Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
válasz Lompos48 #19168 üzenetére
Nem probléma, köszönöm neked is és a többi fórumtársnak is a segítséget, valószínű, hogy valamelyik réteg lett zárlatos a NYÁK-on. Nem is foglalkozom tovább vele, visszabontom a kondikat, amiket rátettem, mert azok még jók.
totya694 - Már nagyon be voltam zsongva tegnap, ezért próbáltam ki egyébként nem olcsó hardverkörnyezetben. De no para. Viszont az para, hogy egyik havernak 2 hónap alatt a 2. Z68-os alaplapja megy tönkre rendeltetésszerű használat mellett.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz DonThomasino #19227 üzenetére
Simán, vas áron veszik le (kb. 50Ft/kg).
PH-User
válasz DonThomasino #19232 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de én hónapokig árulgattam 2db-ot, már a végén 500Ft-ért darabját, de a kutyának se kellett..
PH-User
válasz DonThomasino #19269 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy ez is az volt.
Másik alternatíva lehet még a PVC cső; felcsiszolod finom csiszolópapírral, majd lefújod ezüst festékkel.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz DonThomasino #19299 üzenetére
Keresel még az óraforgatóhoz dobozt?
PH-User
válasz DonThomasino #19301 üzenetére
Nekem van egy festett AXE díszdoboz, ha érdekel.
750mm magas kupakkal, 120mm az átmérője.
3 kicsi pontszerű horpadás van rajta, de nem feltűnő.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz DonThomasino #19324 üzenetére
Oké, rendben.
PH-User
Szeretnék majd venni egy LCM mérőt.
Remélem jól írtam le... Kondikat akarok vele méregetni, jó lenne, ha elég nagy tartományt tudna. Létezik ilyen jó áron?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Még mindig kutatok egy M8x0.75-ös potenciométer rögzítő anya után, de sajnos eddig nem jártam sikerrel. Nem tudna valaki küldeni egyet? Rossz pot.méteren lehet ilyet találni.
Fontos lenne.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz DarkByte #19350 üzenetére
Én csak úgy tudom az enyémet használni, hogy időközönként (mikor felfűtött) le-lekapcsolom a hálózati elosztót, mert egyébként szénné égne egy idő után...
Mondjuk az enyém kék SAL és 60W-os.
_________________________________A kapacitásmérős kérdésemhez annyit tennék még, hogy építeni nem lehet valami egyszerűt?
PH-User
válasz Lompos48 #19355 üzenetére
& Latency
Köszönöm a választ! Ha meg lesz a megfelelő felszerelésem hozzá, akkor fogok építeni egyet. Mondjuk PIC programozóm az nincs.
Más.: Kaptam egy PC tápegységet, csak annyit tudok róla, hogy elfüstölt. Ha lehetséges, szeretném megjavítani. Odáig jutottam, hogy a diódák és a tranzisztorok jók.
Viszont találtam 4-5 darab púpos és kipukkant elkót és egy szétesett kerámia kondit.
Talán 102 1kV, elég nehéz leolvasni, be van barnulva rendesen.
Elképzelhető, hogy működőképes lesz, ha ezeket kicserélem?
Nem mai jószág, 5 éves lesz nyáron, 300W Dana táp, lehet, hogy a fáradt elkók miatt szívott egyet a kerámia kondi vagy más gond is lehet?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
válasz Lompos48 #19398 üzenetére
Nos, csináltam egy pár képet a PCB-ről, látszik is az a rész szerintem, ahol a villanás lehetett. Sikerült egy olyan képet is csinálnom, amin látszik a kettévált kerámia kondi.
Van ott a közvetlen közelükben egy tranyó is, azt is nézzem meg, nem sérült-e meg?
Illetve az ellenállásokat, kondikat ott is?
Látszanak egyébként a kifolyt elkók is.
PCB alapján KS-450 v.2.2 - Kerestem erre is, de nem találtam kapcsolást, csak egy nagyobb kínai tápegységet (450W).
Az utolsó képen ott a kondi levált darabja.Anya ügyben - A Luxman L2 erősítőm hangerő potijához kellene. Azt hiszem a '70-es évek végén készült, Alps poti ül benne.
totya694 - Igen, gyakorlás miatt és azért, mert érdekel. Meg azért is, mert szeretném, ha ez újra működne.
PH-User
Nos, végeztem pár mérést a nagyobb félvezetőkön diódamérés üzemmódban a műszeremmel.
BU5027A (NPN)
B-n plusz, C-n mínusz = 0,532
B-n mínusz, C-n plusz = 0B-n plusz, E-n mínusz = 0,589
B-n mínusz, E-n plusz = 0C-n plusz, E-n mínusz = 0
C-n mínusz, E-n plusz = 0hFe mérés - 014
2db D13007K (NPN)1.
