Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
haddent
válasz SzlobiG #4013 üzenetére
Szerintem nem fogsz jelentős javulást látni... Nem az ihs kupak és a blokk között van a probléma szerintem. Nekem D14 van rajta, 1.016-1.024V között ficánkol 4GHz -en (inkább 1.016) és 1-2C -al még melegebb is. Ha nem hűsített vízet használsz, nem hinném hogy sokkal jobbat el tudsz érni..
haddent
válasz SzlobiG #4015 üzenetére
Hát igen csak mégis hülyén hangzik, hogy az kétszer ennyi hőt termelt és ugyanilyen meleg volt De ez van... 65C fölé most nem megy.. de hát iszonyú meleg napon nincs légkondim, 30C -os szobában meglenne a 70C is szerintem.
De 4.5GHz-hez elég jó sok az a 1.212V, próbáld lejjebb tornászni szerintem ha tudod. Én mivel non-K proci, csak 4.4GHz-et tudtam kipréselni 1.15V -al, de ott még nem volt 79C fölött -
Cybertrone
válasz SzlobiG #4023 üzenetére
En nem fogok linxelni, ha stabil akkor napos hasznalatban kiderul mennyira, nincs turelmem recskazni mig fut mint a dog... Am a hofokjaid jok, normal hasznalatbanblegalabb 5-10fokkal marad linx gyotresi homerseklet alatt!
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Cybertrone
válasz SzlobiG #4026 üzenetére
Gondolkoztam 12v os hutotaskan, abba jegakksi, meg a radi bele, es ugy huteni... A hutotagyot meg a taprol uzemeltetnem az ugy jo is lene, kerdes mennyire tudna az akksikat jegesen tartani, bar minden napos cserevel hozhato a dolog vannak tervek
Cybertrone
válasz SzlobiG #4030 üzenetére
Bios mutat igazat, az aida csak onnét olvassa ki... bár néha szarul... érdemes egy másik verziót feltenni... Néha falls értékeket mutat! A ram úgy látom álltalános gond 1-2 konfigban... hál istennek 2.2ghz-n az enyém megy, alapból elsőre nekem is 1333-at lőtt be, de 2 kattintás és már nem annyi volt, jelzem mind ezt az xmp nélkül!
gyere fel ha teheted steamre oszt megbeszéljük... Vmi nem real ott ha manuálisan se megy!
Esetleg nema dtak valami tuningprogit ahhoz a laphoz ott mennyit ír?[ Szerkesztve ]
Cybertrone
válasz SzlobiG #4034 üzenetére
msi bios nem ismer olyat hogy vtt
Ezek vannak:
-I/O
-vCORE
-DRAM
-SA (System agent)
-PLL
-PCHEzek közül egyik sincs a dram kivételével 1.2v fölött... A dram is csak 1.64v-on áll!
Hogy itt mejk lenne az ami nálad vtt jó kérdés![ Szerkesztve ]
Cybertrone
válasz SzlobiG #4048 üzenetére
Ha ezt nézzük elég keveset adtam neki... igazából nem tudtam mi az...kicsit pöcögtettem rajta!
Am nem értem miért nem mennek azok a ramok, legalább a gyári órajel közelében... 1866mhz?[ Szerkesztve ]
lizakattila
Szia! Most lehet páran megköveznek, de ha tudod, cseréltesd ki azokat a ramokat.
Nekem 1600-as kit volt belőlük. Még a gyári órajelet és időzítést sem tudtam stabilan kicsikarni belőlük (igaz Sandyval, de a platform hasonló). Tapasztalatom, ha a ramokkal már az elején ennyit kell szenvedni, az sosem lesz az igazi.
Az vagy megy egyből "normálisan", vagy nem.
Ha jót akarsz (ramból) nézz szét a G.Skill-ek között. Azokban ritkán csalódni (nem reklám, csak a példa kedvéért)."Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat." - Abraham Lincoln
Cybertrone
válasz SzlobiG #4063 üzenetére
Nah... Megy az az ivy csak akarni kell! Nem is olyan meleg, teljesen jo! A rammal en viszont meg mindig nem vagyok kibekulve, miett nem megy annyin amenyi ra van irva... bar az aida igy is brutal!
keIdor
válasz SzlobiG #4097 üzenetére
Idle a feszt nem veszi vissza ez se, csak az orajelet?
Mert igy sok ertelme nincs sajna bennhagyni.
