- Computex 2024: Szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- Androidos tablet topic
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek, multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
Men of War II teszt
gp Tankok, gyalogság, tüzérség – lehet még újat mutatni a második világháborús stratégiai játékok világában? 14 évvel az első Men of Wart követően az eredeti fejlesztők ezt is megpróbálták.
Mr Sm!tH
Nem biztos, hogy megerőszakolnám szegényt, a tervem 4.5GHz volt de nem vagyok csalódott a 4.3al sem.
Kiteszteltem most 4.2 és 4.3 GHz-en is.
1.165V kell a 4.2GHz-hez, így 79 fok
1.2V kell a 4.3GHz-hez és 84 fok.Tovább nem megyek most, később megnézem mennyibe kerül egy Corsair H100i
A segítséget köszönöm, most megyek és küldök rá BF4-et ultrán
bandika0626
Miért ne álljon tuningolni? Lehet jó procit fog ki és nem kell kupakolni se.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
MrM94
Ha siman tudja magarol az illeto,hogy bamba a keze,izgulos,izzados stb..
akkor inkabb kifizet egy minimalis osszeget arra,hogy valaki olyan oldja meg aki mar csinalt ilyet,es tudja hogyan kell csinalni...
Azert nem 100ft rol van szo.
Szerintem inkabb az csinalja aki tapasztaltabb.@stargazeersze.Nekem a penges durvabbnak tunik mint a satus,nagyobb a hibalehetoseg,hogy belevagsz valamibe.
Satunal,meg ha ovatos vagy csak nem lesz baja..Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
kovsol
Tuning hatására kb nulla az esélye, hogy tönkremegy a proci. El se indul, vagy leszabályoz, leáll stb ha gondja van. Míg kupaktalanításnál csinálhatsz visszafordíthatatlan korosodást a prociban...
Nekem nincs kupaktalanítva mégis elértem az 5Ghz -t a procival és 24/7 -re viszi a 4800MHz -t is. Szóval nekem neki se kellett volna állnom tuningolni, mert nem mertem leszedni róla a skalpot? Hülyeségnek tartom amit írtál.
May the Force be with you!
cyberkind
Nem erre akarok válaszolni, csak ide írom ha nem gond .
Még nem néztem meg, de régebben már igen, akkor olyan 1.16-15-öt állítottam a Biosban, és nem volt jó, ez alig kevesebb mint az auto érték .
Nem tudom, mennyi értelme lenne a 4.5nek 1.23-25 körüli fesszel, vagy inkább hagyjam ?Paranormal Cocktivity
alibaba78
Ez nagyon erdekes. Nincs intel speedstep tech. menupontom a biosban. Ha auto-n hagyom a szorzot, meg a fesszabalyzast, akkor mukodik a szorzovisszavetel, ha manualra, akkor fixen hozza az orajelet, amit beallitok, de nem vesz vissza idleben. Latott mar vki ilyet? c1e, eist maradhat?
MrM94
ha jatek alatt nem szarja ossze magat bench alatt se,akkor maskor se fog lefagyni,ha meg majd lefagy kap egy kis plusz feszt.
whea log szerintem ertelmetlen.az igazi felhasznalas nalam mervado.
bf3 at fogom kiprobalni o erzekeny meg a cpu tuningra[ Szerkesztve ]
Ijk
Kupaktalanítást láttam megemlítve, de nem olvastam a hővezetési problémákról. Azért én sem csüngök minden vétel előtt hetekig a fórumokon, teszteken.
Egyébként meg semmit nem befolyásolt volna, mivel nem olyan mértékű a probléma hogy használhatatlan vagy túl sok a hátrány. Csak furcsák voltak számomra a hőfokok, ennyi.
