- SSD kibeszélő
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz tordaitibi #89287 üzenetére
Igen, én is erre gondoltam (a 12V alsó határ necces), azért írtam a két diódát. Persze ez csak amolyan gyors/szükség megoldás, de itt igazából nem is a pontosság lenne a lényeg. 1V zener dióda hülyeség lenne? A bekapcsolt kamerának 0.5A körül lehet az árama 5V-on, 12V-on gondom 0.3A alatt.
válasz PROTRON #89319 üzenetére
Hát ez a hozzászólás sok sebből vérzik, csak a lényegre reagálok:
- korántsem olyan lutri egy kínai rendelés, mint ahogy írod, nekem 100+ rendelésből egyszer kallódott el egy kisebb csomag, de kaptam refund-ot, és egyszer küldtek hamis terméket, de arról meg én tehettem, mert bele se olvastam a véleményekbe, pedig ott írták 😅
Persze hozzá kell tegyem, hogy 20e Ft fölötti értéket még sosem rendeltem onnan, csak olyat, aminél nem vág földhöz, ha nincs garancia vagy nem ér ide a cucc.- van hazai, megbízható webshop, ami raktárból dolgozik és nem dropship (pl https://shop.tavir.hu/, http://hestore.hu stb.), nyilván némi felárral, de ha valamiből 1 darab kell, és 2-3 nap alatt a kezedben van, megér ennyit és a boltnak is élni kell valamiből (miközben ugye szolgáltatást nyújt, mert hazai raktárból küldi a terméket) szóval ne sajnáljuk tőlük (arról nem is beszélve, hogy egy legálisan működő bolt micsoda hátrányból indul adózás szempontjából egy kínaival szemben, ahol még a posta is azért ingyenes, mert az állam támogatja... ).
válasz #68216320 #89338 üzenetére
Ha tartja a töltést, az jó jel. Most töltsd fel teljesen, 4,2V-ra.
1. Figyeld meg, hogy a töltő le tudja-e zárni a töltést (lecsökken-e a töltőáram)
2. Melegszik-e a cella a töltés végén.
3. A teljesen feltöltött cella mennyire tartja a töltést.Ezekből tudod felmérni a fizikai állapotát.
válasz #68216320 #89340 üzenetére
Nem gondolom, hogy ezeknél tartanod kellene tőle, ráadásul egy ilyen cella nem olyan könnyen gyullad ám ki. Kézzel nézd meg a töltés vége felé, hogy melegszik-e. Ha teljesen hideg, az azt jelenti, hogy 100%-os. Szerintem az már nem lesz, nem valószínű. Ha kicsit langyos, akkor sincs vele gond, ha közepesen meleg, esetleg érdemes ezután kisebb árammal (500mA) tölteni. Ha azt érzed, hogy erősen melegszik vagy forró, akkor kuka.
A túlnyomás ellen biztosítva van (biztonsági szelep), durranni nem fog, kigyulladni leginkább a víztől tud, szóval ha véletlenül mégis kinyílna, semmi esetre se locsold le vízzel.
válasz macilaci78 #89401 üzenetére
Szerintem fogd meg az akksit és ugorj be vele a legközelebbi GSM boltba. 100%, hogy tudnak neked adni csereszabatos akksit polcról.
válasz hasman #89429 üzenetére
Ha van labortápod, akkor nyert ügyed van, állítsd be 20mA-re és ha biztosan sorban van a 20 LED akkor feszültségnek 20x4=80V-ot kellene beállítani, hogy az összes bekapcsoljon. De nekem furcsa lenne, ha az a 20 LED sorba lenne kötve. És nem tudom az elektronika mit szólna hozzá. 🤔
Van egy ilyen műszerem:Az a kérdésem, hogy ha az árammérő két vastag vezetéket fordítva kötöm be, mi fog történni?
- tönkremegy?
- nem megy tönkre, de nem mér semmit?
- nem megy tönkre, és méri az átfolyó áramot? (Előjelnek nem látok helyet a kijelzőn, tehát ennek látom a legkisebb esélyét)Erre egyszerűen nem találok adatot/tesztet, kipróbálni meg nem szeretném, mert csak egy van belőle
válasz Dr. Szilikát #89510 üzenetére
Köszönöm szépen!
