált, mert ugye rengeteg ideig nyomtat. Ezért is érdemesebb kisebb tárgyakkal kísérletezni.
varadigabor
Át kötöttem oda a az alaplap coolert. (hotend coolerel össze kötöttem), az Ender 3-nál stock Fw-vel már bekapcsoláskor megy a hotend hűtés. Szóval most így mindig van alap llap és hotend hűtésem, eddig meg csak akkor volt alaplap hűtés ha ment a tárgy hűtés. Gondolom így jó.
www.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
Saccco
Trianglelab verziót, de nem tudom, hogy érdemes-e foglalkozni vele.
(#9271) Imy:
Két nyomtatás között csak papírtörlővel áttörlöm.(#9273) varadigabor:
Ezért jó az üveg. Tapad, egyenes, véd.(3wettertaft )█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Mr.Csizmás
Saccco
Innen szedtem az ötletet. Nagyon ritkán használom. A múltkor egy Hive figurán szerettem volna alkalmazni, de ronda lett tőle, aztán végül inkább meshmixer-be javítottam.
Dalee
Igen, az volt a baj, hogy a history ON után próbáltam.
Így már 4 háromszögig le tudtam törölni, azt meg többé kevésbé ki tudtam húzni.
A maradék háromszögek törlését nem engedi. Hibaüzenetet ír ki ekkor, melyet követve a következő videóhoz jutottam:Bár ezzel sem tudtam kitörölni a maradék hárömszögeket vagy magát a segédgömböt.
trialkornel
Dalee
Megköszönném ha ránéznél:
g0dl
Természetesen googliztam, de azok inkább ipari jellegű ajánlatok.
Persze az is lehet, hogy egyszerűen még nem érett meg erre a piac, olyanra gondolok, mint pl. amilyen a fénykép előhívás a media marktban, meg hasonló helyeken. Mondjuk tömegre meghatározott árral csak példaként egy ilyet. És azzal is tisztában vagyok, hogy azért nem mindig lesz elsőre olyan a nyomtatás.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dell UltraSharp U2415b, AH-IPS, 100% sRGB, FHD+, pivot talp, számla +garancia 1 év
- Acer Predator Helios 500 - 17"- GTX 1070 - Gamer
- ThinkPad L15 Gen4 15.6" FHD IPS, i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított bill ujjolv IR kam gar
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
- Chieftec APS-550SB 550W
- Vadonatúj Quickwheel MAX Urban elektromos roller, 500 watt, 30 km/h, 45km,15Ah akku, számla
- Ne hagyd ki! Szerezd be most az Apple MacBook Air 2017-et!
- Xiaomi Redmi Note 10S , Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, Ocean Blue
- 2 tipusú retró gameportos joystick: "Genius Flight 2000" és "Dexxa Maxstick"
