- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- LG LCD és LED TV-k
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
janek69
Szerintem egy kezdőnek a repetierben levő cura engine szinte a legjobb választás.Ha gyorsan akarok csinálni valamit,mindig azt használom.Mindent be lehet állítani amit egy alap nyomtatáshoz kel,nincs semmi csicsa és egyebek.A Cura 3.2.x-et is le lehet butitani,hogy csak a fő paraméterek látszanak,ellenben tényleg lassú,főként a repetierben levőhöz képest,mert annál gyorsabbal még soha nem találkoztam.
godlock
sejtettem, hogy vmi gond lehet. csak nem tudtam hol keressem.
Már úton van hozzá másik Z orsó, ha megjön akkor cserélem, illetve a műanyag fogasszíjat is cserélem majd alura. A szíjjak már cserélve 6mm GT2 re
De addig míg ez nincs kijavítva, addig nem érdemes vele nyomtatni, komolyabb dolgokat[ Szerkesztve ]
MASSlag
Láttam már ilyen szabályos hullámzást ami minden oldalon ugyan úgy jelentkezett. Akkor az asztal fűtéssel volt a gond. Bang-bang vezérlés volt beállítva a firmware-ben, nem PID, és mivel alu asztal volt a hőmérséklet ingadozás (60+-5°C) a hőtágulás miatt megjelent Z irányban is.
godlock: ha fűtötted az asztalt, küld egy képet, hogy hogyan alakul az asztal hőmérséklet a nyomtatás közben, hátha annak az ingadozása okozza.
A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
blountex
Értem, köszi.
Valójában a perem 3,5mm, és van letörés 1(mm)x45 fokos letörés (de nem igen látszik a modellen STL fájlban, míg a Autocadban látványos), de akkor valószínűleg kelleni fog oda is support még meglátom.
Valamikor a hétvégén tervezem kinyomtatni, azonban előtte megkellene oldani még egy problémát.A heater cartridge elhasználódott, elsárgult ez akkor lehetett észrevenni mikor nehezen éri el a hőfokot és akkor sem stabilan. Jól van gondoltam szétszedem, kicserélem raktam bele egy noname reprap heater cartridget, majd melegítem fel a hotendet és egész szépen eléri a 205 fokot (olyan 195tól már sugárhajtású a ventik is elhalkulnak), de a gond az, hogy nem tartja stabilan a hőmérsékletet (+-5-7 fok), és mindig beindul a venti a control boxban holott nem kéne. Ez mitől lehet? Már a thermistort is kicseréltem és nem jó.
Most cserélem ki a heater blockot és a nozzlit, ha az se jó akkor passz.[ Szerkesztve ]
kzkz
http kérést nem tud elereszteni, feltétlen mqtt kell? espeasy firmware a sonoff-ra, és utána vezérelhető http-vel:
http://192.168.x.x/control?cmd=GPIO,12,0
http://192.168.x.x/control?cmd=GPIO,12,1van egy domoticz nevű keretrendszer, ezt is érdemes megnézni, és ezzel kapcsolgatni bármit: fűtés, villany, öntöző, stb..
blountex
A történet a következő:
Megkaptam a gépet stb. és egészen eddig úgy működött hogy, ahogy a nozzlinak a hőmérséklete elkezdett emelkedni úgy kapcsoltak be a control boxban a ventik, majd 195 foknál teljesen elnémultak, és ezután zéró hanggal folyamatosan ment fel 205 fokig ezt stabilan tartotta 1-2 fok eltéréssel. Nyomtatás közben is teljesen hangtalan volt a cucc, csak a motorok és extruder zaját lehetet hallani.
Most hogy cserélgettem a dolgokat ezután a helyzet a következő:
195 foknál szintén elnémultak a ventik, de 201 foknál hirtelen megakad a számláló (gondolkodik hogy is érje el a 205 fokot) majd beindulnak a ventik a control boxban egészen 205 fokig. Ezután nagyon rövid megszakításokkal, de folyamatosan beindulnak a ventik 1-2 fok eltérésnél.
Gondoltam valami más az okozója, ezért kicseréltem amit lehetett, de ezekszerint nem.
Ez elég érdekes, és egyben idegesítő jelenség, azok után hogy eredetileg nem ezt tapasztaltam.
Ha más nem, akkor venti csere lesz, mert ez így már zavaró.[ Szerkesztve ]
blountex
Én speciel még arra is gondoltam, hogy egy kicsit feljebblejebb helyezkedik el a hotend mint ahogy a gyárilag volt és ez is lehet probléma, de akkor nem.
