Filléres Redmi érkezett
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz darvinya #29244 üzenetére
Először olvasd el az adatlapját. Abból kiderül, hogy:
- az RDSon az typ 2Ω és max 3Ω, tehát aránylag nagy,
- ha 70Ω lenne zárt állapotban - ahogy írod -, akkor m9inden lehetne, csak egy működőképes FET nem,
- a maximális drain árama 0.33A, ami kevés lehet, ha rajta keresztül akár töltőáram , akár USB eszközt táplálása folyik.Tehát: NEM
Lompos48
atesss
válasz darvinya #29307 üzenetére
Én igazából nem is akarok nagy teljesítményt.
Nem mondom hogy adott esetben nem lenne jó arra is használni, de egyelőre nem ez a cél.Az is igaz, hogy nekem 5V-ra kellene, de először csak azt nézzétek, hogy mennyire életképes ez a kapcsolás, hogyan működik, mi a problémás vele. Kis teljesítményen !
A feszültség nővelési veszteség legtöbbje a hő lesz.
Ezt is jó lenne biztosan tudni, de amit én kisilabizáltam, az alapján nem.
A kisfeszültségű részen nincs min veszteség keletkezzen !
Azt viszont nem tudom, hogy mit szól a trafó a négyszögjelhez - ott nagyon könnyen lehet nem is kis veszteség - legalábbis szerintem. -
didyman
Mi köze a kapacitásnak ehhez? 4W-os csövet szeretnénk ellátni, veszteséggel együtt 5W 230V-on. Ha az inverternek hagyunk még egy W-ot, akkor körülbelül 6W, azaz 1,2A fog kelleni körülbelül. Ezt egy akármiylen mai ceruza méretű akku, normális elem gond nélkül produkálja.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Lompos48
válasz darvinya #29338 üzenetére
600mAh oszd vissza 1mp-re >>>>> 2460 A
1.2A szorozd fel 1 órára >>> félóra
650mAh-s kijelzője >>> olyan nincs, csak esetleg 650mA-es kijelzője,
akkor pedig 650mA*4h = 2600mAh, pedig még az elektronikának is dukál valami.
Ez is szorzótábla volt
Hagyjuk! Jó?
vodkaboy22
válasz darvinya #29373 üzenetére
2000 papirral még bőven maradhat 10 perc sikálás után 10mikronos karc rengeteg ami úgy ahogy van ront a helyzeten... 1-3mikronos gyémánt vagy AlO2 polir meg nincs és az is, hogy jó legyen végig kell játszani a 120-320-600-1200-2500 papir játékot aminél már 1000szer kisebb macera egy paszta...
És 65 fokon egy paszta hőellenállása nem annyi mint 80 fokon és pont a paszta fogja ezért az esetleges hőmegfutást meggátolni... Nem véletlen használja az ipar mindenhol kegyetlenül! És ha jól letudod szorítani a bordát akkor rakhatsz bőven pasztát úgyis finom film réteg lesz és így kapod a legjobb eredményt!A nem olcsó mulatság pedig nem feltétlen igaz. Egy normális SE 10W-os csőves végfok 1szerű dobozban alkatrész áron meg van 40 000 pénzből főlé számolva, használtan ilyen minőseget nem kapsz ennyi pénzen de még 2szeresén se akkor megéri?
Egy otl kis fejes erősítő alkatrész ára pedig sokkal occóbb mint egy se végfoké
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz darvinya #29377 üzenetére
Csövek átlagban darabja 2-3k pénz trafót tekercselni kell úgy olcsó 1 trafó méretes maggal is 3-4k. A kondikat lefejtetted azok még drágák tudnak lenni.
Extrém eset nem következik be 100- 120 fok alatt tehát elvben nem jó amit mondasz
És nem visszafolyás kell, viszont magasabb hőmérsékleten más a viszkozitás és mint egy puha gyurma alakul felülethez.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz darvinya #29379 üzenetére
Igen sajna azért nem olcsó móka a diy, de megéri.
