- Videós, mozgóképes topik
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Sapphi
Gyorsan átolvastam, amit találtam. Sierra alatt azt írják, hogy működik, de High Sierra alatt valamiért fagy a dolog. Gondolom az nVidia-nak kell valamit javítani.
Különben macOS-en játszol? Másnál nagyon sok hasznát nem látom.
Érdemes azért utánnaolvasni jobban a dolognak. Majd kérlek írd le a tapasztalatod, ha megveszed a monitort!
Sapphi
Szia,
én HS-t használok GTX 1070-el. Nekem egy olyan megoldás jött be, amit itt tudsz leszedni és telepítés menete is le van írva.
https://github.com/Benjamin-Dobell/nvidia-update
Lényegében a legstabilabb webdrivert teszi fel és szépen beaktiválja a rendszerre. Nekem így nagyon szépen megy HS alatt a driver.
(Amikor simán telepítettem voltak bug-ok... Pl. akadt az egész rendszer néha, de ezzel ezek a gondok is megszüntek.)
Egy próbát megér, remélem bejön neked is!
Sapphi
A lényeg az, hogy egy fájlt át kell írni a macOS éppen aktuális verziójára és akkor megeszi a kext-et. Én azért kezdtem el ezt a megoldást használni, mert
- jelenleg a macOS védelme megnehezíti a WebDriver telepítését
- amikor feltettem a legfrissebb WebDriver-t a rendszer laggolt és rohadt idegesítő volt ez a bug
- ezen felül csinált olyat is, hogy egyszerűen elkezdett villogni a kép és szétesett minden, majd azt csinálta addig amíg újra nem indítottam a gépet.Utána próbáltam ki ezt a módszert és minden problémám megszűnt. Illetve a srácok tesztelik a drivereket és, aminél bugok jönnek elő azokat black list-re teszik és így azt nem telepíti fel.
hardline
Nem írtam el.
Többször próbáltam a scriptet lefuttatni, a jelszót egyszer sem fogadta el.
A driver a legfrissebb volt, mivel frissítettem a HS-t 10.13.4 -re, és az ahhoz való webdrivert telepítettem (387.10.10.10.30.103)
Amint uninstalláltam a drivert és nyomtam egy restartot azonnal lefutott a script.
(378.10.10.10.25.106) - ezt telepítette fel. -
kushwavez
kushwavez
scream
Nekem Catalina alatt RX580 (Nitro+) rendben teszi a dolgát, FCPX alatt is, nem volt szükség semmi extra beállításra (se os telepítésénél, se FCPX-ben) és a GPU-t használja exportnál - előtte - H/Sierra alatt - be volt kapcsolva az IGP is, addig azzal ment a render.
Chal
Úgy néz ki megvan a baj:
https://discussions.apple.com/thread/251108056
Valami cert pinning probléma lesz szerintem a háttérben, de furcsa, hogy más böngészőkkel működik. Remélem nem sohanapján javítják
Amúgy kíváncsi lennék hogy ki mit tapasztal HS-en 13.0.4 vagy 13.0.5 -ös Safarival, elvileg ezek érintettek.
Máté94
kushwavez
Hát nem hosszútávon, de próbáltam, viszont egyáltalán nem tapasztaltam teljesítménybeli javulást, vagy akármilyen más javulást (nem is volt rosszabb). Csak a boot volt OC-n kb. ~1-2 seccel több, de semmi számottevő. Így én inkább visszaváltottam a jól bevált Clover-re amit ismerek.
Az OpenCore beállítása az elég nagy szívás volt az elején, minden kext-et és .efi-t manuálisan kell (/kellett akkor amikor próbáltam) hozzáadni a config.plist-be, így jól el is vette a kedvemet az egész.Redditen látom, hogy posztolgatnak, hogy "SUCCESS with OC! Incredible boot time" bla bla, de szerintem ez csak hype, vagy csak egy elkezdte, hogy szar a Clover és ez a best a többi meg megy utána, holott azt se tudja mit csinál a bootloaderjük. AMD fronton megértem, mert ott valóban jobb (talán a kompatibilitás miatt), meg van pár Inteles chipset is (ha jól emlékszem Z270(?)) ahol bugos volt a Clover és az OC fixált bugokat rajta.
Összességében szerintem mindkettő bootloader tudja ugyan azt, és nem attól függ, hogy hány sec lesz a boot és milyen stabil lesz a rendszer.Oh! Így írás közben eszembejutott, hogy van jópár kext (VirtualSMC, WhateverGreen, Lilu, stb) amik az új verziókkal már csak az OpenCore-on vannak/lesznek tesztelve és elhatárolódik a dev a Clover-től, szóval szerintem itt van a miértje az OC hype-nak.
