- Bluetooth hangszórók
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- iPad topik
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
ra^ven
válasz MaCS_70 #93014 üzenetére
Értem, tehát nem javallott már az a firmware, régen jártam erre.
Akkor ismét patt helyzetben vagyok , a ház alsó szintjére olykor kevés a jel, és sokáig azt gondoltam repeater megoldás lehet mert nem kap a hálózat új SSID-t, de összefoglalóban mást látok. Tényleg mesh rendszerben kellene gondolkodnom?Ha visszaállok a gyári firmware-re as Asusnál felő meg gyengébb lesz a jel, két külön wifi SSID pedig zavaró.
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
z0d1@Ku$
válasz MaCS_70 #93112 üzenetére
Tisztában vagyok a fizika korlátaival én is tanult ember vagyok, de nem követem a routerek világát és jelenleg nem áll módomban több eszközös rendszert kiépíteni, de mivel itt mindenki napi rendszerességgel beszél ezekről, gyanítottam kicsit több infóval rendelkeznek a csoporttagok, de azért köszönöm :)
szaszyka
válasz MaCS_70 #93321 üzenetére
Én otthon amolyan házibarkács módon szoktam néha "szerelni"/felhasználni Cat6a kábelt, de szerszám nélkül szerelhető csatlakozóval. Tény, hogy kicsit tökölősebb, de egyáltalán nem vészes. Ma már vagy csak Cat6a, vagy optikai kábelt "kellene" használni új kiépítésnél az időtállóság miatt. Draka, Schrack állítólag jó márkák.
Lenovo Thinkpad X220 :D
szaszyka
válasz MaCS_70 #93324 üzenetére
A tökölősebbet arra értem, hogy szerszám nélkül szerelni a csatlakozót a kábelre. Leszedni a fóliát érpáranként, kicsit merevebbek az erek, mint a Cat5e-nél, a hálónak a baromi vékony kis szálait összeszedni, félretűrni, stb. Nem tudom milyen gyártó a Draka, de abból láttam sokféle vezetéket, akár 1500MHz-ig is elmehetnek, és nem tűnik rossz minőségűnek. Munkahelyről sikerült beszereznem néhány méternyit lakáson belüli felhasználásra, és jó vastag, masszív cucc. Ha kellene még, biztos ilyet fogok újra venni, akár csak patch-kábelnek is.
Haart
válasz MaCS_70 #93397 üzenetére
Úgy értem hogy mennyi a névleges teljesítménye, valami számnak csak kell lenni, csak hogy tuja valaki hogy pl N-es routert ne nagyon tegyen mögé senki mert pl annál jobb.
Muteroméknál pl van egy Huaweii Tcom modem ami csak 2.4g-t tud és azon is csak 80megabit ami max jön wifin. Ennél azért egy low budget router is nagyobb sebességet tud.
Mindezt úgy hogy a bejövő net 250mbit.[ Szerkesztve ]
Lordus
válasz MaCS_70 #93487 üzenetére
segítesz akkor egy linkkel, hogy igazi AP módba (nem extender mód, és új routereket - mesht sem akarok) hogy tudom rakni a dlink dir-637-esrégi routerem, hogy fent az emelten legyen róla wifi? az sem baj, ha más az ssid. csak fent legyen wifi...
DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
freemanone
válasz MaCS_70 #93544 üzenetére
Volt nekem több Asus routerem az idők alatt, ajánlottam is nem kevés embernek, mert nem volt vele gondom. Viszont ezzel az AX82U-val csak szívtam az utóbbi fél évben. Elég sokmindent kipróbáltam és végül a jelenlegi konfigban lett elfogadható.
Az AImesh oldal betöltése simán volt 1 perc. A főoldalon a kliens lista legenerálása 1-2 perc közötti időtartam. Ez nekem nem gyors.
Elkövettem azt a hibát amikor megvettem, hogy migráltam rá a configot a régiről. Erre rá is jöttem elég hamar, hogy jó nagy butaság volt. Talán még ide is írtam, vagy valamelyik hasonló topicba. Lényeg, hogy kapott egy resetet és felkonfiguráltam nulláról.
