- Gigabyte alaplap topik
- Autós kamerák
- 8 kHz-es, jobbkezes PnP egér közeledik a Cherry Xtrfy logójával
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Hát sovány vagy sem nálam így volt stabil, ha el mozdítottam 2.egységgel le vagy felfelé a Ref.eket azonnal fagyott vagy hibázott Blend tesztnél! procitól függnek a Ref.értékek nálam a 2.db Q9550.esemmel is teljesen más Ref értékek kellettek hiába Q9550. és E0. volt mind2.ő!
Hát igen ebben teljesen igazad van tényleg sz@rok a mostani procik nekem ez már a 2.ik Q9550.esem de egyik se egy tuning bajnok alapórajel megy szépen Q9550@Default 0,960.v egészen 450.FSB ig Q9550@8,5x450@3822.MHz@1,184.v nagyon szépen megy utána viszont bődületesen megnől a fesz igénye Q9550@8,5x471@4000.MHz@1,264.v és 4000.felett meg írreálissan sokat kér pl 4150.hez már 1,37.v kell neki!
ezek elött volt egy E8500.ösöm hát azis elég vacak volt ment ugyan 4500.on stabilan de eszement nagy fesz kellett neki is én meg azért nem fizetek +10-15.e ret ki hogy egy kitesztelt tuningos procit vegyek!
Nem az nem a saját procim volt, haver procija volt és a "legendás" szériából való csak kiteszteltem mit megy nálam!
ahol VID:1.2875v teszteket látsz tőlem az FPO : L846B723 eredmények meg babicsbalu nál van! az volt az előző Q9550 procim!
a 7964 hozzászólásban igen ez a L833A949 fpo eredményei! és a ViD.t is láthatod 1,2500
Nem feltétlen! nem hiszem hogy ennyi eltérés lenne 2 azonos FPO és még azonos ViD.is! lehetséges hogy a lapod nem bírja a kiképzést vagy a ramokat állítod be rosszul és azért nem megy jól! meg kellene próbálnod egy másik lapban mit megy aza proci és valaki olyan nál aki kicsit jártas a tuningban nehogy megint User Error legyen! és az legyen a hátráltató dolog!
Aham...
azt azért hozzá teszem eza proci UD3R.be kicsit több fesszel 1,280.v al nemt és ehez ugye a rettenet drop miadt 1,34.körül kellett adnom neki biosban!
most a DFi.ben 1,25625.van adva a procinak biosba és LLC.kikapcsolva és így lessz terhelés alatt aza 1,2640.v tehát a 2.lap nagyon nem egyforma az UD3R.et kikapcsolt LLC.vel eggyátalán nem tudtam használni bekapcsolt LLC.vel is közel 0,1.et droop-ol kikapcsolva meg dupláját! legfőképp ezért adtam el az UD3R.et
No sikerült 1 jókis példányra szert tennem
sz.tem van olyan jó (ha nem jobb) mit a sokak számára legendás széria!
Mindenkinek egy tanúságos olvasmány! itt olvasható csak hogy nehogy bele botoljon valaki ebbe az Őslénybe
akinek van véleménye, vagy tanácsa az eseménnyel kapcsolatba szívesen várom
Hát megmondom őszintén volt már eddig kb 50-60.db 775.ös procim legtöbb nem boltban lett vásárolva hanem itt ph.ról és azoknak se lehetett tudni az elő életét mégse volt 1.procival se probléma én pár éve próbáltam szétnyírni tuningal egy E2180.as procit de lehetetlen volt (jó az más tészta 65.nm.es de akkoris) meg még nem is találkoztam idáig 1.procival sem amit tuningal kinyírtak! ezeket figyelembe véve bátorkodtam elcserélni!
