- SONY LCD és LED TV-k
- Amazon Kindle
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
bombibmw
Nekem is volt Extreme4-em.
Semmi bajom nem volt vele,csak a ventivezérlése.
Amúgy meg ugyanúgy ment benne a proci,mint a Sabertooth-ban. -
bombibmw
válasz Elixión #20777 üzenetére
Hát ez komoly.
Nem kell hozzá szike.
Egy jobb minőségű snitzer kell,ami vékony és elég éles.
Minél vékonyabb,annál jobb.
De jó a sima borotvapenge is,csak ne törjön és tényleg élesnek kell lennie.
A ragasztót pedig körömmel ajánlatos levakarni,mert azzal nem tudsz kárt tenni a nyákban,viszont,ha a penge megszalad...Szerk.:
Mondjuk jó lehet a szike is,de csak a kupakot leszedni.(#20782) *Tata* : Pont ezt akartam most kérdezni.
Elég jó proci ahhoz,hogy levegye a kupakot főleg,hogy 3770k-ra szeretné cserélni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Igen,azért írtam a kép alá,hogy esélyt sem látok rá.
Vagy én nem tudok még valamit a tuningról és enyém a világ legjobb procija,csak nem tudom belőle kihozni.
H100i-vel hűtöm,de ugyanazt produkálja,mint egy DRPro 2,vagy D14,semmi extra.
Kupaktalanítva van,igen.
Nekem egy 20-22 fokkal lenne melegebb,ha nem csináltam volna meg.
A víz a 32-33 fokos szobában ezt produkálta.
Azért más kicsit,mint a H100i :[ Szerkesztve ]
bombibmw
Félreértesz.
Tuningolok már egy ideje és igazából nem is mennék 1,3V fölé 24/7-re magamtól.
Ezért kértem volna ki más véleményét is,mert mindent hallottam már.
Volt az is,hogy ha le tudja az ember hűteni,maradhat.
Meg volt az is,hogy 1,3V fölé ne menjen az ember.
Meg volt az is,hogy nyugodtan mehetsz az egekig nem számít,a proci csak évek múlva fog degradálódni.
Igazából 4,4-en elvan vígan 1,2V körül,csak gondoltam ha nem árt,miért ne?Az első képen és az adatlapomon lévő konfig a mostani,az 560Ti az akkori konfigban volt.
(#20819) *Tata* : Nem,mintha sokat számítana,de bios-ban úgy van.Viszont Winen belül már 99,8.
Nem tudom,mit kéne átállítsak,hogy pont 100 legyen.(#20821) stargazerhu: Na erről írok!Te meg 1,35-öt írsz.
bombibmw
válasz stargazerhu #20829 üzenetére
Én már ennél feljebb nem igazán akarok menni.
Ennek az órajelnek szépen ki kell hajtania a két 760-at mindenhol. -
bombibmw
válasz hszilard666 #20834 üzenetére
90 fölött azért már lődd le!
Főleg Prime-nál,mivel az egy AVX-es Linx-nél kb 115 lenne,ha nem kapcsol ki a gép.
Tuningnál egyébként sem szokták auto-n hagyni az értékeket.
Vagy a hűtő nem bír el vele(H60?),vagy rosszul van fent,vagy a feszültség enyhén sok a belőtt órajelhez.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz hszilard666 #20837 üzenetére
Nem maradhat.
Ez nagyon sok.
Ezt egy fórumtársnak írtam privátban,kiidulási alapnak jó lehet:
"Szóval,Advanced Modban-Ai Tweaker:Ai OC tuner-t manual-ra állítsd!
-Aztán Turbo Ratio-t Manual-ra.
-Ezután ratio synchronizing control-t enabled-re,alatta belövöd az órajeleket mindegyik magnak,de csak a felsőn állítva,mivel szinkronban állítja.(42=4200MHz)
-Alatta Pll Overvoltage csak akkor kell,ha már magasabb órajelen vagy,pl.4,5-től fölfele.
-Memory frecvency-t arra,amilyen a ramod órajele
-tuningnál az EPU-t ki kell mindig kapcsolni!
-Digi VRM beállítások:-LLC(load line calibration),annál magasabban legyen,minél nagyobb a tuningod,de ezeket ki kell tapasztalni,mert ugye nincsen két egyforma proci.
Nálam a 4,2-höz HIGH,4,4-hez egyel alatta,4,5-4,6-hoz már Ultra high kell.