A PID tuning már egy párszor előkerült itt is, de nem is annyira foglalkoztam vele, lévén engem nem érintett, és ha jól emlékszek leginkáb akkor volt ez ajánlatos mikor a tárgyaknak a szélei feljött, de okozhatta a problémát nem megfelelő fan duct. Igazából erre a PID-re nem is gondoltam, kikerestem a hsz-edet, és anno ezt írtad:
"A PID tuning arra jó, hogy finomhangolja az hotend fűtést. Helyesen beállított PID értékek mellett a fűtés nem fog +-1°-nál jobban kilengeni, attól függetlenül, hogy a fan duct hova fújja a levegőt. Hisz még ha rossz helyre fújja is, a PID automatika gyorsan kompenzál és nem hagyja annyira kilengeni a hőmérsékletet."Nálam a kilengés itt +-2-3 fok is van ami már sok egy nyomtatás közben. Egyszer lemegy a hőmérséklet máskor az egekbe szökik mert beindul a venti.
Szóval valószínűleg jó a mostani elméleted is és egész biztos hogy a fűtőpatron is más mint a gyári volt, ez is közrejátszhat. Azért írtam több ventit, mert kettő darab van gyárilag berakva két oldalt. Magán a tápon nincs, de láttam olyat is, hogy van aki felrakott.Ha jól gondolom akkor érdemes a PID tuningot közel az asztalhoz végezni, tárgyhütő is mehet, összekötöm a laptoppal a nyomtatót és a kódokat a repetier host programban adjam meg, azon belül keressem ki a terminál menüpontot?
Holnap próbálkozok vele, remélem sikeres lesz és lesz is eredménye, ha valahol elakadnék majd írok.[ Szerkesztve ]
Kuruzsló
Nem tudok motor áramot állítani de nem is hiszem hoz az lenne a baj.
Amikor elkezdek nyomtatni elkezd kattogni a szál, visszaveszem 80%-ra a FR-t akkor a kattogás abbamarad és szépen nyomtat. Kb 15 perc után ismét elkezd kattogni, előszór csak néhányat majd egyre sűrűbben, majd leáll az extrudálás. Egyszerűen nem jövök rá mi lehet a baj, ha nem adagol elég anyagot akkor miért csak negyed óra elteltével jelentkezik? Ha dugulás lenne akkor gondolom már az elejétől kezdve sem jönne ki az anyag.
Az asztal elég messze van a fejtől egy névjegykártyát alá tudok dugni mindenhol.
A poén az hogy egy kisebb tárgyat pl. a kalibrációs kockát ki tudom nyomtatni.
Lövésem sincs hogy mi lehet a baj...[ Szerkesztve ]
blountex
Kb. jó is volt az amit írtál, de itt azért azt a pár részletet megmutatja ami kimaradt:
videoLegalább tudom hogy működik ez is és mi a célja, akkor ha nem ugyan azt a patront rakom bele érdemes neki esni a PID tuningnak. Elég drasztikus érték állítás volt
Ilyen Heatert Cartridget vettem, de van két darab ilyenem is és ez azért minőségibbnek tűnik.
Azon gondolkozok, hogy ha kipróbálnám a minőségibbet, akkor is ugyan így játszana a control box ventijei vagy sem?
Amint eléri a 200 fokot onnét nem 205re megy fel, hanem visszaesik 194re majd onnét füt fel megint 205ig de most már folyamatosan tartja.
Továbbá eredetileg úgy kaptam hogy volt a kockán egy sárga színű heat Insulation, ez nem tudom mennyi folyásolja be a történteket.További kérdés, hogy mennyire lenne értelme kicserélni a két ventit, illetve mi az ami segíthet a probléma megszüntetésében?
Képek a Control Boxról:
Nyíllal jelöltem hova csatlakozhat a két venti. Nem nagyon turkáltam benne, TL smoothert kötöttem be mikor megjött és ennyi.Köszi
blountex
Kuruzsló:
Érdekes, hogy ilyen sima hosszú tárgynál miért hagyja abba. Én is nyomtattam már egy 85x137x10mm tárgyat, és csak az egyik széle jött fel nagyon kicsit, minden más rendben volt.Izisz:
"Nálam pl régen a gyakori retract okozott "dugulást" (a modell tulajdonsága volt, hogy szapora, sűrű retract kellett)"
Nálam perpill ennél okoz dugulást, valójában a sűrű retract miatt elkezdi darálni a filamentet a fogaskerék, és egy idő után annyira tele lesz a fogaskerék a sok szőrrel hogy nem tudja rendesen áttolni a filamentet, ebből pedig dugulás lesz.
