- RAM topik
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
Ezt a relét hogy kell bekötni?
Egyik oldalon 3 lába van, másik oldalon kettő.
Az egyik lába kimarad?
A keltető műszeren két kimenet van, azoknak 2-2 forr. pontja.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #29453 üzenetére
Ez alapján néztem...
PH-User
Köszi mindenkinek!
PH-User
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Egy LTZ traktort készítenénk műszaki vizsgára, de az irányjelzőnél elakadtam.
Sosem kötöttem még be irányjelzőt és nem tudom hogyan kell.
Igazából úgy kellene, hogy vészvillogó is legyen.
Ami van: 3 állású kapcsoló, 2x21W villogtató (L, P, + csatlakozások) és a vészvillogó kapcsolója.
Jól gondolom, hogy ez a villogtató gyengus lesz a vészvillogós üzemhez?
Ja és kell majd egy visszajelző is, ami minden helyzetben jelzi a működést.Tud valaki segíteni benne?
PH-User
válasz kjani18 #30389 üzenetére
Szia Jani!
Skiccet azt nem tudok, bejön 4 szál vezeték a fülkébe az izzóktól, a másik 4 az helyben van testelve a fülke csövezésére.
Aztán van egy sima BE/KI kapcsoló a vészvillogónak és van egy 3 állású kapcsoló az irányjelzőnek.
Meg van az a relé, amit írtam is, de szerintem az gyengus akkor.
PH-User
válasz kjani18 #32885 üzenetére
Nekem is van egy ilyen monitoros gondom.
Nekem egy LG F700B döglött be, amikor jelet kap a VGA kimenetéről, akkor úgy tesz, mintha bekapcsolna (kattan egyet) [gondolom relé?!], majd CRT kikapcsoló hangot hallat majd újra kattan egyet és ezt ismételgeti.
Régebben kicsit rákoppintottam a tetejére és mindig megjavult, most már nem jön be ez a taktika.
Érdemes még vele bíbelődni vagy szerintetek menjen e-hulladékba?Kösz'ke
PH-User
válasz CPT.Pirk #32896 üzenetére
Köszi a reagálást.
Már egyszer sikerült megjavítanom, akkor forrasztás engedett el 1-2 helyen, azután jó lett.
Majd kiment a vízszintes eltérítő IC meg pár kondi is, aztán azt szakember javította.
Elég jó képe van egyébként, nem rossz kis monitor.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Undoroid #33087 üzenetére
Azon gondolkodtam, hogy csinálok egy kis konzolt ennek a reednek, aztán mikor 1 vagy 2 kattanást is mozdul, akkor már vezet és világítana az izzó.
De valóban, ahogy Te írod, negálva okosabb lenne, mert akkor leraknám a padlóra, ott közel lenne hozzá a kézifék-kar és amit meghúzom fel, eltávolodna és kigyulladna a visszajelző.
Hogyan tudom ezt egyszerűen kivitelezni?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Undoroid #33104 üzenetére
Nem bonyolítom akkor, köszi, csak próbáltam felhasználni valamire, ugyanis sok ilyen alkatrész áll kihasználatlanul a szobámban, aztán erre gondoltam, hogy ide jól jöhet.
Számítógép indításához esetleg, ha a power_switch helyére bekötöm?
Akkor egy mágneses "akármivel" indulnia kell, ha hozzá érintem, ugye?didyman & Batman2 - Akkor szerintem inkább egy végálláskapcsolóval vagy egy sima féklámpakapcsoló+rugó kombóval oldom majd meg.
PH-User
Hoztak egy "komoly" 5.1-es "rendszert" javításra.
Eltört benne egy panel, azt próbáltam visszaheftelni, szerintem sikerült is.
Majd kiméregettem, hogy minden oda-fut-e ahová kell és nem találtam rendelleneset.
Beüzemelve működött, de erőteljesen búgott a mély hangszóró.
Gondolom kondi kapacitáshiány, így kicseréltem jóval nagyobb (fizikai méretben is) a 3 szűrűkondit.
A búgás még mindig jelen van. Jelet nem mertem rá adni.
TDA2030A a mély végfok IC-je, a másik 3 nem lehet valami komoly, ahogy nézem...
Csak azt nem értem, hogy egy 19,2W-os trafó hogy bírta ezeket mindet táplálni.
Na meg az a sok elko......
Mi a véleményetek?Képek ITT.
Köszi.
PH-User
válasz Kernel #33237 üzenetére
Átnéztem, volt még egy szakadás a PCB-n, áthidaltam, és egy másik földpontra kötöttem a SUB mínuszát.