-Power duty control extreme-en,ha magas a tuning(4,5 és felette).
-Visszalépve az Ai Tweaker-be: CPU Voltage-t offsetre állítsd,4-5-ig nekem "-" van,a felett már "+" kell.
Ezzel kell majd játszanod,hogy kitapasztald,mennyit kell állítanod ahhoz,hogy stabil legyen a procid.
-Dram voltage mindig olyan értéken legyen,amilyen feszen a ramod megy!
-VCCSA:ne legyen auto-n ez sem,állíts be neki 0,925-öt!
-PLL voltage: itt 1,8 az alap,de le is viheted,valamennyire befolyásolja a melegedést és a stabilitást,instabilitás esetén ezzel is játszhatsz előbb,mint az offset-tel.
-PCH-t fixáld le 1,05-ön!
Offsetben nekem így kell az értékeket beállítanom(irányadó):4,2-höz -150,4,4-hez -50,4,5-höz -20,4,6-hoz már +20.
Kis segítség,csak hogy lásd,mikre gondolok: [link]
Ha valamit nem tudsz,kérdezz nyugodtan tőlem is,vagy a topicban!
Jah és nehogy elfelejtsd majd elmenteni profilba a beállításodat a biosban!" -
bombibmw
válasz hszilard666 #20855 üzenetére
Akkor most csökkentsd az offset-et,mert ez még mindig rengeteg.
Nincs két egyforma proci.
Tehát,az offsetet "-" irányba növeld!
Ezzel csökkented a feszt.
Olyan 30mV-ot simán dobhatsz rá és úgy nézd meg!(#20857) Johni5: Úgy írogatjátok-teszitek be ezeket az eredményeket,mintha az lenne a világ legtermészetesebb dolga,hogy ilyen procik vannak csak.
Léteznek rosszabb példányok,sőt sokkal rosszabb példányok is.
Ti szerencsések Vagytok,hogy kifogtátok,viszont akinek rosszabb példánya van,azoknak abból kell főzni,ami van.
Egyébként nekem sem melegszik jobban fel,hiába kér 1,24-et 4,5-re.
Nem kötekedés és minden tiszteletem,de ha már belövitek az eredményeket,legalább segítsetek annak,aki most kezdi a tuningot ahelyett,hogy dicsekvés van és "milyen jól megy az enyém"![ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Johni5 #20859 üzenetére
Nem szeretnék vitát és ezt le is írtam.
Megítélni pedig senkit nem szoktam,főleg nem egy aláírás alapján,ismeretlenül.
Én is normális hangnemben szeretek fórumozni,nem vagyok kötekedős típus.
Szóval a "gondom" az,hogy a Te beállításaid egy jobban menő procinál még elmennek,de az ilyen procik ritkábbak,mint azok,amik nem mennek így.
Szóval,nem alulról kéne felfelé menni a fesszel például,hanem felülről lefelé.
Ha valaki,akinek rosszabb procija van,mint Neked,a beállításaiddal még a gépe sem bootol be és azt sem fogja tudni,min állítson.
Mégegyszer,minden tiszteletem és nem kötekedni szeretnék.
Ha hülyeséget írtam,kérlek bocsáss meg és lehet hülyézni.(#20862) R3laX: Sajnálom,ha így jött le.Nem vagyok egy sértődős típus.
bombibmw
válasz Johni5 #20868 üzenetére
Ez igen hasznos.
Egyébként ha a 4,4 1,24V-al átlagos,akkor nekem a 4,5 1,24V-al még jobb is,mint az átlag.(#20867) stargazerhu : Ha átlagos a procid(mint nekem),esélytelen még talán a 4,8 is.
Azért azt ne felejtsük el,hogy egy 4,5 is olyan kb.,mint egy 2500k 4,8-on.
Szóval semmi ok szégyenkezésre.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz F e Z o #20876 üzenetére
De ha bedöglik,nem a kupaktalanítástól fog,hacsak nem valaki elcseszi,ugye.
Vissza is lehet ragasztani a kupakot.
Nem azt mondom,hogy ezt kell csinálni,de ha kell a magas órajel,meg kell csinálni,mivel még vízzel sem hűthető, a xar hőátadás miatt.
Persze vannak jobb példányok is,amiket nem kell kupaktalanítani,de ezt hagyjuk már megint. -
bombibmw
válasz stargazerhu #20888 üzenetére
Hja,nem lehet ezeket sehogyan sem kinyírni.
