- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
válasz MiklosSaS #2510 üzenetére
igen szerintem jól látod a helyzetet , csak én már ha ennyi pézt beleöltem, nem lenne értelmem váltani, hogy bukjak rajta aprón eladjam bagóért amiért megoldoztam. muszáj lesz kivárni a frissítéseket ...egyébként ezt egy problémámat kivéve minden tökéletes rajta , ramok voltok, stb win alatt egyáltalán semmivel nincs gondom, teljesítményre se lehet panasz.
lehet én vagyok türelmetlen.. mindenkinek van egy kis nyűgje még vele nem véletlen akkor...Szinyák
válasz MiklosSaS #2519 üzenetére
+1 Nem csak szakmai témában, általános társalgási stílusban is lenne még mit olvasni.
Én is tervezem a váltást karácsony, vagy új év elején, de mivel lövésem sincs a témáról behatóan, ezért csendben vagyok, és bekapcsoltam a read only üzemmódot.Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
Hmmm1
Nem mondtam hogy skylake ellenes vagyok egy szóval sem : ) Nagyjából azt írtam le amit most te.
Konkrétan nem tudok róla egyébként hogy refresh lenne majd abból. És a Kaby lake elsősorban igen mobilra készül, abból gyanús hogy nem lesz asztali se, ezt írtam csak a kollégának. Egyébként igaza van. Nem lesz szükséges egyhamar váltania. Btw elég nagy gond hogy ennyire a mobil platformot erősítik. Például a kimondott gamer notebookoknak se láttam nagyon sose értelmét. De persze el kell adni 3-4-500 ezerért: d
Szerk.: Ezt írtam, lehet a "nem" szócskát nem vetted észre: " több helyen olvasható hogy a kaby lake az ismételten elsősorban nem az asztali gépekbe szánt dolgokra fog fókuszálni" (magyarul én is azt írtam, hogy mobil lesz az elsődleges ennél a cuccnál.[ Szerkesztve ]
Victor91
válasz MiklosSaS #2561 üzenetére
Hát igen... Ákosnál rendben volt, mert "csak" 2800-as ram-okkal hajtotta ha jól emlékszem. Meg neki az épített víz sokat segített a stabilitásban a delid után, így a vdrop se volt különösebben nagy gond mert 4.9Ghz-en ment neki 1.45v-n. Nálam a kis Nepton-al picit másképpen viselkedik a proci. Meg kell kínálnom feszültséggel rendesen, hogy stabil maradjon, de viszont akkor meg már kimegyek a 24/7 határból rendesen amikor a proci idle állapotban van.
Csináltunk feljebb XTU bench összehasonlítást és tisztán látszik, hogy nem elég gyors a lap mert nagy küszködések árán amikor 4.8ghz / 3200mhz rammal ment a konfig akkor is jóval kevesebb pontot kapott a másik eredményhez képest. Pedig ott 4.5ghz-en ment a proci.
Ezen kívül voltak még voltak kisebb-nagyobb problémák. Nem alkalmazta a beállításokat, lefagyott a beállítások alkalmazása után, csak resettel töltött be stb. Ez 1.6-os bioson nem volt. 1.7-esen előfordult párszor. 1.85-ös bétával ismételten helyre állt a rend javarészt. De a vdrop és az xmp profillal nem működő ram hiba továbbra is maradt így inkább megváltam tőle. Az új gazdija nem fogja OC-zni. Neki így prímán menni fog mert az 1.6-os BIOS-al meg az 1.85-el viszont teljesen stabil a lap.
A biztonsági öv nem akadályoz annyira a mozgásban mint a tolószék...
akoska07
Victor91
válasz MiklosSaS #3056 üzenetére
Szintén ugyanez. Találtam hibát is az esemény naplóban.
56-os esemény azonosítóval. Mindig a lefagyás előtt történik. Találtam az ASUS fórumain is ugyanerre a hibára topic-ot. De magyarázat nincs rá. Állítólag a Z170 chipsettel van a probléma, és BIOS vagy MEI frissítés kellene, de nincs egyik sem az alaplapomhoz...
Ezt írja a hibaüzenetben:
A(z) Application Popup forrásból származó eseményazonosító 56 leírása nem található. Az eseményt kiváltó összetevő nincs telepítve a helyi számítógépre, vagy a telepítés sérült. Telepítheti vagy kijavíthatja az összetevőt a helyi számítógépen.
