jerry311
válasz Liberator24 #11050 üzenetére
C-re 2. csoportos orvosi alkalmassági kell, amit ugyanott kaphatsz meg, ugyanannyiért, de csak 5 évig érvényes.
És ez az 5 év innentől kezdve minden kategóriára vonatkozik. -
jerry311
válasz Liberator24 #11058 üzenetére
Ha alkalmas vagy, akkor van a papirjaid kozt egy lepecsetelt 2. csoportos orvosi igazolas. Mellesleg tolem nem kertek semmit egeszen addig, amig jogsit nem akartam. Ezt a kis papirdarabot csak az okmanyirodaban neztek meg.
jerry311
válasz FET-MEN #11108 üzenetére
Nem az a kérdés, hogy szabad-e ott menned, hanem hogy a vizsgabiztost ez mennyire zavarja. Ha zavarja, akkor extra szigorúan vesz minden szabályt, 3 perc alatt meglesz a 10 hibavonal és lehet befizetni a következő vizsgát.
A jogosítványhoz gyakorlatilag egy feltételt kell teljesíteni: a vizsgán úgy kell előadni a vezetési tudást, hogy a vizsgabiztos szeresse. -
jerry311
válasz FET-MEN #11110 üzenetére
Én buszmegállót buktam be. Ami ugye nagyjából úgy szól, hogy ha a helyi járat jelezte indulási szándékát (villog ugye balra) és nem jár hirtelen fékezéssel, akkor ki kell engedni az autóbuszöbölből.
Ha ezt elmulasztod vagy a vizsgabiztos szerint nem járt volna hirtelen fékezéssel, de mégsem álltál meg, akkor nem adtál elsőbbséget és ez azonnali bukást jelent.
Én úgy gondoltam, hogy hirtelen fékezés lett volna. Az oktatóm szerint is. A vizsgabiztos meg csak annyit mondott, hogy álljunk félre...
Welcome to the real world, Neo!(Igaz, ez az egyik olyan vizsgabiztos volt, akiről már előre megmondta az oktató, hogy egy getzi. Jó fej csaj volt, el is mondta aznapra a többi vizsgázóját. Hiányzás esetén nincs kötelező pótóra, csak bukásnál. Mondjuk ez lehet változott azóta.)
jerry311
válasz FET-MEN #11130 üzenetére
En kenyelmetlennek tartom, hogy ket labbal alljak a pedalokon. Eleg ha a feken rajta allok, de persze azt is csak akkor ha egyebkent gurulna az auto.
A muszaki kovetkezmenyei meg aranylag egyertelmuek...bzoley
Kanyarban nem kellene sebesseget valtani, elotte vagy utana, de kanyart illik felengedett kuplunggal bevenni, lehetoleg a kanyarsebessegnek megfelelo fokozatban.
A szabadon gurulas megint egy masik kerdes, B-nel fogalmam sincs mar, hogy mit tanitottak. En siman kiteszem uresbe aztan ahol kell ott majd szepen megallok fekkel. C-nel viszont hatarozottan tiltotta az oktato az ilyen viselkedest. Sot mar arra is azt mondta hogy ne, amikor kicsit korabban valtottam vissza es nagyon lassan/hosszan engedtem fel a kuplungot. -
jerry311
válasz máyköl #11148 üzenetére
Ez nem egy rossz módszer, csak annyi baja van, hogy adott autóra igaz. Ha más a fordulókör és/vagy a tengelytáv és/vagy az autó túlnyúlása a tengelyeken, akkor a manőver végeredménye is más lesz.