B-n plusz, C-n mínusz = 0,550
B-n mínusz, C-n plusz = 0B-n plusz, E-n mínusz = 0,564
C-n mínusz, E-n plusz = 0hFe mérés - 015
2.
B-n plusz, C-n mínusz = 0,546
B-n mínusz, C-n plusz = 0B-n plusz, E-n mínusz = 0,562
SBL3040PT (Schottky egyenirányító)
1-n a plusz, 2-n a mínusz = 0,160
1-n a mínusz, 2-n a plusz = 01-n a plusz, 3-n a mínusz = 0
1-n a mínusz, 3-n a plusz = 02-n a plusz, 3-n a mínusz = 0
2-n a mínusz, 3-n a plusz = 0,160˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
S16C40C (Schottky egyenirányító)1-n a plusz, 2-n a mínusz = 0,165
2-n a mínusz, 3-n a plusz = 0,165˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
F12C20C (Gyors egyenirányító)1-n a plusz, 2-n a mínusz = 0,475
2-n a mínusz, 3-n a plusz = 0,475˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Számításaim szerint ezek közül az alkatrészek közül egyik sem károsodott.
Jól gondolom. Egyébként érdemes ezeket a méréseket minden javításnál elvégezni, szoktak ezekkel az alkatrészekkel gond lenni PC tápegységekben?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #19406 üzenetére
Elírtam, bocsáss meg, a 0-k azok 1-ek (végtelen, nem sípol).
Mindet kiszedtem, úgy mértem le.
Ellenállásokat, diódákat megmértem körülötte, úgy tűnik rendben van.
A kerámia kondit kicseréltem ugyan olyanra, csak egy kicsivel nagyobb (fizikai) méretű.Ez a kis kondi kormolta össze az alkatrészeket, mert szabály szerűen ketté égett.
Az elkókat cserélhetem nagyobb kapacitásúakra mindenhol?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #19410 üzenetére
Kicseréltem a kerámia kondit és az elkókat is.
A kerámia helyére kicsit nagyobb került, az elkóknál pedig egy 470uF 10V helyére egy 470uF 16V került, egy másik 2200uF 10V helyére pedig 1500uF 10V-ot raktam (nem volt 2200-asom). Valahol hallottam, hogy differencia nem okoz gondot, ráadásul az 1500-as az Jamicon.A félvezetőket visszaforrasztottam, összeraktam a tápegységet, bekapcsoltam, minden feszültség meg van, ventilátor pörög, tehát működik.
Végre van egy kis sikerélményem, köszönöm a segítséget!
PH-User
Képzeljétek, megkérdeztem egy budapesti csavar szaküzletet (3 üzletük van), honlapjuk ott feszít az a rögzítő anya, amire szükségem lenne, de nincs nekik és nem is tudnak szerezni...
PH-User
Itt találtam rögzítő anyát, 58Ft/db, viszont 2970Ft lenne a szállítás.
Egy ilyen poti jó lenne valahonnan, ha tudnék szerezni, csak nem tudom ez pontosan milyen típus?!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Speeedfire #19540 üzenetére
Jól látod, 12V-ról is már jó hangja van.
PH-User
válasz Lompos48 #19544 üzenetére
Szerintem igen, képzeld el, autórádióban való alkalmazáskor milyen melege lehet szegénynek, mégis tartja a frontot. Főleg a nyári nagy melegekben.
Meg ugye ott a 14-14,4-et kapja, ha lendületben van a járgány.Egyik ismerősnek egy asztali 2.1 van PC-hez kötve, van benne egy apró TDA IC, talán 2x2W lehet, egy kis hűtőzászló rajta, de a két, darabonként 100W-tal terhelhető hangszórót igencsak rotyogtatja. És szépen is szól.
Speeedfire - Valós 4x40W (nem ez a píempíóó divatszöveg) brutálisan hangos, több, mint elég. Sokan csak dobálóznak a wattokkal...
PH-User
Valami olcsó, egyszerű kapcsolást tudnátok nekem adni elektromos kürthöz?
Simsonomra kellene valami, de akkumulátort nem akarok...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
TSSOP tokozású IC-khez milyen módszerrel tudok NYÁK-ot gyártani és milyen forrasztóállomással lehet őket rendesen beépíteni?
Konkrétan ilyen IC-ből szeretnék egy töltőt építeni. DS2712E+
PH-User
Van egy Fujitsu-Siemens NPS-230EB B Rev. 01-es tápegységem, úgy tudom, hogy ez Delta beles és elég megbízható, viszont csak SATA periféria-csatlakozók vannak rajta.
