- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Milyen notebookot vegyek?
- Operációs rendszer régebbi/gyengébb laptopokra ill. Melyik windows nem fostalicska?
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Vakegérke
Van avi, mpg, wmv, mp4, ts, mkv, szóval minden.
Az Ashampoo jogos tulajdonom, szeretem. Ha viszont azt mondod, hogy az ImgBurn jobb, készségesen kipróbálom.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
Tényleg érdekes.
UDF drivert találtam, de ősöregek. A legkorábbi is 2006-os. Jó ez nekem?
Elő kéne készülnöm, mivel hétvégéig nem lesz BD a birtokomban.DVD-t már írtam vele, a lejátszó úgy nyomta 3D-ben, mint a kisangyal.
Vakegérke
Elméletileg az XP ismeri az UDF-et. Majd kiderül. Egyelőre nem telepítek semmit. Majd akkor, ha tényleg szükség lesz rá.
Biztos igazad van, de nehéz elhinnem, hogy az XP SP3 nem kezeli a dolgot, hiszen a legfiatalabb UDF driver 2006-os, amit találtam.
Az biztos, hogy köszönettel tartozom neked hasznos tanácsaidért.
Most sem kötözködöm, nem okoskodom, csak nem szeretnék a rendszeremre ráereszteni egy olyan drivert, amely lehet, hogy fölösleges teher.Egy héten belül kiderül, hogy nyerő vagyok-e.
Flashget
A Piot azért kérdeztem melyik a jobb, mert a DVD íróknál van a optiarc 7260 és 7280 és nem az újabb a jobb író. Ráadásul az újabb verziót olcsóbban adják árgép alapján.
A teszt jó dolog, de már most is van több olyan filmem amihez 50GB-os lemez kell tehát ezért a variálás csak melyik márkát válasszam. Ráadásul a TV is 3D tudó így a jobb filmeket úgyis ebben a formában szeretném majd megszerezni.
Lemez tekintetében meg egyelőre még nem tudom mit választok..ami a piacon kapható és nem 1 évre szól az adat megőrzése pl. film esetében.Igen váltok majd legkésőbb a nyáron szeretném megejteni. Jobban mondva marad a DVD is amig kitartanak a lemezeim az a 150-200 db.
De egyértelmű nem a DVD a a jövő sőt már a jelen sem nagyon amilyen lemezeket árulnak mostanában.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
King Unique
Flashget
szmegma
Mit ertesz azalatt, hogy "teszteles"?
Szamomra az a fontos, hogy a leheto legjobban irja meg a lemezt ami a kesobbiekben is olvashato marad.
A fogyasztas nem annyira lenyeg, mivel 600W-os tap pumpalja a cuccot.
Esetleg meg az lehet szempont, hogy ne kazán tipusu legyen ami egy kisebb szoba felmelegitesere is kepes.TV: JZ1000
M107
Ez csak természetes.
Ezen gyakorlok:
Current Profile: BD-RE
Disc Information:
Status: Empty
State of Last Session: Empty
Erasable: Yes
MID: VERBAT-IM1-000
Supported Write Speeds: 2xBD Disc Information (L0):
Disc ID: VERBAT-IM1-000
Disc Type: BD-RE
Disc Size: 120mm
Disc Class: 0
Disc Version: 2
Number of Layers: 2
Layer Type: Rewritable
DVD Layer Present: No
CD Layer Present: No
Channel Bit Length: 74.50nm (25GB Per Layer)
BCA Present: Yes
Maximum Transfer Rate: Not Specified
First PAA of Data Zone: 131 072
Last PAA of Data Zone: 1 658 494BD Disc Information (L1):
Disc Type: BD-RE
Disc Size: 120mm
Disc Class: 0
Disc Version: 2
Number of Layers: 2
BCA Present: Yes
First PAA of Data Zone: 2 535 808
Last PAA of Data Zone: 4 063 230Format Capacities:
DT: 0x01 - NB: 24438784 (0x0174E800) - TDP: 36864
FT: 0x00 - NB: 23652352 (0x0168E800) - TDP: 24576
FT: 0x30 - NB: 23652352 (0x0168E800) - TDP: 24576
FT: 0x30 - NB: 23259136 (0x0162E800) - TDP: 36864
FT: 0x30 - NB: 24307712 (0x0172E800) - TDP: 4096
FT: 0x31 - NB: 24438784 (0x0174E800) - TDP: 2048A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Thanks.