Bekapcsoltam, már nem búgott, illetve búgott csak a hangerő függvényében.
Csatlakoztattam a jelkábelt, aztán egyszer csak -> PUKK, egyik kondi szétnyílt!
A másik kettőnek semmi gondja ami mellette volt.
Na wazzup wazzup?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #33244 üzenetére
Váltófesz. meg van, egyenirányító diódák nem zárlatosak, gyárilag 25V 2500uF volt benne, én ezek helyett 25V 4700uF-t raktam (egyik ugye elszállt a másik pedig megkönnyezett...).
Most ott tartok, hogy már nem tudom mi gondja lehet, elég sok helyről hiányzik a vezető réteg a NYÁK-ról, azt, ha jól tudom nem lehet pótolni, csak oda forrasztani, ahol még van réteg...
Így is oldottam meg és mégsem jó.
Nem merem összerakni, mert félek, hogy ha most se lesz jó, akkor darabokban végzi.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #33263 üzenetére
Ekkora kivitelezési hibát még nem láttam...
Felfestés szerint tettem be korábban a két elkót, a fehérre satírozott rész szokott lenni a negatív a beültetésnél. Eszerint raktam be, erre most átnéztem és észrevettem, hogy az egyik kondi rajza FORDÍTVA van felfestve a panelre...... Létezik ekkora baki egy kivitelezésnél? Egyáltalán hol volt ilyenkor a MEO-s?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
Szuper. Így akkor nincs támpont se, hogy mégis mit, hogyan? ... Főleg egy kezdőnek.
Közben összeraktam, most a másik kondi pukkant el, úgyhogy megadtam neki az utolsó kenetet.
Több energiát már nem fektetek bele, köszönöm a segítséget mindenkinek.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Üdv.
2SD1616AL helyére betehetem a C1815-öt? EL világító szalag inverterében van.
PH-User
válasz Lompos48 #33346 üzenetére
Biztos, hogy a fele?
A 2SD1616-nál 750mW (az össz.) van megadva, a C1815-nél pedig 150mW, 50mW, 400mW össz: 600mW?!
Nem így van?Esetleg másik helyettesítő? Hogy keressem? Van itthon egy rakás bontott panel és 2db ilyenre lenne szükségem. Segíts kérlek!
Köszi.
PH-User
válasz Lompos48 #33350 üzenetére
Ebből kiderül egy pár dolog, elvileg 90-100V magasfrekis egyenáramról megy. Bemenete 12V DC, ez pl. BMW műszerfal díszítése. Ehhez hasonló, csak 1 kis trafó, 2 ellenállás, 1 tranzisztor és kondenzátor van az áramkörben.
PH-User
Ha már ennél a NiMH témánál járunk, olcsón lehet valahol jó töltőt venni?
Az olcsót azt igen olcsóra értettem. Régebben valaki linkelt Corad-ost, de nekem a 9900Ft nagyon nem az olcsó kategória.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Tudtok valami egyszerű módszert ajánlani amivel le tudok tesztelni ATX tápegységeket?
Csak azért kérdezem, mert ma hoztak egy gépet, amiben szarakodott a tápegység és csak néha indult el a gép vele... Beletettem egy másik (jónak vélt, mert másik gépben rendesen ment, igaz szinte csak üresjáratban) tápegységet, azzal bekapcsolt de hülye hangot hallatott 2mp-et majd kis szisszenés a kiokádta a füstöt, a kép még akkor nem ment el a monitorról. Fogtam és kirántottam a tápkábelt. Az egyik primer szűrő kondi pukkant el a tápegységben.
Van kb. 40db tápegységem, amit tesztelni kellene.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Szerintetek érdemes vele foglalkozni?
Jól tudom, hogy csak egy (mostani) rádiót tudok vele fogni?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
válasz Lompos48 #35185 üzenetére
Rajz már van, csak azt kérdeztem, hogy ami csavarok le vannak öntve piros festékkel, azokat szabad-e megbontani? Tisztítás céljából lenne csak. Meg a hangszórót is megrágta az egér.
sörösló
Köszi, a rajz megvan, az áthangoláshoz nem értek, de nem lenne hátrány, ha tudná fogni a mostani rádiókat is.
PH-User
Tanyán meg tudnátok nekem nézni valamit?
Nem léptem be, kitettek.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Delta GPS300 nem indult, szétkaptam, találtam két púpos kondit benne, ezeket szeretném kicserélni.