Ha letiltom a 2.4-es hálót és nem jönnek fel az IoT cuccok, akkor az AX82U is jól teljesített. Csináltam rengeteg tesztet mielőtt pénzt locsoltam rá.
Alapvetően lehet hogy erősnek érződik a kijelentésem, utólag már érzem, de ezzel a routerrel, adott körülmények között így jártam. -
freemanone
válasz MaCS_70 #93549 üzenetére
Na bakker... ezt jól benéztem! A 301W-n csak meshVPN-t lehet kialakítani, nem wifit. Ez némileg árnyalja a képet és még jó hogy nem adtam el a két asus-t...
QMiro-201W-vel lehet meshWifi-t kialakítani, annak a kábeles képessége viszont elég gyengus, értve ezalatt, hogy összesen 2db 1G-s port van rajta, maga HW elég erős.
Ahogy nézem nincs más a kínálatban egyelőre, kivéve a 201W plus-os tesóját, ami egyben NAS is, 2db 2,5"-es bay-el. -
freemanone
válasz MaCS_70 #93559 üzenetére
Ez a QNAP egyik nagyon érdekes újdonsága. Legalábbis máshol nem láttam még SD-WAN-t, ami az egész meshVPN-jük alapja. Na mondjuk hozzáteszem, hogy csak hobbiból foglalkozok hálózatokkal, enterprise vonalon bőven hiányosak az ismereteim.
Nyilván csak akkor van értelme, ha több helyen akarunk kiépíteni homogén hálózatot, tehát leginkább cégeknél.
Viszont leírni bonyolultabb mint megérteni egy mozgó árbáról, így adnék egy linket, mert szerintem a hozá tartozó animáció jobb magyarázat, mint a szöveg.
Nagyjából 1 perctől beszél a QNAP féle SD-WAN-ról és a meshVPN-ről: [link][ Szerkesztve ]
blakey
válasz MaCS_70 #94086 üzenetére
De, eMag/ED-nél bizony 2 hónapja annyi, folyamatosan. Dec. utolsó napjaiban és január első 2 hetében 72e volt utána vitték le 60e-re, tudom, mert folyamatosan, hetente 2x figyeltem. Tehát 3 hónapja folyamatosan náluk a legolcsóbb.
Dr.NX
Pedig de, február eleje óta ennyi, nézd meg az árukeresőn.
Elfogadom a sütiket.
blakey
válasz MaCS_70 #94126 üzenetére
+ a mostani AX-es routerek, főleg, amelyek megfelelően tudják minden téren minimum a Gigabitet, azok szerintem otthoni felhasználásra bőven elegendőek lesznek, én nem látom a jövőt, de azt igen, hogy ha 5 év múlva is ugyanezzel a sebességgel tudnak dolgozni az eszközök, mint most, akkor teljesen elégedett leszek, nekem elég telefonon, tableten, lejátszókon és gépeken a minimum gigabit, nem elég egy erős router, a klienseknek is "erősnek" kell lenniük, nálam most megvan a közös nevező, router és kliensek is kiszolgálják egymást, egyik sem akar többet és szükségem sincs többre, persze azért még mindenhol van egy kis tartalék, pl. 160MHz, szóval az AX86S-el talán elégedett leszek a következő néhány évben, remélem a szoftverek is jók lesznek.
