- Milyen alaplapot vegyek?
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Olcsó USB WiFi AC adapter
bbuffy
vendingo
bl4ze
5000 Forintért 100% arabika kávé drága ? ? ?
Hol élsz ?A kávé nem volt rossz, de sajnos nem túl frissen kaptuk - ez volt a fő probléma.
5000 Forintos 100% A kávénak teljesen jó, de nagyon frisset kell venni, és azonnal porciózni, fagyasztani, mert hamar öregszik..:. bl4ze .:.
ronin s8
Szerintem Te érted félre a dolgokat.
Eredetileg csak arra reagáltam, hogy beírtál ide néhány zöldkávé árat, és hozzátetted, hogy mennyire megéri. Túl azon, hogy ez baromság, mert itt a hobbinál és luxus dolgoknál ez a "megéri" értelmezhetetlen, fals az összehasonlításod, mert csak az alapanyag árát nézed.
Másrészt, ha már tudsz pörkölni (értsd: nem kell kidobnod a pörkölményt), némi tapasztalatot, tudást beleadtál plusszban, nomeg az áramot, a gépet, és a munkádat. Ezeket elfelejtetted hozzáadni...
Az ízről meg még nem is beszéltünk. Ha egy pörkölő cég jól sikerült kenyáját (vagy bármi mását) többért adja, mint amennyibe a tied zöld ára kerül, akkor az már nem éri meg...? És ezért meg se kóstolod? Vagy ha megkóstolod, azt mondod majd, hogy jó, de drága? Miközben már talán százezreket is elköltöttél valamire, amire az előbb azt mondtad: "megéri".Érted, mi a baj ezzel?
"Spongyabob a víz alatt is tud grillezni."
Szoktam én is venni több, kicsi kiszerelésű kávét szemesbe. Megdarálom és mehet a Brikkába.
Élvezem a cirkuszt.
Ahogy említettem, ár-értékben elegendő a gép. Max viszem, ha megyek külföldre. No, ezért nem vettem Gaggiát.Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
-HajTömeg-
Milyen nyomai vannak?
Parci Ok, de te is tudod,hogy kb minden laikus ezt keresi.
Kávégépet 30ért, ami finom kávét főz.
Ismerőseim mind hozzáteszik,hogy jó persze daráló is kell... ,de látom az arcukon,hogy "perszepersze"
Az átlag embernek annyira fingja nincs erről az egészről (nekem sem volt) , hogy számukra a darálás, meg a daráló állítgatás sznob kávés butaság.
Pedig ha tudnák,hogy ezen kívül még mennyi mindenen lehet finomítani...[ Szerkesztve ]
Alias: Júzer error
Kávé Kálmán
"Mint mondtam, ez alól egyik forgalmazó sem kivétel, senki sem tudja elkerülni..."
Vitatkoznék. Három marék (60-80g) kávéban, ennyi sérült, az sok. Nagyon sok. Persze nem tudhatom, mit értesz "forgalmazó" alatt. Ha pörkölőt, akkor el tudja kerülni. Ha ismered a kereskedőt és ő is (úgy) ismer Téged (hogy nem akarsz ilyen kávéért pénzt kiadni), akkor ilyen kávét le sem szállít Neked. Ha nem ismered, de minta alapján vásárolsz, akkor tudhatod, mit vásárolsz. Ha belefutott a kereskedő valami hulladék kávéba, amit leszállított Neked, és Te panaszt teszel, akkor ki fogja cserélni a kávédat, ha jelentesz neki valamit. Ha nem jelentesz, akkor Te fogsz kereskedőt cserélni.
Ha tudva veszed a hulladékot, akkor Neked (pörkölőnek) kell szelektálnod (ha jelent Neked valamit a vásárlód). Melós. De többnyire a károsodott (kártevő rágta) kávék be sem érnek teljesen. A teljesen be nem érett szem másként pörkölődik, így relatíve egyszerűen kiválogatható. Amúgy hulladék kávét csak akkor érdemes vásárolni, ha nem jelent sokat számodra a vásárlód, mert a szecska kiválogatása rettenet meghosszabbítja a csomagolással töltött időt. Az meg nincs (idő), vagy nagyon drága, drágább mint a jó minőségű kávé. Nekem eddig egy kereskedőtől kellett megválni. Még egyszer: a dolog kulcsa, hogy ismerjétek egymást. Ahhoz néha beszélni kell egymással.
Kávé Kálmán
Igazából ha kijelentésed megállja a helyét (nem állítom, h nem állja meg), az azt jelenti, hogy itthon még nincs értelme ezzel foglalkozni. Azaz a fogyasztók magasról tesznek rá, hogy 200-250g kávéban 10-20 ilyen fotómodellel találkoznak. Ha ez így van, az szomorú. Mindenesetre vannak emberek, akik másféle illúziókat dédelgetnek :-).
paljoc
Mennyi volt súlyra a három marok nálad, azt meg tudod mérni?
Ha jól tudom pl. az EP besorolású baboknál 300grammban lehet 8 defektes szem, de ez nem azt jelenti hogy az mind féregrágta, csak hogy vmiért hibás."The coffee is prepared for export using a standard called European Preparation (EP), meaning the coffee is hand sorted until there are no more than 8 defects per 300 grams of green coffee."
Megyek mindjárt markolászok egy párat én is!
Amúgy az ilyen kijelentésekkel én is óvatosabban bánnék:
Mert ez számomra egy efféle kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy rálátásod van minden forgalmazóra, a téma olyan szintű szakértője vagy, hogy nem is mertem vitába szállni ezzel tegnap, csak most Kálmán után felbátorodtam.
paljoc
Na megnéztem, 6 marék az nálam pont 300gramm, szóval ha annyiban volt a 7 db féregrágta szemed az még megállja a helyét a fentebb idézett besorolás szerint. Párat én is találtam, de inkább csak ilyen pontszerű hiba volt, nem volt ennyire összerágva mint a fotón. :-)
Közben megvizuáltam, 150 gramm Yirgát volt idegrendszerem át"bogarászni", abban nem volt, aztán beletúrtam párat a Guatemala SHB EP babba, ott sem láttam féregrágta szemet, csak pár töröttet meg olyat amin rozsdafolt volt, de minimális. Szóval itthon nincs nagy vész!
Azért kell egy idegrenszer ehhez a válogatásos tevékenységhez, minden tiszteletem azoké akik ezt napi szinten végzik éveken át!!! -
paljoc
Na, végre csináltam CM-ből úgy a két géppel kofit, hogy dupla szűrő, azonos lefolyás, ráaadásul az őrlő is ugyanúgy állt. Tökugyanolyan volt, nem éreztem különbséget hogy Stella vagy Catler. Előbbit sikerült kis hűtőcsapolással olyan helyzetbe hozni hogy 92 fokon menjen, pont amire a PID-es gép állítva volt. Crema színe, mintázata is szinte megszólalásig hasonlított. Mindkét gép reggel óta be volt kapcsolva.