Ha az esemény forrása egy másik számítógép, akkor a megjelenítési információkat is el kellett menteni az eseménnyel.
A következő információk tartoznak az eseményhez:
ACPI
5Az üzeneterőforrás jelen van, de az üzenet nem található a karakterlánc- vagy üzenettáblázatban
woros
válasz MiklosSaS #3115 üzenetére
Nekem is volt 6700K aztán vissza is küldtem, mert spamelte a whea correctable errorokat a windows logba mind cpu mind dram fronton, ami állítólag nem hiba az intel szerint, de érdekes másnak nem spamelte szét a logot. Aztán ennyivel el is köszöntem a z170 platformtól.
WaterWawe
Locutus
válasz MiklosSaS #3121 üzenetére
Semmi baj, én sem bánom, hogy tökéletesen működik a 6700k-m win10-zel, lassan több mint 2 hónapja
A tesztek meg ott vannak feketén fehéren a neten, egyik sem azt mutatja, hogy az x99 főleg gamingben akár csak egy szinten is lenne a 6700k-val, még azonos órajelen se, nemhogy alapon. De gondolom te éjjel nappal videót szerkesztesz, tömörítesz, meg professzionális alkalmazásokkal terheled szénné az amúgy kb sosem dolgozó +2 magot, tehát biztos azért írod. Nálam még a solidnak is jobban fekszik a 4 mag magasabb ipc meg órajellel, mint a 6-os xeon. Kinek mi kell. Biztosan izmos, csak mire. Én szeretem hogy kis házban, batár cooler nélkül is halkan lehűthető a 6700k, és nem kell a tuninggal se bajlódnom a megfelelő tempóért.
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
jani04
válasz MiklosSaS #3129 üzenetére
Szia.Tudod picit olyan ez mintha bemennél mondjuk valamelyik nvidiás topikba és elkezdenél amd-re téríteni.Amiről itt szó van az inkább a" Milyen processzort vegyek?" topikba illik.Akik itt vagyunk azoknak nagyrészt már megvan a konfig.Nem vagyunk túl sokan.Az is lehet,hogy mellényúltunk.Nekem ez a foglalat még megfelel.Majd ha nem lesz elég akkor megy.
Nem támadó szándékkal írom csak egy felvetés.[ Szerkesztve ]
aok1
válasz MiklosSaS #3132 üzenetére
Nemakarok tolakodo lenni,de mire hasznalod a geped?Ahova a 4 mag pl egy core i7-es nem eleg.Mindig is az lga 1366 , 2011 , 2011-v3-as stb... asztali platformok voltak a legerosebbek.Meg a felhasznalok igen keves szazalekanak kell az 5960x ereje.Aki meg azert veszi mindig az aktualis csucsplatformot,hogy kiprobalja az meg is erdemli.Meg sokan mar most leirjak a platformot,amiben meg a hardvergyartok nem is pofoztak helyre a dolgokat.Volt mar az intelnek korabban erdekes dolgai meg emlekszem ra a sandy-s idoszakombol pl a b3 stepping.Akinek volt vele dolga az ugyis tudja mi miatt jottek a b3 steppinges deszkak.Ott is bakizott az intel.
Locutus
Bizonyítani? Kettőnk közül én vagyok, akinek van skylake, és nem csak eltévedt a topikban.
Ráadásul az sem én vagyok, aki megalapozatlan teljesítmény mítoszokat puffogtat itt. Ha valamit állítasz, legalább támaszd alá tesztekkel.
Az x99 topik sem a megbízható lapoktól, meg az egyszerű tuningolhatóságtól hangos. Ha bárki látni akarja az érem másik oldalát, csak át kell mennie oda.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
aok1
válasz MiklosSaS #3149 üzenetére
Nekem pl játékta kelett ahol egy 5820k sem fog jobban kihajtani egy geforce kepler , maxwell stb videókártyát mint most a g4500 azért ez vicc.Ezt úgy mondom,hogy core i5 2500k-ról váltottam(ami 4.5 GHZ-en rángattam).Sőtt nem hogy szarabb még jobbak lettek a minimum fps-eim.Akkor hogy van ez?Pedig ez egy kispályás duál core pentium csak.Fallout 4, black ops 3 ugy viszi fullon mint a huzat.30 fps felett.De tudok linkelni képet is ha kell.azért is írtam ezt a cpu limites dolgot,hogy egy nagy humbuk.Nem tudom ki találja ki ezeket,de a valóság ez.Ahol 4 magokat írnak alapból.Nem hiszek mr én ezeknek el semmit.Majd ha kitesztelni mindenki saját maga otthon akkor.
