- Asztrofotózás
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
Üdvözlet!
Van egy Samsung SyncMaster 763MB típusú CRT monitorom.
A gond az vele, hogy ha csatlakoztatva van VGA kártyához akkor kékes árnyalatban "tündököl".
Ha nincs rádugva semmire, akkor a menüje viszont normál színekkel ír mindent.
Mi baja lehet? Költséges? Ez a kis szervizes monitorom.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Az LG TV-m egy ideje elkezdett bekapcsolás után magas frekvenciás hangot hallatni magából.
Eléggé zavaró, folyamatos hang, olyannyira idegesít, hogy lehetetlen tőle TV-t nézni.
Anyámék nem hallják csak mi és a velünk egy korúak....
Utána akartam járni a dolognak és lekaptam a TV hátulját, de látszólag minden rendben, nincs púpos kondi, égett, kormos alkatrész. Olvasgattam és olyan megoldásokat hallottam, hogy valamelyik kondi a táp környékén ki van száradva illetve valamelyik tekercs rezeg ilyen frekin.
Tudna valaki segíteni, hogy mit cseréljek ki? Ha kell készítek képeket takarítás után.
Ja! Van a képcsőben a szigetelt kábel, ezt hogy tudom eltávolítani, hogy ne sérüljön és ne állítódjon el semmi? Kiszedni az alaplapot kitakarítani a portól. Erre gondolok, mert szerintem ez nem jön ki.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #38407 üzenetére
& Kernel
Köszi, sikerült. Kitakarítom, de kétlem, hogy az megoldja a problémát.
Próbáltam rákeresni a trafóra, de magyar oldalakat nem is találok. Ilyen egyébként.
http://alibaba.com/product/472209567/product.htmlÍgy nem is tudom mennyibe kerülne.
PH-User
válasz szabifotos #38410 üzenetére
Csak 1-1 ered van a célra? Egyébként szerintem annyi is elég, mert tömör és nem sodrott. Esetleg ha van több szabad ered, párosan csavard össze.
PH-User
válasz Peter789 #38420 üzenetére
Az autóhifi... Meg itt nem több 10 méterről beszélünk. Azért mondtam.
Egyébként valóban a nagyfesztrafó sípol, megmozgattam ott a panelt és ahogy megrezgett a nyák, úgy ütemesedett be a nagyfrekis hang... TV nélkül maradtam.
Nem találok a neten sehol ilyet.Köszönöm a segítséget!
PH-User
válasz Lompos48 #38428 üzenetére
Az enyém is ilyen, mint a képen, tehát szigetelt! Szétbombázni csak kalapáccsal lehet (bontottam már szét ilyet, de csak roncsolással sikerült).
Kernel
Én arra gondolok, hogy a trafó az, mert körbehallgatóztam a panelt és onnan hallom annak a belsejéből.
PH-User
Az LG CRT TV-hez visszatérve!
Most megfigyeltem még, hogy jel nélkül, mikor a kék háttér jön be a hangyafoci helyett, kicsit "rezeg" a kép.
Értem ezalatt, hogy a fényereje kicsiket csökken és mindig máshol gyengébb a fényereje.
Felvenni nem tudom, de ezek előtt egyfolytában szép kék háttere volt, nem remegett a kép.
Ezt kb. azóta csinálja, mióta sípol.Szerintetek?
PH-User
1 hét után még mindig nem bírtam szerezni megfelelő rotary encodert a SONY HiFi-be...
Lassan kezdem feladni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz #22145024 #38819 üzenetére
Egyik sem olyan kialakítású, vagy rövid a tengely, vagy menetes a tengely tövében, vagy nem 6mm-es a tengely. Elszomorító, hogy egy ilyen fejlett világban nem lehet találni megfelelő cseredarabot.
Emiatt nem lehet használni egy igen szép hangú készüléket...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #38823 üzenetére
Ezt nézegetem most és a második oldalon az táblázatban a felső ábrán lévő szerintem jó lenne nekem.
