- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz darvinya #30423 üzenetére
Gondolom kellene még olvasgass a tranzisztorokról.
Az egyik adott DC 20V méréshatáron értéket, a másik nem csinált semmit.
Ezen a méréshatáron csak feszültség alatt lévő áramkörökben lehet tranzisztorokat (tulajdonképpen az azokon található egyenfeszültségeket) mérni. Abban a szerencsés esetben, ha tudod hogy működik egy tranzisztor következtethetsz az állapotára.
Ha közvetlenül akarsz műszerrel félvezetőt mérni, akkor vagy a tranzisztorfoglalatban teszed ezt (ha van a műszeren) a hfe mérőpozícióban, vagy átmenetenként méred a dióda állásban.Ebből azért még nem zárható ki, hogy széria hiba és inkább erre gyanakszom.
Te csak gyanakodj! Annyit azért hozzátennék, hogy ezeket a tranzisztorokat a gyártási ciklus végén automatákkal, de EGYENKÉNT legalább 20 mérésnek vetik alá és döntik el, hogy jók vagy nem és melyik kereskedelmi (forgalmazott/-ható) típusnak felelnek meg.
Ezt úgy hidd el, ahogy azt is hogy ugyangyak 20 évig én gyártottam, teszteltem ilyen tranzisztorokat. -
PHM
válasz darvinya #30427 üzenetére
A 2-es tranzisztor a jelek szerint bázis-emitter zárlatos.
A dióda átmenetek mérésénél szerintem nem csak egy hatost mutatott
az a műszer, hanem inkább kb 600-at. (mV-ban ugye)
Szakmai topikban vagyunk, fogalmazzunk pontosan, ha lehet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #30429 üzenetére
"Igaz 33kΩ helyett 330Ω-om volt eddig, de szerintem az nem tehette tönkre az előzőt.?"
Nincs előttem az eredeti kapcsolás, de a 33K és a 330 ohm között
pont 2 nagyságrendbeli különbség van, ami akár okozhatta is a
tranzisztor tönkremenetelét.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #30431 üzenetére
Hát, a Q2 éppenséggel kaphatott túl sok bázisáramot.
Egy már bevált kapcsolást utánépítve lehet ugyan az eredetitől
eltérő alkatrészeket használni, de csak módjával.
Gondolok itt arra, hogy például ki lehet cserélni a germánium tranyókat
szilíciumra, a metálpapír kondit műanyag fóliakondira, de azért az
alkatrészek eredeti paramétereit illik nagyjából betartani.
Épp ezért, ha nincs más kéznél, ideiglenesen megteszi a 33Kohmos
ellenállás helyett egy 30, vagy 36Kohmos, de 10-20%-nál jobban eltérni
nem ajánlatos.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #30433 üzenetére
A Q1 pedig a túl nagy kollektor-emitter áram miatt mehetett tönkre,
erre fel sem figyeltem. Pedig ez egy tök egyszerű kapcsolás.
Megtévesztett a bázis-emitter zárlat.
A fura az, hogy 9V-os tápfeszültségnél 330 ohmos kollektor ellenállás
esetén is bírnia kellett volna a gyűrődést egy ideig a Q1-nek.
Lehet, hogy más hiba is becsúszott közben.(#30434) Lompos48: Közben én is hasonló következtetésre jutottam.
Lompos48
válasz darvinya #30436 üzenetére
Ha olvastad az előzményeket, akkor abból látszik, hogy nem túláram miatt.
A VCE(Sat) Ic=150mA,Ib=15mA paraméter a telítettségi feszültség. Annyira "jól van lakva" bázisárammal, hogy a C-E feszültsége minimumra esik. Növelve még a bázisáramot, ez az érték még csökkenhet valamennyit. Teljesítménydisszipáció szempontjából ideális: nyitott tranzisztornál a telítettségben van a legkisebb igénybevétel.