Ez is igaz. Nekem most fogják bekötni a DIGI 1000/300-at a következő héten. Már napok óta filózom, és arra jutottam, hogy a két éve meglévő ASUS RT-AC65P nekem bőven elég. Lakáson belül mindenhol van jel, repeater nélkül. A laptop vezetékesen van rajta de tudja az AX-et, új gamer laptop. A TV vezetékesen van rajta, de most elvileg kapni fog egy Google Chromecast 4-et Google TV-vel, és az a cucc sem tud AC-t. A Sony kamerám az egyetlen eszköz, ami 2.4 GHz-es WiFi-t tud maximum, a mobiltelefonom szintén tudja az AX-et, tehát lényegében nekem a két AX-es eszközömből csak az egyik használná gyakorlatban is a szabványt. Vezetékesen nézve, meg az ASUS RT-AC65P bőségesen elég, de WiFi-sen is hiszen telefonra Youtube, HBO Max esetleg... vagy Google ChromeCast 4-re ami meg nem tud AX-et, szóval nem látom indokoltnak. Mondom napok óta filóztam ezen, de az ASUS RT-AC65P egy erős, nagyon jó router. Csak ASUS routereket néztem, nekem fontos a márkahűség. Korábban volt TP_link Archer C5 V1.2-öm öt évig azzal sem volt baj, csak aztán eladtam, mert ez sokkal erősebb... és ezt már eleve 2 évvel ezelőtt a DIGI 1000-hez vásároltam, viszont akkor elmaradt a tényleges váltás.
Lényeg a lényeg, ha nincs a folyamatosan újabb és újabb szabvány, és nincs két eszközöm amelyek ezt az AX-et ki tudná használni, akkor meg sem fordult volna a fejemben, hogy az RT-AC65P-t esetleg márkán belül nagyobbra cseréljem!be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
gyulank
válasz MaCS_70 #94226 üzenetére
Ezt leírhattam volna úgy is, hogy én vagyok az utolsó előtti házban, és visszafelé a 4. helyett 5.(az egyiket nem használják, azért nem számoltam) házba kell. A leágazások úgy vannak, hogy itt 3 házhoz megy 1 oszlopról, utána 1-re, utána 2-re, és aztán oda. A leágazások gondolom nem számítanak, de az azért szerintem jobb eset, hogy nem ágazik el az úton, hanem egy szakaszon van.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
jeni
válasz MaCS_70 #94256 üzenetére
Az öregeknek venném a földszintre mert az emeleten van a Telekomos modem.
Remélem azt modem módban hagyva lentre betudom lőni ha kapok még AX53-t ha nem akkor jó lesz a TP-Link AX1500(AX10). Igazából 1-1 eszköz lesz rajta illetve a vendégek.
Mesh képesség most nem annyira lényeges.
Igazából egy jó AC router is jó lenne oda. -
Burt1793
w.miki
válasz MaCS_70 #94279 üzenetére
Betonelemekből van a födém.
Alsó szinten van néhány gipszkarton fal, felső szinten 2 tégla.
Mely routerek elég erősek ehhez? Nem kell 5GHz, meg semmi extra, csak erő.
Valamilyen régi HGG FW-s ASUS? N18U? Vagy az újabbak már gyári SW-vel is erősebbek?[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Daywalkerke
válasz MaCS_70 #94244 üzenetére
Mit értesz azon, hogy "elkezdtek sorra elesni a régi rendszerrel futó Asus routerek"?
Ha azon tanácsok (amik az általad hivatkozott cikkben is vannak) be vannak tartva (erős jelszó, remote access letiltása) akkor is megfertőzödhet a router?
Egy ismerősömnek van egy a cikkben is írt AC87U routere és mivel 3 év garancia volt rá ami csak idén novemberbe jár le és akkor egy ilyen dolog+az, hogy ahogy az Asus weboldalán is van, hogy ehhez a készülékhez már nem lesz firmware frissítés (legutolsó is 2021. májusi) szerinted lehet ok, hogy kérje ismerősöm még a 3 éves garanciaidő lejárta előtt vissza a router árát vagy az árának egy részét arra hivatkozással, hogy mivel friss firmware már nem jön hozzá ezért potenciális fenyegetésnek van kitéve minden készülék ami ezen a routeren keresztül csatlakozik a netre?
Egyébként meg az a furcsa, hogy régebbi Asus routerek pl. AC1200+ és hasonló 5Ghz routerek miért nem érintettek?[ Szerkesztve ]
Daywalkerke
válasz MaCS_70 #94306 üzenetére
Pedig számla is van róla ami 2019-es évi kiállítású.
