Nyárköszöntő hardverszemle
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
horush
Mondjuk akár igaz is lehet, a legolcsóbb árgépes (mármint azok közül, ahol kapható a cucc) 121k jött ki, tehát, ha találtak vmi. olcsó nagykert, és nagyon nagyon minimális haszonnal dolgoznak, akkor akár lehet valós ajánlat is. Mondjuk szerintem is elírás lesz, vagy csak 6750, vagy vmi. i3 proci.
horush
válasz honfoglalo #6060 üzenetére
Szerintem is érdemes lenne picit rászánnod. Pl. 2 magos 775-ös procik már 5k körül vannak, hozzá alaplap szintén ennyi kb. Valami low-end vga még 3-4k és meg is vagy kb.
horush
6850 olcsóbb és erősebb is.
Mondjuk az fsp35060apn-t nem tudom miért ajánljátok annyira, még ha a teljesítménye bőven elég is, de a kábelei nagyon rövidek még felsőtápos házba is, nemhogy alsótáposba. A 400-as hosszú kábelekkel kemény 1,5k-val drágább..
Mian: 100k:
LAP: ASROCK H61M-S ~12eFt
CPU: INTEL Pentium G840 2.80GHz 1155 BOX ~18eFt
RAM: CSX 4096Mb DDR3 1333MHz CL9 CSXA-LO-1333-4G ~5eFt
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX ~20,5eFt
ODD: NEC AD-7280S ~4,5eFt
VGA: VTX3D VX6770 1GBD5-HV3 PCIE ~24,5eFt
TÁP: FSP400-60APN ~9,5eFt
HÁZ: Sharkoon Vaya ~8eFt
Összesen: ~102eFt.Erős 2 magos proci, 4gb ram, 500gb gyors hdd, játékra is megfelelő vga, minőségi táp, korrekt ház.
horush
Hát ennyiből azért kijön erősebb VGA-val is:
LAP: Asrock H61M/U3S3 ~17,5eFt
CPU: Intel I5-2300 BOX ~45eFt
HDD: van
ODD: -
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G ~21eFt
VGA: ASUS ENGTX560 DC/2DI/1GD5 PCIE ~44,5eFt
TÁP: Sharkoon WPM 400W ~14,5eFt
HÁZ: Sharkoon VAYA ~8eFt
CLR: Arctic Cooling F12 PRO PWM ~2eFt
Összesen: ~157,5eFt.Moduláris táp, erősebb VGA.
Jim-Y: S miért nem vennél pro pwm-et? Az alaplapon csak 1 venticsati van ház hűtőnek, ergo rá se tudná kötni mind a 2 ventit. A pro pedig halkabb és hatékonyabb a sima verziónál..
horush
horush
HDD: van
ODD: -
HÁZ: Bitfenix Shinobi ~14eFt
CLR: Arctic F12 PWM ~1,5eFtÖsszesen: ~165eFt.
A keretbe kb. ez fér bele, így lenne 3 venti, amiket egy helyre tudsz kötni, az asrock lap pedig le tudja szabályozni, hogyha épp nincs terhelés (~alacsonyak a hőfokok). A shinobiban lévő gyári venti nem is túl hangos, ahogy írták a tulajdonosok. Ez az előző esetben is megoldható, a Vayával, csak akkor az abban lévő gyári ventit érdemes kicserélni egy F12-re minimum, mert a gyári nem mondható túl halknak. Persze jó sok pénzért még tovább halkítható, de az már nagyon nem férne be a keretbe (a ház akár maradhat is, de kell cpu hűtő (~10k), komolyabb ventik (~3-4k / db), esetleg passzív táp, újonnan csak horror pénzekért kapsz, de mondjuk használtan van 20k alatt fsp zen 400w.. Vagyis jelenleg nincs).
horush
Ezen az alaplapon nem megfelelően működő etron usb3 chip van. Alaplapnak ezért foxconn h67a-s ajánlok pl. Seagate hdd helyett inkább WD-t, vagy Hitachit vennék, azok megbízhatóbbak.
Ennek a tápnak elég rövid kábelei vannak, hogyha alsótápos házad van / lesz, akkor nem a legjobb választás.
RAM-ból jó áron van mostanában a patriot 8GB-os enhanced kit, hogyha bordázottat akarsz.[ Szerkesztve ]
horush
válasz krisz1111 #6127 üzenetére
Szia, parancsolj:
LAP: ASROCK H61M-VS ~11,5eFt
CPU: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~29,5eFt
RAM: 4GB CSX DDR3 1333MHz ~5eFt
ODD: NEC AD-5280S ~4,5eFt
VGA: VTX3D VX6750 512MBD5-H PCIE ~17,5eFt
TÁP: FSP FSP350-60APN ~8eFt
HÁZ: CODEGEN QM103-A2 ~3,5eFt
CLR: ARCTIC COOLING F9 Pro PWM ~1eFt
Összesen: ~101eFtErős, 4 szálon dolgozó i3 proci, 4gb ram, 500gb gyors hdd, játékra is alkalmas vga, korrekt táp, olcsó ház, bele egy viszonylag hatékony 9cm-es venti.