Én szerintem amíg nem lesz gondom a Cloverrel vele maradok.Lenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
kushwavez
"az OC meg a 0. sor kódtól arra lett kitenyésztve hogy hackosx-et indítson. "
Így közben eszembejutott erről, hogy a dual, - triple boottal viszont problémám volt az OC-nál. Nem ismerte fel a Win partíciómat."a Clover egy általános bootmanager akar lenni,"
Hát igen, ez egy rEFIt forkból keletkezett ami egy bootloader volt Linux és stb. számára és később ez lett átírva. Talán az újabb rendszerekre jobb lesz az OC, majd kiderül.A Netfilxes gondodra próbáld meg a shikigva=32 bootflaget. Bár próbálni nem próbáltam mert nem netflixezem.
kushwavez
nincs vele probléma. majd fel fogja ugyan dobni, hogy jelentkezz be újra az iCloud-ba (az új serial number miatt), de ezen kívül semmi.
edit: Vagy ha nem dobja fel akkor a másik eszkozrol engedélyezni kell a beallitaskonon belül[ Szerkesztve ]
aszti75
Köszönöm az infót.
Kezdő Mac-es vagyok, Inteles notebookkal. Biosban sok állítási lehetőségem nincs.
Tudom, hogy segítő szándék vezérelt, de lövésem nincs, hogy mit írtál 🙂
Próbaképpen szerettem volna használni a Mac OS-t, de amit leírtál arról azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák.
kushwavez
Mindegyik áfával van amiket néztem, még szerintem a Xeon proci is, de azt jelenleg előrendelni lehet csak (legalábbis amikor néztem még sehol sem lehetett rögtön rendelni). minden Németországból jönne. Sokan nem nézik meg, hogy mi van benne és ezért drága..
Persze. Kell a ledes karácsonyfa ház meg egy K-s i7 aztán meg is van a "Mac Pro" 8 GB Rammal. Meg a Ryzenbeast-ek. Mondjuk ha valaki összehozna egy ütős AMD EPYC gépet azt azért megnézném hogy muzsikálLenovo ThinkPad T440, Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th, Lenovo ThinkPad X1 Extreme 1st | macOS 13
tlac
nem eléggé olvastál vissza
[link]de úgy emlékszem még ezen kívül is egyszer már feljött
hehe, ryzen és ampere, a legrosszabb párosítás hackintoshra
egyékbént majd meg kell venni az utolsó még támogatott konfigot, mondjuk olcsón használtan, aztán megy ameddig jön még rá a frissítés, valószínűleg sokáig lesz még
BeZol
Talán 2022-23-ig cserélik le összes Intel procit a saját szilikonjukra, és utána még 2 év támogatottság biztos lesz (korábbi Intelre váltás alapján), ergo a hackintoshozás 2025 környékéig működhet (azt hiszem erre jutottunk korábban).
iMac-et 4 évig, hackintosh-t 6 évig használtál, akkor elviekben az sem gáz, ha most vennél célzottan új hackli rendszert, mert esélyesen van vele 4-6 éved, és esélyesen ez egy erősebb konfig lenne 1/3 áron, mint amit az apple kínál.Lehet, hogy lesznek itt a jövőben ARM-es procik és tovább élhet a hackintosh témaköre, én inkább olyan szempontból közelítenék most rá a dolgokra, hogy az új M1 chip alapján amit letettek az asztalra kis méretben úgy, h ha jól rémlik árnövekedés számottevően nem történt, akkor kb. most tényleg nem feltétlen hülyeség original apple terméket venni hackli helyett.
Aztán meglátjuk, mit hoznak 16" macbook Pro-ba, iMac-be és mac pro-ba a jövőben, simán álleejtős lehet az is, és lehet kiadja a matek, hogy a 2-3szor drágább apple termék bizony 2-3szor gyorsabb egy építhető hackintosh-nál.
Aztán mindenki utána tud nézni, h neki melyik program a fontos, abban milyen teljesítményszintek vannak, és majd dönt belátása szerint. Akinek pedig munkára kell a mac, ott is most el lehet dönteni, hogy eddigi gyári mac-eknél jobb hackli legyen olcsóbban, vagy lehet 1-2 év múlva olyan imac és társai érkeznek, hogy kb. mehetnek a hacklik windows-os gamer gépeknek
A téma felvetése tehát jogos, szerintem még várjunk, mit gurít az Apple majd a nagyobb kategóriákban, és akkor beszéljünk újra róla.
Létezik ryzentosh is, mellé olcsó RX 580 és akár jó is lehetsz még , ill. ha az új amd kártyák egyszer támogatottak lesznek, akkor még ampere-nek megfelelő erejű kártyára is tudsz váltani.