Kísérletezek a retract értékekkel, remélem valamelyest tudok javítani."A board esetén a FET, ami gyanúsan melegedhet (bár extrúder nudli, 3-4A kereng, azt még egy mocsokabb fet is kiszolgálja elvileg), vagyis marad a táp, ami hangosabb lehet, felteszem ki van centizve a teljesítménye, így fűtéskor határeset lehet a teljesítmény fokozat melegedése, ezért kapcsol(nak) a venti(k)."
Szóval ebből kiindulva úgy néz ki, hogy a táp lesz a ludas. Milyen jobb minőségű tápot érdemes venni? Lehet hülyeséget írok, de mintha volt itt egy-két illető aki próbálkozott 300-500W táppal is. -
janek69
Hát nagyon jólfizető munkadarab kell,hogy legyen,amit ebből kinyomtat az ember.
Utánanéztem,de sajnos külföldön sem olcsóbb.Lehet,hogy nekem lesz alkalmam kipróbálni,ha minden munka összejönne.PP filament van már nálam,de az jóval puhább mint mondjuk egy petg,gyakorlatilagy hajlik még 5mm vastagságnál is.
(Kicsit tele lett elgépeléssel az előző post,de már nem tudom szerkeszteni.) -
atus72
"Ha ezt menet nélkül megpróbálod beleerőltetni a végleges helyére, nem gondolom, hogy jó vége lesz"
Passz, csak próba döntheti el Az a 0.5mm falvastagság nem tűnik túl soknak
Némi menet kerülne rá, de nem az lenne a teherhordó, hanem ahogy tekered vágná bele magát az anyagba. -
kuyarashi
Szerintem ez a műanyag tömít is, mert nincs külön gumigyűrű sehol, amiből arra következtettem, hogy azt maga a menetes részegység -relatíve puha- anyaga végzi. Az esztergályos is motortulajdonos és ugyanezt mondta, de ettől függetlenül nem szentírás. Még valamit mondott ezzel kapcsolatban, de már nem emlékszem mit. Ezért említettem, hogy az alumínium kiesik.
Egyéb erőhatás egyébként nem éri, maximum a kemény rázkódás, meg azért meg kell húzni, nem véletlenül van rajta kialakítás villáskulcshoz. A lényeg, hogy nem kell megtépni és akár kézerővel is fixálható.
A pontos hőmérsékletet nehéz megmondani, de a karburátor tetején van és a légáramlatok hűtik rendesen. Maga a szelep sem hinném, hogy 100°C-ig, vagy annál tovább megy.
Ha menet közben kiesik az egész egység a karburátorból, vagy csak levegő jut be a karburátorba, akkor ugye leáll a motor. Ha mondjuk a levegőben töltött idő közben adja meg magát, az okozhat galibát, de sok más esetben is. Alapvetően viszont nem életveszélyes.
Szerintem találni fogok bontottat féláron. Legrosszabb esetben marad az új, de nyomtató a közelben sincs, de beszélni lehet róla.janek69:
Én maximum arra gondoltam, hogy kinyomtattatnám menet nélkül, de a menet anyagvastagságát rászámolva. Plusz a belsejébe egy passzos támasztékot szintén nyomtatással, majd rámetszeni a menetet szokványos módon.Köszi mindenkinek a segítséget.
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
TheProb
Vam asztal fűtés, 60°C.
Fura, hogy csak azon a kis részen nem tapadt meg. :/Ha beállításbéli gond lenne, akkor a hajónál, meg a kockánál is kijött volna, nem?
Mondjuk azoknál még brim-et használtam, ennél már csak skirt-öt, ahogy Sacco tanácsolta.Nagy méretű cuccoknál akkor érdemes brim-et használni? Mondjuk, ha jól látom, akkor a faszi is csak skirt-öt nyomtattatott. [link]
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
Auto levelinget nyomtatm tegnap megint pedig :/ Magát az asztalt meg nem lehet külön szintezni.
Az első layer-re ezek a beállítások vannak (csak "initial"-re szűrtem, így nem csak az van benne.)
Láttok benne kirívó hülyeséget?
Cicus: "curaban kapcsold be a minden opció megjelenítését, és írd át a layerhűtés kezdését."
Az melyik attribútum akar lenni? Minimum layer time? Egyéb ráutalót nem találtam a "Cooling" alatt.Még 1 kérdés: Ajánlott takarítani a hot bed-et nyomtatások között? Át szoktam menni az üvegen spaklival, de nem érzem 100%-nak a dolgot. Szoktátok valami vegyszerre takarítani esetleg?
+1: Amit még megfigyeltem. A hajónál az alján és a taton az apró szöveg eléggé egybeolvad a körülőte lévő síkkal. A taton pl gyakorlatilag nem is emelkednek ki a síkból a karakterek, nem olvasható.
