- Hisense LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
A hálózati feszültség ennél sokkal nagyobb mértékben ingadozhat. Aztán részletesebben vizsgálva, átlagosan óránként találhatsz 100 V-ot meghaladó "tüskét", ami lehet, hogy épp a 230*1.41 V-hoz adódott hozzá. Legalábbis ez lett a közelben kb 1 hónapos műszeres vizsgálat eredménye. (Siemens végezte, de nem ezt tekintette a baromi drága CT-je bizonytalan működési okának. Jó néhány évvel ezelőtti mérés.)
Sokkal nagyobb veszélyt jelent a hálózaton szerencsére csak nagyon ritkán előforduló hiba: elmegy egy fázis a trafóházban aminek következtéban a nullpont megszünik és a 230 V-ból 400 V lesz és nem egy pillanatra !
(Azt hiszem, hogy tavaly volt Debrecenben egy ilyen esemény, az egyszerű trafós, villanymotoros szerkezetek tömege ment tönkre -Alföldi Nyomda-, garázskapu nyitó szerkezetek. A kapcsoló üzemű tápok könnyebben viselték. Az EON fizetett kártérítést a számlával bizonyított meghibásodásokra.)[ Szerkesztve ]
mezis
Lompos48
moha21
Igen, sajnos nincs biztosíték sok műszer "nagyáramú" söntjén. Ilyen metex-et is láttam már szétégve.
Én mondjuk lakatfogós mérőt használok nagyobb áramok mérésére, igaz 10 A-nél az meg elég pontatlan.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
erikke17
Egyenlőre még teszek próbát még egyszer rendes izzóval, ha megint kifingik befabrikálok valamit ledet
mezis - Kizárt hogy az lenne rossz, napok van volt mérve alapjáraton 13.9-14.0 V körül volt magasabb fordulaton meg 14.2V körül. Kitudja miért égett ki szerintem már használt volt, meg nem is pont belevaló izzó volt valamiből úgy lett kiszedve..
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
#68216320
Tényleg macerásnak tűnik. Nem kivitelezhetetlen, de kérdés, hogy megéri-e. Lehet jobban járok valami olyannal, ami eleve 12-24V-ról üzemel, ha van ilyen egyáltalán. Ezt pedig valami beltérre használnám csak. A riasztó a dologban a vacak és vékony szigetelésű ér, amivel az egész készült. Fújja a szél, kikopik és az erkély korláthoz is érhet. Bele se merek gondolni
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48
kjani18
Hát, nekem is későn esett le! Ez igy nem működhet, mert a gázblömbér déjaválódása annyira eltorzíthatja a kapacitív impedanciát, hogy a devalválúdás miatt ez csak emisszív környezetben működhetne, tiszta átverés az egész!
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
PH-User
PH-User
Komoly azért, hogy mik vannak.
Azért lenne nekem fontos, mert a kocsiban telefonról zenélek és nemrég kaptam egy 6120c-t amivel már CD minőségű zenét is le tudnék játszani, ha meg lenne ez az adapter.
Ha szereznék egy ilyen dugót akkor zenelejátszás közben ki kellene mérni vagy simán színek alapján is kiderül, hogy melyik az R, L és a GND?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
dudika10
A 2,5mm-es csatlakozók körében is követik a méretbeli szabványokat.
Hacsak a nokia nem kötötte a GND-t a ring-re vagy a tip-re, akkor működnie kéne. A probléma akkor szokott előfordulni, amikor különböző kiosztású, 4 pines csatlakozót használ az ember (ott valóban kétféle van, a szabvány, ami annyira azért nem szabvány, és az "apple szembehugyáljukazárt" piacpolitikája által kialakított, direkt fordítva bekötött... ).Sokkal inkább fogadnék a következőkre:
-gyárilag rossz csatlakozó (ritka, de létezik)
-forrasztáskor megolvadt csatlakozó, ami így kontaktossá vált (gyakoribb, és könnyen ellenőrizhető, a forffülek alatt kell megnézni csak, hogy meg van-e olvadva, és azt, hogy a forrfülek mozognak-e)
-az egyik csatorna rövidrezáródik, amikor rácsavarod a "kupakot", a gyenge minőségű csatlakozóknál a vékonyka forrfülek lengedeznek jobbra-balra, fém "kupakos" csatlakozónál maga a kupak zárhatja rövidre (ha hegyes része maradt a forrasztásnak, az át is tudja bökni a műanyagköpenyt, amit rá kell húzni)És van még mit gyakorolni, mert egy ilyen átalakító max 15 perc.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
And
"Egyszerűen azért, mert olcsóbb, mint a kvarc és mert nincsenek olyan magas elvárások a frekvencia pontosságát illetően."