Igaz, hogy még ez is rövidebb vagy 3-4mm-el, mint ami benne volt, de ez már jó lenne.
Mikor ki volt szerelve, nagyjából így skicceltem le. Nem biztos, hogy teljesen pontosan mértem. Szerintetek?Szerk.
Viszont a 3. oldalon a táblázatban a második sorban lévő már hosszban megfelelne (30mm, én 29mm-t mértem...) de azon meg menetes rész van...
PH-User
válasz PH-User #38840 üzenetére
DE!
Most még egyszer nekiugrottam és kicsit jobban utánanéztem HQ Elektronikánál.
EC12E1220401 szerintem ez lesz az, de az adatlap helytelenül van megadva, ami engem megzavart és a Google segítségével utánakerestem, aztán kidobta a Farnell-es linket -> ALPS - EC12E1220401.
Technikai adatoknál lejjebb;Shaft Diameter: 6mm
Shaft Length - Metric: 20mm...és újra itt a kép, amit én feljegyeztem.
Ezek szerint ezt bátran rendelhetem, azt fogom kapni, amire számítok?
Esetleg nincs valaki itt, aki közel lakik a HQ-hoz és útba esik neki?
1080Ft-ot kérnének el a postáért, meg azért jó lenne aki ránézne előtte, hogy valóban ez-e.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
Van 4db AAA NiMH akkum, amiből rendszeresen csak 3db-ot használok a lámpámban, de csak párosával tudom őket tölteni. Egyszerű 1E ft-os töltőm van, 8h-ra szoktam őket rátenni, csak az a gond, hogy ami marad mindig azt úgy merítem le, hogy berakom 2 merültebb mellé és addig világítok, míg nem lesz gyenge a lámpa fénye... Hogy tudnám mind a négyet egyszerre lemeríteni, hogy aztán egyszerre tudjam őket tölteni nagyjából azonos szintre? Valami egyszerű megoldás kellene.
Köszi előre is!
PH-User
válasz darvinya #39491 üzenetére
3 elemmel működik.
Lompos48 - Azért kérdeztem, hogy mi a legegyszerűbb megoldás, mert a töltőmben szerintem semmi nincs, ami figyelne (túltöltés stb.) csak simán pár dióda, ellenállás, de mindjárt lefényképezem.
Szóval akkor melyik konkrét áramkört építsem meg?
PH-User
Nekem ezeket ajánlották digitális fényképezőbe, mert az AA-kat abban használom, a AAA-kat pedig a kis lámpámban. Még nem is volt gond az üzemidővel. Ja! Ingyen voltak.
A 2. és a 3. pont érdekelne, részleteznéd, skiccelnél esetleg?
Az utolsó pont nem játszik, nem szeretnék "energiát [money]" belefektetni.
PH-User
Gyors kérdés.
Van egy 230/400V ventilátor ami az alábbi módon van bekötve.http://p.coldline.hu/2014/03/29/1404045-20140329-tFCVcw.jpg
230-ról szeretném üzemeltetni, hogy kössem be?
PH-User
válasz Kernel #39775 üzenetére
& moha21 & fero02
Először is köszi mindenkinek!
Ezt a ventilátort csak úgy kaptam, volt hozzá egy 400~450VAC 2uF +/- 5% kondi is, valami CoolStar márkájú.
Most bekötöttem az ábra szerint, de csak egy halk búgás hallható mikor kis időre bedugom 230-ba.
Én ilyet legutóbb akkor hallottam, mikor egy centrifugában elöregedett a kondi és nem akart beindulni.
Kérdésem az még, hogy akkor jól kötöttem csak esetleg a kondi már elfáradt?
Szerezzek másik kondit vagy másképp kéne kötni?[ Szerkesztve ]
PH-User
PH-User
válasz PH-User #39792 üzenetére
Kéket és a barnát hálózatra kötve búg, kicsit mintha indulna is, de akkus fúróval kicsit rápörgettem és nem akar gyorsulni. Kéket és feketét próbáltam először, akkor semmi reakció nem volt, tehát meg van a fázis a barna és a kék a nulla.
