Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Kérek mindenkit, olvassa el figyelmesen ezt a hozzászólást!
pincehely
Üdv.:
Újabb képek kerültek a wallpapper packba!
Nem sok, de azért remélem lesz aki fel tudja használni.
http://kefetemap.deviantart.com/
pincehely
válasz anatre1 #16217 üzenetére
Egyszerű a dolog.
Kell egy progi hozzá! Itt tudod letölteni.
Leírás:
Just follow the 1-2-3 simple steps to change your start orb:
1. Run the tool as administrator and click on "Select & Change Start Button".
2. When it asks for the new start orb bitmap, either choose from any of the sample start orb bitmaps provided or choose the one you have.
If you have changed the start orb bitmap for the first time using this tool then it will create a backup of the unmodified explorer.exe.3. The Windows Explorer will now restart automatically and you will get the new start orb/button which you choosed.
If it does not work for you, do the following:
- Make sure that the program is closed.
- Manually take ownership of “C:\Windows\explorer.exe” – Tutorial Link
- Run the program and select the orb. It will now work.Ha nem megy az angol, akkor lefordítom neked, csak kérned kell
pincehely
Uraim!
Át kéne szabnom kicsit az értesítési területet.
Erre kérnék linket, tanácsokat, leírást, ha lehet.
Token-t szeretnék elsősorban, de nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán.
Köszönet néktek.http://kefetemap.deviantart.com/
pincehely
És megkötés a saját kézzel készített Rainmeter skin használata, vagy lehet tolvajlani is?
pincehely
Jah, és akkor mostantól nem kaptok háttereket!
Megtartom ezt az előnyt a versenyre.http://kefetemap.deviantart.com/
pincehely
Az is fontos lehet még, hogy pontosan mit tartalmazzon a Print Screenelt képernyő.
Tehát én személy szerint kikötném, hogy egy ablak látható legyen.
Így nem csak a tálcáról lehet majd következtetni a témára.http://kefetemap.deviantart.com/
pincehely
pincehely
Nem tudom, a kipostolt, versenyre szánt asztalokon esetleg még lehet változtatni?
pincehely
válasz Sub-ZeRo #16769 üzenetére
Igazad van, csak ehhez hadd fűzzek hozzá annyit, hogy ahogy te is mondtad: " Az Xp volt"
Azzal, hogy átveszed a jogosultságot az explorer felett még nem csinálsz közvetetten semmi károsat.
Minden rendszerfilet backupolni kell, így nem lehet komolyabb gond.
Közel sem olyan ördöngős dolog ez, mint gondolod.
Fél éve megy a win7-em "agyon-változtatva", és semmi gondom nem volt.
Ha meg Rainmetert használsz, azzal sem tudsz a rendszerben kárt okozni.
Elfogyaszt valamennyi processzor időt, de nem vészes, és valamit valamiért.
Így szebb, sok szempontból jobb is, min az eredeti.
Ha hozzáértéssel csinálod, akkor nem lesz gond.http://kefetemap.deviantart.com/
pincehely
Szavazzunk, szavazzunk!
pincehely
Tehát, akkor ígéretemhez híven.
Pincehely Wide wall galery 38
Tessék szemezgetni!http://kefetemap.deviantart.com/
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
