- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Tikakukac
válasz Domonkos #34572 üzenetére
Ennek nyugodtan, rendes kefével áttolod, aztán fordítva zuhanyt neki. Míg nem a multimédiás volt a simát használtam annak se lett baja. Ezek rendes ipari cuccok voltak. Az újabbakból is van 1-2, érezhetően szemetebb.
Varoz
válasz Domonkos #34602 üzenetére
Nagyjából, meg tegyük még hozzá a Corsair mellé a G.Skillt!
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Varoz
válasz Domonkos #34608 üzenetére
Engem ez az új fajta betűtípus jobban zavar, amit mostanában nyomat. Valami fertelmesen gagyi számomra.
Olyan, mintha a nagyanyámnak csinálták volna, hogy ő is lássa a szódásüveg szemüveggel is.[ Szerkesztve ]
Fehercsoki
válasz Domonkos #34614 üzenetére
Köszönöm, ez tetszik. Nem tudom hogy mennyire hiányozna a hupli, nem volt még mechanikus billentyűzetem. Masterkeys Pro-t viszont pirosban nem találtam, csak az RGB-s változatát, az meg már 50 ezer forint, 35 körül van a CoolerMaster Masterkeys Pro L White/Brown Switch változat, itt mit jelent a White/Brown? A billentyűk egy része fehér a többi pedig barna?
válasz Domonkos #34615 üzenetére
Ami tönkrement az nem volt világításos.L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
orion1025
válasz Domonkos #34661 üzenetére
Teljesen fel lett töltve, ez volt az első mozzanatom kibontás után. Kábeles üzemmódban nem lehet használni, vagyis próbáltam ilyen "állapotba" állítani, de nem tudtam, pedig többször nekifutottam, hátha ott kiderül mit is tud. Nagyon nem vagyok a wireless bill+egér kombó híve, mert eddig csak szívtam velük, pláne az egérrel, ezért is kötöttem ki mindig a megszokott, hagyományos megoldásnál. Elég lelombozó, hogy egy ilyen dolog megtörténhet, mert notiról is hasonlóan viselkedik, de mobilon is tetű lassú, és karakterek tűnnek el, illetve megtorpan írás közben, így a driver nyűg ki van lőve 99%-ban.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
válasz Domonkos #34668 üzenetére
Kösz a beszámolót (+Ispy).
Nem lenne fontos, hogy ~10k legyen, csak feleslegesen sem akarok költeni.
Kicsit nézelődtem még, és úgy látom mégis létezik ISO verzió a Giga-ból, szóval szerintem kipróbálom (ha már "Gaming", gondolom csak elég jó hobbi játékra), csak személyesen kell mennem, vagy minimum betelefonálnom valamelyik boltba, hogy valójában melyik verziót árulják.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Végül egy Cougar 200K amit rendeltem. Remélem jó választás!
L
dqdb
válasz Domonkos #34704 üzenetére
Igen, arra gondoltam. Azért fogalmaztam eléggé bénán, hogy elosztó, mert egy átlagos KVM switch tudásából a V és M betűkre nem lenne szükségem, hátha van csak erre céleszköz.
Az 6-10 dolláros kínaiakkal (mint például ez) van valakinek tapasztalata?
Minél többet használom az asztali gép mechanikus billentyűzeten, úgy egyre rosszabb a Thinkpaden gépelni, és egyre többet hibázok a touch typing megszokása miatt. És kódot, abból is nagy mennyiséget a laptopon írok.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
válasz Domonkos #34718 üzenetére
Jahm, akkor lényegtelen is, mert én elosztó(kat) ki szoktam kapcsolni, így nem is fontos.
L
gtamate2
válasz Domonkos #34729 üzenetére
A gamer billentyűzetek között szerintem ezért az árért cserében teljesen rendben van, főleg hogy magyar kiosztású. 60k-ért nyilván kevés lenne, viszont valahol spórolniuk kellett, bár én nem érzem vékonynak a kupakot egyáltalán, mondjuk egy full matt dizájn jobb lett volna szerintem is.
*Sn0w
Skullwipe
válasz Domonkos #34758 üzenetére
Én a megvalósításán is aggódok, hiszen sok ilyenre van példa. De talán itt még ez se lehet olyan rossz, hiszen még jobban csökkentve van ami elromolhat. Ugye a plate mountra pattintjuk rá ezeket, ami 1,5mm-es festet acél lemez (ennél azért talán lehetne valami tartósabb, ellenállóbb filmet képezni rajtuk, gondolom ezek mártogatással készülnek, de az biztos hogy súlyt és jó erős stabilitást ad az egészhez). Ó és ZOWIE CELERITAS II
Medajk
válasz Domonkos #34788 üzenetére
Megnyomkodni élőben nincs sok lehetőségem sajnos. Egyedül a Pixelbe tudnám talán, de nem szeretek oda járni, nem szimpik...