De úgy látom, ez igaz hogy BD olvasó is meg dvd +-Rw de ezzel lehet tesztelni ( Samsung SH-B123L )?
Mert akkor vennék egy ilyet, bár a 2 Raid helyre nem köthetek írót csak Hdd Achii Módban sem, de van egy Sata Pci card-om és ott rajta figyel akkor majd ha ajánlod ez s a Kis Plex 880Sa.
M107
Ennyit tudok róla:
Verbatim 6X Printable BD-R
25-ös doboz, nyomtatható 600Ft/Db 25 pakk
Alapanyag: VERBATIMDe gondolom azért nem Maxell minőség, s nem kell attól tartani hogy elveszik például az adat vagy eltűnik mondjuk 1 hónap 2 év múlva ?
Amúgy mindenképp Panával szemezgetek 550 Ft /db
Digital
Nero 10-el írtam, 2x sebességgel. A lemez fajtáját nem néztem.
Kaptam egy lemezt, amit a fent említett lejátszó olvasott, azon csak BDMW mappa volt.
Lehet hogy a lejátszónak a nyersanyaggal volt baja? Bár egy szoft frissítést szerintem elbírna így is!
A lemez fajtáját hogyan tudom megnézni? Kell külön szoftver hozzá? A Nero-n kívül ImgBurn van a gépemen."barackot,imádom a húsos barackot" Emlékszel a lassú internetre? Csak nyolc kép fért bele egy éjszakába...
Digital
Fájlok/mappák lemezre írása menüpontban próbálkozom! Van egy BDMV mappám, benne a BACKUP, CLIPINF, PLAYLIST, STREAM almappák. Ebből szeretnék lemezt írni. Nem elég a BDMV mappát felírni a lemezre, kell még mókolni vele valamit? Ha ezt a mappát írom fel, akkor is megcsinálja az imgBurn a hiányzó mappákat?
Agyzuzo
Létezik hogy hibás lemezt fogtam ki? :S
Más beállítás van amire figyelni kell? Minden default-on van... Nem nagyon értek az ImgBurn-höz, még nem használtam, csak a Nero 5-11-es verziókat.
Kifejezetten adat kiírásánál kell valamire figyelni? (Filmeket kb. 99% hogy soha nem fogok írni)Amúgy most feltoltam az 1.21-es FW-t, nem tudom számít-e bármit is.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Köszi, próbálkozom.
Verbát csak abból kiindulva mertem venni, hogy DVD-fronton nagyon jók voltak vele a tapasztalataim, de ha elfogyott ez az adag akkor átállok csak Panára természetesen.Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
M107
Megtudom, erősíteni Panasonic BD25 lemezt gyors beismerés, 20-25mp alatt elkezdi írni 6X 15 perc körüli írásidő. Asztali lejátszók nagyon szeretik (És Japan Minőség)
Rendeltem is 40 Db belőle.
Agyzuzo
És nincs semmi tipped mi baja lehet? Mert azért elég bosszantó... :S
Bekavarhat más DVD-író program? Van fenn daemon-tools, UltraISO, 2 féle NERO, volt fenn CD meg DVDClone, de azokat leszedtem, meg Alcohol meg még más is. Még az XP-s időkben előfordult hogy összeakadt 2 író-programom egymással, ezért gondolok ilyesmire...Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Az tuti...
Azért az ember elvárná, hogy legalább meg tudja írni ezt a tetü lemezt... Nem is értem, ez így hogy mehet ki egyáltalán ki a gyárból? Milyen minőségügyi előírásokat követnek ezek a Verbánál? Követnek ilyet egyáltalán? Mert 50%-os hibaarány az minősíthetetlen. Meg ezt az internal target errort nem is nagyon értem. Nem találja meg hol a lemez eleje vagy mi? :SListen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- Windows Insider Program
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Tippmix
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
- SanDisk Extreme Pro hordozható SSD 2TB // Új // Számla + Garancia
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
