Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
And
(Hozzáférhetőek olyan olcsó NTC-k, amelyeknek ismert a karakterisztikájuk. Pl. a Lomex-ben kapható bizonyos Epcos-gyártmányok. Az alaphibájuk sajnos elég nagy, de a jelleggörbe sem fix ellenállásértékeket tartalmaz a hőmérséklet függvényében, hanem a 25°C-on mérhető /névleges/ ellenállásra vonatkozó szorzószámokat. Ilyen felhasználásra még áramgenerátor sem kell, egy szimpla kéttagú osztó - amelyből az egyik az NTC - is megfelel, plusz egy hiszterézises komparátor, ha a be- és kikapcsolási pont eltér, vagy nem szeretnénk sűrű kapcsolgatásokat.)
PH-User
Köszi, el is készítettem, felvittem a légszűrőházhoz, onnan kapja a testet a váztól, a + meg lent a kábelköteggel együtt az állórésznél.
Nem próbáltam még ki, remélem működni fog.
mezis - Igen, erről már én is hallottam, de tesztre még nem adtam a fejem.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mármint bemenet és a föld közé? Mi ennek a szerep? Ilyenről még nem hallottam.
ZozzHUN: szerintem az nem bug, hanem feature. Gondolom az iphone belső equalizere a gyári füles szerény képességeihez volt szabva, nem egy komoly fejhallgatóéhoz, így ott jön ki mikor minőségi cuccot kapott ami ki is tudta adni a hangsávot rendesen, hogy kicsit rátolták a magasat a gyárban. Nincs hangszín állítási lehetőség az iphonban? Elég drága jószág, csak lehet állítani benne...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Talán nincs teljesen leválasztva (ahhoz én relét használnék - alkalmazzák profi erősítőkben, drága megoldás), de akkor is kondenzátorokon keresztül van csak "odakötve" a hideg vashoz. Aztán megnézhető az is milyen a kábelben használt árnyékolás a békebeli sűrű rézharisnyákhoz hasonlítva. A többivel tökéletesen egyetértek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Holnap megpróbálom, majd írom, mire jutottam!
Lompos48: Olyan kábelt használtam, amit mikrofonokhoz adnak (a kábel felirata szerint is mikrofon kábel), tisztességes fémharisnya van benne. Mivel ballanced vonalhoz készültek, így a belső két eret közösítettem a két végén, gondolom ez semmiféle problémát nem okoz.
Kondis csatolás ott van minden bemeneten.mezis: olyan nekem is van, ilyen kb. 1.5m-es spirális hosszabbító, mikor azt használtam egy TDA2030-as erősítőhöz, halottam valamelyik rádiót szólni halkan a hangszóróból... Jah meg ha valamiért az erősítőimnél van használva, minden zajt összeszednek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmm, ez jó ötlet! Már úgy is akartam kezdeni valamit a kábelekkel, mert ami van, az éppen csak odaér a géphez, és a másik 2*két csatornán átlagos, vékony kábel van, meg ha haladok az erősítőmmel, akkor oda is el kell érnie normális kábeleknek...
Egyébként ez a saját gyártmány kb. 3 méter, a centert és a subot meghajtó erősítő vékony kábele mindössze 50-60 centi, ennek ellenére az hozza a legtöbb zajt.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Egyetértek. De annyi féle tranzisztor van, amiből válogatni lehet. Szerintem annak, aki elektronikát szeretne tanulni azt is meg kell tanulni, hogy hol/hogy keressen utána. A 2N2955 3055 kombinációt természetesen a paraméterekre értettem. Természetesen meg kell keresni azokat a 60V/15A/115W/TO220-as változatokat, amik meg is találhatók. Egyébként a fotó, amiből kiderül a TO220-as tok utólag jelent meg...
04ahgy
Ez nem az IDE jellegű szalagkábel. Lapos, rézszalag vezetőt tartalmazó. 0,8mm a vezetőszálak tengelyének távolsága.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
ett
Persze.
cikkItt megtalálod mindet. Túl nagy baja nem lehet már a szerkentyűnek, mert a villogás üteme már rendben van, csak túl rövid ideig világít a led, ezt lenne jó megnyújtani picit. Én hülye vagyok hozzá, de nem vmelyik kondit kéne kicserélni, hogy tovább legyen töltve és később süljön ki?
