Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
csabyka666
válasz darvinya #68722 üzenetére
Védelem jó kérdés, a LED-hez jár egy "komoly" tápegység, de nem tudom, ennyiért legyen-e még ilyen elvárásom is?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #68881 üzenetére
Amit akkor találtam másikat, az ilyen nyák kivágásba beleülő cucc volt. Most ezt találtam helyette, ez biztosan jó nekem, mert izolált kapcsoló van benne: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
terapeuta007
válasz darvinya #68942 üzenetére
ezt a szuzmaria meg semmilyen szent meg allah se tudja megoldani.
a telokban 2 adat szál van es a 2db toltesre/vagy otg eszkoz taplalasara valo szál van.
az oke hogy az olyan hulladek telokra miben nincs jack dugo(mert ki kell sporolni azt a <1cm³ helyet nemtudom milyen faszom retard kinai találta ki elsonek ezt de sajnos elterjedt) ahhoz van olyan atalakito amivel tolteni is lehet zeneles kozben.
de dac-on komunikalni es zenejelet leadni nem fogsz egyszerre mindoszze 2 data szálon.
ez kernel szinten(valszeg hardweres szinten is) kizárt az is hogy egytalan megprobald.es ha te legyartanal magadnak egy olyan telot amivel lehetne ilyet csinalni akkor a digitalis jel jol belezavarna a zenébe. persze ha a headset hangszoroi elott valahol kiszurod a digitalis jelet a kabelben / jack dugo-nál akkor mukodne. ha hagyomanyos high pass szuroben gondolkodunk akkor 2db relative a headsethez kibaszott nagy es ronda ~1000uF kondival szurhetned.
de mindezt azutan hogy megmoddolod egy telo kerneljét és hardwarejét.
Jimi Hendrix-Purple Haze
csabyka666
válasz darvinya #69017 üzenetére
Ez az, amit nem tudok, hogy egyáltalán meddig volt feltöltve. Van rajta kis ledes jelző, amikor húzom neki, akkor 3-2 majd 1 csíkra esik vissza, szóval most tuti le van merülve.
Gép gond lenne? Nem tudom sajnos másik akksival megnézni...
Bocsi, lehet nem volt egyértelmű - a fúró kikapcsolt, de kis pihenő működött, de hamar kikapcsolt megint.
Azt megfigyeltem, hogy amikor a "gázt" visszaengedem, hirtelen nagyot szikráznak a szénkefék, de ez ilyen volt amikor kibontottam, akkor is.[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz darvinya #69019 üzenetére
Mindenképp garis csere lesz, szerintem is akku probléma.
Nekem az a furcsa, hogy amikor visszaengedtem, akkor villant nagyot.
Speeedfire
válasz darvinya #69095 üzenetére
Igen, ugyan azt. De nem vagyok benne biztos, hogy a RIAA nem-e máshogy van az erősítőben.
A jobb oldali szélső a riaa fokozat.Ha kihúzom a kábelt, és úgy tekerem fel a hangerőt, akkor kuss van. De ha rákötöm a bakelit játékost, akkor egyből gerjed.
A lemezjátszót szétszedtem, de én semmit sem vettem észre.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz darvinya #69099 üzenetére
De nem tudom másikon megnézni a lemezjátszót, mivel nincs külön riaa. Ebből nekem nem egyértelmű, hogy erősítő. Vagy az erősítőben lévő riaa-ra gondolsz?
Speeedfire
válasz darvinya #69137 üzenetére
Ez a 3.0 micro csati Ez volt az usb3 első változata, a TYpe C később jött. A 2.0 micro kiegészítése a többi vonallal.
Ha azokra a kábelekre gondolsz, amik mondjuk 2.0-s A csati->3.1 C, akkor igazad van, az lehet "csak 2.0-s", de az is csak azért, mert kihagyták a 3.x vezetékeit. Uganakkor a 3.0 kábel is megy a korábbi A aljzatokból.
(#69140) darvinya : Nem, nem ehet olyan, hogy csak a 3.x van bekötve. Az nem működik a 2.0 vonalak nélkül.
Valami egyéb inkompatibilitással szívsz.[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
PHM
tordaitibi
válasz darvinya #69167 üzenetére
Ha vagy keveset vagy sokat kell csökkenteni, 10-20%-ot vagy 70-80%-ot akkor elétenni egy fázishasítót. Nem rajong érte de a színusz negyedénél és lefutóba a 3/4-nél kapcsolást még elviseli hosszabb távon is. Legkevésbé szereti az 50%-ot, pont a szinusz csúcsánál kapcsolást.
