- ASUS ROG Ally
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Autós kamerák
- HiMedia lejátszók
Olcsó USB WiFi AC adapter
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
Nicotin
kezdő
válasz jokeph #122069 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ majd év vége körül gondolkozom uj vásárlásán.
jokeph:
Ez még nagyon régen volt 2014 2015 körül talán azt csinálta hogy megszünt a driver támogatás a 6570re és lefrissitette az ujra de nem támogatta már igy vissza kellet állitani meg nem votl valami stabil.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz jokeph #122245 üzenetére
Így van, ha a LinX meg az Intel stability teszt gond nélkül lefut PASS felirattal a végén akkor annak a procinak semmi nem fog megártani, ráadásul az egész teszt jó ha tíz percet vesz igénybe. Ellenben én a Furmarkot akkor sem engedném rá kártyákra ( na jó, max. 5 percre), ott vannak azok a tesztek amiket leírtam, ha azoknál nem hibáznak semminél nem fognak amiket a mindennapokban használ az ember.
Hannibhál
válasz jokeph #122344 üzenetére
A játékok beállításaiba nem nagyon van olyan opció ami a cpu terhelésre lenne hatással.
Azzal h malmozik a vga, lényegében pénzt dobsz ki hiszen akkor felesleges oda akkora vga :/
Haswell i7et venni meg tényleg nem éri meg, annyiért megy mint egy ryzen 2600 vagy i5-9400, s ezek hosszabb távon biztos jobbak lesznek(főleg a ryzen)Gépelés nem az erősségemasdsdk
Hannibhál
válasz jokeph #122353 üzenetére
azért mondom van néhány, de ritka
Felskálázással az a bajom, hogy ha a proci tud 40 fpst natívon, míg a vga tudna 50et, akkor hiába tolod fel a felbontást, annyit érsz el h a vga 30at fog tudni csak, s ott akkor már nem lesz procilimited, hanem brutál vbga limited lesz(bár ez utóbbi még mindig jobb)Gépelés nem az erősségemasdsdk
HagymásBabPW
válasz jokeph #122562 üzenetére
Köszönet a gyors válaszért.
Rendszer SSD beszerezve, (ADATA SX950U 128 GB) Remélem nem nyúltam nagyon mellé.
Valsz GT1030-as lesz, újonnan eléggé orcátlan ára van a low-profile verziónak is, de hátha sikerül kifogni valami használhatót jóárasítva.
Szóval akkor a passzív GT1030-akat felejtsem el... OK, nézek akkor valami aktívat, de félek, hogy az meg "hangos" lesz. No mindegy. körbejárom a témát...
Én is olvastam, hogy a suttyomban bedobott DDR4-es GT1030-ak kb. fele akkora teljesítményt adnak le, Szóval mindenféleképpen odafigyelek rá. Találtam pl. egy MSI low profile GT1030-t, formás, meg minden, de arról is kiderült, hogy sajnos DDR4-es.
Jelenleg is egy GT1030-as Gigabyte ketyeg a "nagy gépben", de az sajnos "normál" méretű, nem tudom átrakni ebbe a masinába.
Még az is lehet, hogy I5-ös procit tudok szerezni jutányosan, ha mégsem max 20k, és már lehet azt is venni. Akkor nem gondolkodom I7-ben.
Használt vinyóim szerencsére vannak,
1x régi 500 GB-s seagate, de az marhára melegedik, szekrény méjéről ástam elő.
1x 1.5 TB-s S seagate, ez is elég veterán, de még bírja. STEAM és GOG játékokra még az is ok lehet, ha megpurcan bármelyik, max letőtöm újra, nem vész kárba semmi fontos adat.Szóval mégegyszer köszönöm a segítséget.
kolopele
SkyTrancer
válasz jokeph #122689 üzenetére
a gigabyte hűtők köztudottan problémásabbak voltak az elmúlt években
Hangosak zörögnek stb
windforce
nem véletlenül volt belőlük anno rev1. rev2 stb stb
emiatt van úgy vele a köztudat, hogy szar
Nyilván ezt mindenki eldönti maga, hogy mit von le tanulságnak
Másik meg a tapasztalat... -
sanyek2
válasz jokeph #122817 üzenetére
A játék a jelen kártyával is magas-, illetve nagyon magas beállításokon használom.