Ha lenyesem az egyik ágról a SATA csatlakozót és ráteszek egy másik tápról származó MOLEX csatlakozós ágat, akkor lehet valami gubanc?
A narancs színű kábel az tudom, hogy üresen marad.?
PH-User
Ezen a képen mit jelölnek a rövidítések?
Min Res - minimum ilyen értékű ellenállás?
PC Elect - Polikarbonát? Elektrolit?
Poly Layer - ???
Mylar - ???''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Speeedfire #20777 üzenetére
Én itt nézelődtem, de még nem tiszta minden.
PH-User
válasz Speeedfire #20779 üzenetére
Köszi a reagálást neked is,
Lompos48 - Akkor ezek hasonló tulajdonságokkal bírnak, így hangzásban gondolom nem sokat dob a lattban. Ha időm engedi, összedobom majd ezt a kis kapcsolást.
Mostanában keveset tudok csak feljárni a munkám miatt, DT-nek is itt van 3 tápegysége meg 2 másik is, amit meg kellene majd javítanom, de kevés a szabadidő...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Tudna nekem építeni valaki a Trabantomba egy pontos üzemanyagszint-mérő egységet?
Gyárilag LED-es mutató van benne, de legutóbb is zöldet mutatott aztán gyalogolnom kellett egy kútig..
A válaszokat előre is köszönöm!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Latency #21969 üzenetére
Köszi a reagálást, lehet, hogy az hibás, de nekem ez az egység eléggé pontatlan. Mivel nincs nagy tankja (28l),
illetve keveset tankolok egyszerre (3-6l) így nekem olyan valami kellene, ami literre pontosan kijelzi a benzin mennyiségét. Valami digitális eszköz lenne a legjobb LCD kijelzéssel.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Hoztak egy Genius 5.1-es hangfalszettet, hogy nézzem át, mert össze-vissza szól, illetve van olyan, hogy egyáltalán nem...
Van benne egy kb. 100VA teljesítmény trafó, s erre tippelek, hogy ez lehet a gyanús.
Végeztem feszültségmérést üresjáratban és ellenállásmérést is.
Panelre kötve drasztikusan lecsökkennek a szekunder feszültségek (2-3V-ra).Két csatlakozó van rajta:
Feszültségmérések:
P1 - F1 = 17,8V
P2 - F1 = 21,5V
S1 - F1 = 8,0V
S2 - F1 = 10,8V
P1 - P2 = 23,2 - 25,3 - 7,0 - 0,0 - 2,0 ??? WTF?
S1 - S2 = 13,0K1 - F2 = 14,8V
K2 - F2 = 8,0V
K1 - K2 = 5,5VEllenállásmérések:
P1 - F1 = szakadás
P2 - F1 = 1,0R
S1 - F1 = szakadás
S2 - F1 = szakadás
P1 - P2 = szakadás
S1 - S2 = 1,0RK1 - F2 = 0,06R
K2 - F2 = szakadás
K1 - K2 = szakadásB1 - B2 (Primer kör) = 12R
Szerintem ez nem teljesen egészséges, mit gondoltok?
A trafón a következő adatok szerepelnek:
CTP 10311U-2
INPUT-AC 230V/50Hz
OUTPUT-AC 28VCT/2.4A & 12V/1A & 40VCT/1.2A
TEMP FUSE M33JF
TYPE FUSE 3.15A/250V[ Szerkesztve ]
PH-User
PHM & ozzy711
Köszi a válaszotokat, de ezt a meghibásodást mi okozhatta?!
A trafót meg tudják javítani? Gondolom újra lehet tekercseltetni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #22072 üzenetére
Erről van egyébként szó.
Itt vannak még róla képek, egyébként egy alul-méretezett fos, a mélye kifejezettem ocsmányul szól. (Személyes vélemény.)ozzy711 - E-I vasmagos, kimeneteknél impregnált, elvileg belül van biztosíték is a szekundereknél. HE-ról linkelek pár képet, egyik srác megbontotta, de én ezzel nem akarok foglalkozni.
A feszültség megjelöléseknél mit jelent a CT? Két helyen jelölve van, egy helyen nincs.
Folyt. köv.
PH-User
válasz dudika10 #22073 üzenetére
Rápróbálok majd, küldök nekik egy emailt, hátha, de szerintem nem lesz túl olcsó mulatság, általában a trafó szokott a legdrágább lenni, ha ˘˘elő kell állítani˘˘.
Annyi a pontos típusa, amit leírtam, a trafó ki van szerelve, szigetelését még nem bontottam meg.Poo - Budapest sajnos sehogy nem esik útba, de nem lett volna rossz, ha ők javítják.
