- Steam Deck
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
ph A Samsung idei kiadású, Mini LED háttérvilágítású okostévéje járt nálunk.
Látóhatáron a drágább HMD készülékek
ma Eddig belépő és középkategóriás modelleket láttunk a HMD-től, de jönnek a konstrukciók is, például a Skyline.
Thom95
Megpróbálom, kisebb fesszel!
Asus P8P67EVO rev 3.0 lapom van, valaki tudna esetleg pontosabb beállításokkal segíteni? LLC + offset stb...
Mert jelenleg úgy sikerült a kisebb feszt elérnem, hogy -0.110-et adok neki offsetben, így 1,3-ról 1,19-1,18 körül mozog.[ Szerkesztve ]
JoolsNOS
Nem az idle és a terhelt fesz közti különbséget csökkenti, hanem a terhelés következtében fellépő feszcsökkenést. Pl a feszed 1.15, de terhelve ez leeseik 1.11re. Ami vagy elég lesz vagy kifagy a feszcsökkenés miatt. LLCvel viszont teszem azt az 1.15ös fesz csak 1.14re vagy semmennyire nem fog beesni (beállítástól függően) és ezáltal nem fagy ki vagy nem fog hibázni.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
ffodi
Azért ennyire nem kell eltúlozni. IGP drivert le kell törölni, majd újra fel a legfrissebbet.
Mivel nincs dVGA, így a BIOS-ban sem kell semmit matatni.
Szerk.:
@mexel
Ezt tetted fel? (feltéve, hogy 64 bites az oprendszered...)[ Szerkesztve ]
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ZozzHUN
És itt látszik, hogy nem értesz hozzá
Még te is le tudod tesztelni, hogy ha melegebb a procid akkor nem fogja úgy bírni a tuningot, több feszt kér.
Google a barátod, én sem értek hozzá, csak tudom, olvastam, tapasztaltam
Különben szárazjégnek se lenne annyi értelme, mert fölösleges lenne annyira lehűteni, hűtenének csak pl jéghideg sörrel
Egyik barátom megkért,hogy próbáljak meg minél többet kihozni tuningban az ő 3770k procijából. Igazán összehasonlítási alapom nagyon nincs,max az én 3770k-m,de ugye minden proci más és más!
Amit észrevettem első körben a prociján,hogy 1,00v alatt is megy alapon. Az enyém 1,04v alatt el sem indul!
Ez amúgy mennyire mondható átlagosnak,hogy 1,00v alatt még megy egy 3770k? -
Igen alapon ment a 3770k (3,5ghz) 0,96v-nál még a linx is hibamentesen fut rajta mostmár több mint 10perce!
Az én 3770k-m 1,045v-nál ment így! Az alatt sem indult!
Nekem az szokatlan,hogy ennyire alacsony feszen is fut egy 3770k. Ez amúgy mennyire jellemző egy Ivy-re hogy így is fut?[ Szerkesztve ]
Flashget
Én is úgy gondolom szándékosan teszik ezt. De úgyis lesznek mindig akik kupaktalanítanak.
3 évig én biztosan nem akarok Minek...mi az napjainkban egy átlagos felhasználás mellett, amihez kevés a 4,4GHz stabilan járatva? Szerintem semmi..alapon járatva a 3,4GHz is maxi elég egy 3570K-tól.én csak annyit mondanék, hogy 18 mm-es snitzert használj ha kupaktalanítasz. (szakmai ártalom ha meg is feszíted a pengét eltörik és nem fog egy sima pengéhez képest rombolni a prociban)
Realme GT Master Edition
Asbee
Megfoghatod, de nem árt alkoholos valamivel áttisztítani utána, mert okozhat kellemetlen perceket ha nem indul utána a géped, de csupán csak összezsíroztad. Ne ragaszd vissza. Kupak és mag közé csak Liquid Pro/Ultra. Kupakra én nem tenném. Hiába a réz. Satus módszerrel egyébként nem fogod annyira fogdosni.
bombibmw
Én is satus megoldást fogok alkalmazni.
Egyébként ennél tényleg nem igazán kell fogdosni,de én azért egy vatta új gumikesztyűt azért fel fogok húzni.(#17762) Asbee : Nem kell visszaragasztani?
Ahogy teszed rá majd a hütőt nem fog elmozdulni a kupak,nem okozhat így kárt a magban?
Ragacsot lekaparhatom simán a körmömmel,vagy mivel ajánlatos?[(#17764) haly/B]: Én középre és a négy sarokba(nem teljesen a sarokba) egyenlő nagyságú pöttyöt teszek.
(#17767) Asbee: A francokat,rá kell ba..ni egy jó nagyot.