Na srácok nagyon nagy szeretettel fogadom a hozzá értő hozzászólásaitokat! a dolog annyiban javult hogy már annyit sikerült elérnem Balupapával hogy ha UDi koléga tudja gariztatni a rossz procit akkor ennek a költségét be vállalja de még az se biztos hogy letudja gariztatni UDi koléga még folyamatban van az intézés hogy egyátalalán lehet gariztatni vagy sem, egyébként FPO: L847C149 a proci tehát nem egy régi darab max 6-8.hónapos lehet! a másik probléma az hogy ha sikerül is elintézni a gariztatást és nem kerül 1.Ft-omba se akkor is 2.hónapig proci nélkül leszek! mert kb ennyi idő lessz a gariztatás ezis elég szopás a nevét már kiderítettem (megtaláltam őt iWiW.en ha valaki kíváncsi rá megadom neki PÜ.ben) sajnos amit látom tegnap délután már levette hirdetésből a procimat tehát vagy eladta már vagy nagyon beszart a csávó! de ez tényleg jó lenne ha ennyire segítő készek vagytok összefognánk és megkeresnénk őt személyesen és elbeszélgetnénk vele kicsikét nem akarok én semmi rosszat csak hamár nincs meg a procim nekem az is jó ha kifizeti az árát! de 2.hónapig proci nélkül az szar lessz ha 1átalán sikerül a garis dolog ha meg nem sikerül akkor meg fogalmam nincs
Hogy bírnának a 1066.os kingmax ramok ennyit? 900.MHz-et majdnem 4-4-4-12.be mennek! nekem is volt 1066.os kinxmax om 1150.MHz-et mentek 5-5-5-15-45.ben! 6-6-6-18.ba 1200.at is mennek!
ezeken az időzítéseken és 900.MHz-en vidáman szaladgálnak még a 800.as kingmax ramjaim is! nem kell felháborodni ha nem volt ilyen ramod ne mondj véleményt nekem volt és tudom mit bírnak!
válasz martin66 #8265 üzenetére
Volt persze, az UD3R (P) széria már lassan 1,5.éve a piacon van! de miért ragaszkodsz ennyire a gigához és UD3.hoz Anus lapok még bőségesen kaphatók majdnem minden boltban van raktáron is ha nem akarod az utolsó MHz-et is kifacsarni a prociból teljesen jó választás egy P5Q Deluxe lap és messze lekörözi extrákban és szolgáltatásban az UD3.szériát! és van is egy eladó most itt az apróban eredetileg az én lapom volt 3.év garos 30.ért nagyon jó ár!
válasz martin66 #8267 üzenetére
tessék ittvan enyém volt eza lap csak elcseréltem a sráccal 2.hónapja egy Maximus II Formulára 3.év garis a lap HardverKerbe nem volt agyon tuningolva én egy Q9550.est 8,5x475.ön használtam benne a jelenlegi tulaj meg 8400.as procit 4000.en!
GA-EP45-UD3R - F10c béta BIOS így giga oldalán nem fogod megtalálni! nekem is ezzel ment a legjobban az UD3R-em!
válasz atish15 #8351 üzenetére
Van csak nem tudom pontosan hogy melyik az?
az F10b vagy F10e próbáld ki! GA-EP45-UD3P - F10b , GA-EP45-UD3P - F10e mivel a P.szériánál másképp megy a bios számozás!
válasz Gaben01 #8356 üzenetére
az én procim amit elcseréltem a szétfeszelt-re ilyen volt! pontosan ViD.t nem írtál de gondolom ezis 1,2500.vid-s lessz mint ami nekem volt!
íme pár eredmény vele! => Alapórajel@0,960v , 8,5x450@1,1840v , 8,5x471@1,264v ilyesmire számíthatsz de P35.be az tutkó hogy nem fog így menni!
ja és még egy eredmény Maximus II Formulába 8,5x485@1,36.v és eza vége legalábbis nálam mert én nem adok 1,38.nál többet York procinak több fesszel lehet ment volna feljebb is!
válasz Gaben01 #8365 üzenetére
UD3R.be is teszteltem ott kicsit több fesz kellett neki mint a DFi lapomba és majdnem 10.fokkal melegebb is volt az UD3R.be UD3R@1,280v
Hát nem ártana ha kicsit visszább olvasnál (néhány 100 hsz-t) csak én leírtam kb 5.ször meg még rajtam kívül vagy 4-5.emberke is jópárszor! X38 és X48.ban York procival MAX:450..FSB érhető el! igy ha feltétlenül nem akarsz lapot cserélni és 4.giga a cél akkor csak a Q9650.jöhet számításba vagy meg elégszel ~3800.MHz el!
Dehogy vagyok gonosz.........
