- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Milyen széket vegyek?
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Mini PC
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Intel találgatós topik
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Statikus
válasz Marcelldzso #15039 üzenetére
A szolgáltatód fix, vagy még nem eldöntött?
Ha még nem döntöttél, szerintem teszteld mindegyiket, mekkora sávszél van napközben, este, vagy amikor használni akarod.
Amelyik a legjobb eredményt adja, arra a toronyra fókuszálj és keress antennát. -
Statikus
VPN kapcsolódáskor ezt a hibaüzenetet dobja Win10 néhány napja. Előtte egy pillanat alatt csatlakozott.
The l2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negotiations with the remote computer.Ma sok próbálkozás után egy másik gépen, mobilnetről beengedett.
Majd később már arról sem.Már mindent próbáltam, amit google kidob, de minden beállítás jónak tűnik.
A win10 szaródott el, vagy máshol keressem a hibát? Mikrobi és egyéb hálózati elemek nem változtak.
SSH-n a routert elérjük.
Köszi
Statikus
Sziasztok, létezik olyan feature, hogy időnként megváltozik a cloud dns-e, ami ugye a serial-lal azonos kellene legyen?
Nálam megtörtént...
Működött a gyári számmal hetekig, egyszer csak nem működött. Mi történt? Miért nem megy? Megváltozott, használtam az újat, működött ismét hetekig.
Most pár napja megint nem működik. Már a hajamat téptem, gondoltam kipróbálom a régit.
ÉS
MŰKÖDIK
Közben nem volt OS frissítés, minimális használat.Egyáltalán át lehet írni a gyárilak beállított dns-t? Én még nem találtam rá user szintű megoldást, na de, hogy magától megváltozzon...
És ha megváltozik és szeretnék távolról csatlakozni, akkor b+, menjek oda és nézzem meg, hogy éppen mire változott.
Ez nem normális... -
Statikus
válasz contaxg #16324 üzenetére
Egy eszköz pár nap alatt is el tud öregedni, ha olyan terhelést kap, amire nem tervezték.
Mivel még csak február van, bizonyára garanciás.
Szerintem nem azon kell gondolkodni, hogy lehet-e, mert attól nem lesz megoldva a probléma.
Vissza kell vinni, elmondani a hibát, aztán majd megvizsgálják.
Vagy ha nem akarod ezt a procedúrát, akkor kuka és venni kell egy másikat. -
Statikus
WakeOnLan-t próbálom életre kelteni, elsőre csak annyit, hogy azonos hálón lévő eszközről működjön, aztán majd mehetünk kifelé.
Adott egy asztali gép integrált hálózati eszközzel, UTP-vel csatlakozva, biosban engedve a WOL, windows hálókártyánál engedve a Magic pocket és a WOL.
Adott egy iphone, rajta a világ legegyszerűbb WOL magic pocketes applikációja (és másik 5 kipróbálva), wifin csatlakozva ugyanahhoz a hálózathoz, amin az asztali gép van.
Az appon be van állítva az asztali gép belső IP-je, MAC addresse, alhálózati maszk /24-re és a WOL-nak 9-es port (ami belső hálón nem biztos, hogy szükséges).Az app tökéletesen látja, hogy az asztali gép on vagy off állapotban van, on állapotban nem is lehet babrálni.
Amint off, lehetőség van wakeup-ra. Elkezdi szórni a varázscsomagot, majd néhány próbálkozás után timing out-tal leáll.Kérdés: Mi a faxért olyan rohadt bonyolult dolog ez a WOL, miért nincs erről a neten érthető infó, senki nem használja? Nincs szüksége távoli bekapcsolásra senkinek?
És a valódi kérdés: Mikrotiken kell bármit beállítani, ahhoz, hogy működjön belső hálóról? Ha már elindulna belülről a gép, akkor kintről bejövök VPN és indítok.Köszi
Statikus
Hogyan?
Úgy szeretném működtetni, hogy akinek be kell kapcsolni a saját gépét, annak ne kelljen belemenni a mikrotikba mókolni, le is törném a kezét, meg a sajátomat, ha engedném egy nálam még laikusabbnak.
Nem kell napi szinten kapcsolgatni, de ez pont olyan, mint a biztonsági mentés, a másodlagos WAN, az EÜ doboz, a tűzoltókészülék - akkor kell, amikor baj van -
Statikus
Bizonyára a betűcsere miatt nem volt érthető a kérdésem sokak számára...
Linkelt monitort elindítom azon a gépen, amit ébreszteni akarok. Portot beállítom 9-re - bár belső hálón úgy tudom felesleges, nyomok egy Start-ot.
Mikrotik terminálban indítok egy "tool wol mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX" parancsot
Nem történik semmi, ha jól értelmezem, nem jut el a PACKET a célgépre.