Nalam ezert jart a Bloom is folyamatos 3800MHz@1,16V-on, mert idle csak az orajel csokkent.Nem lehet beallitani, hogy a feszt is visszavegye? 1600MHz-en ez 0,88V-ra nalam visszaveszi magat.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Ferdzsoo
válasz SzlobiG #4099 üzenetére
Nálam ha voltage-t auton hagyom és az offsetet növelem/csökkentem a feszt akkor idle-ben visszaveszi a voltot is. Így nem feszeli agyon, mert az offsettel az auto-tól térsz el (akár negatívba/akár pozitívba)).
Szlobig, : igen auto-ra kell tenni, de offsettel ugyanúgy állíthatod a load feszt mint a fixel.
Csak macerásabb, meg tovább tart kikisérletezni. De azt is csak egyszer kell megcsinálni[ Szerkesztve ]
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz SzlobiG #4110 üzenetére
Sajnos nem tapasztaltam jelentősebb csökkenést.
Lehet hogy valamit változik, csak annyira változó a szobámban is a hőmérséklet hogy most 1-2 fokokat nem tudok kimutatni."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
HSM
Offset-et próbáltad? Normálra rakod a Vcore-t, ha jól rémlik, és akkor tudsz offsetben feszt állítani, mennyi kakaót adjon a gyárihoz képest.
Én csak fél órát tököltem a tuningban a Giga lapomban, de láttam, hogy tud ilyet is.Szerk.: Hopsz, közben látom már Te is rájöttél.
JoolsNOS
RI/OS
válasz SzlobiG #4155 üzenetére
nekem 1,575-ön ment eddig, nem vettem észre, hogy instabil lenne vagy kevesebb értéket dobna linxben vagy bármi..
4157:
Nem vettem észre, hogy hűvösebb lenne.
Levittem addig, amíg még lefutott a 20 körös linx, és stabil volt, mert miért ne?
minél kevesebb feszt adok neki, annál jobb nálam a szemlélet
Ferdzsoo
válasz SzlobiG #4167 üzenetére
Jah én is meg vagyok lepve, 4ghz-en amíg autón voltak a vcore értékek, addig volt 8-10 fok különbség load alatt. Mióta viszont visszavettem a vcore-t azóta ennyi. Ebből is látszik hogy komolyabb tuningnál, brutkóbb feszek alatt jóttenne a vízhűtés, de 4, 4,5 ghz-ig ennyi a különbség.
tikshow
válasz SzlobiG #4187 üzenetére
Kihasználtságot mutat végülis, ha 0 akkor értelemszerűen nem használja, de szerintem nem nagyon van olyan, hogy magától lekapcsol pár magot, inkább csak visszavesz az órajelből amit csinál is. Ha viszont fogyasztást akarsz nézni akkor a CPUID Hardware Monitor relatív korrekt értékeket add vissza.
Pubszon
Hidd el, hogy annyit eszik IDLE-ben, alap órajelen.
Nekem szünetmentes méri a gépház fogyasztását, és 65W IDLE állapotban!
Ebben benne van Alaplap, 4 DDR3 modul, 3 HDD, 1 SSD, 1 HD5770, 3 12CM-es FAN, Optika meg ugye a tápom is 86%-os hatásfokú, sőt ilyen alacsony terhelésnél 80% körüli.
Tehát ha a hatásfokot leszámítom, 52W, abból a VGA 17W-ja, az 35W és még ebből lejönnek a HDD-k, SSD, Lap, RAM, FAN meg az Optika.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Vistaboy
válasz SzlobiG #4195 üzenetére
Igazad lett.
Átállítottam mindkét ventit szívásra, a ház hátuljába betettem a hűtő extra ventijét, a felszabadultat egyelőre kivettem, mert majd holnap állok neki beszerelni a ház tetejére, amennyiben szükség lesz rá. Nem biztos, mert jelenleg még mindig 26°C van a szobában és zárt ház mellett a következő értékeket mértem:
Igaz, ez még csak a normál desktop állapot, játékok közben majd holnap figyelem a hőmérsékleteket.
Megjegyzés: Általában nincs rossz véleményem a Thermaltake termékeiről, de az, aki ezt a gumi rögzítőfüleket kitalálta, az tehet egy szívességet. Megszenvedtem velük.
Ui.: A hűtő tisztítása is macerás lesz, mert a hátsó panel, ami tartja, pont úgy helyezkedik el, hogy a ház alján lévő kivágásban - ami elvileg ezért kellene hogy legyen - nem lehet kicsavarni a hátsó csavarok közül kettőt. Így majd ki kell szedni az alaplapot akkor, ha pucolom a ventiket...
(#4204) krx21: Elhiszem, de így is délután kettő óta ezzel foglalkozok, és már este 10 van, alig látok ki a fejemből. Előbb a régi alkatrészeket is be kellett dobozolni, az sem volt meg két perc alatt.
