- Milyen processzort vegyek?
Nyárköszöntő hardverszemle
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
zambi
válasz csemberlen #13862 üzenetére
Ja, de szerintem nem mindegy a belmagasság sem.Nálam nagyon alacsony.Aztán nálam alapból a gipszkarton meg van döntve, így jobb szögben sugároznak a spotok.Szerintem betennék 6 db 7W-os 680 lumenes Philipset,akkor leégetné a hajamat is.
Ja meg mellesleg 3500 Ft darabja.
Attix70
válasz csemberlen #14126 üzenetére
A befúrósra 500mA max. írnak.SD-70
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
dewil666
válasz csemberlen #14209 üzenetére
Na ez úgy nézne ki hogy:
5050 szalagnál az adapterig max 1 méter van. 60cm led, +30 vezeték és ez ismétlődik egymás után négyszer.
3528 szalagnál az adapterig kb 1 méter.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
farkas-j
válasz csemberlen #15708 üzenetére
Nekem a V-tac bevált. Ha az armatúra nem csúnya nincs vele gond, akkor lehet kapni kompatibilis LED-es csövet a fénycsö kiváltására. Nekem bevált.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Pl. az INESA.
Primary92
válasz csemberlen #16173 üzenetére
10-12 darab sem?
Mit javasolsz helyette?
Jelenleg 6 db 60w-os spot van, de a lámpatest viseltes, mindenképpen cserélni kell. Még közepén van, szóval nem igazán optimális a jelenlegi megvilágítás.
Az a baj, hogy mondjuk 1500 forint egy random lampa, plusz ugyanennyi egy LED hozzávetőleg. Akkor inkább kétszerannyi reflektort veszünk. -
Primary92
válasz csemberlen #16245 üzenetére
A reflektorokra írod?
Mit érdemes helyette felrakni? Jó lenne olyan megoldás, ami valamelyest irányítható. Tudtok mutatni egy megbízható reflektort?Az Aldis cuccokkal mi a helyzet?
makoss
Ezért gondolkodtam én pld. halogén fényvetőben, nem ledesben, és még olcsóbbak is!
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
accesid
válasz csemberlen #16953 üzenetére
Sziasztok! Tudtok grafikust ajánlani? Köszönöm szépen!Szia
Nálunk egy Sontex által gyártott eszköz szolgál alapesetben erre a célra.
A német Sontex-el álltunk kapcsolatban, tudni kell hogy nem világítástechnikai cég hanem víz és hőenergia mérőket gyárt és sok a saját fejlesztésű interfészük. Az eszköz egy valamilyen oszcilloszkóp modul egy alu táskaban és egy hozzákapcsolt adapter. Abból, a célból lett létrehozva ez az esköz, mert egyes mérőeszközök leolvasása egy infrás leolvasóval történik és mivel a régebbi leolvasók és mérőeszközök lelkét illetve az egész kapcsolati protokolt még valamikor a 80-as években írták és nem egy nagyon kihegyezett dolog volt, sok külső tényező befolyásolta rossz irányba a komunikációt egy ilyen volt egyes neonok villogása. Sok esetben nem lehetett letakarni a mérőegységet a leolvasás idejére hogy külső fény ne érje (rosszul szigetelt vezetékek között egy elektromos szerelődobozban, stb.) és a szervizeseknek kellett egy eszköz amivel a modul lecserélése nélkül ellenőrizhették egy-egy hibabejelntés alkalmával, hogy az eszköz hibája vagy esetleg valami interferencia zavar a komunikacióban.
Na erre lett létrehozva ez az esköz.
Egy oszcilloszkóp meg ez:Egyszerűen összerakható egy ilyen dolog és bonyolítani is lehetne, de minek. Talán oszcilloszkóp helyett használható lenne a PC-kre irt hangkártyás oszcilloszkóp program is - bár sosem próbáltuk.
Ami fontos, hogy fotoellenállás esetleg fotoranzisztor kell bele nem fotodioda, mert azokból találtunk olyat ami annyira lassú hogy a Khz-es jeleket már nem érzi.Ami fontos hogy összehasonlításkor azonos távolságból kell ellenőrizni és azonos legyen a színhőmérséklet, mert egyes fotoellenállások különböző érzékenységet mutatnak a különböző színhőmérsékletek esetében.
Ferike81
válasz csemberlen #17260 üzenetére
Nekem van kb 60-70db V-tac márkájú ledem. A 2016-os 12W-os E27 szériájuk zsákutca volt. 4db-ból mind kiment 2 év gariidőn belül. Az új Samsung chippel szereltekből mindegyik működik, pedig a fényvetői alkonykapcsolón vannak, és már 2 éve mennek. Egy régi fényvetőmben a led égett meg, azt kicseréltem, de a tápja még a gyári. Kb 4 éves. A házfelújításkor mindenhová V-tac került, ufó, fényvetők, led panelek, és vegyesen E14-es E27-es, GU10, foglalatba ledek. Nem mondom, hogy a csúcs, de árban szerintem nem rossz, és az eddigi ledjeimből összesen talán 6db-ot vittem vissza, amit szó nélkül cseréltek. Egy villanyszerelő barátom is sok helyre az anyagot is adja, és azt mondja, hogy nem sok helyről kell V-tac-ot visszaküldeni. Úgy vagyok vele, hogy mindenki azt vesz amit akar, de szerintem egy 1000 forintos Philips sem fog duplaannyitól többet elmenni mint az 500 forintos V-tac. Most épp tesztüzemben vagyok, mert tavaly nyáron a kazánház két lámpájából az egyikben Vtac, a másikban Philips van. Egy kapcsolóról mennek, ugyanolyan teljesítmény. Kíváncsi vagyok meddig fogják bírni.
Ez egyéni vélemény/tapasztalat volt.Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Bgray
válasz csemberlen #17826 üzenetére
Köszönöm megrendeltem, meg a hozzá való összes szükséges terméket.
Még az SLED19 kuponnal lett rá 10% kedvezmény
Üdv.: Máté
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Parfüm topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Háztartási gépek
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