De hogy egy extrém sarkított életszerűtlen példával illusztráljam mire is gondoltam. Mész a Smartoddal és szeretnél beparkolni egy Transit mögé. Beállsz mellé, elkezdesz tolatni, majd amikor a kormányok egy vonalban vannak, eltekered koppig, és beletolattál a Transit oldalába.vakherda
És azóta is minden teliholdnál feláldozol egy kakast, hogy szerencséd volt és nem kaptak el a rendőrök és nem tiltottak el 2 évre némi pénzbüntetés mellett. Az már egy másik kérdés, hogy ha netán személyi sérüléses baleset lett volna, akkor jogsi nélkül könnyebben végzi az ember a sitten.[ Szerkesztve ]
jerry311
válasz kilcsifalo #11212 üzenetére
En is ott tanultam, egyetlen potorat sem vettem es atmentem mindenbol elsore.
jerry311
válasz kilcsifalo #11215 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy mennyit vezettem. Egyaltalan nem kovettem a zoraszamok alakulasat. Amikor az oktato azt mondta vizsga jon (nekem meg kulon rutin meg forgalom volt), akkor vizsga jott aztan egyszercsak (dec 23-an) ott volt a kezemben a vizsgalap a ket sikeres vizsgaval.
Es utana januar kozepeig basztak dolgozni a komranyhivatalokban. -
jerry311
Fékbetét vagy fékbetét+tárcsa lehet, hogy olcsóbb, de többször is kell cserélni mire egyáltalán rágondol az ember egy kuplungtárcsa (vagy teljes szerkezet*) cserére, nemhogy eljut odáig, hogy tényleg kicseréltesse.
* Hacsak nem kéttömegű lendkerékkel szerelt a gépjármű, mert akkor nincs mese, cserélni kell az egészet. Ha mégsem akkor esetleg széthullik és széjjelqja a váltót is.
jerry311
válasz Carlo009 #11248 üzenetére
Kismotoron is lehet úgy pofára esni, hogy hogy nagyon hasznos legyen az állvédő. Mivel motoron nincs semmi ami védjen, ezért ajánlott rendesen felöltözni. Van ismerős akit (többek közt) a jó védőfelszerelés mentett meg.
Hogy egy extrém példát is mondjak, egyik ismerősnek megrepedt a koponyája egy biciklis eséstől. Volt rajta bringás sisak, csak nem oda esett ahol a sisak védte volna. -
jerry311
válasz máyköl #11256 üzenetére
továbbításra került az igénylő adatlapon szereplő kézbesítési helyre
Ha az okmanyirodaba kerted, akkor be lehet menni erte, amint ertesitenek, hogy ott van.
Ha postazast kertel a cimedre, akkor hova akarsz bemenni erte? Melyik postara akarsz bemenni kozted es koztuk? Mellesleg ugyse adnak a kezedbe, hanem majd a postas kiviszi. -
jerry311
válasz tatabánya #11369 üzenetére
Ha szarul is megy, ne hagyd abba telre. Tavasszal meg szarabbul fog menni.
Kikellene talalni, hogy egyaltalan nem megy vagy csak a gyakorlas hianyzik. Probalj leszervezni az oktatoval (meg esetleg a munkaadoddal ha amr dolgozol) egy olyan hetet, amikor mondjuk minden nap vezetsz 1 orat vagy valami ilyesmi. Ha igy sem megy, akkor komolyan elgondolkodnek, hogy automatan tanuljak/vizsgazzak bevallalve, hogy utana csak automatat vezethetek.
Ha meg nincs meg a kocsi jobb oldala vagy mondjuk inkabb tererzetnek es az auto terbeli elhelyezkedesenek, meg hogy mekkora hely kell neki... Haaat lehet a vezetes nem neked valo.
Ne ertsd felre, lehet hogy eletedben egyetlen balesetben sem vennel reszt (sem okozo, sem aldozat), de aki beul melled az sikitofraszt kapna az elso 100 meteren. Van ilyen ismerosom, csak rola meg azt is nehezen kepzelem el, hogy sosem lesz baleset reszese.Egyik kedvencem tole: Ma sikerult megpadkaznom az alufelnit. Nem vettem eszre egy korforgalmat es tul gyorsan hajtottam be es neki csusztam a padkanak.
...nem vettem eszre egy korforgalmat... -
jerry311
válasz peleador #11376 üzenetére
En is ilyen konzervativan gondolkodtam, de...
