Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
P1eTr0
válasz Patice #22482 üzenetére
Igen, a költözéssel nincs gond Meg eredetileg 4x2Tb-os lemezein voltak, tehát a nagyobbra csere egyszer már megtörtént (tetszett is, mennyire egyszerű). A kérdés a "mibe költözzek" problémára vonatkozott, az élettartamról pedig annyit, hogy tényleg nagyon jó tapasztalataim vannak a Synology NAS-okkal, mert többeknek ajánlottam már, és senkinek semmi gondja nem volt velük
Normális vagyok. Megmondták a hangok is.
Toobee
válasz Patice #22537 üzenetére
XPEnology szimpatikus, de nem vagyok egy nagy hálózat guru, megmondom őszintén kicsit félek tőle. Ennek ellenére a múlt héten rendeltem egy Xiaomi Mi Router 3G-t. aminél Padavan-nal fogok kezdeni, úgyhogy alszom még rá egyet. Az biztos, hogy az Asustor-nál nagyon nagyon ellenszenves dolog az alaplapra forrasztott RAM, de ha a 256-tal elvagyok most, az NSA320S esetén már évek óta, akkor a 2 GB is elég lehet pár évig, illetve gari lejárat után hátha lesz elérhető hekk hozzá. Bruttó 67.000 Ft-ból gyanítom egyébként, hogy nem lehet hasonló kalibert építeni. Nézzük:
Jelenleg egy darab processzor látok iPon-on N3150-nel:
ASUS N3150I-C 26.990 Ft (3050-es is hasonló áron van), csak 2 sata van rajta, ez korlátoz a további bővítésben is, bár egyelőre elég lehet a két lemez
PCI-ról át lehet menni M2-re a rendszernek Transcend 32GB ~10k+átalakító, legyen 13.000 Ft
RAM-ban sem vagyok igazán otthon, de 2x4 GB HyperX FURY 22.000 Ft
valami dzsunka mITX ház tápegységgel 15.000 Ft
Nyilván ez minden téren lekörözné az Asustor-t, árban is több és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok órát kéne ölnöm a szoftver részébe. Ezeket kellene mérlegelnem, ha jól sejtem. Gyanús, hogy kész megoldáshoz fogok nyúlni.Emlékszem még, mikor a HTPC is WinServer2012-vel ment és parancssorból szarakodtam, meg a LAN kártyát se akarta ismerni és az internet legsötétebb bugyraiban kutattuk a megoldást rá. Persze minden megoldódott idővel, de az egyetem alatt még több szabadidőm volt. Próbáltam a két HTPC-s Jplay zenelejátszást is, szóval szívesen próbálok ki házi mókolásokat, de azóta már azon is csak egy Win10 fut Kodi-val, ha zenélni akarok, akkor meg Jriver.
https://barbieripnk.hu/
Toobee
válasz Patice #22552 üzenetére
Erről vajon tud működni szerinted a Human Audio Tabla? Az a fő tevékenységi kör, meg a Rotel RSP-1098 mellé kell nekem egy koax kimenet is. A Human Audio miatt esett ki a Popcorn A410, az a 2. rendszeremben van, nagyon szeretem egy lineáris tápegységgel egész szépen muzsikál.
poolbig
válasz Patice #22579 üzenetére
Ezzel bogarat ültettetek a fülembe.
Számomra nagyon fontos, hogy halk legyen a konfig. Nincs extrém használat (fájlszerver, meg filmnézegetés laptopokon ,TV-nk nincs)
Milyen alacsony fogyasztású (minimál, már-már passzív hűtéssel) cpu-t lehetne beletenni mondjuk ebbe, amit azért nem vágnék ki az ablakon mérgemben 2 hét múlva mert lassú: Asrock Z270M-ITX/AC -
eastsider
Aske
válasz Patice #22929 üzenetére
Köszönöm a választ!
Elfogadható ez a proci még manapság?A QNAP HS-251+ ról van szó. Ez az egyetlen NAS amit találtam a piacon, ami passzív hűtéssel rendelkezik. Sajnos nem egy mai darab már.
Nem akarok búgó-zúgó ventilátort, legyen akármilyen csendes. Kicsi a lakás, a nappaliban lenne a TV mellett a NAS, nem fér bele a zörej.
bartucz911
válasz Patice #23029 üzenetére
Megkérdeztem, a szolgáltató Asus RT-N56U tipusú routert fog adni.
Akkor azt tanácsoljátok, hogy ha vezetéknélküli megoldást szeretnék, akkor inkább csak vegyek egy sima NAS-t és kössek rá egy másik routert és úgy illesszem a hálózatba? (a fő router a nappaliban lesz és a NAS-t nem tenném oda mert zajos).
