- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
Befutott a Destiny 2: The Final Shape premier előzetese
gp Néhány nap múlva befut a játék legújabb nagy DLC-je, amely pontot tesz egy hosszú évek óta tartó harc végére.
nightshadow
Ez a rész a tesztből nagyon nehezen hihető:
„A teljes válaszidő minden bizonnyal ennél sokkal nagyobb, mert a tesztünk szerint a panel felbontása mozgóképeknél 1080 sornál jóval kevesebb, 800 körüli értéket mértünk.”
Tudtommal egy 50Hz-es tévé nem tud 300 sornál többet, egy 100Hz-esnek is csak 600 sor körül van a mozgóképfelbontása.
nightshadow
válasz GLOCK34 #15280 üzenetére
A multit azért írtam,mert igazából szerintem csak ott érdekes. Egyjátékos módban nincs miről lekésni.
Ha nagy egy tévé input lagje, akkor egyjátékos módban is ugyanúgy lelő az ellenség, mire reagálni tudsz. Gyors játékokhoz 30ms vagy az alatti tévék ajánlottak. A 2011-es tévék közül input lag tekintetében én eddig a Sony EX720-at találtam a legjobbnak a tesztek által mért adatok alapján.
KDL-37EX723 16-32 ms (avforums.com)
KDL-40EX723 21 ms (hdtvtest.co.uk)(Az EX723 az itthon kapható EX720 brit megfelelője.)
nightshadow
How CES 2012 will advance the TV [link]
nightshadow
válasz GeneraL_XTX #15363 üzenetére
nightshadow
válasz Ren Hoek #15366 üzenetére
A clouding az az edge-Led velejárója, de ez se jelenti azt, hogy mindegyik ilyen. A CCFL pedig egy kihaló technológia, ezek a közép és felső kategóriából gyakorlatilag eltűntek, talán az LG LK530 az egyetlen kivétel. Tehát aki nem egy belépő színtű tévét keress, az kénytelen ilyet venni, vagy plazmát.
nightshadow
nightshadow
válasz GeneraL_XTX #15385 üzenetére
Én olyan tesztet találtam, ami szerint 99ms, azaz teljesen alkalmatlan játékra.
nightshadow
válasz GeneraL_XTX #15388 üzenetére
Ha igaz, akkor az jó hír.
nightshadow
válasz #75912448 #15390 üzenetére
"25ms in Game mode. These are much better numbers and if accurate make the 47LW550 an ideal display for 3D gaming - we will confirm these measurements in a future review of an LG LCD display."
Én a confirmation-t nem találtam meg, ezért írtam, hogy: "ha igaz".
nightshadow
válasz #75912448 #15392 üzenetére
Biztos ismered az újságíró szakmából azt a követelményt, hogy amíg egy adott információt nem erősítenek meg két különálló forrásból, addig nem lehet tényként kezelni. A 90ms ilyen, a 31ms eddig tudtommal csak a geeks-en szerepel. Mindenesetre remélem, hogy nektek van igazatok, mert nagyon kevés idei tévének van 30ms alatt az input lagje, s ez jól jönne az olyan usereknek, akik játszani is szeretnének a tévéjükön.
nightshadow
válasz #75912448 #15396 üzenetére
CRT helyett egy ismeretlen input laggel rendelkező laptopot használtak mérőnek, ezért ez nem mond semmit:
"Since input lag is measured against another lcd monitor, this picture does not say anything about actual input lag (you would need to compare to a CRT for that, wouldn't you?). The only thing you could conclude is that the laptop lcd is faster than the TV and that there is approx. 30 msek difference between normal and game mode. Actual values could still be 120 and 90 msek respectively since we have no info about the lag of the laptop LCD."
nightshadow
válasz GeneraL_XTX #15394 üzenetére
Mostmár végképp nem tudom hogy mit vegyek.....
Szerintem próbáld megnézni élőben az EX720-at:
KDL-40EX723 21 ms (hdtvtest.co.uk) -
nightshadow
válasz nemisfontos #15496 üzenetére
Mekkora a nézési távolság?
nightshadow
válasz nemisfontos #15500 üzenetére
Mivel full hd tartalmakat és hd adásokat fogtok főleg nézni, a 2m-re kicsi lesz a 32”-es. Mivel kell a 100Hz és csak 125k a keret, LG-Samsung-Sony vonalon gyakorlatilag csak egy ilyen tévé van, mégpedig az LG 42LK530 [link]
nightshadow
válasz aftermathe #15511 üzenetére
Jövő hétre ígérgetik hogy lesz, de már nem ilyen áron, hanem 135k körül.Szóval sajnos ez bukta.Ennyi pénzért már LED-et is lehet kapni.Lehet keresni egy másikat!