Vegulis miert kellene az otthonomhoz kozel vezetni? Lehet az edzes helyehez vagy akarmelyik kotott programodhoz is kozel. Vezetsz egy orat, aztan mesz edzeni vagy forditva.
En pl. melobol jartam vezetni. Onnan csak 15 percre volt a talalkozohely az oktatoval. -
jerry311
Ugyanannyiba kerül mindenhol, tehát nem a háziorvoshoz kell menni.
Hanem...
felhívja a legközelebbi autósiskolát és megkérdezi, hogy mikor van ott a doktor úr. Mert hát ez könnyű pénz, így rendszeresen eljárnak autós iskolákba, hogy helyben megcsinálják az alkalmasságit a tanulóknak és gyakorlatilag mindenkinek, aki odamegy. Ha esetleg soká jön, akkor a második legközelebbi autósiskolát vagy amelyik szimpatikus, stb...
Én eddig az összes alkalmassági igazolásomat így szereztem. Elsőt B-re, másodikat amikor meglett a C és harmadikat tavaly amikor meg kellett hosszabbítani.
Szerintem eddig ez a legegyszerűbb és legbiztosabb módszer. Én még nem láttam olyat, aki ezzel a módszerrel elbukott volna alkalmasságin, ha csak nem tényleg vak és se keze, se lába törzsvendég... -
jerry311
válasz bzoley #11399 üzenetére
Ja az mas. Van nekem is ismerosom, aki allandoan kapaszkodik es "retteg". Mindegy ki vezet, hogyan es milyen korulmenyek kozt.
Izlandon, szerpentinen, ejszaka, havas-jeges uton, hoeseben, 5-25 meter kozt valtozo latotavolsaggal szerintem ott kapott volna szivrohamot.
Igy utolag jo kaland volt, vezetesi tapasztalatnak is kivalo, viszont benne haladni mar nem volt annyira elvezetes.[ Szerkesztve ]
jerry311
válasz Bati0501 #11405 üzenetére
Az elso napon majdnem lekoccoltam a berautot (Kia Sportage, 2.0 diesel, automata, 4x4).
2x1 savos uton csinaltam Y fordulot. A balra elore resze siman megvolt, csak kozben odaert egy izlandi lakos. Igazabol el is engedett, hogy megcsinaljam a jobbra hatra reszt is. Csak o ugy gondolta, hogy eddig tartott az udvariassaga es amikor en alindultam elore, akkor o is elindult elore a jobb oldali holtteremben. A vege az lett, hogy hirtelenjeben meg jobban rahuztam balra a kormanyra es kikerultuk egymast. Utana semmi ilyesmi nem volt. Ha elsobbseget kell adniuk megadjak, ha a elsobbseguk van mennek, nem szaroznak. Kamionosok, buszosok is teljesen normalisan kozlekednek, egyetlen problema a turbulencia altal felkavart ho es latyak, amitol par masodpercre nagyon lecsokken a latotavolsag.
Varosban 50, varoson kivul 90, nem aszfaltozott uton 80.
Traffipax jo elore ki van tablazva...
Az egy savos alagutak erdekesek. 100-200 meterenkent van kiallo, hogy elengedd a szembol jovot, de az esetleges kanyar miatt nem is latsz tobbet az alagutbol.
Kellett volna tobb videot (igazabol az lett volna a legjobb, ha ven egy szelvedore rogzitett kamera), foleg a neccesebb helyekrol. Amikor mondjuk a 2 savbol fel savot lefed a meter magas hoatfuvas es szembol jon egy busz...
Vagy amikor a szerpentinen mindenhol tiszta a az ut, kiveve a kanyarokat, ahol viszont havas-jeges. GL HF! Ilyenkor nagyon hasznos volt az allandora kapcsolt osszkerekhajtas meg a szoges gumi.
A topicban jogvédett szellemi termékeket (szkennelt szervízkönyv, stb.) megosztani szigorúan tilos!
Aki mégis megteszi, azt figyelmeztetés nélkül véglegesen kitiltjuk.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