És így néz ki BC303
Igen, minden TO-18/TO-39-as tokozású tranzisztor így néz ki. És nem egy fiatal példány. A talpán meg a lábain a sárga fém 24 karátos arany, ha nem is nagy mennyiség.
vodkaboy22
válasz darvinya #30445 üzenetére
A két pótméter közti 1uF-os kondi által képzett dinamikus elem frekvencifüggését tudod? Nem számoltam, de gondolj bele, ahogy váltod a két potit előtte és mögötte lesz változás ergo máshol lesz a vágási freki és ez az előtte lévő tone-szabályzóval nem feltétlen van egybe. Az ilyennél azért ajánlatos átviteli fgv-t bode-t hasonlót tudni mert a végén egy agyontorzító hangerő szabályzó lesz csak.
A két poti közti kondit tedd a végére ez biztos.[ Szerkesztve ]
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Lompos48
Van ott munkaponti gond is. A második tranzisztor által látott emitterellenállás ( >50k) és a kollektorban található osztó (8k2 + 330) mégha a tranzisztornak 1V CE feszültséget is hagyok munkatartaléknak (ami igencsak lehetetlen), a kimenőjel nem lehet nagyobb 40mV-nál. A pozitív félhullám onnan kezdve a tápsínt fogja "kalapálni" alulról, ezáltal produkálva látványos torzítást. Erre hangszínszabályozást kötni kissé röhejes. Ha pedig a torzítás az, amit óhajtasz, akkor értelmetlen a hangszín.
PHM
válasz darvinya #30465 üzenetére
Azért, mert ebből a feliratból nem tudod kétséget kizáróan megállapítani
a csatlakozó aktuális polaritását.
S mielőtt a használati utasítást említenéd, a felhasználók azt szokták
a kibontás után a csomagolással együtt a kukába továbbítani.
Tehát még egyszer:
A puding próbája az evés, azaz ha nem biztos az ember a dolgában,
előbb mérjen, aztán csatlakoztasson.
Vagy ha teljesen immunis az elektronikára, kérjen meg valakit, hogy segítsen.
De ne dugdosson eszetlenül, mert az drága mulatság lehet.
Láttam már emiatt szabályosan szétrobbant IC-t. Amit ráadásul én okoztam,
pillanatnyi figyelmetlenségből. Ettől szeretném megóvni embertársaim.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
vodkaboy22
válasz darvinya #30472 üzenetére
Nagyfesz laborban 1MV-os folyamatos korona kisülést, irányított kisülést és sok minden mást is láttam már azért egy jó adag ózon szag is párosul a dologhoz ami nekem tetszik is
tornas
válasz darvinya #30487 üzenetére
Nyilván kapott egy túlfesz löketet és a csattanásával (egy bizonyos fesz felett nagyon jó vezetővé válik és eldisszipálja a túlfesz energiájának java részét. Olyan, mint ha rövidzárat csinálna.) megvédte a tápegységet, utána gond nélkül beindítható újra a tápegység, pláne ha a varisztor a lábairól is elszállt. Csak a nincs ez pótolva, akkor a következő túlfesz löketnél már a táp fog elszállni.
Sok ATX tápegységben nincs is varisztor...
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz darvinya #30497 üzenetére
Meg még rajta kívül nagyon-nagyon sokan...
Sőt, szinte mindenki orosz rulettezik, mert hirtelen pl. én sem tudom, hogy van-e a TV-mben vagy a mikrohifi-mben varisztor. A hűtőmben biztos nincs...
Szerencsére a túlfeszek elég ritkák, akárcsak a villámcsapás.
De olyanról már halottam, hogy a konnektorba a nulla helyére is fázist (két fázis --> 400 V) kötöttek az "ügyesek".
kisi
válasz darvinya #30540 üzenetére
Ahh, gyermekkori álmaim netovábbja..