Én is most csak egy dupla csőves kis előerősítőt csinálok és onnantól, hogy minőségi szép kinézetet akarok neki máris 30-35k lesz az anyag költség. (Plexi lap, szép doboz stb.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
válasz darvinya #29381 üzenetére
Szép lassan is össze lehet azt pakolászni.Nekem pl az OT-100 SE erősítőm több mint 1 éve készül és még "csak" a 2 kimenő van kész+a 2db OT-100 és 2db foglalat van meg
Na jó van még 2db 4Q025 + 2db 30uF 4kV-os olajpapír kondim+ egy 700V+200V~ 1A körüli tudású trafóLe sem merem írni,hogy hány db 10.000-est költöttem a közel más fél év alatt.El sem kezdtem volna az erősítőt ha nem iszonyat olcsón tudom megvenni a 2db OT-100-at és nem ingyen kapom a 700+200V-os nagy trafót.
Ez meg pár 1000-ből megvolt(táptrafóját én tekertem,ZK140 szalagos magnó kimenőt 1000-ért vettem a másikat kaptam stb-stb
Üdv:Attila
moha21
válasz darvinya #29386 üzenetére
"Ezt közvetlenül a konektorból is kinyerhető egy normális egyenirányitással és felfelé nővelt fesz-el."
Sin-nak 325V a csucsa. Nem tudom milyen a normalis egyeniranyitas.
Bár 1:1 trafó azért kellene, hogy ne vágja le a hálózatot."Nem csak amiatt kell.
"De egy kismegszakító is megteszi a védelmet, csak sűrűn kell kapcsolgatni."
Negativ. Ebben a formaban a kismegszakito nem latja el a vedelmet.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
vodkaboy22
válasz darvinya #29389 üzenetére
Nem csak azért kell egy trafó és nem hogy kevesebb hanem több kondi kellene 5V kevés cső fűtésre.
Subminiature csővek fűtése is 6.3V-os . Nagyon ritkán van 5.4V os cső is de azok meg 500mA< nél nagyobb áramot vesznek fel ... Egyenírányító csövek direkt verziói esetleg 1.2 -2V-ról futnak.
Nem mindenki csinálja, de cső fűtésére is szerintem nagyon ajánlott regulált DC feszültség, ha tényleg precíz alkalmazáshoz kell.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
válasz darvinya #29404 üzenetére
A gagyi PC hangfalaknál olyannal találkoztam,hogy a trafója mindig ment és a secundert szakította meg.Persze volt a trafóba hővédelem...
Az erősítők nagy részében trafók találhatók.Ha a trafó primél szálát megszakítom(akár fázist akár 0-át) akkor nem lesz mágneses mező és így nem is fog indukálódni feszltség a secunder tekercsbe.Akkor mitől is töltődne egy kondi?
Üdv:Attila
Lompos48
Hát maga a fázis is szép lassan tölti a kondikat.
De a villanyóra forog-e? Ha nem, akkor a (váltófeszültségből) töltött kondikkal lehet valamit táplálni. Esetleg egy ideig viszi az erősítőt is ingyen. Na ne!
Aztán elég nyitó feszt összegyüjteni és máris életre kel.
Minek a mekkora milyen nyitófeszültséget? És mi kel életre fázis, nyitófesz, kondi vagy erősítő?
Itt 2 sorban nagyot "alkottál"
Lompos48
válasz darvinya #29412 üzenetére
Na de a fórumot felrázta.
Ez a fórum itt nagyjából elektronikáról szól nem felrázásról.
...mert ugye a primer és szekunder oldal nincs összekötve.
Azok csak autótrafók esetében tekinthetőek összekötöttnek, vagy mondjuk az autó gyújtótekercse is olyan. Egyébként csak a mágneses indukció révén kapcsolódnak egymáshoz.
Megint mellément...
Lompos48
válasz darvinya #29429 üzenetére
Ez olyan mintha azt írtad volna, hogy nappal világos van. Mi köze a hálózati kapcsoló egy- vagy kétszálas bekötéséhez esetleg a fázisról való konditöltődéshez.