A 42LK530 edge-Led-es változata az LG 42LV4500 (kb.150k). Sony-ból a legolcsóbb 100Hz-es az a 40EX720 (kb.200k), Samsungból pedig a 40D6100 (kb.170k). A 40D5000 (kb.140k) az nem valódi 100Hz-es, tehát szerintem 135k-ás áron sincs alternatívája a 42LK530-nak.
nightshadow
válasz qwertly #15543 üzenetére
50Hz-es tévét nem érdemes venni szerintem, 150k-ból pedig nagyjából két típus jön ki, az LG 42LK530 (kb.130k), illetve az LG 42LV4500 (kb.150k). Gyakorlatilag ugyanaz a két tévé, csak a háttérvilágításban térnek el: az olcsóbb egy hagyományos LCD, a drágább pedig egy edge-Led-es LCD.
nightshadow
válasz nightshadow #15546 üzenetére
ami 100Hz-es (ez lemaradt a végéről), tehát helyesen:
"150k-ból pedig nagyjából két típus jön ki, ami 100Hz-es...."
nightshadow
válasz wertigo1984 #15561 üzenetére
nightshadow
nightshadow
2012-es LG high-end modellek: [link]
nightshadow
2012-es Panasonic teljes Plazma és LCD line-up: [link]
nightshadow
Sony 2012-es modellek: [link]
nightshadow
válasz GeneraL_XTX #15667 üzenetére
Te a Sony NX-re írtad (ezek szerint tévedésből), hogy talán jobb is, hogy nincs, olvasd vissza.
nightshadow
nightshadow
válasz douggutaby #15735 üzenetére
Samsung-LG-Sony vonalon olyan tv, ami 100Hz-es, de nem 3D és nem SmartTv, gyakorlatilag csak két tévé van. Az LG 42LK530, illetve a 42LV4500. Ugyanaz a két tévé, csak az egyik hagyományos, míg a másik edge-Led-es LCD.
nightshadow
válasz aranymakk #15859 üzenetére
ha meg játszanál rajta konzolon mindenképpen kelleni fog a 100 hz mert érezhetően gördülékenyebb a játék, mint az 50 hz-en.
A játékhoz nem kell a 100Hz, ugyanis amikor átkapcsolod a tévét Game Mode-ba, akkor az az első, amit kikapcsol az elektronika. Sporthoz viszont ajánlott.
Halaszg: a D5003 az egy butított D5000-es, ráadásul kamu 100Hz-es. Samsungnál idén valódi 100Hz csak a D6000-től van. Az LG LK530 (hagyományos LCD) az valódi 100Hz-es, ennek az edge-Led-es változata az LV4500.
rucinho: válaszidő kell vagy input lag?
nightshadow
válasz aranymakk #15873 üzenetére
Minden tévét ajánlott átrakni Game Mode-ba, ha PC-ét vagy konzolt kötnek rá játék céljából, hogy minden felesleges képjavítót és a 100Hz-et kikapcsoljon a tévé. Erre azért van szükség, hogy minél alacsonyabb legyen a tévé input lagje. A tv-be megérkező jel, és annak a képernyőn való megjelenése közti idő az input lag, milliszekundumba mérendő. Nem egyenlő a képernyő válaszidejével. Ennek főleg gyors fps játékoknál van jelentősége, mert ahol te látod az ellenfelet, a valóságban már nem ott van az input lag miatt, s emiatt mindig az ellenfél lő le előbb, ezáltal játszhatatlan lesz a játék. A probléma az, hogy ezt a gyártók nem adják meg a specifikációkban, hanem a különböző tesztelő oldalak tesztelői szokták megmérni, s ők közlik. Általában azt írják, hogy játék szempontjából az input lag lélektani határa 30ms, azaz amelyik készüléknek ezen érték alatt van az input lagje, az ajánlott játékhoz, amelyiknek e fölött, az pedig nem ajánlott. Valószínű azért érezted jobban a játékot a 100Hz-sen, mert alacsonyabb volt az input lagje, mint az 50Hz-esnek.
A 6ms és a 2,4ms-os válaszidejű tévén, lehet hogy éreztél valamit, de hogy nem ezt a különbséget, az biztos.
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