Utána néztem a dolgoknak, és találtam egy jó kis videót amin bemutatják, a különböző kapcsolókat red, blue, stb. és a red (lineáris) lesz a nyerő én úgy látom
Még egyszer köszönöm a segítséget!
nyunyu
válasz Domonkos #34916 üzenetére
PBt rég töröltem a projektből, már csak kupaktárolásra szolgál.
Van kéznél 3 zsírúj MY3000XXL, ha netán teljes méretű billzetet szeretnék építeni.
Bááár, az meg túl nagy helyet foglal az asztalon, a mai szemmel már túl nagy kávájával.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
K1LLMy53Lf
válasz Domonkos #34963 üzenetére
Köszönöm a gyors választ
Természetesen alapvetően azzal kezdtem, hogy rákerestem a topikban és valóban a brown/blue switch-ekhez van hasonlítva, amiből az volt valószínűbb, hogy nem lineáris, de inkább rákérdeztem, mivel a tartósság/megbízhatóság is kérdés volt
Egyébként csak Red-del van tapazstaltom (Asus Strix Tactic Pro), ezért érdeklődtem, hogy ahhoz milyen lehet, mivel szeretnék egy mech. bill-t ide melóhelyre is, mert ez a mostani membrános kikészít, nagyon könnyen megfájdulnak az ujjaim tőle, mióta otthon mech. bill. van... (és marad is ki betű néha, mert nem nyomom le elég erővel) azt meg, hogy havonta cseréltessem itt a membrános alap bill-t nem a legjobb megoldás, így inkább beruháznék egyre ide is saját költségen"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz Domonkos #34966 üzenetére
hát utoljára, amikor mm-ben nézelődtem ilyesmi miatt (mielőtt az asus-t vettem) szinte semmi nem volt kint, csak membrános cuccok
Egyébként ha nem magyar kiosztású a bill., akkor melyik az, ami 100%ban megfelel billentyűszámra és elhelyzésre a magyarnak? DE, FR?
Varoz
válasz Domonkos #34992 üzenetére
"Ha azt kerdezed, hogy mit ajanlanank, akkor majdnem hogy mindenki kulonfelet mondana."
Így van, csakaRed #RedTeam
"Ha a szulok/szobatarsak/stb. membranos billhez van szokva, akkor nem fogjak szeretni. "
Ez mondjuk szintén egyénfüggő! Asszony nincs 2 méterre a gépemtől és nem zavarja semmiben se, se filmezésben se alvásban stb.! Pedig membránoshoz van szokva, kb. sose volt még a közelében mecha, meg azt se tudja mi az, nem is érti miért volt jó nekem 50k-t elkölteni rá.
Domonkos
Ármester
válasz Domonkos #32521 üzenetére
A vegen kiderult - legalabbis minden gyanum most azon van, hogy a tapellatassal lehetett gond, mert most normalis 5V-rol es 10kHz-es clock mellett egesz hihetoket hazudik a data-ra.
Ha hazaerek munkabol, akkor osszedobom a firmware-t hozza es megirom, hogy mi van.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz Domonkos #35058 üzenetére
Es mukodik! Höhö!
Vegul a tmk firmware ment ra a soarer-e helyett, mert ujonnan szabad szoftver sznob lettem. Gyors ossze is dobtam rajta a kbc-mnek a layoutjait es makroit, es most 4 retteggel siman elboldogul. Az usb csatlakoztatasa utan kell vagy 3-4s-et amig magahoz ter, es egy kicsit sajnalom hogy nem nagyon lehet (legalabbis nem jottem ra hogy hogyan lehet) az ujraflashelest muguszni amikor csak kiosztast updatelnem, de konkran most ezek a legnagyobb problemaim vele. Elobbi amugy is belefer meg boot pass elott, utobbi meg kb. az elso ket hetben lesz erdekes.
Amugy megy az NKRO, van meg +32kB memoria a makroknak, egyebeknek, a kontroller siman belefer a billencs hazaba, nem erzodik semmi keses, a kontroller nem melegszik, media billentyuk mukodnek, es az egeret is lehet vezerelni vele. Pazar.
Erzetre meg olyan, mintha a model M kapcsoloi zsirzott takonyal lennenek megkenve. Elkepesztoen sima, ~10g-mal puhabb es kevesbe taktilis. A billentyuut is hosszabb, az actuation lejjebb van raadasul a reset is feljebb (legalabbis erzetre). Osszessegeben nagyon kenyelmes rajta gepelni, noha sebessegrekordot nem fogok vele donteni. Ket benasaga ami ilyen rovid ido alatt is feltunt, hogy a space alatti stabilizator alapbol meg van hajlitva, ami +100g fole viszi a kapcsolast. Valamennyire kihajlitgattam es most erezhetoen puhabb, de meg igy is szokni kell, sokszor nem utom le; masik meg az idiota billentyuk kiosztasa/szeletelese. Ertem mar, hogy a model M mellett, miert nem ez maradt a standard. Bar az hogy a ctrl alapbol a capslock helyen van, raadasul az esc is ott, ahol annak lennie kellene, az nagyonis dicseretes. A space-t kiveve sehol sincs stabi; ugy probaltak meg trukkozni, hogy lepcsosre csinaltak az osszes szelesebb/hosszabb billentyut. A stabilizator hianya erzodik is ha az ember nem ott nyomja ahol azt kellene ("rosszul nyomod"), viszont ez a shifteket leszamitva mindenhol sikerult jol eltalalni.