Madwe
válasz MiklosSaS #3146 üzenetére
Nagyon kioktató vagy. A baj ezzel csak az, hogy a neten fellelhető kb. összes összehasonlító elemzésben többet fogyaszt s jobban melegszik az 5820k...
Csak egy gyors példa, itt 4ghzre van húzva az 5820k a 6700k 4.7ghzen pörög, s még így is jobb a fogyasztása, kevesebb hőt termel... (4:10nél fogyasztás, 4:40nél hőmérséklet)
Az összes többi cikkben is hasonlóakat látni. Mutass linket ahol az van amit te mondasz, s akkor lehet érdemben folytatni ezt az offtopikolást, nem pedig arra alapozni, h bebe nekem mindkettő volt, uh jobban tudom...)
Az meg hogy hozol egy szintetikus tesztértéket (link nélkül - de mindegy, valszeg helyesek amiket írsz, csak akkor is...) cpura, ahol veri a 6 magos multicoreban a 4 magosat, azzal miért gondolod hogy újat mondtál/bárki is kétségbe vonta volna a nyilvánvalót?
Locutus
Neked aztán nem kell arcért a szomszédba menni.. de nyilván, rajtad kívül mindenki most mászott le a falvédőről. További jó szórakozást akkor a Cinebenchhez.
Habugi
válasz MiklosSaS #3699 üzenetére
(#3700) aok1:
Pedig le van fixálva 100ra.
Nem tapasztaltam egyébként amit írsz, amúgy eddigi tapasztalataim alapján futtathat az ember bármilyen memtestet órákig, ami egy pillanat kiadja az ingatag RAM oc-t az a Realbench, illetve browserben sok Tab-on Flash-es játékok, videók egyvelege.
Nézd meg a 3333-at Mode2-vel, fixált BCLK-kal.Egyébként ezt a Mode2-ben történő órajel/időzítés finomhangolást mindenki másnak is ajánlom akinek ASUS lapja van, akár gondja támadt az XMP Profillal, akár a RAM OC-vel, egyel korábbi postban leírtam miért.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
#Morcosmedve
válasz MiklosSaS #3788 üzenetére
Reméljük, illetve most elég lesz, ahogy a másik topikban is írtam, az iGPU.
Volt VI Formulam, de a Hero VIII teljesen jo lesz, nincs különbség, csak szolgáltatásban, én meg úgyis letiltok minden wifi stb-t. SLI/CF-re meg nem való és szintúgy nem lesz.PlayIT-en volt az SOC-ban egy LN2 Gyuri által, arra kell, egyébként komolytalan az ára.
Remélem megjön a platina táp is!
Ombi5: G.Skill F4-3000C15D-16GVK vagy GVR
© asszongya'hogy
Locutus
válasz MiklosSaS #3810 üzenetére
Azért ez a magyar cikk erősen leegyszerűsítette a németet, és ki is maradt jópár dolog.
Mint pl az, hogy a Noctua hűtőivel semmiféle probléma nem jelentkezik, mivel a nyomást rugókon keresztül biztosítja, amelyek engedni tudnak, ha szállítás közben rázkódik pl, és ezt mind körültekintően tesztelték is a skylake-ekkel. Maximum olyan gyártók gagyibb rendszereivel lehet gond, ahol a nagy batárokat fix erővel rugalmas közdarab nélkül kell rögzíteni a procira, és ezzel kezdik el aztán dobálni az összeszerelt gépet...
#Morcosmedve
válasz MiklosSaS #3840 üzenetére
és woros: "evvan"...kis buborékok. 6700k-t még megnézem, ha nem jó, akkor ROG "ultrabuk" lesz.
(#3842) Keldor papa: Egyelőre V1.0 (amíg forog a piacon) és ez, amin jobb a VRM. Illetve újabb BIOS-al jön gyárilag, hogy ne legyen annyi inkompatibilitás.
© asszongya'hogy