ODD kell amúgy? Mert ha nem, akkor lehetne jobb minőségű házzal is:
ODD: -
TÁP: FSP FSP400-60APN ~9,5eFt
Összesen: ~101,5eFt -
horush
válasz Beowulf #6158 üzenetére
Na, ha ki szeretnéd használni a keretet.. Fullhd monitorral:
LAP: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 ~35eFt
CPU: Intel I7-2600K BOX ~75eFt
CLR: Alpenfohn Himalaya - 140mm ~18eFt
RAM: PATRIOT 8192MB DDR3 1600MHz CL9 Enhanced KIT ~12eFt
HDD: WD 1000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD10EARX ~24eFt
SSD: SAMSUNG 64GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC064B/WW ~25eFt
ODD: ASUS DRW-24B5ST Fekete OEM ~6eFt
VGA: PNY VCGGTX680XPB GTX680 2GB GDDR5 PCIE ~142eFt
TÁP: SHARKOON WPM power supply series 500W ~17eFt
HÁZ: Cooler Master HAF 912 Plus ~23eFt
CLR: BitFenix Spectre 200mm ~4eFt
TFT: DELL U2412M Fekete ~70eFt
Összesen: ~451eFt.Erős I7 proci, rá erős hűtő, komolyabb tuningra is megfelelő alaplap, 8gb bordázott ram kit, 1tb hdd, gyors ssd a windowsnak, erős gtx680 vga, moduláris táp, jól szellőző ház, bele pluszban egy 20cm-es minőségi venti, 24"-os fullhd monitor, minőségi IPS panellel. (Ez 16:10-es). Kicsi 1024*768 monitort én biztosan lecserélném, szerintem az semmire sem elég.. Mondjuk régen én is tartottam kicsit a hd felbontástól, de amióta megvan rájöttem, hogy sokkal jobb a réginél
horush
válasz AccordionX9 #6168 üzenetére
Parancsolj:
LAP: Foxconn H67A-S ~25eFt
CPU: Intel I7-2600 BOX ~73eFt
RAM: PATRIOT 8192MB DDR3 1600MHz CL9 Enhanced KIT x2 ~24eFt
SSD: van
VGA: GIGABYTE GV-N550D5-1GI GTX550Ti 1GB ~30eFt
TÁP: FSP400-60APN ~10eFt
Összesen: ~200eFt.I7 proci, 16GB ram, 1TB HDD, cuda magos vga, minőségi táp, korrekt ház, bele pluszban egy 12cm-es venti.
horush
válasz day2day #6184 üzenetére
Elviszi bőven az x400, de ilyen drága alaplap szerintem felesleges neked. Egy h67 / h61 is megfelelne, tuningolni ezt a procit úgy sem fogod tudni.
Ilyen sharkoon al4-et nem vennék, csak előre lehet 12cm-es ventit rakni, hátul csak 80mm-esnek van hely. Sharkoonból a nightfall elég korrekt amúgy, ami alu, csak nem nagyon forgalmazzák már.
horush
Megpróbálkozom azért, de én eyefinityt biztos nem vennék. Inkább egy rendes minőségű fullhd monitort.
LAP: MSI P67A-GD65 (B3) ~30eFt
CPU: Intel I5-2500K (apró) ~45eFt
RAM: PATRIOT 8192MB Enhanced DDR3 1333MHz CL9 KIT ~12eFt
HDD: ?
ODD: ?
VGA: SAPPHIRE 11200-00-20G HD7850 2GB GDDR5 PCIE x2 ~132eFt
Arctic F12 PWM x3 ~5eFt
TFT: BENQ G2222HDL x3 ~90eFt
Összesen: ~345eFtEz így jó is. A procit így egy erre alkalmas hűtővel (pl. Xigmatek Gaia - ~7eFt) még tuningolni is fogod tudni, viszonylag jól. A CF miatt pedig értelmesen fognak futni a játékok 3 monitoron is.
horush
válasz vistyan #6276 üzenetére
Hali, parancsolj:
CPU: INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX ~45eFt
RAM: PATRIOT 4096MB Signature DDR3 1333MHz CL9 PSD34G13332 ~5,5eFt
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX ~20eFt
TÁP: CHIEFTEC CTG-500-80PB 500W OEM ~12,5eFt
CLR: Arctic F12 PRO PWM ~2eFt
Összesen: ~154eFt.Ennyit mindenképp érdemes lenne rááldozni, ezzel elég jól lehetne játszani. Erős i5 proci, játékra 4gb is elég, 500gb gyors hdd, erős gtx560 vga, jó minőségű chieftec táp, korrekt ház, bele egy erős 12cm-es venti.