Sajna Q9550.esem még gariztatás alatt pont ma 1.hete hogy leadtam udi.nak sajna nem 1-2.hét lessz 5-6.hetet mondott úgyhogy most sajnos csendes pihenőn vagyok nem tudok tuningolni, unalmamban nekiálltam a Q6600.procimat kínozni már nyüstölöm többmint 2.éve de még mindég tartogat meglepetéseket.........
neked meg az UD3R.edet nehéz lenne lepipálni még egy másik UD3R.nek is mert nagyon jól megy aza lap! én tuti nem adnám el!
Hát ja még szerencse hogy 3.gépem van különben a hajamat tépkedném szálanként
Van ugye a 2.db Maximus II Formula lapom 1.ik ben egy E7300.szaladgál lájtos 3400.MHz.en ezt használja asszony, másik M2F.ben van a Q6600.os ezt használom én állt.célra : net, letöltögetés, filmezés stb... és van a DFi LANPARTY UT P45-T2RS amiben ugye ment a Q9550.es azt használtam kizárólag játékra meg HD fimek szerkesztésére! no ezek most szünetelnek amég nem jön meg a Q9550.em!
Hát igen ismerős szitu én már elég sok procit, ramot, lapot adtam(cseréltem) el itt PH.n és pont így voltam, hogy kitettem az eredményeket aztán aki +vette nyaggatott napokig hogy adjam meg azokhoz a órajelek-hez a beállításokat de sajnos nincs 2.egyforma lap se még ha azonos Revizió és bios számra is 1.ezik, itt van most a 2.db M2F lapom hát marhára nem megy egyformán a 2.lap hiába ugyan az! de azis elég ha csak másik ramot teszek bele és érthetetlenül hozzá kell nyúlni a CPU és NB GTL.és SKEW. ekhez is, hiába nem állitok semmi feszt meg órajelet vagy időzítést 2.féle ramhoz 2.féle beállítás kell szóval semmit se lehet garantálni ha eladsz 1 használt cuccot mégha ugyan olyan környezetbe is kerül nem biztos hogy olyan jól fog menni!
válasz Str8 sk8r #8392 üzenetére
Hát igen érdekes figura eza udi mikor telefonon beszéltem vele azt mondta 1-1,5 max 2.hét lessz a gari intézés, aztán mikor ténylegesen bevittem neki a procit akkor meg már azt mondta 5-6.hét énis meglepődtem kicsit hogy mikor élőben beszélek vele 4.szer annyit mond mind telón beszéltünk!
válasz martin66 #8401 üzenetére
Hát akkor marhára nem jó hallottad! (nekem van szervizes ismerősöm egy elég nagy számtek bolt hálózatnál és őis alá támasztja neked hogy amég vissza megy szervizbe 20.giga lap addig Asus lapból 2-3.megy vissza! ennyit a giga minőségéről) a Bios-ra rátérve meg tanulhatna a giga az Asus-tól bios kezelésben-írásban sokkal tisztább, érthetőbb, átláthatóbbak az asus biosai és sokkal inteligensebbek, okosabbak is az Asus bios-ok csak sokan rávannak állva a giga lapok biosára és kezükbe kerül egy asus lap és mindent ott akarnak állítani ahol gigánál megszokták, na az nem fog menni de ha rá áll a kezük az asus biosra rájönnek hogy igencsak a giga volt a gagyi bios! de ezen a tényeken nagyon sok embernek más a véleménye.......
Hűtése??? minek a hűtése? mi bajod a hűtéssel pont hogy a giga lapokon van Sz@r hűtés az UD3R lapomnak a NB és FET hűtőbordáján egy fél órás Blend teszt alatt simán megsűlt volna egy Brassói pecsenye még ugyan azon az órajelen és beállítások mellett a P5Q Deluxe lapon alig voltak kéz melegek a hűtőbordák, arról nemis beszélve hogy ugyan aza proci ugyan azokon az órajelen ugyan azzal a hűtővel hűtve majdnem 10.fokkal volt melegebb az UD3R.ben és nem kell ráfogni a hibás alaplapi szenzorra mivel procinál semmi köze az alaplapi szenzornak mert eleve a prociból kerül ki olvasásra de kézzel foghatóan is jóval melegebb volt a proci hűtő az UD3R lapnál!
