- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
daveoff
válasz bombibmw #23769 üzenetére
Nem rossz ez így! Az enyém is hasonlóan kér a 4,5GHz-hez, most feltoltam 4,6-ra és így használom. Nekem meg pont kevesebb a VID, mégis csak így stabil a ROG progiban, így nem dobja a WHEA-Loggert.
fix fesszel tuningolom.LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
laychi
válasz bombibmw #23780 üzenetére
Jó hőfokok(ekkora feszültséghez),de jó szellős a házad is,ahogy nézem,meg az a hűtő
Kíváncsi lennék,hogy az én delideltem mit mutatna azzal a hűtővel azzal a kuckóban(#23767) *Tata* : Neked delid nélkül ilyen a hőfok,vagy alapból? Delid gyanús,de azért gondoltam megkérdem.
laychi
válasz bombibmw #23787 üzenetére
Egy rövid videót konvertál át.
64bitest futtasd,ha ott kidob a program a 2. menetben,akkor kéri még a feszt
Ha nem,akkor nagy valószínűséggel stabil lesz a masinád.
Nekem a linx lefutott alacsonyabb fesszel,ez meg eldobta.
Most a regular llc-vel próbálom belőni a gépet éppen. -
laychi
válasz bombibmw #24242 üzenetére
Figyi!
Ha rám hallgatsz,akkor azt teszed,amit a szíved diktál,nem más unszolására teszed meg
Ha meg csak egy lökés kell már alapból,akkor biztos van a közelben egy családtag vagy valaki,kérd meg és neki is állhatsz
Egyébként nekem mikor még megvolt a 3570K-m,akkor kb 68-70 fokon ment 4,5Ghz-en a konvertálás 1,28V-tal,aztán delid után liquid ultrával 60-65 fokra ment le. Különbség a venti használatban viszont szembetűnő volt,maxról alapra redukálódott ezáltal.
linxnél persze kijött a 20-25 fok különbség(mindkét esetben maxon járó ventikkel). -
laychi
válasz bombibmw #24245 üzenetére
Azt mondtad még anno nekem,hogy úgy sem váltassz haswellre,csak itt hajszoltad az OC barát darabokat.Azóta is ez van,szóval gondolom leálltál már ezzel a tuning hajszolással is.
105 foktól még messze messze van,nem hinném,hogy bármi baja lenne így is.
De lebeszélni sem akarlak. -
bombibmw
Szóval,ezt most csináltam.
Tudom,hogy csak két kör,de tapasztalataim szerint ennél a továbbiakban nem nagyon megy feljebb.
Ez egy kitesztelt 4,4GHz,tehát stabil.
Nem egy tuningos a proci,ezért is gondolkodok,hogy csináljam,vagy sem,mivel a későbbiekben eladóvá válhat.
Na jó,majd döntök.(#24246) laychi :
És erre ezt írtad,miközben én is.
Igen,már nem hajszolom annyira a tuningos darabokat és ezzel is ki tudom hajtani a kártyát,valamint 3770k,Haswell nem lesz.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz bombibmw #24247 üzenetére
Ez szerintem detto ugyan az,mint az enyém volt(Costa Rica Batch#: 3228D199 OEM LeC-től),kb itt vitte a 4,4-et nekem is,mégis 4,5-ön használtam nagyon sokáig delid nélkül,nyáron konvertálás alatt 77-78 fok volt a mag,mégsem volt semmi baja,stabil volt.
Igaz én is delideltem,mert itt rábeszéltek,de nem tartom biztosnak,hogy szükséges volt.
Nyersz vele jópár fokot meg a hűtést kíméli az biztos.Na majd döntessz
khes
válasz bombibmw #24399 üzenetére
Összeesküvések mindenhol! Köszönöm a válaszokat, tudnátok linkelni egy videót, hogy mégis mi fán terem a káposztástészta és hogy kell a kupakot cserélni? Csak mert, ha véletlenül bibis lesz a CPU, nem hiszem, hogy olyan állapotban leszek, hogy sikeres kereséseket folytassak.
(Egyébként pont nem érdekel a gari, ha bolti ár alatt jóval lehet már kapni a szépségeket.)
m0h0senator
válasz bombibmw #24406 üzenetére
nálam ugyanez 65 fok hála laychi fórumtársnak.