PH-User
válasz Kernel #39794 üzenetére
Bocs, hogy csak most válaszolok, de most kerültem újra a közelébe.
Rámértem műszerrel, barna-kék között 184Ohm-ot mértem, fekete-kék között szakadás, fekete-barna között is szintén szakadás. Tehát csak a barna-kék között mérhető Ohmos ellenállás.
Ilyenkor mi a teendő, hogy el tudjam indítani?Köszi.
PH-User
Garázskapu-nyitó szerkezet hiba elhárításában tudna valaki segíteni?
A konkrét probléma az, hogy eddig 2 irányba műkődött; első gombnyomásra elindult jobbra, második gombnyomásra megállt, majd harmadikra elindult balra a mechanika viszont most a harmadik gombnyomásra ismét jobbra indul.Ötlet/tipp, hogy mi lehet a baja?
Köszönöm.
PH-User
válasz BTminishop #40798 üzenetére
Megköszönném.
Hamarosan készítek róla képet.
Ezekhez lehet amúgy kapni univerzális távirányítót?darvinya - nem tudom, megnézem.
PH-User
Laptod tápegységet milyen módszerrel tudnék szétszerelni?
Egyáltalán megoldható roncsolásmentesen?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Régebben érdeklődtem már, hogy tud-e esetleg valaki segíteni egy garázskapu-nyitó berendezés javításában.
A pontos típusa Somfy Keasy XL, valahol meg van a távirányítója is, de legutóbb már nem működött.
Lényeg, hogy elméletileg kézzel is be lehet hangolni és ki lehet próbálni a működését.
1 gomb van rajta, ha először megnyomom, akkor elindul a fogaskerék balra, ha másodjára akkor megáll, ha harmadjára nyomom akkor jobbra kellene elindulnia, de nem indul el csak ugyanúgy balra.
Nem tudja valaki sacc/kb mi baja lehet illetve hol keressem a galibát?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz darvinya #42611 üzenetére
Üdv. Mindenkinek!
Ma jutottam el odáig, hogy hozzak képeket a szerkezetről, így most már képpel kérdezem, hogy mi romolhatott el a kütyüben, hogy nem forog a fogaskerék csak egy irányba?
Hol van a mozgásirány-váltós rész?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lenne kérdésem egy 300W Delta ATX tápegység javításával kapcsolatban.
Hibásként kaptam, gondoltam hátha, mert azért ezekben van anyag meg védelem...
Szétkaptam, elsőre találtam 1 kifolyt és 2 púpos kondik, aztán a pcb túloldalán 2db szétégett kondit.
Az lenne a kérdésem, hogy az először említett 3 kondi okozhatta a másik 2db szétégését?
Mennyi az esély rá, hogy ha ezeket kicserélem akkor rendesen fog működni a táp?
Esélyes, hogy valami más alkatrész is bemondta az unalmast?
Képeket csatolok.Köszi előre is!
A garázskapu-nyitóból most fogom kiszerelni a relét.
PH-User
válasz Lompos48 #42732 üzenetére
Az bizony nem rögzítőmassza, mert megkapargattam és lakkszerűen pattogott le, plusz kicsit ki van már nyílva az a kondi. A másik kettő pedig oldalról nézve tényleg púpos.
Köszi a kiigazítást, akkor a varisztorokat egyelőre kihagyhatom míg nem szerzek másikat?
Köszönöm a segítséget!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Üdv.
Megnéztem a biztosítékot és tényleg megpusztult.
Nos, mivel nincs ilyen bolt a közelben, viszont van pár ATX tápom, az lenne a kérdésem, hogy berakhatok-e egy üveges 6.3A 250V biztit a kerámiás F6A 250V biztosíték helyére?
Ja és varisztorok nélkül összerakhatom? A púpos kondikat már kicseréltem.Köszi előre is!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