Saccco
Nini: 3D Printer Accessories Print Bed Tape Print Sticker Build Plate Tape FlexPlate System
BL Touch-ot akarok rendelni tőlük.
A másik érdekesség, hogy van náluk Capricorn PTFE.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Valószínűleg az akart lenni. Akkor viszont erre nem kell ABS-t nyomtatni.
Ha csak a tűrését nézem már jobbnak kell lennie (-0,1mm), de nem tudom.
(#6998) Mr.Csizmás:
Tippre jobban biztosított a pontos hőfok.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
TheProb
(#6982) compi.hu: Akkor úgy néz ki, félre értettem. Sorry!
@izisz: Ez kabaré. Pedig én is kerestem rá többek közt "anycubic kossel g33" és "g33 calibration"-ként is. Köze nem volt a használható kontenthez a találatkonak... De köszi!
Amúgy eget verő gondom nincs a nyomtatással, csak meg kell találni az arany középutat. Szép lassan nyomtatgatom az alsó, felső takarókat, meg majd a hotbed lefogadtókat. Bár utóbbi ABS-ből lenne érdemes, azt még nem próbáltam egyáltalán nyomtatni.
Nyomtattam ma egy retraction tesztet, az egész jó lett elsőre. A manual szerinti beállításokkal (5mm, 70mm/s).
Valamint leszedtem egy temperature calibration tower-t is. Beállítottam a hőfokokat, holnap nyomtatom majd ki. Kíváncsi leszek rá.
Saccco
Vajon a nyomtatott csavar bírja?
szerk.: Pont erre gondoltam és emlékeztem, hogy te emlegetted.
szerk.2: Megadom magam... 3D touch gyere hamm megeszlek...
Saccco
Használsz autolevel sensort?
Azon jár az eszem, hogy mennyit fog darálni a Z, ha teszek fel egy érzékelőt. Mondjuk a többi is azt csinálja.[ Szerkesztve ]
Saccco
Más: ezek megvadultak... The E3D MegaVolcano, Toolchanger and other shenanigans #MRRF2018█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
HUresz
Probaltam formalevalasztot, meg az elsoknel. Moly ts HD valami ilyesmi ... az eredmeny nem lett jo, taknyos maradt.
Most ugy hasznalom, hogy nincs semilyen levalaszto ... pici feszegetes utan elvalik a muanyagtol.Elastosil RT 625 A amit en hasznalok ... vagyis ezt hasznaljuk a meloban.
blountex
Ez se rossz megoldás, lehet utána nézek ilyesminek. Ugyan a skirt jó nagyobb modelleknél, de amikor ilyen aprót nyomtat az ember pl 14mm akkor már oda az én megoldásom nem a legoptimálisabb.
Valaki itt jó hsz-el feljebb volt problémája hogy egy nagyobb tárgynál egyszer csak abbamaradt az extrudálás. Nos kockát és egyéb nagyobbnak tűnő tárgyakat is szépen kitudtam nyomtatni, azonban volt hogy nálam is abbahagyta és egy idő után nem folyt ki a nozzlin a filament.
Tudni kell hogy a problémára nem rég jöttem rá, egészen pontosan Fabula ajánlására cseréltem ki a plasztik fogaskereket fémre, és láttom hogy a daráló része egy kicsit kisebb, (eredeti 8mm és itt 7,3mm volt), de nem gondoltam arra, hogy ez elég ahhoz hogy egyszer csak ne húzza be a filamentet a fogaskerék. Gondoltam itt dugulásra stb. minden volt, holott lényegében ez okozta a problémát, hol működött rendesen hol nem.Tapasztalataim szerint akkor megy jól a nyomtatás ha maga az extrudernél a filament nem kattog, ezt sűrűbb retractionnál (értékekkel kell játszani) kicsit nehéz elkerülni.
Ha van valakinek jó ötlete szívesen elfogadom[ Szerkesztve ]
Kuruzsló
Köszönöm a választ! Bocs a tudatlanságomért de hol állítod a Z probe offset-et? Az én nyomtatóm menüjében nincs ilyesmi. A Cotroll-Motion menübe vannak ilyenek hogy
Vz-jerk +000,30
Vmax z: 2
VXY-jerk 13
Ezek mik?
Azt értem, hogy az xyz a három tengely de a többi nem világos.
Esetleg lenne egy leírásod a nyomtató menüjéről, nekem elég zűrzavaros...
Vagy a szeletelőbe kell állítani z tengely magasságát? -
blountex
Ennek már ideje volt Én se tudtam volna róla ha nem olvasom épp azt a hsz-t.