Tud valaki olyan vezeték nélküli adóra megoldást, ami elfér egy karórában ?
Anyukámnak szeretnék egy karra csatolható vészjelző eszközt csinálni, ami elmegy egy darab CR2032-es elemről. Attiny mikrokontroller + IR LED a terv, csak az a gond, hogy az IR nem megy át a falon. A vevő oldalon nincs méret és teljesítménybeli megkötés.
Lehet bármilyen analóg megoldás a szikratávírótól az indián füstjelig, csak kis helyre beférjen! Az egyetlen, amit tudnia kell, hogy ~10m távolságban falon át egyetlen jelet/impulzust tudjon megbízhatóan átvinni a vevő oldalra, és méretben nem nagyobb egy gombelemnél. Valami diszkrét elemekből megépíthető rádióadóra gondoltam, hátha tud valaki ilyesmit javasolni.
válasz Intruder2k5 #89548 üzenetére
Köszi, tudok róla, de én csinálni szeretnék.
válasz aujjobba #89598 üzenetére
Én próbanyákot használok mindenre.
Úgy tudom a legkönnyebben hozzáférhető vegyszer a sósav+hidrogén-peroxid, bár én még nem próbáltam. Acetont már sehol nem lehet kapni. A lézer nyomtatós megoldáshoz hivatalosan műnyomó papír kell.A legszebb eredményt egyébként akkor kapod, ha megrendeled az egészet Kínából a jlcpcb vagy a pcbway oldalról.
Egy kérdés: azok a forrszemek, amik GND potenciálon vannak, ahelyett, hogy egyszerű lyukak lennének csak a GNDplane-en, miért vannak leválasztva, majd vékony sávokkal újra összekötve?
válasz Dr. Szilikát #89601 üzenetére
Köszi!
válasz fatpingvin #89679 üzenetére
Köszönöm neked is
válasz [Prolixus] #89751 üzenetére
Melyik részen kell keresni?
válasz [Prolixus] #89753 üzenetére
válasz [Prolixus] #89757 üzenetére
válasz ekkold #89764 üzenetére
Nekem is Aneng AN8008 (AN8001?) van más néven, nagyon szeretem használni, két bajom van csak vele:
1. Az árammérő biztosítéka kiment, és ilyen pici biztosítékot nem lehet itthon kapni
2. A tekerője elég gyorsan meghibásodott, én szinte csak a 3. állásban használom (ohm/dióda/rövidzár), de mikor odatekerem, kikapcsol. Próbáltam szétszedni, de csak rosszabb lett. Mit lehet ezzel tenni?
válasz tordaitibi #89792 üzenetére
Ez a kapcsolás mit csinál?
válasz tordaitibi #89800 üzenetére
Köszönöm!
válasz ekkold #89822 üzenetére
Ha szétszedted a műszert, akkor nem látszott mi a gondja?
Nem, az érintkezőket és a sávokat is átnéztem oxidációt/szennyeződést kerestem rajta, de tiszta és fényes volt, valami kenőanyag is volt még rajta, amit jó lenne tudni mi volt, mert kicsit sikerült le is törölnöm belőle... Talán annyi, hogy az érintkező kiképzése nem a legszerencsésebb, nem lehet túlfeszíteni, hogy jobban érintkezzen, mert kiesik a helyéből.Gondolom a bizti sem ok nélkül oldott ki benne...
Nem hát, én terheltem túl véletlenül. -
válasz lanszelot #89883 üzenetére
Mutass már egy adatlapot erről a cuccról meg egy fotót a másik oldaláról!Jól gondoltam, erre akkor tudsz USB-n keresztül programot feltölteni, ha előtte ISP-vel feltöltöd rá a Digispark bootloader-ét, mert annak a kiegészítő elektronikáját tartalmazza, vagyis Digispark μC nélkül.
válasz razorbenke92 #89880 üzenetére
Engem is megszivatott, külső usb hub-bal sikerül végül szóra bírni.
- Parfüm topik
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Energiaital topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Arena Breakout: Infinite
- Linux kezdőknek
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