Here's a little song I wrote, I hope you learn it note for note. Don't worry, be happy.
04ahgy
PH-User
Geryson
Na és a sör melyik kezemben lesz???
Köszönöm, reggel pont én is ezt találtam ki, hogy összeérintem a drótokat és kiderítem, hogy melyik szál melyik. Na holnap megveszem a kapcsolót és már szerelem is. Köszönöm Uraim!
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
ett
Kipróbáltam, nem működik a dolog. Már kezdem feladni az egészet. A gond az, hogy a haverom mociján tökéletesen megy, a miénken meg nem akar. Az övé 4*21 wattos indexekkel van, az enyém 4*10 wattos, de elvileg mindegy kéne hogy legyen, mivel terhelésfüggetlen relé akarna ez lenni. Az ő mociján pont úgy működik ahogy kell, ha fordítva kötöm rá akkor csak világít, ha rendesen akkor villog. Nekem meg vagy világít, vagy csak nagyon halványan és gyorsan villog. Próbáltam cserélni a kondenzátort amit írtál, de nem segített.
Inkább csinálnék egy másikat ami működik, ha tud itt vki nekem kapcsolási rajzot ami megfelelően villogtatná a ledes indexet, ne habozzon. 1,5 wattos darabja az indexnek, azt tudom.
Vagy esetleg még egy megoldás, ha teszek mindegyikre párhuzamosan egy ellenállást. Ilyet láttam mocis boltokban, csakhogy az 21 wattosokra van kiszámolva. Nekem a 10 wattosra kéne, ha segítene vki kiszámolni.Megpróbálom azért, de lehet hülyeség lesz.
Elvileg ugye 4*10 watt a gyári. Ebből egyszerre csak kettő működik, vagy jobbra vagy balra indexelek ugye. Akkor marad 2*10 Watt. 20W/12V=1,666A . 12V/1,666A=7,2 Ohm az összellenállás.
LED-es indexnél 2*1,5 Watt a két index, vagyis 3W/12V=0.25A. Rled = (12V / 0.25A) = 48Ohm.
Rled = 1 / ( 1 / Rösszgyári + 1 / R2)) Az pedig 8,47 Ohm-ra jön ki. Vagyis nekem 8,5 Ohmos ellenállás kéne mindegyik indexre párhuzamosan kötve, hogy annyinak tűnjön a relének mintha gyári 10 wattos izzó lenne.
Egyáltalán jól számoltam, vagy nagy majomságot írtam? A másik meg hogy louison meg más mocis boltokban még az is ott van, hogy a 21 wattosokhoz való ellenállás 50 wattos. Gondolom azért mert nagyon melegszik. Nekem akkor 8,5 ohmos 25 wattos elég lenne? Mivel csak 10 wattot kell szimulálni a relé felé indexenként.[ Szerkesztve ]
Geryson
Basszus, az lehet a gond, hogy sört ittam közben. De tényleg van egy kis gondom megint.
Meglenne a kapcsoló, a drótokkal a falban eljátszottam, úgyhogy úgy volt ahogy mondtátok, 2 drót összeérintésénél kigyulladt a lámpa, a másik kettőnél a túloldal (ha bekapcsoltad az ottani kapcsolót), szóval ez a része maga a tökély.
Ellenben a kapcsolóhoz semmi bekötési segítség, sem rajz, sem felirat és ezek szerint rosszul is kötöttem be. Most úgy néz ki, hogy az 1. kapcsoló le és felkapcsol, de ha lekapcsolt állapotban van, akkor a másikkal már nem tudok semmit tenni. Ha felkapcsolt állapotban van és a másikkal kapcsolom le, akkor meg az egyessel nem tudok semmit tenni. Gondolom ez bekötési gond.