Hátránya a 20%-os megoldásnak hogy bár az effektív igen de a csúcsfeszültség nem lesz kevesebb vagyis pl. egy graetz-pufferes fogyasztónál terhelve kevesebb lesz a tápfeszültség de üresjárásban ugyanakkora. -
Attix70
Másik trafót sorba kötni vele ellenkező fázisban, pl: 230-ból akarok 220-at akkor kell 1db 12V-os trafó (a 12V-os terhelő árama kicsit nagyobb legyen mint a másik trafó maximális primer oldali árama) amit normál módon rákötök 230-ra majd a szekunder (12V) kört sorba kötöm 230V-al ellenfázisba (ilyenkor kivonódik a fesz). Előnye ennek a megoldásnak, hogy nincs disszipáció, a segédtrafó elég kicsi is lehet valamint a fő trafó komolyabban is terhelhető.
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
tordaitibi
válasz darvinya #69171 üzenetére
Mekkora a terhelés?
Ha csak pár 100mA akkor 2 darab 7V körüli teljesítmény zener, így megmarad a színusz.
Vagy graetz+puffer és stab.ic. előstabilizátoros megoldással.
Ha ennyire magas a tápfesz. minőség igény, akkor az a "hangrendszer" eleve stabilizátorral nyit vagyis a plusz 10 voltot simán kiszabályozza a DC ágban, a 78-79xx sorozat 35V bemenőt bír.
Ha esetleg végfok, bár 12 voltról nem hinném, akkor az előbbiek tárgytalan. -
Doki16
válasz darvinya #69196 üzenetére
Két kapcsolom van mint említettem Sima váltókapcsolós dolog megvan. [kép] Ez egy bármelyik ajtó kinyitásánál működne, csak akkor nem lenne jó ha mindkettő szárnyat kinyitnám. Erre nem tudom, hogy létezik-e valami elektronika.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Doki16
válasz darvinya #69199 üzenetére
Van két darab kapcsolóm Mindegyik ajtóhoz 1-1 darab
Bár szerintem túlbonyolítottam, így simán megtudom oldani szerintem. [kép] Így ha egyiket kinyitom felkapcsol. A másikra is felkapcsol szintén. És ha mindkettő nyitva van akkor meg megint csak világít, mert a kisebb ellenállás felé haladva áram alatt marad a ledsor.A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Tamy
válasz darvinya #69210 üzenetére
A kiegyenlítésen kívül véd a mélykisüléstől is. Mivel (gondolom) lekötötted az akkupakkot róla, ő ezt úgy érzékeli, mintha túlmerült volna az akku. Ilyenkor hiába rakod rá vissza kellően feltöltve, nem kapcsol vissza, csak ha töltést érzékel. Utána már természetesen a töltés megszűnte után se kapcsolja le az akkut, amíg a feszültsége egy kritikus pont alá nem süllyed. Ezek mind így működnek.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz darvinya #69220 üzenetére
Ha mind a hatot sorba kötöd, akkor még a 18 V is kevés lesz.
Vagy vegyes kapcsolást csinálsz, de 3 soros cellára még a 3 db led is necces, mivel az áramgenerátoron is esni fog valami, de még ezt figyelmen kívül hagyva is csak 3,5 V-ig meríthetnéd a cellákat (kb. ennyi kell egy fehér lednek). Tehát 2 soros és ebből három párhuzamosan: 2S3P.
Vagy step up áramgenerátort használsz, ez kb. jó is lehet, és akkor maradhat sorosan a 6 led.
Vagy minimum 7 cellát kötsz sorba, akkor a ledek is maradhatnak sorosan.
tordaitibi
3-3 párhuzamosan és esetleg előtétellenállás vagy körönkénti áramgenerátor, analóg is jó. Nem épp a legtakarékosabb megoldás, az igaz.
Ha a 6 led egymástól nem bontható elektromosan akkor az ötletem tárgytalan.
Én 3,6V minimummal szoktam számolni a fehér ledeknél. A 18V sem bizos hogy elég lesz.Szerk, Tamy megelőzött
csabyka666
válasz darvinya #69228 üzenetére
Vélhetően igen, de mégse a 2 forintos alis. A 2 év garancia is sejtet valamit, szerintem, persze mellé lehet nyúlni vele, mint mindennel, de ez az oldal nem árul gagyi cuccokat.
csabyka666
válasz darvinya #69233 üzenetére
Szerintem nem, annál komolyabb oldal. Ebay-en és Ali-n én nem találtam meg ugyanezt a típust. Vannak hasonlók, de azokra nincs garancia, és már kép alapján is elég gyenge konstrukciók.
Na közben megtaláltam ezt a gyártót, de ugyanúgy elég drága ott is.
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
