- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
ReJim
a párja (tip42) nem zárlatos.
ha az volna berregne mind a két oldala?a trafó viszont szerintem halott. nincs kötve rá semmi, és 10mp után felforrósodik, hangosan rezonálni kezd.
egyik szekunder 12V a másik meg 17V. lehetséges, hogy leégett szegényem?
puffer kondi jó. greatz is jó. a melegedő kis tranyó pár is cserélve lett.
lehet kiszedem a végfokokat, és lemérem mégegyszer...üdv, köszi.
</end.?>
M@nH.
Oké kössz a választ
A panel 12 voltot kapott eredetileg is csak azért kérdeztem hogy ráköthetem e simán a tápra mert az 14Ampert ad le 12 volton. Mondjuk nem tudom hogy az mennyire rossz hogy az r12-es és az r11-es ellenállás szinte forró, mivel azok védik sztem a power ledeket. Vagy milyen meleg szokott lenni egy olyan ellenállás?
CPT.Pirk
Jómunkásember
AZ egészet próbanyákon dobtam össze, szóval egy vezetékdzsungel minden, viszont kapott egy nagyon pofás alu dobozt. Mindegyik tranyó BC 414C
Mondjuk most újra megnézve a rajzot, valószínűleg nem jó helyre kerültek a földelések, a rajz szerint 1 pontban kellene a burkolathoz csatlakozniuk, ellenben nálam a földelések a stab kocka után jönnek össze, valamint a trafó csatlakozója meg a burkolattal érintkezik, szal ezt hamarosan kijavítom.
Másik torzítókat még nem próbáltam.
Hujikolp nem vállalsz nyák gyártást?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Először sima ellenállásnak gondoltam, amit csak feltekertek, tekintve h. 1R0 felirat van rajta, ami az 1 ohmos teljesítmény ellenállásokon szokott lenni. Egyébként tekercs, kolléga a másik topicban leírta részeltessen, mire való: [link]
Földelési ellenállást mivel lehet mérni? (és hogyan)
MaTT
na ezt jó tudni, mert pont egy Motorola V3x-en szeretném kicserélni az aljzatot.
vmiért nem akarja érzékelni se töltő se gép ha be van dugva a teló
ha esetleg van más ötletetek mi lehet a probléma megköszönném.
látszólag rendesen érintkezik a csati...Keep the rubber side down!!
Peter789
rágugliztam, és csupa 220-as kábel jött, nem audio hangfalkábel... hol keressem?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
úgynézem már spanyolviasznak számít az alternatív kábelek felhasználása... katt
itthoni fórumot is találtam róla... katt
lehet adok neki egy esélyt, végülis elég jó véleményt ír róla sok sok ember...[ Szerkesztve ]
sto1911
printer usb __ bill
piros V kek
zold d+ feher
fekete d- piros
feher G zoldIgy egy pillanatra felvillan az osszes led, de nem reagal sem a win, sem a bill a numlockra. Egyebkent szet van szedve a bill, kozvetlen a panel utan van kotve az usb, tehat az majdnem = a panelre forrasztassal.
shtml
Egy erősítő gerjedése mindig is azt jelentette, hogy pozitív visszacsatolás következtében vadrezgések lépnek fel. A kívülről érkező zavarok okozta zajokat soha nem nevezték gerjedésnek. Innentől kezdve a fene tudja, mire is gondolt a kérdező.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
biker
kevered valamivel...
Az LM317-en összesen esik 1,25V, ami a Vref értéke, és a szabályzó potin NEM folyik át a munkaáram.
Miért is? mert a szabályzó poti a testre van kötve, ergo test = 1,2V out, nagy ellenállás (2,2-4kOhm) teljes kimenet
ha itt folyna teljes munkaáram, meg a kimeneten is, az 2 x Ibe lenne !belül meg az adjust lábon van egy 50ohmos ellenálllás és egy zener, ezen sem tud teljes munkaáram folyni.
adjust lábon 100uA a küszöb, itt letilt, 50uA-nél is 70fokos a rendszer, nézd meg a diagramokat!.
Vout = 1.25V x (R2/R1) + Iadj x R2de majd megkérdem a 2kA réteg potimtól, hogy lehet, hogy évek óta bírja a 3A tápomban a 3A átcsurgását.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDFElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
nsgze
nem akarom az egeszet ujraforrasztani, teljesen jo igy parhuzamosan is szoval eleg a 3voltos feszej, pontosan az lenne a legjobb ha max 3V lenne ami a ledekre megy amit tudok letekerni potival 2,6 -ig
a fenyero pedig valoban nincs 17k mcd de nem sokkal marad el
jelenleg 35 led vilagit es hetvegen tervezem h. bekotom a maradek 33 ledet is
nem tudom jol szamolom-e de akkor is csak 0,55W es 183mA fog folyni
bar nem tudom mennyit bir ez a poti amit szereztem, de ugy gondolom ezt elfogja vinniszerintetek erdemesebb igy is vmi tranzisztorral megoldani a fenyeroszabalyzast?
biker
bocs, de nem értem a kapcolásodat, egy rajz segítene.
