- Milyen házat vegyek?
- Milyen széket vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
kzkz
Van olyan bányász progi Windowsra, amit csak a holtidőben terheli a GPU-t? Tehát ha elindítok egy játékot, akkor az kapja a prioritást, és a bányászás alig megy, vagy teljesen leáll, de ha nincs már GPU terhelés, akkor újra a bányász progi veszi át a szerepet.
Jelenleg a T-Rex-et használom, de nem merek ráindítani egy játékot, mert nem találtam erre vonatkozó infót.
kzkz
Egy 2070 supert, és két 3070-et elbír egy 700W-os Zalman ZM700-LX II táp?
Jelenleg a 2070 superrel konnektorból mérve 260W-ot eszik a komplett gép bányászás közben, ebből a kártya kb. 170W. Most mellémenne még 2x 170W, akkor még csak 600W-nál tartok.
kzkz
Ilyet esetleg lehet kapni itthon, találkozott már ilyennel valaki?
kzkz
válasz #24845312 #54419 üzenetére
Chieftec - Power Smart GPS-1250C már megfelelő lesz 3 kártyához?
kzkz
Na, végül az lett a gyors és ktghatékony megoldás, hogy vettem egy ilyen dupla 16x-es alaplapot, a mostani garisat meg eladom, illetve a drága 1250W-os táp helyett egy 750W-est.
Így remélem elfér a két kártya az egyik gépben az új táppal, a másik gépben, ami nagyjából file szerver és VM host, oda átkerül a mostani 700W-os táp és a harmadik videókártya.
Így már beindulhat egyből a bányászás, utána meg ha építek ezeknek egy közös rig-et, akkor fel tudok használni mindent, és akkor azután csak egy gép fog menni két táppal. Addigra kiötlöm a riser-eket is...
Remélem a VM-nek oda tudom adni a kártyát, és tudok úgy is bányászni ugyanolyan sebességgel, mint most natívan. Unraid server-t használok.
Persze még kell 3db jó hosszú diplayport kábel, meg át kell fúrnom a falat a szobában, hogy a klotyóban lévő gépekből átjöjjön a kép és az USB a szobába Már ez az egy kártya is befűti a kisszobát, a 3 el se tudom képzelni mit csinálna vele . Meg hát a plusz zaj, most még azért épp elviselhető...
ui: már kicsit bánom, hogy két 3070-et vettem és nem egy 3090-et, akkor egyszerűbb lenne a helyzet, csak egy plusz táp kellett volna, és sokkal kevesebb szereléssel megúsztam volna.
kzkz
válasz aerosmith #54356 üzenetére
A 3070 hashrate-je hogy-hogy csak így agyontuningolva éri el a 60-at?
Eszerint 61,8 lenne alapjáraton.
Mondjuk nekem is 60 alatt volt bőven, de órajelállítás után (-500/+1500) most 63,7-et mutat. A power limit miért 140%? Nálam 64, meg a hőfok is ennyi egy zárt, de ventikkel teli házban. -
kzkz
válasz B4l!nt #54524 üzenetére
Nem fúj összevissza. Elölről fúj be mindegyik, és alulról fel, majd fent ki.
Egyedül a hátulra ragasztott venti ami kicsit ellentmondásos lehet, az befelé fúj, de ott van rögtön kettő, ami felfelé irányítja.A 2070 superrel ez a gép 260W-ot vett ki a falból bánya közben. A 3070-nel 225-öt.
Amúgy 10db venti, nem 8
kzkz
válasz SzlobiG #54562 üzenetére
Hát én átalakítottam, most ez lett az eredmény:
Power: 262 W Hashrate: 127.07 MH/s [ minute: 127.06 MH/s hour: 123.10 MH/s]
GPU#0 MSI RTX 3070 63.24 MH/s
T: 57C, P: 131W, F: 64%, E: 483kH/W, S: 11/11 R: 0.00%
GPU#1 MSI RTX 3070 63.83 MH/s
T: 52C, P: 131W, F: 51%, E: 487kH/W, S: 10/10 R: 0.00%Szerintem elég gyári megoldás lett
Csak addig marad így, amíg meg nem lesz a végleges helye, de az még sok idő, addig így termel...[ Szerkesztve ]
kzkz
válasz SzlobiG #54568 üzenetére
Nekem azt hiszem 60, és +1500 a memória.
A riser valami 10 évvel ezelőtti alis rendelésből van, egy toldókábel gyakorlatilag.
Win 10 alatt T-rex progival nyomom. A Phoenixminer 2-3%-kal lassabb volt. A hőfok is számít, mert amíg szendvicsben voltak, és melegedett az egyik, akkor elkezdett hibázni is, és vissza kellett venni a memóriát. Ilyen web-es monitoring felülete is van, másik gépről rá tudok nézni.
kzkz
válasz varmi2 #54624 üzenetére
Az tény, hogy jelenleg egy 3070, ami mondjuk 340e-be kerül az 335 nap alatt hozza vissza az árát, ha minden így marad.
És ez a lényeg, hogy nem lehet tudni merre megy az árfolyam, fel vagy le. Egy év rettentő nagy táv ebben a "szakmában", bármi lehet.Mindenesetre ha visszahozta az árát a kártya, akkor onnan már hasznot termel, vagy eladhatod és az a haszon.
kzkz
Ha bukik az eth, akkor valószínű hirtelen feleannyit fog érni a kártya, mert mindenki elkezdi kiszórni, és addigra a termelés is beindulhat jobban.
