- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Microsoft Surface
- Samsung LCD és LED TV-k
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
bombibmw
bombibmw
válasz *Tata* #21262 üzenetére
OK,legyen.
Én most gyári hűtővel vagyok és Linx alatt 7x fok volt a proci alapon,az említett játékokkal meg elérem a 70-et.
Ez lehet a gyári hűtő miatt is,de nemsokára érkezik a Phanteks a procira és majd megnézem úgy is.
Abban azért megegyezhetünk gondolom,hogy brutál módon kihasználják a CPU-t. -
bombibmw
Az első részre +1: nem hiszem,hogy valaki gyáva,vagy mit tudom én mi lenne,mert nem biztos magában és nem akar tönkretenni egy 50k-s procit.
A második részre -1: a satus módszerrel nagyobb eséllyel teszel kárt a nyákban,mikor befogod a satuba,rosszul ütsz rá,elrepül.
A pengét meg csak felfelé kell és feszíteni és kis mozdulatokat kell tenni úgy,hogy csak a mutató és a hüvelykujjad mozogjon. -
bombibmw
Valamilyen szinten semmi köze hozzá,mert az IVY nem fűti el a 77W-ot,hanem ott kering a kupak alatt és a magokat fűti.
Az is igaz,hogy amíg nem veszed le a kupakot,nem is tudod nagyon magasba emelni az órajelet.
Van olyan is,hogy nem kell levenni,mert "jobb" az átadás,mint a kevésbé jóknak,de Nálad nem ez a helyzet,ahogy látom.
Valaki megcsinálja,valaki nem,mindenesetre a hűtőcsere nem segít.
A valamit valamiért elv itt tökéletesen helytálló.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz stargazerhu #21401 üzenetére
Én nagyon nem bántam meg,hogy megcsináltam.
Nálam -22 fokot hozott Liquid Ultra-val.
Nyáron nem tudtam még Linx-el se 66 fok fölé vinni 4,5-ön.
Most viszonylag sokat játszok BF4-gyel,ami 80-90%-on járatja a procit és bizony jól jön,hogy le van kapva a cupak. -
bombibmw
válasz zimi1991 #21445 üzenetére
Már le is vetted?
Az előbb még azt kérdzted,hogyan kell,most meg már hopp,lent is van?
Vagy most az AMD-ről írsz?
Ha az Intel-ről,akkor ugye nem a csupasz magra akarod rátenni a hűtőt?
Tedd vissza rá a kupakot,mikor a foglalatba beraktad,állítsd be,hogy úgy legyen,mint mikor levetted és fogasd le![ Szerkesztve ]
bombibmw
Mi van már zimi1991 fórumtárssal,miért nem jelentkezik?
bombibmw
válasz stargazerhu #21600 üzenetére
Nem igazán.
Néha meghajtom egy kis játékkal.
Viszont azt vettem észre most,ameddig alapon kellett használnom hűtő hiányában,hogy pl. a BF4 4 mennyivel szarabbul megy úgy.
Tegnap megjött a hűtőm,egyből felraktam 4,4-re és gyönyörű folyamatos lett a game.
Csak azért kérdeztem,mert lehet beújítok majd megint egy Sli-t és hát ahhoz kéne majd a kraft.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz KillerKollar #21605 üzenetére
Hogy hajtasz 290CF-et,alapon?
A VTT és a DRAM között ne legyen nagyobb a feszkülönbség,mint 0,5V,bár IVY-nál már nem számít állítólag,azért jobb a békesség.
PCH lehat 1,5-1,7-ig.
VCCSA fix 1,05VPLL Overvoltage-t 4,5 fölött érdemes enabled-re állítani.
Ennél az órajelnél szerintem kell egy LVL2-es LLC[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz KillerKollar #21609 üzenetére
Szerintem ne rakd XMP-re,egyszerűen adj meg 1,5V-ot alapon a Ram-nak és nézd meg,bírja-e!
Vagy 1,55-re és a VTT-t emeld meg 1,05-re!
Szerintem egy 3770k-nál elég a 4,5GHz,hogy "kihajcsaje" a két 290X-et mindenhol.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz KillerKollar #21611 üzenetére
A kártyák nem kifelé fújják a meleg levegőt?
Egyébként akkor lenne baj,ha alapon fagyás lenne,akkor lehetne gondolkodni,hogy most mi a szar.
Időzítéshez felesleges nyúlni szvsz.
Ha 1,5-ön megy a ramod,lődd be neki manuálisan,hogy mekkora órajelen menjen(a gyári órajelet)!
Ha meg kékhalálok vannak,kell még kis lépésekben adni feszt a CPU-nak.
Vagy csak a PLL Overvoltage-t enabled-re tenni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz KillerKollar #21613 üzenetére
Én sosem raktam XMP-re,mindig 1,5-ös ramjaim voltak.
Extreme memory profile. Gyakorlatilag annyi haszna van, hogy nem kézzel állítod be a memó paramétereit a BIOS-ban, hanem betölti az értékeket egy profil alapján.
Ram húzás inkább benchekben számít,mint játékban,szerintem használd gyárin.
Ami számít,az a CPU órajel és a GPU órajel.
Nyilván semmi értelme húzni a két csúcskártyát,mert alapon egy is bitang,nem hogy kettő.
Érdemes játék közben monitorozni az adatokat,hogy mennyire melegszik fel a CPU.(#21615) KillerKollar : Szívesen
bombibmw
Szasztok!
Valamiért állandó terhelésen megy a proci és nem veszi vissza az órajelet.
Már mindent átnéztem a bios-ban(speedstep,offset,C-k,stb.),de nem tudom megoldani.
Alapon visszaveszi és eddig tuningnál sem volt probléma.
Mi okozhatja még,ha minden jól van beállítva?
Esetleg bios reset?
Köszi a választ.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz KillerKollar #21764 üzenetére
Az már kezd jó lenni,még talán viheted lejjebb is egy kicsit.
Viszon a 4,2 édeskevés a 290CF kihajtásához,oda minimum kell 4,5GHz,de valahol még ez is kevés lesz a "kihajcsa" effektus megvalósulásához.
Adj neki,ne sajnáld,nem lesz semmi baja! -
bombibmw
Azt írja,hogy "hosszútávon káros lehet a processzorra nézve".
Nem hiszem,hogy bárkinek is évek óta megvan a procija,így nem is tapasztalhatott ilyet.
Majd egyszercsak megáll,mint a hal szeme,azt csá.
De az is lehet,hogy nem,viszont jobb a békesség,úgyhogy szerintem ezt be kéne tartani.
Az is igaz,hogy nincs egyértelmű bizonyíték rá,de az ellenkezőjére sem és ha már ott van egy ha,vagy de... -
bombibmw
Most felraktam én is és 44 ponttal többet kaptam 3dmark11-ben.
Már törlöm is.
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Nyaralás topik
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