A sok privát komment közül kibogarászom a lényeget azt a hétvégén beleírogatom őket, azt hiszem lesz mit.A "Z probe offset" állítását gondolom csak BL touch segítségével lehetséges, egyébiránt marad a kézi szintezés. Ilyen szempontból elég hasznos ez a kütyü.
Kuruzsló
Nem tudom pontosan milyen típus, ránézésre i3 vagy CTC klón lehet. Ebayról származó pár száz dolcsis kütyü.
Ezen a néven futott: A8 3D Printer DIY i3 Upgradest High Precision Reprap Prusa 3d Drucker
Meguntam a vacakolást a papír aládugdosós szintezéssel, elmentem az autósboltba és vettem hézagbeállító szettet, 0.02-1mm közt minden van benne. Mennyire szokás állítani az asztal-extruder távolságot? Én most 0.4mm-rel próbálkozom, ügy tűnik talán jó lesz... -
TheProb
Lecsekkoltam a beállításokat. 35mm/s a printing és wall (meg igazából minden) speed is. 195°C-szal nyomtatok, venti 100%-on, de szerintem ennek jónak kéne lennie.
(#7068) sz_gabor:0,2-es layer height alá nem szívesen mennék. Így is sok a nyomtatási idő.
Amúgy eddig még csak kis szarokat nyomtattam. Kivéve egy DarthVader-es írószertartót. De mindig elrettent, mikor 1-2 nagyobb cuccok akarnék nyomtatni, hogy 5-8 órák jönnek ki. 20% infillel. Lehet lehetne próbálkozni kicsit kevesebbel.
blountex
Mivel nagyon úgy tűnik hogy a sima üveglap csődöt mondd a hajlakkomra, így keresek mást megoldást, szóval:
Köszi, de még egyelőre az eredetinél maradok, mert jelenleg ez van. Ebből van még egy plusz, holnap megnézem hogy felrakható-e az üvegre, ha igen akkor felteszem, ha nem akkor üvegnélkül használom.
Utána néztem a PEI sheetnek, ha jól látom erről lenne szó. Ahogy nézem ez is feltehető üvegre.
Van még egy harmadik opció, ez viszonylag egy húzosabb kategória, még pedig az Ultrabase. 310x310mm
Megéri? Ahogy nézem a videok alapján üvegben van benne ez az anyag és elég jól tapad valamint könnyű eltávolítani a tárgyat róla.[ Szerkesztve ]
Saccco
Van. Szedett le pl.: hajszálat. Meg a fekete szálon vettem észre nem kevés apró fehér szöszt.
Most, hogy elkopott kellett a fejből hajszálat kiszednem, mert már nem fogta meg.
skul0
Nem készítettem még mert tegnap este pl jó volt, tökéletesen tette a dolgát ahogy kell. Amint elérte a végállást egyből tekerte vissza a Z tengelyt, majd szép lassan közelítette meg ismét a végállást.
Próbálom megfigyelni, nem-e valami melegedéssel összefüggő dolog, mert mintha mindig csak sokadik nyomtatásnál jönne elő, bár eddig ilyet senkinél sem olvastam. De ezek szerint a konfigolás rendben van, más lesz a ludas. -
TheProb
skul0
Nekem opto végállásaim vannak, de igen figyeltem. Visszajelző LED és multiméter egy idejűleg rákötve: amint eléri a tengely a kapcsolót és kitakarja a fénykaput a LED kialszik, a kimenete leesik 0V-ra és lekérdezésre azt írja triggerelt. Amint visszamozgatom 0,1mm-t a tengelyt a LED ismét világít, a kimenete 5V körül van és a lekérdezés "open"-t ad. Home-olás közben azonban hiába jelez a szenzor, a tengely tovább hajt, bele a nozzle-t az asztalba és az első réteg utánállítás nélkül sikertelen.
De ma igyekszem egy szemléltető videót csinálni, meg a config fájlt feltöltöm, az lehet beszédesebb.
compi.hu
Deltának a 60mm/s az minden csak nem normál sebesség. Az egész design arról szól, hogy minimális legyen a mozgó tömeg, hogy brutálisan lehessen gyorsítani/lassítani. 8 bites kontrollerrel erősen limitált, hogy hány szegmenst tud átszámítani euklidészi térből deltába másodpercenként. És persze tegyük még hozzá, hogy ideális estben ezekhez minimum duplapontos lebegőpontos aritmetika dukál, ergo egy koproci se haszontalan.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Bestbuy játékok
- Milyen okostelefont vegyek?
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Milyen légkondit a lakásba?
- Diablo IV