Na de ha tobbi idom lesz, akkor meg irni fogok rola bovebben. Talan meg egy logout.hu-s cikk is kijarna neki. Csak szannam ra magamat az ekezetek hasznalatara...
Kepek hamarosan.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
K1LLMy53Lf
válasz Domonkos #35093 üzenetére
hát, ahogy lemérni, hogy most mekkora erő kell a leütéshez, nem tudom megmérni.
annyit érzek hogy az otthoni red és aeközött a pink között elég nagy a különbség, holott elméletileg mind2höz 45g erő szükséges. ezért gondoltam arra, hogy esetleg használat sokán finomodhat, mert mint írtam: azt fél évesen vettem, ez meg totál új.
És ugyebár amiatt furcsa, mert mind2 Cherry kapcsoló, tehát nem az van, hogy az egyik egy Asus és az ő megadott értéke egyezik egy noname bill más által gyártott kapcsolójához megadott értékkel elméletben és a valóságban pedig nagyon nem
no, de majd használom, aztán meglátjuk. Egyébként szimpatikus bill, csak ez a gumifeeling nekem picit csalódás."...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
pengwin
válasz Domonkos #35097 üzenetére
Tudok gépelni amerikai kiosztáson magyarul, évekig volt US billentyűzetes laptopom, szóval megfontolom, hogy matricázzak-e.
Kiosztást meg ígyis-úgyis szokni kell majd, mert egy ergonómikus Microsoft billentyűzet a kiszemelt.
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Üdv, pengwin
SunMount3r
válasz Domonkos #35102 üzenetére
Sorry, de ez nem sok mindent magyaráz (egy laikusnak). Azt sem, hogy lesz a UK kiosztásúból magyar karakteres keycap-ekkel rendes, fullos magyar kiosztás. ?! Az ezzel kapcsolatos wiki oldal is elég összezavaró. Elég ha rendszer nyelve magyar és full operation, ahogy csak megszoktam a magyar kiosztásún?!
nyunyu
válasz Domonkos #35104 üzenetére
Mai operacios rendszereken ez mind csak a szoftveres beallitastol fog fuggeni.
Mintha DOSra is lettek volna megfelelő driverek a 852 kódlap+magyar kiosztáshoz, de már nem emlékszem, mit nem írtam be a config.sys+autoexec.bat-ba 20-25 éve, amikor még US kiosztást használtam. (Bigass enteres ANSI UK billentyűn)
nyunyu
válasz Domonkos #35113 üzenetére
Én még mindig nem értem, hogyan/miért alakult ki a bigass Enter, hiszen a hetvenes évekbeli félasztalnyi IBM billzeteken mindig függőleges Enter volt, függetlenül attól, hogy valamelyik európai kiosztás vagy amerikai volt rárajzolva.
Csak aztán a nyolcvanas évek elején elkezdtek szállíngózni a személyi számítógépek, és azokhoz sokkal olcsóbban gyártható kompakt billzetet terveztek: gyakorlatilag szétdarabolták az eredeti 122 gombos F-eket, és csak az alsó 5 sor maradt meg az eredeti hétből, plusz a kurzor blokkot is lespórolták az alfanumerikusok és a numpad közül.
Na, valahogy az amerikai kiosztású kompakt F-ekre már bigass Enter került a függőleges helyett.Hogy aztán pár év múlva egy huszárvágással az amerikai billzeteken lecseréljék vízszintes Enterre, és a Model M-ekkel kialakult a mai ANSI US kiosztás. (Európai M-eken persze még mindig függőleges ISO/JIS Enter van.)
Persze egy csomó billzetgyártó az F -> M váltást követően a kettő kiosztásából gyúrt egy új bigass Enteres 101/102 gombos kiosztást, úgyhogy a kilencvenes évek elején még bőven bele lehetett futni rövid BackSpace+óriás Enter kombóba tetszőleges európai kiosztással is, nagyjából 2000 körül kezdett normalizálódni a piac az egysoros Enteres amerikai és a rendes ISO európai kiosztásokkal, de mintha az A4Tech még 2005 környékén is gyártott volna bigass Enteres billzeteket.
(Végképp elrettentő példa az SS6Gv2 2010 környékéről )[szerk:]Szerencsére nem sokat kellett UNIXok alatt dolgoznom, de arra azért emlékszem, hogy terminál ablakban nem mindig lehetett az elgépelt karaktert törölni, mert nem működött a BackSpace/Ctrl-H
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- HyperX Alloy Origins 65 gamer billentyűzet
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- AKCIÓ!!! Szinte új Thermaltake Premium X1 RGB Cherry MX Blue gamer billentyűzet
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless - switch választható!
- Razer BlackWidow V4