válasz martin66 #8403 üzenetére
Hát párszor már leírtam ha nem akarod kihajtani a belét a Q9550.nek jobb a Deluxe lap! kb 100-150.MHz el kevesebbet fog menni benne a proci mint az UD3R.ben és kicsivel több fesz kell neki (nálam pl: 4000.MHz hez UD3R=>1,280.v Deluxe=>1,300.v kellett) viszont kárpótol ezekért az hogy, nincs vDroop és a rengeteg többlet szolgáltatás amit a deluxe tud! ha viszont az utolsó MHz.is kiakarod préselni a prociból akkor az UD3R kell de gondolom nem listákra felkerülés a cél hanem egy stabil 24/7.es beállítás ott meg a deluxe a nyerő (kevesebb fesz kell ugyanis VTT, NB, PLL. nek a deluxe ban mint az UD3R-ben) tessék Q9550@4037.MHz Asus P5Q Deluxe simán megy benne a 4.giga ez felett meg úgysem lehet használni 24/7.re a Q9550.est!
válasz jozsef11 #8410 üzenetére
Sokmindentől függ pl mekkora az FSB de itt van nemrég csinált tesztem igaz 1,44.v és 3600.MHz de olyan 110-140.W között ingadozik terheléstől függően!
válasz akoska07 #8420 üzenetére
Igen igen beszéltünk már többször is MSN.en róla engem szerencsére nem kapott még el a láz és még 1.darabig nem is fog (reméllem) sajnos még csak villogásra jó az i7 nincs olyan alkalmazás, játék, mi1más ami kitudná használni az i7.ben rejlő erőt addig felesleges pénzkidobás még kell neki legalább fél év mire abba a stádiumba ér hogy érdemes legyen bele fektetni addigra meg jön sokkal jobb proci sokkal olcsóbban (bár már most sem a proci a drága hanem egy normális lap és normális ram bele)
válasz Str8 sk8r #8426 üzenetére
Hát én már majdnem 2.hete adtam neki oda és kérdeztem mi újság vele aztán semmit nem mondott hogy hol tart vagy mikor várjak is valamit belőle!
Jókis proci a 4300.as ha jó példányt fogtál ki és jó lap van alatta 100.% tuning van benne! volt régen ilyen procim 3600.on szaladgált!
Pedig nagyon szépen megy a P5Q Deluxe lapban is a Q9550.es Q9550@8,5x475@4037@1,2640v (és nem egy tuning bajnok proci volt ez, ud3r.ben ugyan ennyi fesszel ment) de aki nem ismeri az ASUS lapokat annak értelem szerűen nehezen fog menni a beállítás mert teljesen másképp megy mint pl: UD3R itt nem elég a GTL-eket piszkálni kell állítani az NB és DDR SKEW értékeket is! azok nélkül nem fog menni a 4.giga! csakhát sajnos sokan nem tudnak asus lapot tuningolni és ezért le írják hogy szar lap! pedig nagyon jó lap csak kell érteni a tuningjához mert kicsit több értelmet kíván mint az UD3R.lap tuningja!
Ha megnézed a Skew-es állítgatást P5Q Deluxe laphoz írtam! M2F.lapban nem feltétlenül kell állítani, de ha jól beállítod lejjebb lehet venni a vCore feszt 1-2.lépcsővel ott is szóval érdemes M2F.nél is állítani! a másik hogy nagy mértékben függ a ramoktól is hogy milyet és mennyit (2 vagy 4.modul) és milyen órajelen használsz, van amelyik ramnál nem kell pl nálam ha 4x1.giga Micron D9GMH rammal teszteltem ott a Ram Skew.et Delay 250.ps re kellett állítanom semmit nem állítottam és át raktam 2x2.giga OCZ Platinum Low Voltage. ramot azoknak meg Advance 300.ps kellett szóval nagyon függ a ramoktól hogy kell-e és merre állítani! és még annak ellenére hogy a procinak semmi köze nincs a ramokhoz de volt már 4.db Q9550.esem másik Q9550 procival másképp kellett állítani a Skew-eket!
Hát sajnos nincs rá konkrét megoldás melyik ramnál merre kell állítani de én már rengeteg ramot teszteltem M2F ben a tapasztalatom az hogy az értékek 200. és 300.ps között szoktak jók lenni (álltalában 250.en jó szok lenni, de van mikor 200 vagy 300.on a jó) azt meg hogy Advanced vagy Delay ki kell kísérletezni!
- EAFC 24
- E-roller topik
- Spórolós topik
- Autós kamerák
- Gyúrósok ide!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