"A battle has been fought, and is now over. Place your sword upon the ground, and rest in the temporal peace. After dozing in the warmth of a dream, a new day will begin." - Fate/Stay Night. Diablo III: Vistaboy#1222
7600 GS
Pubszon
válasz SzlobiG #4231 üzenetére
Még hogy alapon, de offset -0.1V-al.
Xigmatek Achilles a hűtő, ami azért nem olyan rossz.
LGA775-ös lyukelosztással van felfogatva csavaros megoldással.
Nem feküdne fel rendesen a procira?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz SzlobiG #4233 üzenetére
Kicsit utánanézve, a crossbow miatt van, azt kellett moddolnom beépítéskor is, mert egy csavar kitartotta.
Megcsináltam és azt hittem, hogy jó lett, de ezek szerint nem.
A ramiris a hivatalos forgalmazója a xigmateknek, fogok is írni nekik, hogy tudnak e nekem LGA1155-ös crossbowot hozni.Vagy esetleg nem tudjátok, hogy valaki más tudna e?
Pubszon
válasz SzlobiG #4235 üzenetére
OEM a proci sajnos.
Van még itthon egy AC Freezer.
De megtaláltam az LGA775-ös bepattintós felfogató kit-et a Xigmatekhez.
Lehet azzal teszem fel, ideiglenesen megteszi de legalább felfekszik.[ Szerkesztve ]
Pubszon
Ez volt 16 másodperc után a Xigmatekkel:
Ez pedig az AC Freezer-el 4 perc után!
Nem a mókolás volt a gond, hanem a 775 lyukelosztás miatt a hűtő beleért a CPU foglalatba, így nem tudott felfeküdni.
Rendelnem kell egy 1155-ös felfogatót, azzal a hűtővel még jobb lesz, addig is marad így.[ Szerkesztve ]
#59070464
válasz SzlobiG #4241 üzenetére
Az én Corsair Vengeance LP 2x4GB memóriáim is 1600 MHz / 1.5V / 9-9-9-24-CR2 helyett csak 1866 MHz / 1.500V / 9-10-9-24-CR1-en mennek. 2000-en elszáll (noBoot). Az időzítést pedig annyira nem akartam feljebb vinni, a feszt sem, mert a proci manual fix-en 1.080V-on áll és ha tényleg meg kell hagyni az engedett CPU-RAM közötti maximum 0.5V-os különbséget, akkor nem mehetek fel a memóriákkal 1.65V-ra, csak 1.58V-ra. Így meg nem próbáltam és nem is akarom (annyira kicentizni).
Vistaboy
válasz SzlobiG #4297 üzenetére
Köszi, majd kipróbálom. Időközben megjavult a rendszer, most már rendes hőfokokat ír.
Vistaboy
válasz SzlobiG #4302 üzenetére
Elindítottam a Linx-et, és lőttem egy képet akkor, amikor a legmagasabbnak láttam a proci hőmérsékletét:
Bár a tuningosok számára lehet hogy megmosolyogtató, de ilyen eredménnyel zárt nálam a benchmark program:
Vistaboy
válasz SzlobiG #4309 üzenetére
Engem hiába kérdezel, én soha nem állítok semmit, minden úgy van, ahogy az alaplap belőtte. Nem értek hozzá, nem szoktam piszkálni a beállításokat.
Szatesz.
válasz SzlobiG #4330 üzenetére
Ahogy néztem a videót nem tünt túl kockázatosnak!
A kupak alatt persze vigyázni kell nehogy összecsikargasd vagy megsértsd azt a fém valamit
Szerintem utána ugy visszalehet rakni hogy észre sem lehet majd venni ,esetleg fekete szilikonnal hogy olyan legyen mint a gyári!
Számomra nem a pár Mhz a lényeg hanem kíváncsi vagyok rá. -
Ferdzsoo
válasz SzlobiG #4341 üzenetére
Persze de annyi kezdő balfék van mindenhol hogy vicc. Csak meg kell nézni az átlag (l)user mennyi pasztát rak a procikra magokra stb. És akkor még videóra is veszi meg tesztet is csinál róla. No comment.
Ha normálisan szorítod rá a bordát, keresztbefeszítéssel, folyamatosan, nem sok baja lehet a magnak."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Szatesz.
Jaj értem de itt a sapkát mindenki visszateszi csak más pasztát raknak alá!
Nem lattam olyat hogy valaki közvetlen a magra rakta rá a hűtőt 3770k ra!Feree13: De itt mindenki visszateszi a sapkát és úgy rá a hűtőt annyi hogy nem rögzitik nem ragasztják vissza a sapkát csak ráhelyezik a tetejére!
- Sorozatok
- Xbox Series X|S
- Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
- C# programozás
