- ASUS ROG Ally
- SSD kibeszélő
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Hong Kong is bezáratja az ingyen kriptopénzes Worldcoint
it Minden működését le kell állítsa a Worldcoin Hong Kongban a hatóság utasítása alapján – a személyes adatok és a magánszféra kapcsán felmerült aggályok miatt.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz rednifegnar #77494 üzenetére
Az a baj, hogy nem lehet kicsavarni, szerintem nem is foglalatban van, hanem bele van fixre forraszva vagy mittudomén, kb. 10 éve megvan, ezalatt sosem kellett cserélni.
válasz rednifegnar #77496 üzenetére
Pontosan.
válasz rednifegnar #77499 üzenetére
Az enyém nem olyan csavaros, hanem egy-egy csőbe megy be a hegy két szára, és mint a dremelben a fúrófejet, úgy kell benne rögzíteni. Nem tudom mi a neve ennek a megoldásnak, de nagyon stabil, sosem lazul ki. És nem fogy el a hegy, ezért is szeretem nagyon. Az eredeti gyári hegy van benne, nem tudom miből van. Néha meg kell csiszolni, mert rozsdásodik, de ha ügyes vagyok, ugyanúgy tapad rá az ón, mint a rézre.
Update: sikerült egészben kiműteni az izzót, és szakadás van benne, pedig látszólag egyben van a szál. 2.2V, 0.25A. Akkor talán mégsem kell szétszednem a pákát.
Dr. Szilikát, rednifegnar: köszi a választ!
válasz Barret001 #77501 üzenetére
Vettem új izzót és jó lett!
Nem lehet, hogy a tiéd azért nem elég hatékony, mert sima gömbfejű, nem pedig nagyítós? Mert az enyémben nagyítós volt, olyat is kaptam bele. Pont a páka hegyére van irányítva, világít is szépen.[ Szerkesztve ]
De nem értem: van saját töltője, nem? Abban nem fér el a töltő modul? Akkor ugyanúgy egy töltő és egy akkus egység lesz. Ha jól sejtem itt nem cél, hogy egy akármilyen általános usb töltőről tölteni lehessen, akkor pedig szinte teljesen mindegy, hogy a kettő közötti vezetéken 5V megy át vagy 4,2V (feltételezve persze, hogy a vezetéken kevés a veszteség).
válasz Dr. Szilikát #77610 üzenetére
Tudnál erről a cellavédelemről valami információt, hogy pontosan hogyan/milyen elven működik? Olyan régóta érdekel.
válasz Dr. Szilikát #77613 üzenetére
Köszi!
Sziasztok! Építek magamnak egy oszcilloszkópot arduino alapokon, és kalibrálás közben a hálózati brummot használtam mint jelforrást (megfogom a jel vezetéket a kezemmel).
Közben két kérdésem keletkezett:
- a laptopomra kötve jelentkezik ez a brumm, akkumulátorról nem, már ezelőtt is észre vettem, mikor hangot vettem fel a géppel. Ez jelentheti azt, hogy döglődnek a kondik a laptop tápjában, vagy természetes? Igazából nem mai darab, és elég sokat van használva. (Még nem próbáltam a tápot fordítva bedugni, nehezen hozzáférhető helyen van a konnektor.)- miért ilyen a "brumm" jelalakja?
Mi okozza ezt a torzítást, nem szinusznak, vagy legalább szimmetrikusnak kellene lennie?Köszi!
válasz Dr. Szilikát #77732 üzenetére
Én nem is kimondottan a jel alakján vagyok fennakadva, mármint, hogy ilyen háromszög/fűrészfog/cápauszony, hanem a negatív oldalon az a pozitív tüske nagyon fura, amire a piros nyíl mutat. Mindezt úgy, hogy a táp felől, az usb porton keresztül jön a műszerig, legalábbis akkuról táplálva hiába tapogatom, nincs semmi "tesztjel".
& tordaitibi: az arduino egyik kimenetén négyszög mérőjelet állítok elő, ezzel megy a kalibrálás, a brummot csak a kisebb frekvencián használtam, meg gyönyörködtem a műszer működésében.
Pontos méréseket a felhasznált komponensek miatti rengeteg kompromisszum miatt nem nagyon van esélyem végezni vele, ezért nem is célom a "műszer" pontos kalibrálása, ez amolyan játszós projekt. Nagyon ritkán van szükségem oszcilloszkópra, és akkor se mindig, emiatt sajnáltam pénzt kiadni rá, viszont volt itthon színes TFT kijelző, arduino, opamp, időm, mint a tenger , gondoltam építek egyet. A DSO138 külső áramkörét próbáltam összekombinálni ennek a projektnek a szoftverével, a nemrég megszerzett opamp-os ismereteim felhasználásával. Eddig a szoftvert csiszoltam, az analóg rész egy breadboardon van összedobva. A DSO138 feszültségosztó részén van pár trimmer kondi, ami az enyémről hiányzik, ezért hiányoznak a négyszögjel sarkai, és most, hogy belegondolok, lehet, hogy azt a torzítást a fenti képen is ez okozza, majd kiderül.