A 3V fix esés az ok, de egy fehér led 2,5-2,8V-ról bőven kell menjen, ez 7,5-8,4V
ezt 12V bemenőből tudnia kéne a cuccnak.
de a 3V se arany, ha megnézed a dropout voltage vs temperature vs current skálát, akkor 500mA-nél 50fokos tok esetén 2V esik csak a tokon. "talán" működhet.Én egyetlen kapcsolási módot találtam, ahol a potin átfolyik rendesen a terhelő áram, ha megnézed, a korábban linkelt pdf-et, akkor a 9. oldal közepén lévő precíziós áramgenerátor.
No itt tényleg, de itt nem is 2-5kohmos poti van, hanem 120ohmos bőven elég.
azért néztem eddig hülyén, mert a 2kohmos power-pot az elég érdekes méretű jószág
Erre gondoltál?
mert én eddig nem erre a kapcsolásraElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
igen, ezek azok a kapcsolások, amiket utoljára írtam én is, így értem aggályod.
poti helyett kis matek, és kiszámolni, mekkora ellenállat kell, és azt betenni. olcsóbb...Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
shtml
Nagy élvezet volt olvasni a beszélgetéseteket.
A fényerőszabályozás egyértelműen 300-400Hz-en vagy efölött üzemelő PWM. Ez az elszíneződés és a példányok esetleg eltérő fényerejének problémáját is kiküszöböli. A megépítése nem nagy kihívás, a neten sok ilyen kapcsolás található.
Magasabb frekvencián üzemelő PWM-mel az áramkorlátozó ellenálláson elfűtött veszteség is csökkenthető. Ehhez sajnos nem ártana adatlap, mert jó lenne tudni, mekkora lehet a maximális impulzusáram és milyen kitöltési tényező mellett.
shtml
Impulzusüzemben nagyobb áramot is át lehet ereszteni a LED-en, ezért az áramkorlátozó eszközön a folyamatos üzemhez képest csökken a disszipálódó energia. Ilyenkor természetesen max. fényerőn sem lehet a kitöltési tényező 1.
biker
hmm, nem rossz, de még teszek egy tesztet, mert rájöttem, mi lehetett a hiba.
régi tápom végtranyója behalt, ami adta a plusz áramot az LM317-nek, ezt egy 10ohm soros ellenállat nyitotta ki.
ok, tranyó ki, csak LM, elég az is, de a 10ohmot benne felejtettem, így sorba volt az izzókkal kötve egy 10ohmos ellenállás ezáltal hiába a 12V, árammal szűkében voltunk.
kiszedem, és ujratesztElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
szeva000
jóó,azt én is megtudom csinálni,hogy 1 gomgra beállítok egy gyorshívást,azt a gomb érintkezőit átvezetem egy relén amit egy mozgásérzékelő kapcsol.csak ennél érdekelne kissé bonyolultabb is,de ha ez van akkor így meg tudom oldani.Csak mivan áramszünet esetén?Vagy milyen mozgásérzékelő lenne ide igazán jó?
Bendegúz_50
Úgy van és tudnám még ajánlani [EZT]akit e téma mélyebben is érdekel egy LED mátrix alkalmazásra példát a PIC16F887 vezérlő felhasználásával.
Sok hasonló kapcsolás fellelhető a netten az egyszerűtől a komolyabb műszerigényű áramkörökig, széles felhasználhatósági területtel
Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM
Hujikolp
Mert nem gondoltam volna, hogy nem fogja tölteni a telefont. USB-s, gondoltam, csak fogja, és akkor olcsóbb, mint venni egy töltőt, mert a géphez is hozzá tudom kötni. A másik töltő, meg nem tudtam, h nem jó hozzá :S
Én is erre gondoltam, csak nem merem rákötni, meg nem is tudom, h 5v-ot köthetek-e rá. A töltőt nem is tudom mennyit ad le, még ahhoz sem tudok viszonyítani Meg ami van nokia töltőm, abban csak egy Greatz meg valami szűrő kondi van, de semmit nem pufferel. Namost nem tudom, h az se töltő milyen feszt ad ki...
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