Illetve azon a Routeren van USB port, ha oda teszek egy külső HDD-t akkor az nem képes NAS funkciókat ellátni esetleg?UI. Nem értek hozzá csak tapogatózok
bartucz911
válasz Patice #23040 üzenetére
Így nem találtam a leírásokban hogy Torrent támogatás, gondoltam van valami meghatározása. Ilyeneket látok hogy UPNP vagy DLNA támogatás... (nem tudom mik ezek) gondoltam a torrentnek is van valami hasonló megnevezése... vagy hogy milyen protokollt kell tudnia hozzá. Igazából a kérdésem arra irányult hogy hogy tudom eldönteni hogy ez most támogatja vagy se
toth_janika
válasz Patice #23100 üzenetére
Köszönöm. Lehet keverem, de még szűz vagyok a NAS-ban
Most egy RPi-n megy a "NAS funkció", de felhúzott és szeretnék inkább venni egy célhardvert. Viszont egy kicsit tényleg megkavarodtam... Lényeg a lényeg, hogy a zenéim és a videóim egy helyen legyenek, legyen biztonsági mentés róla, és a LAN-om bármikor bármilyen eszközömmel (pc, notebook, telefonok, tabletek, TV-k) elérhessem és megnézhessem őket.
De akkor ez valószínűleg úgy lesz megoldva, hogy a NAS DLNA-n keresztül fogja tolni a médiatartalmakat és az eszközök meg lejátszák...
Tehát, ha jól értettem, akkor a két esélyes közül a Syno lehet a befutó. Esetleg más alternatívát tudsz/tudtok ajánlani, vinyó nélkül max 120e-ért?@Noxy:
Most nekem egy RPi3 van a rendszerben, de tegnap meghalt benne az SD kártya, előtte szétment a lemezene a partíciós tábla és nagy izzadás után lettek meg az adatok, ezért úgy gondolom, hogy kidobom a fenébe és lesz egy NAS, meg, ha kevés a TV DLNA képessége, akkor egy droidos médialejátszó (pl. egy Minix)[ Szerkesztve ]
Flickr - http://www.flickr.com/photos/toth_janos/
Tomacko
válasz Patice #23393 üzenetére
Köszönöm a választ.....
Videókártyát csak opciónak gondoltam, hogy a proci tényleg csak számolással legyen terhelve. HTPC feladatoknál eléggé leterheli magát mint zenelejátszó, néha elég jól "elgondolkodik" azon, hogy mit hogyan kéne csináljon Lejátszásnál egyelőre vegyes a dolog, nem mindenhol lesz még külső lejátszó eleinte..... A plusz hálókártyát azért dobnám bele, hogy amikor többen egy időben használjuk akkor se legyen probléma a sávszélességgel.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
kerti008
válasz Patice #23491 üzenetére
Kicsit elbizonytalanitottal.Ha jol ertem akkor a hivatalos termektamogatas csak ahoz a NAS-hoz jar amelyikhez adtak regisztracios kartyat? Azert ez eleg meredek mert a szamlan kivul eddig meg semmit kaptam egyik NAS-omhoz sem. Pedig olyan uzletben vettem mindig amit a honlapjukon feltuntettek hivatalos viszonteladokent. Meg szerencse hogy egyik sem hibasodott meg.
Kedvenc VR jatekaim: HL Alix, Queke1-2, Half Life 1-2 and mission packs, Queke3quest, RTCQuest, Duke Nukem 3D
guppy_83
válasz Patice #23606 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Igen ez a 2 eszköz amiket néztem én is... Egy "gyengébb" (árban is) synology nem volna képes kiszolgálni ezt?? Kelle nekem ilyen erős és drága vas??
Egy TP-LINK Archer C7 AC1750 Router szórom a netet és egy TP-Link RE200 AC750 WiFi Range Extender dobom tovább a távolabbi szobákba...
...olyan még sohasem volt hogy semmi sincs...
Crytek
válasz Patice #23621 üzenetére
Ezeken szeretné használni: Mac, iphone, ipad, tv
Ezt írta:
"Szolgaltas amit használnék: 4k stream külső eszközre, zene, icloud, másolás ftp, 2hdd hely elég nekem
Ha 4hdd megy bele de gyorsabb az is érdekel.
A gyorsaság, akadás mentes lejátszás a fő szempont. A wifi kiváló azzal nem lesz gond. A 218 play nem tamogatja a plax applikációt, de ha ez nélkül is lehet lejátszani rendesen akkor az elengedhető.