Miért? Mint írtam, bios, hálókártya be van állítva WOL engedélyezettre. Még valami? -
Statikus
válasz Statikus #16370 üzenetére
Egy másik WOL app-al, 7-re állítva a portot (nem tudom ez miért számít LAN-on...) a monitor progi érzékeli, hogy jön a packet.
Tehát akár fel is ébredhetne a gép, de nem ébred fel...
Biosban minden be van kapcsolva, aminek köze lehet hozzá és mégsem megy.Kipróbálom másik gépeken is, hátha...
Statikus
válasz yodee_ #16374 üzenetére
Én azt nem értem, mi köze a windowsnak egy BIOS által vezérelt hálózati kártyára érkező jel feldolgozásában, a gép elindításában, bootolás előtt? Szerintem semmi... De ha rosszul gondolom, ha a windows bármit is vezérel egy kikapcsolt gép indításában, akkor légyszi osszátok meg velem.
Statikus
Egyedi gép, Gigabyte ultra durable z170n chipes lap, i7 procival. OK, nem tegnapi vásárlás, kb 5 éves, de a WOL is egy felnőttkorú technológia és van a biosban wol enabled.
Szünetmentesbe dugva szeretem használni, ha beledugnék a rendszerbe egy okos konnektort, akkor máris ott a kritikus pont, mi van, ha épp akkor kapcsol ki, amikor nem kéne...
Statikus
Mikrotik megvizsgálta és válaszoltak, hogy sajnos náluk van a hiba az OS-ben, de javítják.
(előzmény: az SN és a cloud DNS nem mindig azonos, random időközönként változik a DNS az SN és egy másik ismeretlen karaktersor között)
Statikus
A "profi csapatnak" át kell menni egy zárt csoportba (pld. fácséra), ahova meghívással lehet csak bekerülni. A meghívó profi felelősséggel tartozik a meghívottért. Meghíváskor lenne néhány tesztkérdés, amivel felmérhető a tudása az illetőnek és így könnyen eldönthető, hogy beveszik-e a nagyok az elitbe, vagy maradjon kívül, mert nem méltó a csoport tagsághoz.
Részben megértem, hogy akinek nagyon alap hiányosságai vannak, azt nem itt akarják megtanítani a nagyok. Viszont ebben a csoportban - meg általában az egész világon - nem csak hülyék és profik vannak (bár nagyon ebbe az irányba haladunk). Szóval, ha valaki nem tudja mi az a hálókártya de mikrotik routert szeretne használni, megtanulni, azt nem gondolom, hogy el kéne zavarni. Vannak olyanok, akik tudják mi az a hálókártya és 1 hónapja használnak mikrotikot és tudnak segíteni olyan alap dolgokban, hogy elinduljon a fejlődés. Ilyen esetben csak annyira van szükség, hogy a profik csendben maradnak és előre engedik a kevésbé profikat, azokat, akiknek már van egy kis tudásuk és kedvük, idejük, türelmük, hogy segítsenek a nagyon kezdőknek. Jó esetben elkezdődik a fejlődés és idővel már lesz annyi alap tudása, hogy a profik is méltó módon válaszolhassanak.
Egyébként ennek a fórumnak a neve: "Mikrotik routerek", részletesen: "Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye."
Ebből nekem az jön le, hogy bárki, bármit kérdezhet, aki pedig érez magában indíttatást arra, hogy válaszoljon, adott a lehetőség. Ha hülyeséget válaszol, a profik még mindig belejavíthatnak - ha akarnak.
Hirtelen ennyi, gondolom sokan nem így gondolják, de véleményszabadság van, én így gondolom.
Egy nem profi informatikus-hálózatszakértő-Mikrotik mágus, csak egy átlagosnál kíváncsibb, érdeklődő Mikrotikokat használó Statikus.
Statikus
Mindenki pénzből él és a többség azért tanul, hogy azt később hasznosítsa, maga és a társadalom hasznára fordítsa. (Ezt úgy írtam, mintha tankönyvből másoltam volna )
Te úgy vélekedsz, hogy nem akarsz ingyen megtanítani senkit, ezt tiszteletben kell tartani, nincs is ezzel semmi baj. Jön egy amatőr, kérdez, nem válaszolsz. Ha majd elakad, mert az ingyenhelp már kevés, akkor fizetni fog egy profinak - vagy nem.A zárt csoport nyilván egy fikció volt részemről, de akit zavarnak az amatőrök egy nyilvános csoportban, az menjen zárt profi elit csoportba és ne olvasgasson olyan fórumot, ahol előfordulnak sete-suták.
A nyílt fórumok nagy előnye, hogy nyíltak, így mindenki, Mikrotik mágustól a mobiltelefonos tartalomfogyasztóig, informatikai tudással nem rendelkező földművestől az építőipari segédmunkásig, bárkinek lehetősége van ide írni, kérdezni, válaszolni, véleményt nyilvánítani. Akit ez zavar, annak kell változtatni, változni.Továbbra is úgy látom, hogy ez a fórum nem kötötte ki, hogy ide csak amatőrök, vagy csak profik jöhetnek és csak bizonyos szint felett, vagy alatt lehet kérdéseket feltenni ingyen.