Nem tudom, hogy az ár mennyire dominál, de manapság nem hiszem, hogy ez számítana. Egy 32kHz-es órakvarc kerül vagy 20-30 forintba, de a gyakori értékekből a MHz-es kristályok is hasonló árban vannak darabra, kiskerben (nagy tételben, gyártótól igazán filléres dolog lehet). Egy jó minőségű, keskenysávú kerámiaszűrő sem olcsó, mondjuk erre a célra természetesen nem olyanok kellenek. 100 kHz-es nagyságrendben ráadásul a kvarc nem túl gyakori. -
And
Lehet, hogy történelmileg valóban így alakult ki, és eredetileg ilyen KF-rezonátorokhoz fejlesztették ki ezeket az áramköröket, mivel ilyet rengeteget használtak, olcsók voltak mindig is. Anno (még 15-20 éve is) tényleg jóval drágábbak voltak a rezgőkvarcok, és kevesebb érték létezett belőlük, nem tagadható. Akkoriban ölni tudtak volna egy megfelelő csatornára való adó-vevő kvarcpárért, és még én is hangoltattam odébb kézileg szakemberrel rezgőkvarcot. De a mai Lomex-árlistán egy 3,2768 MHz-ek kvarc éppen nettó 32,5 forint, szóval ez manapság nem lehet indok. A decimálisan vagy binárisan kerek értékek meglehetősen gyakoriak, ezért olcsóbbak. A kommersz 455 kHz-es kerámia rezonátorok is hasonló árban vannak.
draff
Azzal a kvarccal a Nyugatról behozott hálózati frekvenciával vezérelt órák 50 Hz-es jelét kellett osztásokkal előállítani. És mert éppen ezért annyira kurrens cikk volt abban az időben, azért kerülhetett olyan sokba.
Ma meg má mi van?
Kinn az áruházakban az elektronikai hulladékgyűjtő kuka, utcai lomtalanításkor a járda, no meg vidéken az erdők széle tele van a kihajígált rossz TV-kkel, számítógép alaplapokkal és egyéb más bedöglött vagy már nem kellő elektronikákkal, tiszta kvarcbánya az egész!
Teljesen gubizósra véve a dolgot - tök ingyééér!De manapság ki csinál már teljesen 50,0 Hz-es órajelgenerátort? Senki!
Valamikor meg a videók és HiFi-tornyok piros LED-es óráihoz kellett. -
moha21
Hát ez kb. akkor az amire gondoltam hirtelen, hogy ugye ahol 115 V -os hálózat van ott is a 2000 W-os sütő az 2000 W csak az áram meg a duplája lesz. Ezért is transzformálnak nagyfeszre, mert a teljesítmény 750kV és mondjuk 10 A-nél ugyanakkora, mint 750 V és 10 kA, de az utóbbi egész veszteséges lenne..
PH-User
5V-os telefontöltő lenne (4.9V), de 800mA-t tud csak, tehát nincs még 5W sem a teljesítménye.
Ennek legalább 5W-ot muszáj lenne tudni, de nem ártana vagy 10-15W-os trafó a lelkébe.Stabil, megbízható tápegységnek kellene lennie, mert a keltető másfél hónapig folyamatosan üzemelne.
Ilyen trafóból lesz még vagy 3db pluszban.mintAdarab - Igen, muszáj lenne stabilizált 5V-tal küldeni.
Lompos48 - Hmm, gondoltam, miért is lenne valami jó hozzá, ami ingyen van.
Nem tudom milyen képet alkottál így hirtelen, de jelenleg a kérdésemtől már már hihetetlen távolságokra sikerült elbarangolnod, a jóisten tudja milyen módon
(#26956) hcl
Ez valamilyen fotoreaktív tranzisztor, nem?
[Legalábbis ha egyáltalán létezik ilyen.. ]
Majd megpróbálom kicsit megtisztítani, hátha életre kel[ Szerkesztve ]
Everybody lies.
Esetemben az első megoldással szembesültem, vagyis ebből tisztítás lesz, csak majd be kell vinnem gyak tanárhoz, vagyis erre hétfőn kerül sor, addig csak elméleti szinten megy tovább a tervezgetés
Köszi
Na, de ha mégis valami probléma lenne, és ki kéne cserélni, akkor sos-ről kéne rendelnem, vagy szerintetek találnék helyi kis elektrós boltokban is akár? o.O
Mit is kéne pontosan keresnem?Everybody lies.
PH-User
