Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
vodkaboy22
fraba
és szabifotos
A gyári adat valóban 14,4 W/m-es (12V/1,2 A) az 5050-es, 60 LED/m-es szalagnál. A valóságban csak 6 W/m (12V/~0,5A). Ennyit vesz fel a tápból a kontroller. Én magam mértem meg itthon. Ha a DMM hazudott, akkor én is neked...
A mérést természetesen fehér fénynél (amikor mind a 3 LED be van kapcsolva RGB) maximális fényerőn tettem meg.Ugyanakkor valóban előfordulhat az, amit mondasz, hogy a sor végén már kisebb tápfesz lehet, erre nem is gondoltam, pedig nekem is van itthon beépítve vagy 15 m belőle...
fraba
Ebayről vettem őket amúgy.
A táp, a kontroller, és a LED szalag. Ha te ezeket így ismered, akkor jó lehet kiindulási alapnak, de ahogy elnéztem, itthon is, és minden bokorban 1:1-ben ezeket árulják. Csak míg itthon (kis túlzással persze )százeze', addig ebayen kici óccó öccá. De ez már megint részletkérdés. Na meg nem is ebbe a totyikba tartozik...
csabyka666
Nem tudom, pontosan milyenre gondolsz, de ez olyan fajta, hogy nincs rajta lábszelep, sima egyszerű lapátkerekes, mindig ugyanúgy forog. Ha befogom a tömlő végét, akkor alig érezhetően növekszik csak benne a nyomás, a többletet alul elereszti.
Ennek ellenére mégsem szívesen alkalmaznám ezt a megoldást, mert szerintem feleslegesen erőlködne a motor, így is le kell küzdenie 5 métert, kb olyan mély a kút.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Hát ez érdekes, meg fogom mérni! Nekem eléggé hihetetlennek tűnik, mert ezek szerint, ha mondjuk 10 métert kellene emelnie, amit ugye a fizika miatt képtelen, akkor ott már nem szállít vizet, tehát a fogyasztása is nulla lenne.
fraba
Jó, persze, az már egy másik kategória. De nem hifi cucc kell nekem a telefonomhoz. Nyilván nem veszek egy (legalább) 2-3-4 000 Ft-os csatlakozót (vagy Isten tudja, mennyibe kerül), amikor az egész fülhallgatóm (awei es900i) kb 2 k volt ebayről... Többe kerülne a leves, mint a hús.
(#41282) Kommy
Tudnál adni linket? Ha már úgy is ott van(volt) előtted.
csabyka666
Hát olyanom sajnos nincs, szóval jobb híján kénytelen vagyok a mérési értékre hagyatkozni. Persze nyilván ez lenne a biztos megoldás, amit te is mondtál.
Ha azt mondod, amúgy belefér, akkor ez már megnyugtató.
csabyka666
Na, olyanok vannak, 12V 5W, viszont további probléma, hogy az adapter csatlakozója annyira "bent van", hogy a multit is alig tudtam bedugni a méréshez. Max keresek valami tüskét, mert nem akarom a műanyagot teljesen szétroncsolni.
darvinya
Erre csak annyit, hogy játék közben jobban melegszik, mint töltés közben.
Értsd szó szerint 45°C-os az aksi, töltés közben 39°C.
Utóbbinál nem nagyon játszok, mert volt, hogy levágta a biztit.
Telo se kép, se hang.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
daninet
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
dave0825
Nekem egy kicsit részletesebben, számszerűen le tudnád írni ezt az egészet? Nem nagyon vagyok otthon ennyire a témában Bocs :/
Szóval hány ohm-os ellenállás kell, és hogy kell graetz-hídat összerakni, illetve használni, bekötni? Ez egyébként mire lesz jó? Arra hogy akár fordítva is be lehessen kötni a ledet?Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
Ja hogy így értetted az előtét ellenállást. Ezt tudtam, hogy kell a ledhez ellenállás, ha 12V-ra kötöm Tettem is, és valószínű hogy marad a 2 ledes, mivel nem tudom, hogy hogy lehetne megoldani, hogy a polaritás mindegy legyen egy lednél
dave0825
Rosszul fogalmaztam, de értettem hogy hogy kell Mivel láttam, hogy a híd bemenete nincs megjelölve + v. - jellel, így gondoltam, hogy mindegy hogy hogy kötöm be, szóval mivel másik oldalra jelezve megfordul a polaritás, a led akkor is villogni fog. Értem, köszönöm szépen
Ha bemegyek egy elektronikai boltba, akkor mondanom kell hogy 12V-hoz kell, ugye? Még valamit kikötés kell?Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
dave0825
Értem, nagyon szépen köszönöm, holnap benézek a boltba, veszek egyet, és (remélhetőleg a héten megjönnek a ledek amit rendeltem 10db-osat ebay-ről) bekötöm a héten, majd írok, hogy milyen lett, de biztosra veszem, hogy jó lesz Itt múltkor is segítettek a problémámat megoldani Köszönöm még egyszer.
Kernel
Akkor az érdekes, mert keresővel sem láttam hazai oldalakon értelmes találatot, akár hűtőszekrénnyel kapcsolatban keresve, vagy önmagában. Az is elképzelhető, hogy 48 V-os üzemi hálózatokra gyártottak 50 V-os izzót is (biztonsági tartalékkal?).
Külföldi példák akadtak:
http://www.lamps-on-line.com/cheap-lighting/pygmy-50v-e14-15w.html
De mint a linkelt fotón is látható, egy 50 V-os izzószál értelemszerűen rövidebb és vastagabb kivitelű, míg a topikban, az előzményekben szereplő képeken még az izzószál is egyformának tűnik.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
moha21
Ettől függetlenül lehet használni így is. Egy lapos elemről működtetve bármelyik ágba berakva működik a dolog és néha még költséghatékonyság miatt is szoktam így rakni, többszínű LED-nél így elég 1 ellenállás.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
fgabor87
Köszönöm szépen.
Diódákat lemértem D1-től D4-ig. Mind a 4-en, mind a 2 irányban 500-600-at mért. Vagy 10x megismételtem a mérést, mindig ugyan ez jött ki.
Lemértem a D5-D7-ig is:
- D5 pedig egyik irányba -280 másikba végtelen, bár ez az akksi miatt lehet, hogy áram alatt van, nem értek hozzá.
- D6 egyik irányban 500 körül, másikba 1300
- D7 egyik irányba 500 körül, másikba végtelenIlyenműszerem van, váltófeszültségnél 500 a legnagyobb. Azzal lehet mérni? Azt írja, 500V, 200mA MAX.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