Adott a kapcsolón alul 2 bekötés, felül 1, melyik drótot hová kössem? Én úgy csináltam, hogy alul bement a táp, mellé az átkötő vezeték, felülre meg a 1.-es kapcsolóból kimenő vezeték. Na ez így nem jó és nincs kedvem totózni, mert kicsi a hely és már megőőőrülök...
ett
Ejha. Érdekes amit írsz, ezt ki kéne próbálnom, de akkor hogy lehet hogy a másik mocin tökéletesen működik ledes index-el? Nekem meg nem akar. És mindkettőn bimetálos a relé, csak annyi a különbség, hogy az egyiken 4*21 wattos izzók vannak, a másikon meg 4*10-esek. A 4*10-esen nem működik rendesen.
1N4007-es dióda megfelel? Olyanom van itthon.[ Szerkesztve ]
Geryson
Hát ismételten köszönöm, este csak bosszantott a dolog és újrakötöttem ill. játszottam a drótokkal egy kicsit (szigorúan fogóval és pálesszal a kezemben). Most végre működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek szerint egy "alternatív" kapcsolót én is tudtam volna csinálni, itt a lényeg annyi, hogy van egy átkötés a kapcsolóban, nemde? És amikor nem megy a kapcsolón át az áram a lekapcsolás miatt, akkor is átmegy az áram az átkötőre, a másik kapcsolóhoz. Villamosmérnök lettem...
Köszönöm mindenkinek!
Speeedfire
Ha ezzel tényleg meglehet oldani egyszerűen, viszont a táp kérdéses még akkor h most gerjedni fog vagy sem. Ha gerjed akkor nem állok neki, inkább kukázok valahonnan egy megfelelő tápot.
Az ic oldala szerint 12v-on kb 17w-ot tud leadni 4ohm-os hangszórónak, ami elég is lenne.
Remélem van neten hozzá kapcsolási rajz is.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
atesss
Tényleg az, igazatok van.
Én vagyok a hülye, mert nem olvastam el rendesen, hanem csak ránéztem a címre, hogy benne van a tranzisztor szó.
Pedig a MOSFET is tranzisztor...És benne is van az álltalam használt Micro-Cap modellezőbe.
Összerakok benne mindjárt egy kapcsrajzot, csak rég használtam, ezért újra rá kell jönnöm mit hogyan kell.Az And álltal készített ventivezérlőben [link] (legvégén) a 100k-s Gate - Föld ellenállás mihez kell ?
Batman2
Szevasz
Köszi a linket !
Egy laptop akkut szeretnék felújítani, de még nem szedtem szét, így nem tudom pontosan, hogy milyen, mekkora cellák kellenének bele (méretileg)!
Annyit tudok, hogy 14,8V-os és 4400mAh-ás a pakk, ez 2x4, tehát 8 db. párhuzamosan és sorba kötött, henger cellát jelent.Magyar céget próbltam keresni, ahol olcsón be lehetne szerezni a cellákat, de ezeknél a cégeknél többre jön ki, ha megveszem a cellákat és magam csinálom a felújítást, mintha rájuk bízom a felújítást !
Szóval ezeknél olcsóbb áron keresnék cellákat.
Ez az oldal ugyan olcsóbb árakat ad meg, de hogyan fizessek én Magyar honból ezeknek?
(dollárban,postai utánvét (bár nem hiszem), vagy utalással, jah és micsoda postaköltséget számítanak vajon fel ??)Üdv.:
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
KeNTaGoN
Nekem is 6V rémlik, csak nem vagyok benne biztos. Ha megtalálod, kérlek írd már meg. Jó lenne a tuti infó.
www.partyfoto.tk Fülhallgatók és egyéb kütyük javítása, építése itt: ►► http://hirdeteseim.tk/ ◄◄ → http://bit.ly/fulhallgatok_javitasa ← Privát üzit írj, hamarabb észre veszem!