Különben szépen rajzol, grat
Köszönöm szépen![ Szerkesztve ]
Egy dologban kérnék még segítséget: az aszimmetrikus táp (+5V-0V) miatt a bemenetet el kellett tolni egy offset feszültséggel, hogy negatív jelet is tudjak olvasni, tehát a mérőjel szempontjából a virtuális GND az nálam 2,2V. Árnyékolt dobozba szeretném az analóg részt tenni, a kérdésem az lenne, hogy az árnyékolást az arduino GND-vel (0V) kössem össze, vagy a virtuális GND-vel (2,2V)? Vagy mindegy? A virtuális GND-t egy feszültségosztóval állítom elő az arduino stabilizált 3,3V-jából, 4,7k + 10k ellenállással, gondolom ez számít.
válasz Dr. Szilikát #77766 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, az osztáspont szűrését elfelejtettem.
a mérőeszköz többi részét illik galvanikusan elválasztani.
Érintésvédelmi szempontból? Mert ez csak saját használatra lesz, és 5V-12V-nál többet egészen biztosan nem fogok vele mérni.Maga a fémdoboz meg inkább kapacitívan csatolt GND-re
Tehát egy kondenzátoron keresztül és a táp 0V-jára kössem az árnyékolást, ne az osztáspontra?a bemenettől eltérő potenciálon legyen, az nem igazán szokás.
Ezt nem pontosan értem, vagy az előzőt értettem félre? -
válasz Dr. Szilikát #77772 üzenetére
Ja hogy ja. Nem fém házban lesz, 3D nyomtatott házat akarok neki, belülről fém fóliával borítva, ahhoz hozzáérhet bármi kívülről.
Tehát akkor az árnyékolást a 0V-ra kössem, vagy az osztási pontra (bemenet virtuális föld), és miért oda? Ez még mindig nem világos. -
válasz Dr. Szilikát #77774 üzenetére
Usb-re csak firmware frissítés idejére lesz kötve, de alapvetően akkus/power bankos/elemes táplálású, standalone eszköz lesz.
Sziasztok, ha már tv a téma: van egy Samsung lapos tv-nk, 7-8 év után ez történt vele:
Először alul, de most már láthatóan felül is elsötétedett a kép.
Ránézésre meg tudja vki mondani, hogy ez elektronikai, vagy mechanikai hiba lehet? A pontos típusa UE40F6500, tudomásom szerint edge LED megvilágítású, tehát számomra nagyon fura, hogy középen világosabb maradt a kép, mert ha a LED-ek, vagy a tápegység gyengült, akkor középen is sötétnek kellene lenni.
Köszi előre is! -
válasz razorbenke92 #77967 üzenetére
Ouch
Köszi a segítséget! Azt a tapadókorong-rácuppantást nézni is rossz volt, nem hagy az durva nyomot utána a képernyőn? Az LCD nem annyira szereti az ilyen bánásmódot.
Jól sejtem, hogy a maradék stringek túláram miatt fognak hamarosan meghalni?
Nagyon szeretem ennek a tévének a képét, jó volna megmenteni (ráadásul 3D-s, olyat meg már nem is gyártanak). Tudtok esetleg Debrecen környékén ajánlani valakit, aki meg tudja ezt szépen javítani? -
válasz tupacamaru #77980 üzenetére
Tudsz linket adni, ahonnan a ledeket vetted? (Privátba is jöhet)
válasz $p@rr0w #78096 üzenetére
A töltő pozitív, vagy negatív pólusa felé?
Ha a negatív ágba kötötted, akkor éppen fordítva volt, mint kellett volna.
Ha nem működik, forgasd bátran, bajt nem csinálsz vele (kivéve, ha párhuzamosan kötöd), ellenben az a 0.7V különbség csinálhat kárt.
Apropó, biztosan az akku halt meg a tabletben?[ Szerkesztve ]
válasz #85619712 #78098 üzenetére
Nem a belsejére gondoltam, tudom, hogy odabent minden max 3.3V-ról megy, ha nem kevesebbről, szóval evidens, hogy van konverter, de pl. a töltő elektronika mit szól, ha 5V-ot kap fordított irányból? Vagy a dc-dc konverter nem fog jobban melegedni, mint ami jól esik neki?
válasz #85619712 #78108 üzenetére
...és tordaitibi: köszi, ezt jó tudni!