Én már csak tudom. -
bombibmw
válasz stargazerhu #20910 üzenetére
-14,15-öt tippelek.
bombibmw
válasz stargazerhu #20922 üzenetére
Azt ne mond,hogy felkented az egészet.
Én már egyszer megkentem vele és még van vagy két kenésre valóm.Nem változott a hőmérséklet szinte semmit?
Lődd be úgy a ventit,mint előtte volt és úgy nézd meg!
Bár egetverően nagy különbség nem lesz. -
bombibmw
válasz stargazerhu #20924 üzenetére
Nem kell lassan,nem vagyok hülye.
Úgy értettem,hogy olyan kevés volt benne,hogy felkented egyszer és elfogyott.
Furcs,mert mondom,nekem még van bőven.
Kemény.
És mégis mennyi a különbség MX4-hez képest? -
bombibmw
Kb. olyan,mint az enyém,tehát közepes.
(#20931) haly:
+1,pcg..r-től vettem,de vásároltam már a M...nből is és nem volt semmi gond,pedig egy elírásos árút vettem,ami miután visszaigazolták,másnapra 9k-val volt drágább ,mégis megkaptam a kiírt áron,tehát korrektek nagyon.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz stargazerhu #20982 üzenetére
De hát miért?
Az a 81 fok teljesen jó egy kupakos 3570k-tól 4,5-ön.
Ettől függetlenül én lekapnám róla. -
bombibmw
Nem hiszem,hogy a Formula-val jobban lehetne tuningolni,mit a Saber-rel.
Én azt venném,amelyik olcsóbb. -
bombibmw
Én értem,hogy kiállsz a Formula mellet,mert biztosan qrva jó lap,meg csúcskategória,de azért a Saber-re is láttam már nem egyszerű konfigokat ráépítve.
Én mindent figyelembe véve inkább venném a Saber-t,még ha milliomos is lennék,mivel kielégíti az összes elvárásomat úgy tuning,mint szolgáltatások tekintetében.
De mások vagyunk és Neked biztosan más szolgáltatásokra van szükséged és mások az elvárások. -
bombibmw
Abban a hűtésben max annyi a jobb,hogy rá tudsz dugni egy locsolócsövet.
Figyelj,egy átlag usernek,aki azért nem amatőr,bőven jó a Saber,ami azért egy felső kategóriás lap és ár/értékben sokkal jobban megéri.
Ha mondjuk egy Saberben megy egy 3770k 4,8-at,akkor a Formula-ban fog menni 5,vagy 5,2-t?
Hát kétlem.
A Saber is felső kategóriás lap,csak nincs úgy elrugaszkodva árban,mert nincs rajta ROG felirat.
A plusz szolgáltatások meg nem érnek ennyi plusz pénzt,csak ha extrémben nyomulsz és van hozzá szponzorod is. -
bombibmw
válasz proci985 #21053 üzenetére
Az a Thermalright borda gyönyörű,igazi klasszikus.
Nekem úgy 4,5-4,6-ra meghúzva se nagyon ment 80W fölé,persze kitesztelve,a legalacsonyabb fesz mellett.
Számottevő fogyasztásnövekedés nem volt tapasztalható.
Ki-kilép a 77W-os TDP-ből,de szinte semmit.
Ezeknél a prociknál elég sok benne marad az alapfeszben,amit érdemes órajellel kompenzálni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz stargazerhu #21063 üzenetére
Szoftveres mérés valóban nem mérés,de megközelítő adatnak jó lehet.
Nem hiszem,hogy 90-100W lenne a valós fogyi. -
bombibmw
válasz Carloska #21103 üzenetére
A 30-dik körben is hibázhat,vagy 10 óra után.
Nézd meg az Eseménynapló/egyedi nézetek/Felügyeleti eseményekben,hogy nincs-e Whea logger,ugyanis ez jelzi a processzor alacsony feszültségét,instabilitását.
Illetve inkább játékokkal tesztelj,feltéve,hogy szoktál játszani.
Crysis 3,BF3,BF4,procizabáló programok,stb.
De ez már bíztató.
Milyen órajelen van most és mekkora fesszel?[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz hellboy0415 #21192 üzenetére
Megnézted,mi a vége,most megnézed,mi az eleje?
Lehet az enyém is menne így egy 2V-al.
Te alkottad ezt,vagy odaadtad valakinek?
Kipróbálnám én is,mit bír az enyém.