Statikus
Megpróbálom visszaterelni a témát.
CCR2004-16G-2S+ mióta feltettem a 7.1.2-t, nem váltogatja a cloud DNS-t, stabilan közel 2 hete a SN-rel azonos - ahogy annak lenni kell. .)
Kiváncsi leszek, majd megjelenik-e valamelyik verzió leírásában, hogy volt ilyen probléma és javították.
Az is érdekes számomra, hogy sehol nincs erről semmi a neten, olyan, mintha csak nálam jelentkezne egyedül a világon - mégis OS bug, mert visszajelezték, hogy javítják. -
Statikus
válasz lionhearted #16637 üzenetére
Az eszközök sorozatszáma adja a cloud DNS első részét.
Statikus
válasz lionhearted #16640 üzenetére
Na ezek azok a részletek, amihez már nem tudok hozzászólni, csak értem, amit írsz.
Statikus
Sziasztok, Audience LTE jelzi, hogy elérhető új modem firmware.
Jelenleg R11e-LTE6_V028 van rajta.
firmware-upgrade -et indítva terminálban egy ideig nem történik semmi, majd ezt dobja:
"installed: R11e-LTE6_V028
status: error: unable to resolve hostname (6)"Winbox ablakból, gombnyomásra sem történik érdemi.
Valaki tudna segíteni, mi lehet a gond és hogyan tudnám frissíteni a modem fw-t?
Egyáltalán mi a legújabb fw, erről sem találtam sehol infót...Bónusz kérdés: Cserélhető ebben a routerben a modem? Egyszer, ha igényem lenne rá, 5G-s kártyát bele tudok tenni?
Köszi
Statikus
Audience LTE-ben cserélhető a modem? Egyszer, ha igényem lenne rá, 5G-s kártyát bele tudok tenni?
Statikus
Vannak, akik mindent maguk akarnak megoldani, akkor is, ha havi 100 milliót keresnek, és ki tudná fizetni azt a tizest hálából.
Nem azért, mert fukar, hanem azért, mert ilyen a beállítottsága. Meg akarja tanulni, rá akar jönni, tudni akarja a megoldást.
Nem minden ember olyan, hogy lesz..ja mitől, hogyan, csak legyen kész és működjön.
Én is ilyen vagyok, tudni akarom, mert érdekel, régen mindent magam akartam megoldani, most már inkább fizetek, mert nincs időm, de a részletek ettől még érdekelnek és nem azért, hogy a miktorbi mágus szakemberektől elvegyem a napi betevőt... -
Statikus
Nem minden pénz kérdése, de ahogy az ember érik, egyre jobban fogy az idő, amit szívesen töltene valami olyannal, ami nem szenvedés, hanem élvezet. Persze van, aki azt élvezi, hogy megtalálja a megoldást valamire, de valószínűleg az ilyeneknek nincs más, fontosabb dolog az életükben.
Statikus
Szabályzatnak megfelelően módosítottam néhány szót.
Egyből lenne is egy szakmai kérdésem. Ha megoldod, nem leszek hálátlan - jól meg fogom köszönni.
Adott egy mikrobi CCR2004 router és egy Virtualhere nevű hw kulcs "megosztó". Nem duplikál, hanem hálózatról teszi elérhetővé a kulcsot, és akinek joga van, használhatja, ha éppen szabad a licence.
Synology NAS-on működik pár éve, hibátlan.
Gondoltam egyet, fusson a mikrobin, na de hogyan?
Ezt küldte a fejlesztő:
wget https://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdarm64
chmod +x ./vhusbdarm64
sudo ./vhusbdarm64 -b
Konténerbe telepített linuxon fut a kiszolgáló, az USB hubot látja, megosztja, kliens látja a hubot, de a kulcsot magát nem osztja, az már nem látható a kliensben.
Később azt írta, hogy nincs Sudo elérésem, ezért nem fog működni. -
Statikus
válasz lionhearted #18078 üzenetére
De vajon mit gondolt a fejlesztő? Először leírja a megoldást, ami nem működik. Majd azt írja, hogy Sudo nélkül nem fog menni. Mi az a Sudo? Miért nincs? Hogyan lehet?
(most jöhetnek azok a hozzászólások, hogy menjek el egy linux-mikrotik tanfolyamra, járjam végig a szamárlétrát, keressek rá googleban, aztán majd megtudom...)[ Szerkesztve ]
Statikus
válasz lionhearted #18082 üzenetére
És konténeren kívül hogy lehet - ha lehet egyáltalán - életre kelteni a kiszolgálót?
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Bestbuy játékok
- Motoros topic
- Samsung SmartTag2 teszt
- Windows 10
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