Volt már dolgom dc konverterrel, és azért tud az is disszipálni. Másrészt biztosan van olyan félvezető, aminek mindegy, de például a flash alapú tárolók kifejezetten érzékenyek a túlfeszültségre, +fél volttól is meg tudnak sülni. Abból pedig elég sok van egy telefonban/tabletben.
válasz #85619712 #78112 üzenetére
Hogyne hinnék neked!
Én erre a mondatra reagáltam: A félveztők nem szoktak korlátozni egy ésszerű határig. Erre írtam, hogy van olyan félvezető, ami nagyon nem szereti a kevés túlfeszt sem.Azt eddig csak sejtettem, hogy van dc konverter egy telefonban, de tekintve, hogy célhardver, nagyon behatárolt körülmények közt működik, azt is elképzelhetőnek tartottam volna, hogy minden alkatrész eleve 4,4V-3,4V működési tartományra van benne tervezve. Aztán ide meg főleg azért járok, hogy tanuljak.
válasz tordaitibi #78116 üzenetére
Így már világos, hogy mire gondoltál.
válasz razorbenke92 #78203 üzenetére
Köszi, hogy megírtad! Hát, nem jött meg a kedvem a szereléshez
válasz Donki Hóte #78216 üzenetére
Sziasztok! Segítséget kérnék. Van ez a kétirányú szintillesztő kapcsolás:
Két dolog nem világos a működésével kapcsolatban:
1. hogyan korlátozza a FET a bal oldali kimeneten a feszültséget 3.3V-ra?
2. ha a bal oldalra alacsony jelszintet adok (0V), az a jobb oldali kimeneten hogy csinál alacsony jelszintet?Köszi a választ előre is!
Én is pont erre jutottam.
És a másik kérdés? Hogyan korlátozza a FET a feszültséget? A source követi a gate feszültségét?Elolvastam a linkelt oldalon a magyarázatot.
Tehát ha jól értem, ahogy a source feszültsége magasabbra emelkedne, mint a gate, a FET a negatív GS feszültség miatt lezár.[ Szerkesztve ]
És abban nem tudsz segíteni, hogy ebbe a kapcsolásba:
hogy tudnám ezt:
betenni?
Egyszerűen nem találok a neten egy normális kapcsolást, ahol semiduplex uart + level shift egyszerre szerepelne.
Ha csak egyszerűen összeteszem, az R4 + a másik 10k osztó miatt az alacsony jelszint nem menne 2,5V alá. Nem tudom, hogy ha egyszerűen lecsökkentem ennek az ellenállásnak az értékét, mondjuk 1k-ra, az elég-e, és milyen hatása lenne az egész áramkörre nézve. Illetve van-e jobb megoldás.[ Szerkesztve ]
Pedig a szintillesztés sarkalatos pontja lenne a dolognak.
De közben eszembe jutott valami! Mi van, ha az R4-et a "HV"-vel együtt teljesen kihagyom, és az arduino TX magas jelszintje lenne a felhúzó 5V a 10k ellenálláson keresztül? Remélem érthető, de holnap megpróbálom lerajzolni.
Már csak azt kéne tudni, hogy a hardware-es uart magasan tartja-e a TX lábat, mikor éppen nincs adás.[ Szerkesztve ]
De visszafelé, LV -> HV irányban az utóbbi ponton így nem feltétlenül alakul ki a szükséges LO-szint.
Ott nem is kell! Csak az RX lábon.
Az egész cécó arra megy ki, hogy mindkét irányban biztosítva legyen a megfelelő jelszint, mert nem biztos, hogy az a 3.3V a vissza irányból 3.3V lesz.
Egy meglévő hardveren megvalósított adatbuszt szeretnék lemásolni, ha esetleg ismered, a Jimu robotról van szó. Az összes szenzor és szervo motor egy 3.3V 1-wire buszra van ültetve, daisy-chain-ben lehet egy buszra akár 20 perifériát is felfűzni. Hát nem tudom, hogy a túloldalon milyen elektronika van, de kétlem, hogy a daisy-chain legvégéről érkező jelszint biztosan megugorja a mega board 2.5V-os igényét. Ezért szeretném kellően robusztusra csinálni. Ugyanakkor fontos, hogy kifelé viszont ne lépje túl a jelszint a 3.3V-ot, ugyanis már sikerült megsütnöm 5V-tal az egyik szenzort kísérletezés közben.[ Szerkesztve ]
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