Még ipari tanuló voltam (Faipar, mintakészítő), amikor először kacsintgatni kezdtem az elektronika felé, apám már akkor sem újnak mondható Ezermester gyűjteményét bújva. Azokban a 60-70.-es évekbeli újságokban szinte minden kapcsolás ezek köré épült. Kisvasút vezérlés, lámpa villogtatás, sziréna, megafon... minden, amitől egy kissrácnak felcsillan a szeme... Aztán amikor először láttam elektronikai boltot belűlről, a szépen összeírt listámmal az álmaim is szertefoszlottak: Akkor már nem lehetett kapni őket. Hiába tette elém a boltos a nagykönyvet, válasszak helyettük mást, mivel semmi tudásom sem volt a témában, ezért a számok, oszlopok a katalógusban semmit sem mondtak. Találomra böktem egy sorra: Ezt kérem. A boltos pedig szó nélkül adta amit kértem. A kis vásárlás közel egy vagyon lett, a kapcsolás pedig nem működött. Igaz, fogalmam sem volt, hogyan is kellene azt a kis műholdat bekötni, mely a papírzacskóban volt az ezerszer is megálmodott Ac127-128 helyett...
Azóta eltelt több mint 20 év, és kevéssé vonzott az elektronika, egy-két próbálkozástól eltekintve. Az utóbbi egy- két évben foglalkozom csak újra vele, kedvtelésből próbálgatva, tanulgatva, amit az elektronika rejteget. -
Lompos48
Lompos48
válasz darvinya #30557 üzenetére
Az eddig tárgyalt kondenzátor, ami a kollektor és emitte közé van kötve egy negatív feszültségvisszacsatolás, ami (mivel ellenfázisú jelet szállít a kollektorból a bázisba) csökkenti a feszültségerősítést a frekvencia függvényében (a kondenzátor reaktanciájának frekkvenciafüggőségére alapozva).
A rajz, amit bebiggyesztettél egy áramvisszacsatolás, amit az emitterellenállás végez. Minél nagyobb az ellenállás, annál jobban csökkenti az erősítést. A vele párhuzamos kondenzátor ezt teszi ismétcsak frekvenciafüggővé, azaz az erősítés növekedik a frekvencia növekedésével.
Ez két teljesen különböző dolog. Utóbbiból nem lehet találni a Regent végfokjában. Annál inkább a 2 bemenetei fokozatában, ahol ezt kihasználják hangszínszabályozásra.Egyébként nem értem mit akarsz megtudni. A lényeg az, hogy tranzisztorcsere esetén nem kell a kondenzátorokat újraszámolni vagy egyáltalán piszkálni.
PHM
válasz darvinya #30561 üzenetére
Olvasd el ezt ésezt.
Tehát, ha jól követtem az eseményeket, az ominózus kondenzátor
T507 negatív feszültség visszacsatolását hajtja végre.
Az, hogy éppen ott van T505 emittere és kollektora is,
ebből a szempontból irreleváns.
De ha figyelmesen elolvasod a témához kapcsolódó hozzászólásokat,
rájöhetsz, hogy egyrészt a kérdés Lompos48 úr által alaposan ki lett vesézve,
másrészt pedig az említett kondenzátorral nincs semmi tennivalód.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz darvinya #30612 üzenetére
Én így vettem ma lomexnél 390uF 400V Elna kondiból 10-et 180Ft volt miért nem vettem többet?
Ezért általában 6-800-at leakasztanak...És láttam valami érdekeset. Planar transzformátor pici mint egy kis vékony torroid nyáktrafó és 350W volt ráírva ez korrekt? Egyáltalán mi az a planar trafo konyveimben ilyen nincs...
válasz darvinya #30626 üzenetére
Jó reggelt!
Íme 1-2 szegedi kondi ár.Az az 1 Philips ne,hogy megtévesszen valakit olyan soha nem is volt csak jól mutat egy "márkásabb" is a sok-sok 1 évre gyártott kínai elkók közt.Ráadásul a belvárosból is kiköltöztek a buszállomástól 800m-re voltak most olyan 2km-re.Régebben a HQ-ból rendeltem néha de ott meg a posta volt iszonyat sok.