2200µF 6.3V értékű mindkettő, csak fizikai méretben térnek el.
A kérdésem az lenne, hogy tehetnék-e esetleg 3300µF 6.3V értékűt helyettük?
Most hirtelen csak ilyet találtam és a tápegységre szükségem lenne.
Egy kép, hogy hol volt a két púpos kondi: (C302 és C102).Előre is köszönöm!
PH-User
KSD301 van valakinek esetleg?
Nem akarom kivárni, míg külföldről ideér, de ha nem lesz más...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Alaplapról FET-et és SMD cuccokat mivel célszerű cserélni illetve milyen eszközök kellenek hozzá? (Gondolok itt csipesz, valami paszta stb.)
Kicsit részletesen leírná valaki, megköszönném.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Javítok egy tápegységet, illetve javítanék, mert addig jutottam, hogy kicseréltem egy kifolyt elkot, (3300µF 16V) a teteje volt kicsit szétnyílva és kiszivárogva belőle az elektrolit.
Terhelésnek 2db HDD-t tettem rá, készenléti 5V-ja meg volt, aztán mikor indítani akartam akkor nagyon halk kattanó hangot hallottam. A műszer rá volt kötve a GND és a +12V ágakra és kb. azt vettem észre, hogy nincs meg a feszültség; kb. 5V-tól folyamatosan csökkent a feszültség 0,5V-ig kb.
Kérdésem az, hogy érdemes még ezzel foglalkozni/olcsón javítani?
Egy kisebb P4-eshez még jó lenne, mert nem gagyi táp. (DTK PTP3007P)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Került hozzám egy Creative Inspire T6060-as 5.1-es szett. A tulaj szerint a "tekerőjénél" (vezérlőjénél) van valami gond. Én összeraktam, adtam neki jelet, de nem tűnt életképesnek. Aztán míg gondolkodtam,észrevettem, hogy világít a zöld LED a vezérlőn, de gyorsan el is aludt. Ezt eljátszotta mégegyszer, aztán azóta semmi. Átnéztem a kábeleket, nincsenek-e valahol megtörve, de nem találtam rendelleneset.
Aztán a vezérlő tövénél mintha... kivágtam a vezetékből egy darabot, visszaforrasztottam, de még mindig semmi életjel. A trafón üresen és a panelnál az egyenirányítás után is meg van a feszültség.
Minden épnek tűnik.Tipp/Ötlet?
PH-User
Megnézem akkor azt. Mondjuk ahhoz teljesen szét kellesz bombáznom.
Jelenleg a hangszórács leszedésénél elakadtam, nem akarom letörni.Met
Nincs itthon WD40 jelenleg, esetleg valami más szer ami háztartásban is van?
Egyszer már kitörölgettem, de azzal nem javult meg.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
Teljesen átnéztem az egész rendszert és tényleg a potinál van a gubanc. Nehezen be tudom állítani, hogy szóljon. Ezt a fajta potit pedig gondolom nem kapni minden sarkon. :-(
Egyébként a Center/Sub bementre adtam jelet a telefonom sztereó hangkimenetéről, de a mély nem szólt a dobozban. Ennek így kell lennie? Úgy tudom szólnia kellene annak is... Vagy a hibás poti miatt is lehet?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Kernel #36198 üzenetére
Bekapcsolja a szerkentyűt.
Elég érdekesen van megoldva ez az egész...
Különálló trafó (dobozon kívül), befut a dobozba a 13.5V AC, ott Graetz, majd egy puffer, aztán kapnak az opampok, végfokok. De ez a kör meg van szakítva ezzel a vezérlő résszel, ami a képeken van.
Van egy aljzat a dobozon, ez a vezérlő pedig egy hosszú vezeték végén van, másik végén pedig a csatlakozó az aljzathoz. support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=4&CatName=Lautsprechersysteme&subCatID=789&subCatName=PC%20/%20Home%20Entertainment&prodID=14090&prodName=Inspire+T6060[ Szerkesztve ]
PH-User
Az addig oké is. Csak most "nincs kedvem" venni egy flakon WD40-et, (~1500Ft), mert többe lenne a spray, mint amit talán kapok azért, hogy küszködtem vele.
Most átkötöttem, ahogy Kernel berajzolta, így sem volt basszus, de megkopogtattam és egyből teljes basszus lett.
A hangerő az úgy veszem észre, hogy működik, tehát le-fel tekerésnél nem serceg, hanem szabályoz rendesen.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Max
- Okos Otthon / Smart Home
- Windows 10