Jó játékélményhez kell ennyi.Tetszik a köztes megoldásod, hiányolom ugyan a folyadékhűtést, de abban a kategóriában nem túl széles a választék.
Nyilvánvalóan az RX58-ból a 8GB-os jön szóba, viszont a legnagyobb kérdés, hogy melyik gyártó hűtőjével szereltet kéne venni?
Asus, MSI, Gigabyte hűtéssel elégedetlen vagyok.
Sapphire, XFX, Vapor-X eddig nem okozott csalódást.Viszont ahogy nézegetem a Vega56-ot, egyre inkább csiklandozza a herémet, hogy mégiscsak le kéne pacsizni vele.
Hely bőven van egy csatahajónak is a gépházban, áramból is kevesebbet harap mint a mostani, és anno kb annyiért vettem a mostani kártyámat is mint amennyibe a Vega56 fáj újan.Újabb dilemmába sodortál xD
nrg_52
válasz jokeph #122950 üzenetére
Szerintem nem. Az egy sima fordito. Az akrltivak egyreszt nem 2ezer ft-ba kerulnek, hanem 2-3x annyiba, masreszt ami aktivat neztem mind kulso tapos. Itt egy leiras is: [link]
"A másik gyakran előforduló eset a HDMI VGA átalakító, amikor a HDMI csatlakozón bejövő jelet hagyományos 15 tűs monitor csatlakozóval (VGA) ellátott készülékkel szeretnénk összekötni. Természetesen ez sem kétirányú, így annak megfelelően kell kiválasztani az átalakítót, hogy HDMI-ből szeretnénk VGA jelet készíteni, vagy VGA-bol HDMI-t. Ha HDMI jelből készítünk VGA-t, akkor két fő helyzet állhat elő, attól függően, hogy milyen készülék szolgáltatja a HDMI jelet. Ha számítógép, akkor egyszerűbb a helyzet, mert elegendő egy egyszerűbb HDMI VGA átalakító, ennek a nevéhez oda is írtuk, hogy csak PC-hez. (Ez már egy javított változat, a videóban nem erről van szó. Ez már működik minden PC-vel. Ha azonban a HDMI jelet nem számítógép adja, hanem pl. set top box, játék konzol, stb..., akkor mindenképp a másik, külső tápegységes HDMI VGA átalakítót válaszd, mert csak azzal fog működni. A másik fontos különbség a két HDMI VGA átalakító között, hogy a PC-s változat csak a képet alakítja át a VGA jellé, (Mivel a VGA az csak kép átvitelére alkalmas) míg a másik átalakító a VGA kép mellé kiteszi a sztereó hangot is 2db RCA aljzatra. Természetesen ez az eszköz működik számítógéppel is, így ha szükséged van a HDMI jel analóg változatára, nyugodtan választhatod ezt az átalakítót is, bár ez az analóg jel elérhető a gép hangkártyáján is."
Persze elofordulhat, hogy en ertelmezem rosszul, es ezzel be is fejeztem.
Ma próbáltam jobb ember lenni, de a világ nem hagyja.
VásRló
válasz jokeph #123255 üzenetére
Szia
A ház egy Optiplex 790 kis házikó.
Lehet, hogy jobb ha lecserélem a házat, alaplapot is?A többieknek is köszönöm a választ!
Tutyimutyi2
kezdő
válasz jokeph #123296 üzenetére
"Melyik 9 200-as változat van ?"
Őszintén halványlila fingom sincs akár az eszközkezelőben nézem akár a keresőben a dxdiag-ra rákeresve csak ennyit hajlandó kiírni a gépem hogy 200 Series.