RaZroX
Volt már itt ez téma többször is. Sokak szerint még egy 5 év simán lehet a hackli témában, ami azért nem kevés. És igazából szerintem sincs ez kizárva.. bár az tényleg kérdés, hogy a developerek, hogy fognak hozzá állni így a dolgokhoz.
Úgy gondolom, hogy más lesz a kulcsa a dolognak. Elnézve az M1 képességeit.. ha én most akarnék egy MacOS rendszert és vásárlás előtt állnék, nagyon elgondolkodnék, hogy Mac Mini vagy hackli. (Persze csak ha szükség van a teljesítményre.) Hamarabb át fogja vinni az embereket az Silicon által nyújtott teljesítmény mint a kényszer szerintem.Én még addig tartom magam a hacklihoz, amíg elég ez a hardver, mivel én már zsákutcában vagyok eléggé a régi vas miatt. Már a Big Sur sem megy fel nekem, még egy 3770k beleférne a lapba a mostani 3570 helyett, és már ezen is érzem, hogy nem az igazi.. Sata3 sincs, kevés az usb portom, kevés a sata csatlakozóm is (4). Az RX580 szépen duruzsol de csak 4GB-os, ez már most is kevés szóval előbb utóbb költeni kell majd a gépre, de akkor már inkább újat kezdek, friss hardverrel. Akkor viszont nálam erős a gyanúja egy Mac Mininek és egy Ryzen gamer konfignak.
Bár nem ez lenne az első dolog amit elhalasztanak az IT világban. Mármint most a 2 éves csere ciklusra gondolok. Szóval ki tudja mi lesz még itt. No meg ha valaki más is elő áll a piacon valami b.szó arm procival akkor beindul a verseny, az meg felpörgeti az egészet. Izgalmas évek lesznek az biztos.
This is the way
tlac
Erre írtam hogy én ebbe már nem szívesen teszek pénzt/időt, eleve furi egy olyan rendszeren napi sok órát tölteni, amiről tudom, hogy vége lesz neki belátható időn belül. Meg aztán kinek mik a tervei az utána következő időszakra?
jah, én is dolgoztam már úgy, hogy tudtam, hogy a konkurencia kiváltja a munkánkat, de amíg nem készülnek el, a jelenlegi cuccnak mennie kell tovább, hát nagy motiváció nem volt
egyébként ott van még a Linux alternatívának
Smiley
Szerintem ez egy jo dolog, vegre megint mertek nagyot lepni. Anno engem ez fogott meg bennuk, hogy teljesen mas iranyban mentek mint mindenki mas, es a sajat utjukat jartak a PPC eraban. Az rohadt jo volt, hogy mennyi minden megtehetnek csak mert mas utat valasztottak. Aztan jott az intel amivel bealltak a tobbi PC gyarto koze. A hackli szerintem eleg jo buli volt az elmult 15 evben. Igazabol ez a community megcsinalta azt amit ok nem akartak/mertek meglepni es jobbnal jobb buildeket epitettek. En legalabbis orulok, hogy reszt vehettem benne, es ha nem is sokkal de hozzajarulhattam egy kicsit ahhoz, hogy mindenkinek jo szorakozas legyen. Meg van benne amugy 3-5 ev biztosan.
Most ha egy kicsit tokosek, akkor igazabol nincs korlat, azt csinalnak amit es ahogyan akarnak... innentol nem kell senkire varniuk es magasrol leszarhatjak ismet, hogy ki mit csinal.... nem kell alkalmazkodni ahhoz, hogy a chip gyarto nem tudja hozni azt amit igert. Az intel-el pontosan ugyanugy szoptak be, mint 2006-ben a PPC-vel. En emlekszem arra, hogy a 400Mhz-es G4-en milyen siman futott minden 2001-ben, az akkori PC-s gepek, lazan 1 kor lemaradasban voltak. Most is valami ilyesmire szamitok, kell neki 2-3 generacio, es onnantol kezdve szerintem nincs megallas. A tudasuk ARM szinten eleg regre nyulik vissza, eleg csak az elso iPod-okra gondolni.
A Hackli valoszinuleg doglott lesz, legalabbis ebben a formaban. Viszont en a virtualizalt osx-ben latok fantaziat. Elobb utobb valamelyik ugyis kitalalja hogyan lehetne qemu alatt emulalni az M-es procikat. Az a jovo kerdese, hogy az Apple a nagy GPU gyartokat el tudja-e engedni (szerintem itt meg nem tartanak), ha nem akkor virtualizalva siman futtathatova lehet tenni. A virtualizacios reszben szerintem van meg fantazia.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Tippmix
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- 3db eredeti PC játékok
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