Amin ki voltam akadva hogy minek buzdítanak új, drága hűtők vásárlása, ha nyilvánvalóan nem az a megoldás a problémára. De egyébként külföldi fórumokon is sokszor a 15-20k-s hűtők vásárlására biztatnak, miközben sokszor a régi, vagy egy olcsóbb hűtő sem nyújt sokkal rosszabb teljesítményt. Mondjuk a tápoknál is van ilyen, hogy lassan már elhitetik hogy 600W alatt nem érdemes keresgélni, közben meg 450W elég még egy közepes játék konfighoz is./人◕ ‿‿ ◕人\
uRSul
Ezzel egyetértek, hogy itt valami nem ok!
stargazerhu: Ahogy rátettem a kupakot és leszorítottam valóban mozdult egy kicsit, de talán nem jelentősen. Azért majd leszedem a kupakot megint és megnézem, hogy mi a helyzet.
Repsol600 : A hűtő alól kiszorult a felesleges paszta, tehát gondolom, hogy rendesen a helyén van. A rögzítőkeretre sem tudom jobban rászorítani a Noctua csavarja ütközésig megy, onnan nem tudom tovább csavarni.
KillerKollar
Köszönöm szépen a válaszod!
Prime 95 alatt az általad ajánlott HWinfo64-el megnéztem a VID-et:1.1809V volt Prime 95 alatt,3700 MHz-n ment az összes mag(minden alapon van,gondolom a bekapcsolt turbo miatt nem 3500).A többi dolgot(PHC,VTT,VCCSA,PLL,stb...) hagyjam auto-n,állítsam be fix-en amit megad a lap,vagy kellene ott is valamit állítgatni?Mert ahogy olvasgattam tuning-al kapcsolatban mindenki azt mondta hogy a szorzót,az a feszt offset mode-ban és az LLC-t kell beállítani a többi dologról nem esett nagyon szó,de ha nem muszáj őket piszkálni és auto-n nem mehet tönkre semmi attól hogy ezeknél túl nagy feszt ad meg akkor inkább nem piszkálom őket ha nem muszáj,kevesebb dolgot tudok elrontani .[ Szerkesztve ]
KillerKollar
Akkor mondjuk 4.0 GHz-hez hagyom alapon a feszt(+0.000 az offset voltage-nál),az LLC-t pedig level 5-ről átteszem level 3-ra,a többi pedig marad akkor alapon fix-en. Ez így megfelelő?Illetve mondták még hogy BSOD esetén van egy PLL overvoltage nevű funkció amit érdemes lehet bekapcsolni,nekem ha jól tudom ki van kapcsolva,azt akkor érdemes Enabled-re tenni?
KillerKollar
Ha stabil így akkor miért vonjak le?Kevesebb fesz esetén kevesebbet fogyaszt azt tudom.Kevésbé is melegszik?Ha ugye így megadom offsetnél a +0.000át akkor elvileg az az a feszültség amilyenen alapban megy a CPU ha semmihez nem nyúlok a BIOS-ban,a gyári érték.Ha gyári értéken most hasamra ütök terhelés alatt 70 fokig megy föl,most pedig felhúzom 4.0-áig,stabil és ugyan azon a gyári értéken megy amint alapban akkor ugyanúgy 70 fok lesz,vagy azért a magasabb órajel miatt jobban melegszik,de nem annyira mintha növeltem volna a feszt?