4K videók átkódolása csak a H.265 / HEVC codec segítségével lehetséges"Next PC Upgrade: 2022
Ciripke
válasz Patice #23627 üzenetére
Köszönöm a tippet, próbálkoztam már vele, de:
Az a baj, hogy az minden megosztást külön tud csak kezelni, ahelyett, hogy egy megosztásban lenne az összes könyvtár, amihez ozzáférési joogsultság van.
Másik, hogy ha jól tudom ahhoz kell egy Netdrive vagy ilyesmi program, de sajnos az egyik gép céges, nincs jogosultságom telepíteni programot.
Egy korábbi, DLINK NSA-323-al simán ment, hogy a felhasználó összes megosztását egy betűjel alá tette be, jogosultságtól függően. -
CactuS
Arcképgyáros
válasz Patice #23634 üzenetére
A fileok nagy része nem nagy, legalábbis amivel a többiek dolgoznak (én meg csak backupolok a NASra). Amikor az irodába jöttünk, akkor egy 100-as 24-es switch volt, azt kicserélve egy TP-Link TL-SG1024D gigabites darabra egyértelműen javult a helyzet, de amikor mennek az órás backup-ok (másik NASra), akkor nagyon elfogy már a kis ARMos cucc és belassul a tallózás.
Van kézközelben Qnap, Zyxel és Syno Nas is, plusz ugye próbálkozok egy OMVvel is, de komfortban sajnos azt kell mondjam, hogy a Syno DSMje a legjobb, plusz a linuxtól elszokott szememnek azért azt a legkönnyebb kezelni, OMV alatt folyamatosan pörgök mindenfelé, mint a mérgezett egér, mire megtalálom amit akarok. Pl ki akartam próbálni a plexet, addig eljutottam, hogy omv-extras-on kéne matatni (mondjuk itt a https nélküli weboldal számomra nem volt túl bizalomgerjesztő), de azt egy rászánt 20 perc alatt nem sikerült felszenvedni a gépre. (Plex későbbi saját projekt lenne, csak kíváncsi voltam, hogy mennyire szenvedős a dolog a DSMhez képest)
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Gaben92
válasz Patice #24183 üzenetére
Majd júliusban.
Nemrég költöztünk be és mondta a lakásfenntartó (ez ilyen itteni dolog, ha veszel egy lakást akkor is a lakásfenntartóé a tulajdoni jog, neked csak “tulajdonjogod van az épületben X nm-re”), hogy júlisuban cserélve lesz a szalagparketta ingyenesen ha igényt tartunk rá, mert már 10! éves. Aztán mivel mi választhatunk színt sötétszürke lesz. A falakra is akkor megy majd fel a szürke tapéta (ez is itteni dolog... megvesznek az emberek a tapétáért)
Szóval elébementünk a dolgoknak és mindenből szürkét/feketét vettünk. (A konyhaasztal színe például hivatalosan “mustanruskea” ami feketésszürkét jelent, de ha engem kérdezel full fekete. ) Csak emiatt most júliusig kicsit viccesen néznek ki a dolgok mert a full szürke-fekete berendezéshez (kivétel a tv alatti polc fiókjainak az előlapja, azok standard fa színűek) fehér falak vannak tölgy színű szalagparkettával.
De júliustól úgy fog kinèzni az egész mint egy Ikea katalógus.
If it ain't a Rotor, it ain't a motor.
kissdani
válasz Patice #24564 üzenetére
Sajnos elvitték előlem.
Szóval kérdezném hogy Synologyból melyiket érdemes megvenni mire kell odafigyelni? 2giga ram kell mindenképp? Proci melyik a jó látom több fajtával is gyártják? Használtan érdemes venni vagy ujjat javasoljátok? Amire használnám Plex futtatás média lejátszók, tv, számitógépek telefonok kiszolgálása. Torrentezés de a klienset laptopról futtatnám.85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
roxan
Somatom
válasz Patice #24845 üzenetére
OK, csak a Hardkernel -nél nagyon az alap van az árban. Nincs táp, ház, wifi, bluetooth, belső memória, stb. Mire az ember összerak egy működő konfigot, addig bőven 200 USD fölé kerül. Ott meg már vannak reális alternatívák készen. Pl. Beelink X45, esetleg X55.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
válasz Patice #24849 üzenetére
Az egy lemez hivatalosan ott kevés, ahol nem lehet kiesés az adatok elérésében. Ahol nem jelent problémát az az időveszteség, amíg helyreáll az adatok elérése a biztonsági másolat(ok)ból, ott simán elég lehet egy HDD a fájlszerverbe.
MaCS
- Tuning kezdőknek
- ASUS routerek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Facebook és Messenger