Üdv:Attila
válasz darvinya #30632 üzenetére
Régebben amikor még modulos műszereket gyártottak akkor a tervezésnél azt is bele kellett kalkulálni,hogy milyen magas lehet egy NYÁK-on a legmagasabb alkatrész.Az elkókat meg fektetve kellett a NYÁK-ra építeni.
Íme egy példa bár ebbe a műszerbe elkó alig található de a lényeget jól szemllteti.Üdv:Attila
Lompos48
válasz darvinya #30665 üzenetére
1N4149, 1N4154, BA244, BA244, 1N914 de lehet tenni helyette egy BC tranzisztor C-B átmenetét is. E-B átmenetet nem, mert az legtöbbször csak 5-6 voltot tud záróirányban.
Kondi 27-es felirattal és jobb felül narancssárga pötty.
Ez egy vegyes (idióta) kódolásnak tűnik, amihez nem szólok hozzá. Inkább a méreteiből lehet(ne) következtetni hogy pF vagy nF.
Lompos48
válasz darvinya #30667 üzenetére
A pötty esetleg feszültségtűrést jelenthet. A kapacitásértékrő l így nem tudok mondani semmit. Ha a sokrétegű (multistrat) típuső kerámia, akkor lehet nF, ha csak a klasszikus egyrétegű (planar), akkor pF. Inkább mérd meg! Így is több időt vesztegettünk már vele, mint ami a kiforrasztáshoz-méréshez kellett volna.
PHM
válasz darvinya #30669 üzenetére
Ha csak 27 van ráírva, akkor az 27pF lesz.
A sima pikofarádos kondikra igen gyakran csak az értéket írják fel prefix nélkül.
Ha a szám 3 jegyű, az utolsó számjegy általában a szorzó,
és pF-ban értendő az eredmény. Pl: 103=10000pF=10nF.
Mindez persze a kerámia kondikra vonatkozik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #30671 üzenetére
Ha a rajzon 22pF szerepel, és biztosan jól azonosítottad be,
akkor akár ki is lehet cserélni 22pF-osra.
Viszont nem tartom lehetetlennek, hogy oda nem véletlenül raktak mást,
mint ami a rajzon szerepel.
Van valami baja talán annak a kondinak, hogy ki kell cserélni?
Csak mert ha nem muszáj, én nem piszkálnám.
Szerk: A méret nem biztos támpont, lehet, hogy viszonylag nagy
feszültségre készült az a kondi.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz darvinya #30691 üzenetére
Hát nem tudom, először megnézem majd a kondikat.
MÁSIK. Újabb fejlemény. Bekapcsolta az erősítítőt a nagyot az RS-913-ast. Nem szercsegett elsőre.
Viszont elkezdtem benne a kondikat ütögetni, persze csak módjával. A két nagy puffer kondenzátorhoz érve elkezdett szercsegni. De úgy, hogy amikor megböktem szinte kihallatszott belőle valamilyen mechanikus zaj.
Mint amikor egy rugót rázogat az ember. Mind a kettőnél.
Ez mire ad következtetni. Mind a két kondi egyszerre adta meg magát? Ez elég érdekes, mert nem is púposak.
Megnézem mi van a környékén azért. A fémrészek majdnem pickup-ként működnek egyébként. Amikor simizem a fém merevítőket az erősítő alján, olyan mintha ki lenne erősítve.
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- G.Skill Aegis 2x8 GB 3200 mhz
- Lenovo Thinkpad magyar billentyűzet E580 E585 E590 T590 P53S L580 L590 P52 P72 P53 P73
- PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Verto Overclocked Triple Fan DLSS 3
- Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce V2
- Call Of Duty Modern Warfare III (2023) Cross-gen / Vault edition XBOX ONE / SERIES X Letöltőkód