A 2070 supert augusztusban 160-ért vettem használta, most 220-tól indulnak. De ha nem lenne jó bányára, akkor már 120 körül lenne...
kzkz
Az amúgy mitől függ, hogy pl. 100MS/s-sel mennyi ETH-t bányászok ki? [link]
Ma ez a szám 0,005082, de egy hete még 0,005387 volt, ez majdnem 6%-kal rosszabb.
kzkz
Linux alatt (Lubuntu) milyen progival lehet állítani a core/mem/powerlimit értékeket?
10 órámba telt mire beüzemeltem a 3. kártyát a szerverbe, mert a btrfs raid megsérült a tápcsere után, mert az egyik ssd lehúzódott, amikor rátoltam a ház oldalát, az kimozdította a kábel. Ez alatt se net, se fűtés, se semmi nem volt, mert mindent ez a gép biztosít: router, ház automatizálás...
kzkz
válasz aerosmith #54708 üzenetére
Hát most elgondolkodtam, hogy az eddigi egy gép mindent ellát funkciót mégis hanyagolom, és a fileszerver, fűtés, router funkciókra marad a szerver gép, a játék/bányára meg egy másik, és abban lesz mindhárom kártya. Csak kell építeni egy rig-et, mert a harmadik kártyát már nem tudom gyorskötözővel sehova elhelyezni
kzkz
válasz paatrick #54882 üzenetére
Ha teli áron, rendesen áfásan veszed a kártyákat, akkor kb. 1 év alatt jön vissza az ára. PErsze ha leesik az árfolyam a felére, akkor már 2 év. Ha duplája lesz, akkor viszont fél év. Szóval elég nagy lutri
Sokon okosba vállalkozásra, nettóban, leírósan, meg még kitudja mit "trükközve" veszik, úgy kb. osztani lehet a megtérülési időt kettővel. -
kzkz
Csináltam ma egy desktop rig-et
Volt otthon egy régi midi matx-es ház, nyomtattam risertartót, így nem kellett a nulláról nekiállni egy rig-nek.
Még megy mellé egy 2070S, de nincs PCIE tál elosztóm, és a számtech boltokban se találok ilyet (8+8-ast). Létezik, hogy nem lehet itthon kapni, és megint az aliról kell megrendelni?
kzkz
HiveOS-on mi a jó API cím? Telepítéskor a gyári beállítás (api.hiveos.farm) nem jó.
kzkz
PCI-e 8+8-as tápelosztó Y kábelt hol tudnék venni széles egy hazánkban?
más: ethermine-on bányászom, ott 0,05 ETH a kiutalási limit, erre a héten 0,028-nál kiutalták a MEW-es tárcámra ezt a mennyiséget. NEm tudom, hogy ez jellemző-e, mert életem első összege volt, de meglepődtem, hogy nem ment el 0,05-ig.
kzkz
válasz Tocso76 #55064 üzenetére
Köszi az Y kábel elérhetőséget. Én eddig 8-asról 8+8-asra átalakítót kerestem ezt nem találtam itthon. Ez meg 6-osról alakít 8+8-ra, és valóban jó is lehet, de ez nem lesz kevés a GPU-knak? Kevesebb a bemeneti csatlakozás, kisebb a keresztmetszet, így az a 6 pin jobban lesz terhelve, mintha mind a 8 ki lenne használva.
kzkz
válasz shteer #55071 üzenetére
Egyelőre kettő, akkor át tudnám tenni a külön gépben lévő GPU-t a többi mellé. Rendeltem időközben ali-ról, de az 1-2 hónap mire ideér.
Reggie0: köszi az infót, akkor mégis jó egy a 6-ról 2 8-asra átalakító. Még gondolkodom, hogy visszaviszem a Chieftec tápot, és keresek egy olyat, amin sok (legalább 5-6 8+8-as) PCIe tápvezeték van.
kzkz
válasz Frozen #55161 üzenetére
A 3070 fogyasztana sokat bányában a 3080-hoz képest?
MH/S W MH/W Hozam 100 MH/S-re vetítve
Nvidia RTX 3080 97,88 224 0,437 2157 Ft/nap
Nvidia RTX 3070 61,79 117 0,528 2197 Ft/napA 3080 91% többet fogyaszt, de csak 58%-kal termel jobban. Egy hete 100-130e-vel került többe a 3080, mint a 3070, azaz kb. 40%-kal. Most 3080 nem kapható, ahogy látom.
Leginkább a régi RX-ekkel érdemes bányászni, az térül meg leghamarabb, persze több kártya kell ugyanahhoz a teljesítményhez. De itt ugye be kell vállalni, hogy nincs már gari a kártyákra.
A garisok közül az 5700XT a nyerő a jelenlegi árakon, egy-két hónappal előbb megtérül, mint a 30x0 széria.
Van egy 20 oszlopos excel táblám 30 kártyával, nem tudtok megfogni Mielőtt belevágtam, kiszámoltam mindent, a végeredmény meg az lett, hogy kb. ugyanazon kondíciókkal rendelkezik minden kártya, mert úgy tűnik a piac beárazta őket MH/S alapon.
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- sziku69: Szólánc.
- Diablo IV
- iPhone topik
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- -250.000 Ft Bontatlan 2024 kiadás 18 Predator feltöltés alatt