Lompos48 - Köszi, át is néztem, ahogy nézegetem 3 szekunderes, ebből kettő középleágazásos egy pedig ???.
Azt nézem, hogy a 28V-os leágazáshoz stimmel is a 35V-os puffer elko, de a 40V-os ághoz már soványka. 12V-os leágazáshoz meg miért kellene 35V-os puffer?A 28VCT mit jelöl? Pontosabban a CT.
PH-User
válasz dudika10 #22088 üzenetére
Akkor gyárilag alul van méretezve az egész?
Egyébként látszik rajta, hogy nem egy átgondolt szerkezet, biztosítékok sincsenek ott, ahol elférnének...Lompos48 - A CT nekem nem volt értetődő, mert még nem találkoztam vele, de köszönöm, most már tudom, hogy mit jelent. Ha nem tudok szerezni másik ilyen trafót és ha nem is tudom újratekercseltetni, akkor gondolom 2 trafót gond nélkül be tudok tenni a helyére?!
szeva000 - Külsőre semmi gond nem látszik, tápfesz. nélkül pedig hogy vizsgáljam át őket?
Batman2 - Nem tudom, de amint időm engedi, ki fogom deríteni. Itt lesztek, gondolom kérhetem a segítségeteket majd?
Köszönöm mindenkinek, folyt. köv.
PH-User
Egy ~150VA teljesítményű hiperszil trafóval tudnám helyettesíteni a korábban említett 5.1 rendszer trafóját?
Középleágazásos szekunderei vannak, 2x25VAC ~60VA _ 2x20VAC ~60VA _ 2x15VAC ~10VA _ 2x18VAC ~10VA _
PHM kollégától kaptam, elvileg lehet rajta módosítani.Ha jó lenne, akkor mit kell eszközölnöm rajta?
PH-User
válasz Lompos48 #22213 üzenetére
Az eredeti trafó szekunderei:
a, 28VCT/2.4A - A donor trafó 2x25V-os ágát ehelyett.
b, 40VCT/1.2A - Ezt mivel pótolhatom?
c, 12V/1A - A donor trafó 2x10V-os szekunder egyik oldalát ide.totya694 - Nincs kiöntve szerencsére, bontható, módosítható.
PH-User
válasz Lompos48 #22219 üzenetére
Előfordulhat, hogy a biztosítékok haltak meg a trafóban?
Linkeltem feljebb egy fórumrészt a HE-ról, ott látszik hogyan bontotta ki a srác.
De akkor egyáltalán nem lenne rajta feszültség, ha a biztosíték elolvadt volna, jól gondolom?A hipersziles donor trafót szét tudom bontani, viszont a két izmosabb ág legalul van.
Le kell bontani a 15 és a 18V-os ágakat, hogy hozzáférjek.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #22249 üzenetére
Mérlegelek majd és eldöntöm, köszönöm.
A két végfokpanelt ha kibontom, adok rá feszültséget, jelet a bemenetre, hangszórókat a kimenetre, akkor így elvileg kiderül, hogy van-e ott gubanc?
Addig nem akarom a másik trafót rátenni, míg ez ki nem derül, nem olcsó mulatság mostanában semmi, főleg a kakaóforrás.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Kaptam egy BERNER akkus csavarozót, viszont nincs hozzá töltő.
Annyi van ráírva, hogy 3.6V ---/___ , 180min.
Milyen adapterrel pótolhatnám a töltő szerepét?
Van itthon egy doboznyi mobil töltő, csak akad köztük megfelelő?!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Köszi a választ!
Szétkaptam az eszközt, 3db 1400mAh 1.2V Ni-Cd cella van sorba kötve, ez látja el krafttal.
Előtét ellenállást nem láttam belül, viszont egy egyenirányítás van közvetlen a töltő-bemenetnél.Azon gondolkodtam, hogy egy Sony Ericsson mobil töltőjét fogom használni, de akkor így az eszközből kiiktatom az egyenirányítást, mert a töltőben már van.
4.9V DC 450mA - Ez szerepel rajta.Gondolom jó pár órát töltenem kell majd vele.
Mit gondolsz?
PH-User
Értem, köszönöm, akkor így ki is próbálom hamarosan!
Hővédelme nincs az eszköznek, csak egy egyenirányítás a töltő dugasz felől, aztán akksiról közvetlen megy a motorra a két vezeték.
Akkor a töltő +-ját az akku +-jára, a negatívat a negatívjára kell?
Valahol olvastam, hogy töltésnél fordítva van, körbejár? (+-+-) ?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
- Eladó Huawei 4G CPE3 / B535-232 Router - Kitűnő állapotban!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