horush
Én az i5-öt inkább i3-2100-ra cserélném, s akkor beleférne SSD is, irodai felhasználásra i5 felesleges, de az ssd jól jönne Pl: SAMSUNG 64GB SATA3 SSD 2,5" MZ-7PC064B/WW. Elég lenne 4GB ram is amúgy, igen. De mivel nem túl drága most, ha belefér, akkor érdemes lehet venni 8-at.
horush
válasz vistyan #6288 üzenetére
"Melyik lehet jobb játékra?" Kettőt találhatsz
Ebben i3 proci van, ami fizikailag csak két magos, a 4 magos i5-tel szemben, emellett a vga is gyengébb. A mai játékok nagyon nagy részének bőven elég a 4gb, az swtort nem ismerem mondjuk, de abban biztos vagyok, hogy erősebb vga-val és procival többet nyernél. De ha akarsz, vegyél 8gb ramot, s még úgyis kijössz 160-ból.. Akkor már jó kis közepes gamer géped lenni. (Mindenféle "komoly bolt" szerint: "Űberbrutál HáDé Hardcore Ultra Gamer).
horush
1*4GB ramot vegyél, a későbbi bővíthetőség, patriot van most elég jó árban. Ilyen vga-t ne vegyél, alig jobb az igp-nél.. Akkor már inkább vennék Llanot:
LAP: ASROCK A75M-HVS ~15,5eFt
CPU: AMD A6-3500 2.10GHz FM1 BOX ~17,5eFt
RAM: CSX 4096MB DDR3 1600MHz CSXO-D3-LO-1600-4GB ~6eFt
HDD: van
VGA: IGP
ODD: Van
TÁP: 5k
HÁZ: Van
Összesen: ~44eFtÍgy erősebb jóval, s az alaplap is jobban felszerelt (usb3, sata3).
horush
i3-2100 BOX +VTX3D VX6850 1GBD5-2DHX PCIE. Egy g620 nem tud kihajtani ilyen erős procit.
Tonchi: Hát de ahogy vennéd, úgy nem túl jó.. Ezt is fogod tudni fejleszteni, akár a8-3870k-val is, ami kb. az i3 szintjén van olyan programokban, amik kihasználják a 4 magot, ráadásul tuningolható is.
A dual channel előnye minimális.
horush
válasz turbobusa #6375 üzenetére
180k-ból esetleg megoldható:
LAP: MSI Z68A-G43 (B3) ~28eFt
CPU: I5-2500K ~45eFt (apró)
CLR: Xigmatek Gaia ~7eFt
RAM: PATRIOT 4096MB Signature DDR3 1333MHz PSD34G13332 ~5,5eFt
HDD: SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB HD502IJ ~10eFt (apró)
VGA: Gigabyte HD 6950 @6970 2GB ~54eFt (apró)
TÁP: CHIEFTEC CTG-550-80PB 550W OEM ~15eFt
HÁZ: BitFenix Merc Alpha ~10eFt
CLR: Arctic F12 x2 ~3eFt
Összesen: ~182eFt.Így azért elég korrekt, tuningolható gép lenne, erős vga-val.
horush
válasz asd123dsa22 #6399 üzenetére
Ilyen gépet akarsz venni? Mert ha igen, akkor ne tedd. Egyébként elég egy fsp350-60apn is.
horush
válasz asd123dsa22 #6401 üzenetére
Játszani akarsz vele, vagy mire használnád?
horush
válasz asd123dsa22 #6403 üzenetére
LAP: ASROCK H61M-HVS ~12eFt
CPU: INTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX ~15eFt
RAM: CSX 4096MB DDR3 1333MHz CSXO-D3-LO-1333-4GB ~5,5eFt
VGA: nvidia 8800GTS ~9eFt (apróról)
Összesen: ~50eFt. -
horush
válasz asd123dsa22 #6405 üzenetére
A lényeg a vga-n van. A 8400GS-el nem nagyon lehet játszani. (vagyis inkább nagyon nem).
A proci az általad leírt használatra megfelelő. [link][ Szerkesztve ]
horush
válasz Octavian #6409 üzenetére
Parancsolj:
LAP: Asrock H61M/U3S3 ~18eFt
CPU: INTEL Core i5-2310 2.90GHz 1155 BOX ~45eFt
HDD: SEAGATE 1000GB Barracuda 7200.12 7200rpm ST31000524AS ~26eFt
SSD: egyelőre nem veszel
TÁP: Chieftec CTG-500-80PB ~12,5eFt
HÁZ: SHARKOON Vaya Value Fekete ~11eFt
TFT: DELL U2312HM Fekete ~51eFt
Összesen: ~219eFtErős i5 proci, 4gb ram, 1tb gyors hdd, fullhd játékra is elég erős vga, jó minőségű táp, korrekt ház, bele pluszban egy 12cm-es venti, 23"-os minőségi IPS paneles monitor. Ez hatalmas előrelépés lesz a TN paneles után. Ha néhány alkatrész az apróról is megfelelne, beleférne SSD is.
