Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
#Morcosmedve
Annyira nem tuningoltam szét, legalább is a "minta" BIOS-ban. Fent van az összefoglalóban minden lényeges információ!
3000C15 jelenleg szerintem teljesen jó, persze a 3200C15 jobb, de C16 is jobb, hiába lépsz egyet válaszidőben hátra. Ki kell próbálgatni, de a CPU meg minden más legyen tuti stabil mellette, mert nem fogod tudni miért hasal el.
4,4 is elég szerintem, de ha már ennyire feszmentesebben szeretnéd, akkor maradj 1.3 alatt 4,5-el
(#5880) aok1: Nem mondtam, hogy ne futtasd le, csak értelme nem biztos, hogy van, oliba-t nem ismételném. Illetve sokan nem tudják, hogy mivel is jár a 0.6.5-s LinX teszt lefuttatása.
#5883) aok1: Így vagy úgy, azt látom itt a fórumon belül, hogy a 4,5 GHz az, amit még 1,3xV-os feszültséggel sokan el tudnak érni, mint max mindennapi órajel.
© asszongya'hogy
Sebestyen01
Egy 10 - 15 fokot minimum fogna rajta! Jó a proci nagyon csak melegedik, nem kizart hogy jobban behutve kevesebb fesz is elég lesz! jó cumo! Jatekvizet én nem tennék már rá, leghutobol is jó cuccod van érdemben sokat nem fogna rajta, véleményem szerint ide kell az épített víz! Kíváncsi vagyok ha megleped hogy alakul, sok sikert!
bombibmw
Na, ez is egy baromság.
Vicces lenne, ha ez így lenne.
Nálam 4,6GHz-es 4790k-val is van limit egyes játékokban és azokon belüli szituációkban.
Persze, ha valakit ez nem érdekel, akkor abszolút nincs szükség K-s procira, de számít a tuning, mégha ezt sokan tagadják és sátáni dolognak tartják is. -
aok1
Uh..Szép kis monstrum.Ezt honnan szerezted?
Ezeknek a monstrum léghűtéseknek az a hátránya,hogy nagyon terhelik az alaplapot a kompaktokkal szemben.Meg kitakarják az egész alaplapot.Szerelhetőség szempontjából előnyösebb egy kompakt.Hűtés szempontjából viszont már nem biztos.Főleg ettől.
keIdor
Nincs mit bemutatni, mert most épp uborkaszezon van. Kár egyébként, nem kéne erőltetni ezt a napi 1 videót ha a minőség rovására megy, és sajnos arra megy. Vicc akar amúgy lenni, meg értem én, de nem ezért iratkozott fel az ember...
shiftac: +1 egyébként vannak még jó videók csak vissza kéne venniük picit a mennyiségből.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Habugi
"ma még szerintem ezért vettem vissza 1,200v 2133Hz re cl15 így is elég, De jó tudni ha kell mehet 3200Mhz cl15 1,350v vel "
A 3000/3200es kitet visszalőtted 2133-ra?!
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
blu79
A vrm-et az aida stress tesztnél a preferences kell kiválasztani , hacsak ennél a platformnàl nem más a neve. Akkor lehet hogy normális az a hőmérséklert az ssd nek nekem kicsit fura...
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
aok1
Az ssd-re is ráengedted a stress tesztet az aidában?Mert ha igen akkor lehet magasabb a hőmérséklet.De az az 57 fok akkor is túl sok.Hacsak nem csal a szenzor.Nálam 32 fok volt korábban a max ssd hőmérséklet aidával.Mert ha rávan eresztve a procira a videókártyára a memóriára meg a háttértárra is akkor azért elég rendesen termeli a hőt a házon belül.
Habugi
AIDA mellé sokallom adott CPU fesszel elért hőmérsékletet, minden egyéb hőfok csak egy gyengébb házszellőzésre fogható rá.
(#7273) Maotun:
A thermal armor sztem önmagában véve is egy hatalmas félreértés, nagyon sokban hasonlíthat az olyan VGA backplatekhez, ahol a kártya-backplate közti közvetlen kapcsolatot csak az azt rögzítő csavarok jelentik, innentől pedig amellett hogy csak a gyómunkásemböröket vakítja még arra is jó, hogy gátolja az alatta lévő dolgok szellőzését, beszorul a meleg, jobban befülled minden.
Habugi
IBT-re/ahhoz mérten teljesen jó igen, viszont Te AIDA-ról beszéltél az ominózus postban, ahhoz mérten viszont horror sokkk és ugye terhelésre az egyik gizike, a másik pedig gőzeke..
(#7292) aok1:
GTX 670 mellé nem feltétlen van értelme a 4.7-nek, erősebb dögök alá azért elkél..
Játszanál olyan erős egy szálat igénylő játékokkal rendszeresen mint az Arma3, SC: ForgedAlliance akkor éreznéd/tudnád, még egy 670-es mellett is lenne CPU limited (még wqhd-ban is..), annak mértéke nem mindegy, 4.5 vagy 4.7.., meddig és mennyire kakukkol le a CPU mellett egy erősebb VGA, rántva magával az FPS-t is.., itt ugrik be a képbe ugye a RAM órajel/OC is, ami egészen véletlenül szintén ilyenkor érezteti áldásos hatását..
Bőven van difi 4.5 és 4.7 között, nyomorult 100Mhz-et is észrevenni nem hogy 2x ennyit.., minél erősebb a VGA annál jobban.[ Szerkesztve ]
- Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
- GoPro Topic
- Xbox Series X|S
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen okostelefont vegyek?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- E-roller topik