Kupaktalanítást szigorúan gillette pengével,az elég vékony annyira, hogy bemenjen a kupak és a lapka közé. Finom aprólékosan a sarkoknál általában több ragasztó van. Én utána a kupak belsejéről körömlakk lemosóval szedtem le.
An odyssey through the realm of consciousness.
Apollo_21
válasz bombibmw #24630 üzenetére
Hamár így itt jársz
Melyik fesznek lehet hinni? cpu-z bios és aida? ezeknek szabad? Ha a te linkelt képednek hihetek akkor 1.175V ot kap most..ami eléggé jó. De vmiért coretemp megvan győződve róla hogy épp 1.27et
Bárhol nézem az 1,175ös értéket írja kivéve ő..hihetek a többi proginak?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz bombibmw #24637 üzenetére
Klassz...mert akkor nemértem?
Miaz h ami ehhez szükséges? Akkor az h én belöttem 1,175re az semmi?
Én lennék a legboldogabb ha vinné a 4.5is simán..csak balgamód gondoltam h lövök egy core voltage-t és az a fesz ami viszi majd.Egyébként ki...teljesen jól megy, így vagy 2hete..60an 1-2fok szokott lenni több óra után tehát nemvészes.
Apollo_21
válasz bombibmw #24643 üzenetére
Eddig világos mint a vak ablak
Próbaképp 1.175ről feltettem biosba 1.22re és a vid érték core temp szerint 5 ezredet nőtt csak..
tehát ez X-akta.
Gondolom azért így offset nélkülien 1,175ös bios kiírás szerint tuningolva 4ghz-en sem lesz baja.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
bandika0626
bandika0626
válasz bombibmw #24760 üzenetére
Ez csak egy jó akarás volt. Én is úgy voltam vele, hogy ment a P95 2.5 órát aztán mondom kikapcsolom, de hagytam még egy kicsit és 3 óra futás után szépen újraindult a gépezet.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
m0h0senator
laychi
válasz bombibmw #24783 üzenetére
jah,kuka,csak jelöld meg egy "X"-el,hogy tudjam melyikbe dobtad,aztán veszek egy deszkát alá
Viccet félretéve,azóta érkeztek hozzászólások,nyilván nincs benne mind a listában
(#24782) Norb3rto:
Mondjuk az az érdekes,hogy nekem 4,5ghz-n a linx lefutott 1,256-1,264V-tal a régi 3570k-mmal,de pl hd kódoláshoz már inkább kérte az 1,272-1,288V-ot[ Szerkesztve ]
Norb3rto
jeni
válasz bombibmw #24969 üzenetére
Üdv
Azért kíváncsi lennék rá még ha nem tuning procik esetén a sima nem K-s procik annál mennyit lehet javítani a hőfokkal?
Biztosan annál is érzékelhető valamilyen javulást.
Azt sejtem,hogy mivel van lepasztázva,de az,hogy mivel lett vissza ragasztva a kupak azt szabad tudni?[ Szerkesztve ]
daveoff
Nem meglepő hogy nem volt meleg előtte sem, hiszen nagyon alacsony feszen tudja az órajelet. Most már akár felmehetsz magasabb órajelre is, így kupaktalanítva h110-el az 1,3V is mehet neki nyugodt szívvel. 5ghz benne van 24/7-re?
akoska07
Grat.
Lehet nyomni a tuningot.#24971 jeni : Hamarosan tudok erre választ adni.
A napokban kupakjavítottam egy 3770 procit.
Csütörtökön adom vissza a gazdájának.
Aztán meglátjuk mit hoz egy nem K-s procin.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Apollo_21
válasz bombibmw #25478 üzenetére
Király! akkor tolok még neki egy kis feszt Najó..egyébként külföldi oldalak szerint ha lehet nekik hinni.
Overclockers..és társai..esetleg asus rog support féleségnek..akkor szerintük az 1.35-1.4 még annyira nemgáz..de vigyázni kell.
Nincs par hőfokba ha csak erre kell ügyeljek...70volt a legmelegebb, eddig.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Garanciás Ryzen 5900x eladó
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 3400G Processzor
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