Lompos48
Tapasztalatból mondom, hogy azok a LED-ek, aminek a mérési paramétereinél (ami az ajánlott üzemmódot is jelenti) 10 mA van megadva, bírják kb. 50 mA-ig. A 20 mA-esekben a Si morzsa dupla területű, és duplán bírja. De kár ezen most már vitatkoznunk. Én maradok a véleménnyemmel és tapasztalatommal. Nem ez volt az origo. PEACE!
Batman2
A kőkorszakit természetesen a számítógépes programhoz képpest értettem, nem akartalak megsérteni !
Nagyon jó, gyors, egyszerű a kézzel való rajzolás, mindíg úgy csinálom, csak bonyolultabb, nagyobb kapcsolások esetén merült fel bennem az igény egy progival való tervezéshez, illetve, ha foto maratást akarok csinálni, de arra meg tökéletesen jó az, ha rajz programban megrajzolom, és azt nyomtatom a lapra.Üdv.:
mezis
Nem léptető motor. Egy tárcsán egymással szemben van egy mágnes meg egy tekercs. Ez billeg oda-vissza, az elektronika meg gondolom kicsit rugdossa, hogy ne csillapodjon.
Én azt hittem, hogy indukált feszültségek zavarják meg a stabilizátort, de ilyennek nyomát sem láttam a szkópon. Először csak a katalógusban megadott elkót tettem, de akkor még leállt.mezis
atesss
Ez egy jó ötlet !
De a többieknek is köszi, még azért azokon is gondolkozom, de ez tűnik a legjobbnak elsőre.
Csak valamiért elég változó, hogy mekkora kapacitású az 18650-es akksi.
Van amelyik 1800mAh, van amelyik 3000mAh [link]
De pl. ez az első, 3000mAh-s elég jónak tűnik: [link]
Mérete: 66mm x 18mm
Kapacitás: 3000 mAh
Feszültség: 3.7V
És csak 1800 Ft.Ebben most akkor van töltőelektronika is ? Vagy csak valami védelem ?
Egy másiknál: [link]
3,7V; 2200mAh
M20 Warrior, M30 Triton, Jetbeam, EagleTac, ITP stb. lámák energiaellátásáról gondoskodik.
Az akkumulátorba épített elektronika megakadályozza a túltöltődést illetve a túlzott lemerülést, emellett a lámpa elektronikájától függően, megvéd a kisüléstől, amennyiben fordított polaritással kerülne behelyezésreDe a Li-ion akksik töltése nem túl egyszerű ám, úgyhogy az a kérdés az mennyibe kerülne még hozzá.
És fel kéne tudnia töltenie olyan max. 5 óra alatt. De az igazi 1-2 óra lenne (pl. olyan régi 1800mAh-s ceruzaakksi töltőm van, ami 1 óra alatt tölt - ami azért elég jól jön sokszor.)[ Szerkesztve ]
Daneeka
Összegezve a hallottakat gyakorlatilag biztos, hogy kell rá hűtőborda, mert több helyen olvastam, hogy ennek a cuccnak bizonyos kapcsolásoknál nagyon melegszik egy-két alkatrésze, tehát gondolom nagyobb a fogyasztás mint amit az aktív alkatrészek fogyasztása alapján "gondolna" az ember.
Illetve most elbizonytalanodtam a táppal kapcsolatban is. Mindenütt azt olvastam, hogy mindnél nagyobb a szűrőkondik értéke annál jobban fogja kezelni a nagy tranzienseket, basszust stb. az erölködő. Ez a hatás vajon "elveszik" ha utánuk rakok egy stabilizátort vagy nem?
Talán kényelmi okokból sem ártana egy kisebb trafó, mégsem ártana ha némileg hordozható lenne.
Lompos48
Természetesen. Meg lehetett volna folytatni MOS, meg egyéb variációkkal. Nekem a relés megoldás - bevallom - azért is tetszik, mert akkor a monitor úgy viselkedne, mint anno a 23"-os monitorom, amikor bekapcsolt a nagyfesz a standby után. Egyébként merész (úttörő) fegyvertény a monitor ilyen megbuherálása. Nem hiszem, hogy sokan álltak volna úgy a problémához, ahogy fero02 tette..
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- BMW topik