Asbee
Én inkább több kicsit ütöttem és figyeltem mikor lazul meg. Amikor meglazult akkor minden oldalnak finoman még egy ütés. (Elég hülyén hangzik egy proci setében az ütés. ). Így nem repült semennyit. Noctua van nekem is a kupakon. Vékony X-et tettem. Törölheted alkohollal nyugodtan én is törölgettem nem egyszer vele. Liquid Pro nehezen "kenhető" (inkább szétteríthető). Fülpiszkálót ajánlok hozzá, folpackba tekerve.
(#17765) bombibmw: Elmozdul de nem vészes és csak addig mozog míg rámegy a leszorító. (Gépet természetesen vízszintbe.) Kicsit feljebb kell tenni a kupakot, mert a lefogató picit letolja. De amúgy nem baj ha nincs 100%-ra ugyanott mint előtte. Ragacsot én óvatosan körömmel megoldást ajánlom.
chros
Koszi mindenkinek a valaszt!
A cel a minel csendesebb mukodes lenne (javareszt munkara hasznalva (programozas), nem jatszok, csak naponta filmek mennek rajta MPC-HC+MadVR (a legjobb beallitasokkal) ami szinten zabalja a videokartyat ).
Igy meg azt lehetne, hogy a feszt megprobalom valahogy levenni a procinal. Talaltam a ThrottleStop programot, de sajna nem csinal semmit sem -
ZozzHUN
Szöszt azzal takarítottam le amivel rá is raktam, ilyen vatta koronggal, tudod tüzet tűzzel, pamutot pamuttal
Kis ecsettel igazítottam el, de most leszedtem a kupakról az Ultrát, letöröltem ami elfolyt, eligazgattam a maradék Ultrát a CPU-n, nyertem kemény 1 fokot, de legalább nem a nyákon van az Ultra
Amúgy így csináltam:
Kerestem egy satut, ott volt ahol az elmúlt 20 évben, az asztalra rögzítve, pipa.
Megkértem apám, hogy tartsa a CPU nyákját, pipa.
Fogtam egy kis fadarabot, ütöttem finoman, semmi.
Fogtam egy nagy fadarabot, ütöttem finoman, semmi.
Fogtam egy keményebb fadarabot, ütöttem finoman, lejött. A másik két fa túl puha volt, belemélyedt a CPU nyáklapja.Leültem lámpafényhez és lekapirgáltam a ragasztót, alkohollal áttöröltem mindent, Ultra fel, első indítás fail, szétszed, szöszök CPU aljáról leszed, visszarak, perfect. Képeket prociról mindjárt feldobom
bombibmw
Hát igen.
Itt már tizenezer a különbség ugye,viszont ez az Extreme 4 sokkal szebb a Z77-esnél.
Az is igaz,hogy a Gryphon most jó áron van és elég jónak mondják,így viszont kb.10k lehet a különbség.
Viszont engem eléggé visszatartanának a gyártói hibák.
Mindenesetre engem nem veszélyeztet a váltás,majdnem új mindenem és nem is gondolkodtam rajta,miután nem hozna a konyhára.
Egy szó mint száz,ha új konfigot vennék,akkor is 1155-öt vennék,mert szinte ugyanazt tudja és olcsóbb.[ Szerkesztve ]
scampolo84
A gépedet nézve kissé más hajóban evezünk. Nekem a K-tlan, tuning nélküli 3450 idle kb. 30 fok, prime95 alatt 10 perc után beáll 50-52 fokra és ezt tartja is. Szerintem ez tűrhető érték, pláne úgy, hogy lényegében a házhűtésem egy gyári venti a ház elejében. Persze nem stock cooler, hanem egy kis freezer 13, de sztem ide nem is kell nagyobb.
Aidás teszteknél figyelve, stressz tesztnél 3,4-ig megy fel csak, gondolom itt hajtja a 4 magot. (Biosban turbo bekapcsolva) Sebesség mérésnél 3,4-3,5. A 3,6-ot nálam el sem érte.. Mondjuk nekem ez is elég, csak nem értem .. Nincs valami leírás,cikk ezzel kapcsolatban? gugli nem segített
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
ha1265
Na basszus, majdnem hagytam az egészet, de nem hagyott nyugodni, szétszedtem, még egész szépen lejött a Pro, újrakentem, vissza az egész. És láss csodát:
Nagyjából azonos hőmérsékletek, lényegesen alacsonyabb mint az előbb, a ventik még fel se pörögtek teljes fordulatra.
Na ettől a pillanattól kezdve már csak akkor szedem ki a procit, ha el akarom adni
Így már nem 15-20, hanem a legmelegebb magon kerek 30 fokot nyertem -
LeslieG Jr.
"Hát, mivel a proci kupakja is nikkelezett réz..." Basszus tényeg én balga el is felejtettem hogy a kupak is nikkelezett réz. Akkor lehet kenni neki.
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
- Formula-1
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Diablo IV
- Steam Deck
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Xiaomi 12 - az izmos 12