Cél játéknak jelenleg ott az AC Odyssey ami jelenleg full low grafon max 40 fps-t ér el de nagyobb városokban és/vagy nagyobb kilátás mellett 15-20-ra is leesik. Meg mondhatnám a Cyberpunk-ot is de háát attól gondolom elég távol áll a gépem
keretnek meg kb 40-60k Ft(számomra a gép építés/fejlesztés eléggé kínai ).
BerserkGuts
válasz jokeph #123894 üzenetére
Fosmarkot azt hagyjuk 15éves teszt azóta hozzá se nyúltak ir ez hülyeségetmég el is hitted?
Most komolyan az új 3xxx ryzen is nem csak órajel miatt lett jobb mint 2xxx hanem mert fejlesztettek rajta és minden generáció erősebb valamivel a régebbi meg egyre gyengébb.[ Szerkesztve ]
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
BerserkGuts
válasz jokeph #123898 üzenetére
Kókler oldalak mutasd rendes teszten.
Hány százalék fps többleted van mondjuk battlefieldV-ben mert ez az egyetlen ami jelenleg a játékpiacon igényli a cpu-t.
Vagy tolj egy youtube streamet bfv multival beépített grafikonnal : perfoverlay.drawgraph 1
hogy bizonyítsd van olyan jó ennyire egyszerű.Jaj sc2 2010es játék most ezekhez mérjünk
Nem 2010 van janem 2020 lesz[ Szerkesztve ]
BerserkGuts
válasz jokeph #123902 üzenetére
Hát ez meg sajna a többségnek kevés én is szeretném néha megállítani az időt pl: 2008ban full ingyenes játék volt az americas army 3 hadsereg saját fejlesztésű játéka szerintem az egyik legjobb fps a bugok ellenére is de sajna már nem játszák pedig sokáig az volt.
KAMELOT
válasz jokeph #124361 üzenetére
Sajnos sokan el vannak tévedve. 4k-ban totál felesleges AA meg ilyeneket maxon használni. Elég a 2-4x is. Tesztekben kimaxolják, de neked otthon nem kell, cserébe 10-15fps is nyersz. Csak tudni kell beállítani.
Nálunk a 2080ti átszámolva 330k. Drágábbat meg felesleges, nem tud semmivel sem többet.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
proly01
válasz jokeph #125742 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Igen nekem is ez a gyanúm.Viszont a nagy probléma ott van,hogy Tv-re van kötve és 4K videók nézésére vettem amin ugye nincs DP(mármint a tv-n) próbáltam átalakítóval de sajnos azzal sem megy fel 60 ra. Akkor adhatom el?
Mert így a 4K (de még a full HD videók is) úgy akadnak mint a fene. Mármint 4K 30p-n. MPC-HC vel Mad Vr al.[ Szerkesztve ]
....Pr:)ly....
válasz jokeph #125931 üzenetére
Gyakorlatilag ezeknek a gyengébb vga-k szintjén lévő igp-knek 2 dolog szab határt:
- Szinte mindenkinek FullHD monitora van, nem fogod levenni 720p-be, mert homályos lesz a kép
- Az újabb játékok nem csak maxon szebbek és terhelik jobban a gépet, de a minimum setting is egyre magasabb. Egyszerűen nem tudod eléggé levenni a beállításokat.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
Fitzgerald
koko52
válasz jokeph #126268 üzenetére
1440p-n nyomom 32". Egyszer visszavettem 1080p-re, szörnyű volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít. Még a Win is csúnya volt. Az ikonokat elfelejtették optimalizálni, olyan mintha a 720p-n leragadtak volna.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz jokeph #126272 üzenetére
27" a határ, bár az office gépem 27" 1080p de zavaró ezért nekem a 24" a max FullHD-re. 2060-at vettem én is az 1440p miatt.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Gyúrósok ide!
- ASUS ROG Ally
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Xbox Series X|S
- Politikai mémek
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