Azt lehet tudni, hogy ismerősödnél ahol feltörték az ASUS routert ott a remote access be volt kapcsolva?
Illetve ha ez ki van kapcsolva és erős jelszó van beállítva+a legfrissebb (tavaly 2021-es) firmware fut akkor is fel lehet törni távolról (fizikai közelség nélkül) a routert? -
Daywalkerke
válasz MaCS_70 #94332 üzenetére
Igen ismerősömnek már e-mail-ben el is küldte az ASUS support az általuk készített hivatalos, de beta állapotú firmware-hoz a letöltési linket, de a feltelepítése előtt azért még rákérdezett ismerősöm a support-nál e-mail-ben, hogy mivel ez egy beta firmware (és ASUS meg is írta ismerősömnek, hogy ehhez a 87U routerhez stabil firmware már nem is lesz), így érdemes-e ezt a beta firmware-t akkor is feltelepíteni, ha a remote management teljesen ki van kapcsolva, mert ASUS support azt írta, hogyha ki van kapcsolva akkor nem érinti ez a sebezhetőség a routert és ha ez valóban így van akkor egy beta firmware-t nem biztos, hogy érdemes felrakni, mert a legutóbbi (2021. május) stabil firmware már fent van a routeren és azóta tökéletesen működik, de ha ez a stabil működés esetleg veszélybe kerülne mondjuk mert az új beta firmware valami miatt nem stabil akkor lehet, hogy inkább nem rakja ismerősöm fel ezt a beta firmware-t, hiszen a remote management eddig is ki volt a routerén kapcsolva.
Most erre várja ismerősöm ASUS supporttól a választ, hogy ők erre mit mondanak.[ Szerkesztve ]
Daywalkerke
válasz MaCS_70 #94338 üzenetére
Én sem vagyok szakértő, ezért is mondtam ismerősömnek, hogy kérdezzen rá ASUS supportnál, aztán majd meglátjuk mit írnak holnap.
Egyébként Fritzbox routerekkel van itt fórumban valakinek tapasztalata?
Mert a magyar CHIP újságban elég sűrűn van ez a márka ajánlva (több teszt is volt róla az újságban) és ezen gyártó weboldalát megnéztem, ahol is úgy láttam, hogy még a több mint 9 éves FRITZBox 3272 routerhez is jött 2021. decemberében friss firmware és bár árban a német Amazon oldalon úgy láttam, hogy nem a legolcsóbb, de ha csak 4-5 évig jön egy-egy routeréhez friss firmware akkor szerintem megéri a magasabb árát.[ Szerkesztve ]
ekkold
Csak érdekességképen: a 2003 környékén (tehát közel 20 éve) megjelent, Mikrotik RB200 sorozatú routerekhez, a mai napig ugyanúgy érkeznek érkeznek frissítések, mint a néhány éves, vagy éppen a legújabb modellekhez. Tehát nem mindegyik gyártó felejtkezik el a néhány éves termékeiről.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
racskobalazs
válasz MaCS_70 #94367 üzenetére
Áh világos
Akkor ha sebességben nem lehet nagyon előrelépni akkor az HW Acceleration maradna az egyetlen ami jó lenne ha változna.
@Gubek-Einste
Köszönöm!@dudika10
Hát igazából a laptopon lenne jó ha többet érnék el, a telefont csak amolyan megjegyzésnek írtam, hogy hiába a lehetőség, 2-300mbps-nél többet nem megy.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz MaCS_70 #94390 üzenetére
Nem is wifihez kéne, OpenVPN szerverhez, hogy ne 20mbit legyen az átvitel
Értem, akkor ne várjak 800 körüli értéket egyáltalán?
@#94385Gubek-Einste
Köszi!Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
● Olvasd el az összefoglalót!
- LG OLED55C37LA GYÁRI GARANCIA 3 ÉV
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