KillerKollar
Na rendben,megpróbálom amint összegyűjtöttem a lelki erőt hozzá,az az igazság hogy amint bekapok egy kékhalált szívrohamot kapok és imádkozok hogy ne füstöljön el a proci Igazából csak azért csinálom ezt mert 2 R9 290X-es kártyám van és ezekhez kell a kakaó.1920x1200-ban játszok nyilván mindent maxra szoktam tolni,mielőtt megpróbálkoztam a proci húzásával ahogy írtam,már jártam itt és akkor is kérdeztem,és egy kedves fórumozótárs mondta hogy 4.5GHz már elég lenne a két ilyen kártya mellé,de most így elgondolkozva,tényleg ennyit számít?Most ugye néztem a HWinfo64-el hogy jelenleg 3700-ig megy föl a proci órajele.Ha így CPU limitem van akkor ugyanezzel a procival 4000,4200,4500 Mhz-en már nem lenne?Ahogy néztem a 3770Knál nem igazán van jobb CPU játékra,az ilyen 3960X és társai elvileg magonként nézve nem erősebbek,4 magnál többet pedig kevés játék használ,tudom hogy van már 4770K is de ott pedig elvileg az integrált GPU lett főleg erősebb ahogy néztem játékok alatt aligha gyorsabb mint a 3770K hogyha DGPU mellett lett tesztelve,így nyilván ezért nem éri meg 3770K-ról 4770K-ra váltani főleg mert ugye ahoz új lap is kellene.Elnézést ha kezd offba átmenni csak mielött megint belevágok és szívrohamot kapok egy kék képernyő láttán amatőr létemre előbb meg akarok bizonyosodni róla hogy megéri-e nos nemis az hogy nagy munka beállítani,hanem hogy sok idegeskedéssel jár hogy minden rendben legyen és ne halálozzon el semmi.
Asbee
KillerKollar
Rendben van,köszönöm szépen a segítséget,ma szerintem már énse nagyon állítgatom,kedden lesz rá időm úgyhogy szerintem akkor próbálkozok vele és majd írok ide hogy hogy áll a dolog 4.5 GHz-ig lehet hogy nem megyek el,jobb a békesség de majd meglátom Illetve majd a memóriát is be kellene állítanom,ugye a dilemma hogy elvileg eddig 1.65V-on mentek és nem volt gond,de azért mégis jobb a békesség,csak nem tudom hogy most nézzem meg 1.5-ön meddig bírja,csak akkor ugye az időzítéseket is be kellene állítani...Na mind1 először a CPU,aztán a RAM és utána remélhetőleg minden minden stabilan fog menni és nem kell piszkálnom egy jó darabig semmit sem Köszönöm akkor mégegyszer,kedden jelentkezem ha minden jól megy
KillerKollar
Internal PLL Overvoltage,azt tettem auto-ra.HWinfo64-ben is csak VID-et látok,de ingadozik.Mármint itt is ugyanannyit írt Prime 95 alatt mint a Coretemp,de amint leállítottam a prime stress test-et leisment ilyen 0.8-0.9 környékére ha jól emlékszem.Megnéztem linX-el ígyse nagyon megy 60 fok fölé,viszont a VID ugrál coretemp alatt itt is 1.2260 és 1.2410 között ahogy láttam.Prime-nál fixen fölmegy 1.2460-ra.
KillerKollar
Csak azt is beleszámolom hogy a LinX biztos jobban terheli a CPU-t mint egy játék,de LinX közben van egy kártya ami lekapcsolt és van egy ami idle mondban van,játék közben viszont 2x 95 fok van a CPU-tól nem messze a gépházban,így egy huzamosabb idejű játék után el tudom képzelni hogy jobban melegszik a kártyáknak hála,mint LinX alatt.Memóriával kapcsolatban tudnál valamit tanácsolni?Ugye mint mondtam az 1.65V ami zavar engem,elvileg nem egészséges az Ivy-nek,de ha jól tudom azon volt vagy 1 évig vagy tovább,ha az idő alatt nem halt akkor elvileg rendben lenne,de mégse szeretném ha gyenge lenne a szívem 40 éves koromra Néztem hogy a DRAM confignál rengeteg dolgot lehet még állítani az időzítésen kívül,ha simán beállítom az XMP profilban megadott időzítést és órajelet,mondjuk a kisebbet(1866),és állítok egy fix 1.575-öt(elvileg az még az a legnagyobb érték amit bírnia kell az Ivy-nak) akkor jó eséllyel rendben lesz és nem kell mást állítani?Vagy vehetem lejjebb is az órajelet 1333 és 1866 között ugye van még több lehetőség,csak ahoz nem tudom milyen időzítést állítsak,hiszen csak 2000-hez és 1866-hoz van XMP profil.