CPU: i5 2300 BOX ~34eFt
HDD: SEAGATE ES.2 1TB 7200RPM ~18eFt
SSD: OCZ Agility 3 60GB ~21eFt (boltból)Ez így lényegében új lenne, egyedül a proci nem, de annak kb. úgyis mindegy, hogy új vagy sem.
horush
válasz 1100110 #6420 üzenetére
Hali. Ez elég szűkös keret. Használtan is megfelelne, vagy újat szeretnél mindenképp? (A használt nem feltétlen jelenti azt, hogy minden használt, hanem lehet csak 1-2 alkatrész is, mint pl. hdd / cpu). Pl. a HDD-k sajnos még mindig nagyon drágák újonnan a tavalyi áradások miatt.
Gyorsan egy teljesen új alkatrészekből:
HDD: HITACHI 160GB 7200rpm 8MB SATA2 HDS721616PLA380 ~17eFt
ODD: Felteszed a windowst pendriveról
VGA: IGP
HÁZ: CODEGEN Q3345-A2 ~3eFt
TFT: AOC e950Swda ~22eFt
EGÉR: SILVERLINE TP-NM2050 Fekete ~2eFt
BILL: MODE COM MC-9002 ~2eFt
HANG: MODE COM MC-SF10 ~5eFt
CLR: ARCTIC COOLING F9 Pro TC ~1,5eFt
Összesen: ~99eFt[ Szerkesztve ]
horush
Esetleg kicsit drágábban, de az igp-nél jóval erősebb dedikált vga-val:
CPU: INTEL Celeron G530 2.40GHz 1155 BOX ~10,5eFt
VGA: VTX3D VX6750 512MBD5-H PCIE ~18eFt
Összesen: ~108eFt -
horush
válasz kételkedem #6424 üzenetére
Ó igen Nekem meg csak olvasnom kéne.. Akkor viszont pont belefér a második változat a 100k-ba, akár odd-vel is:
Összesen: ~102eFt.Vagy ha odd nem kell, akkor a G530 helyett pentium G620.
horush
válasz Hammmer #6477 üzenetére
Hali, parancsolj:
LAP: ASROCK H77M ~22eFt
CLR: ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev. 2 ~3eFt
RAM: PATRIOT 8192MB Enhanced DDR3 1333MHz PGD38G1333ELK ~12eFt
HDD: apróról veszel valamit, ide nincs az új lapokon ~12eFt
SSD: OCZ 60GB SATA3 2.5" Agility 3 AGT3-25SAT3-60G ~21,5eFt
TÁP: SHARKOON WPM power supply series 400W ~14,5eFt
HÁZ: Bitfenix Shinobi ~14,5eFt
CLR: BITFENIX LUBF-010 x2 ~4eFt
Összesen: ~200eFt.Erős I5 proci, jól felszerelt alaplap, halk cpu hűtő, 8gb ram, gyors ssd a windowsnak, erős gtx560 vga, halk hűtéssel, jó minőségű táp, korrekt ház, bele pluszban 3 halk venti, amiből kettő 14cm-es, egy pedig 12.
horush
válasz sketchifun #6486 üzenetére
Mivel 10k-val olcsóbb.. Hogy lenne akkor ugyanakkora erejük? Ez pont párban van a 6870-nel, míg a gtx560ti a 6950-nel van párban. A 7770 pedig jóval gyengébb, az még a 6850 szintjét sem éri el. A 7770 ellen az nvidia kiadott egy új kártyát, a GTX560SE-t, de az megint más, az 35k körül van.
(#6488) sketchifun: Olvass el akkor egy-két tesztet - (inkább 3-4-et) - minden kártyáról
horush
Akkor kb. ez fér bele:
LAP: Asrcok H61M-HVS ~12eFt
HDD: HITACHI 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HDS721050CLA662 ~20eFt
ODD: van
TÁP: FSP-350-60APN ~8eFt
HÁZ: Codegen Q3341-A2 ~3eFt
Összesen: ~81,5eFt. -
horush
válasz sketchifun #6494 üzenetére
Mondom, hogy olvasgass teszteket
Kisebb felbontásokon simán lehet játszani vele. Hogyha új kell, akkor nem fér bele erősebb.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- Cyberpunk 2077
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