Azért hívják ezeket az izéket hozzászólásoknak, hogy valahogy kapcsolódjanak a felvetett kérdéshez/ötlethez/kijelentéshez.A másik mondatom pedig egy fizikán alapuló realitás.
moha21
"Van nekem egy pár db PC aktív hangszórók egyszerűek(1-2eFt-os) ami csak bedugva volt."
Egyenirányítva és alacsonyabb feszültségre transzformálva és pufferelve van ezekben a bemenő 230 V.
A Tr. üresjárás miatt vesz fel vmi áramot, de nem kell semmi életre és nem is megy tönkre emiatt semmi.
Desmond74
válasz darvinya #29471 üzenetére
Ha meg csak hallgatnád, akkor ACDC!
A "Nem Hiába Született" strigót megkérdik: - Tudja, hogy a maja naptár szerint december 21.-én itt a világvége? - Há dikmá, ezt még nem hállottáám, de hogy a Maja 22.-én is itt áll majd a sárkon, há esik, há fújj, az bisztosss...!
tigerscorpio
válasz darvinya #29489 üzenetére
sziasztok egy olyan kérdésem lenne, hogy az asztali számítógépemnél azt vettem észre, hogyha egy 1500wattos fűtőtestet (, csak a ventilátort is akár) fűtés nélkül bekapcsolok
vagy egy 100wattos kis pákával forrasztok, amikor megnyomom, majd felengedem a gombot.
valamit leválaszt a gépről, majd visszacsatolja.--Windows hangjelzés+látom, hogy ujra működik az eszköz--
jellemzően billentyűzet, egér
mindegy , hogy melyik konnektorba dogom a készülékeket.előre is köszi a segítséget
volt itthon egy másik táp. azt is belepróbáltam a gépbe, de ugyanaz.
esetleg gyenge a táp?[ Szerkesztve ]
" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
moha21
válasz darvinya #29492 üzenetére
"Inkább a hálózat van túl terhelve."
Honnan tudod, hogy milyen hálózat? Ha túl van terhelve a kismegszakítónak kellene karakterisztikájának megfelelően az ikerfémek hőmérséklet változására lekapcsolni / megfelelő méretezés / nem?
"Vagy a föld nem annyira jó."
Mi nem jó a földben?
Ez így totál értelmetlen ebben a formában.
(#29508) Lompos48: Igen, ilyenre gondoltam.
tigerscorpio
válasz darvinya #29530 üzenetére
oké. köszönöm. akkor jobban járok , ha egy simába dugom a cuccot?
ennyire világít.
az épület földelése egyszer már lett javítva villanyszerelő által
moha21
válasz darvinya #29544 üzenetére
A édővezető LED-je nem pislákol csak a túlfesz LED-je világít annyira szerintem, hogy úgy néz ki.
Vagy tényleg szar az elosztó vagy a vill. szerelő nem csinált valamit jól. Innen nem fogjuk megmondani.
"Mert most azt jelzi, hogy van ott fesz a föld-ön."
Én ilyet nem látok.
"De amúgy ilyen dugaszba nem is szabad bedugni földeletlen fogyasztót."
Miért ne lehetne bedugni akár kettős szigeteléssel ellátott fogyasztót ilyen elosztóba
Lompos48
válasz darvinya #29558 üzenetére
1. Az L és a N vezeték azonos irányból van átvezetve az áramváltó üzemben működő transzformátoron. Így ha mindkét vezetékben azonos nagyságú áram folyik, akkor a transzformátor vasmagját nem mágnesezi fel, mivel az áramok iránya éppen ellentétes. Amennyiben az L vezetőből a föld potenciál felé áram folyik, az így elfolyó áram nagyságával az N vezetőben a visszatérő áram nagysága kisebb lesz. A különbség miatt a mágnesezések nem egyenlítik ki egymást, és a vas felmágneseződik. A vasmagon lévő szekunder tekercsben feszültség indukálódik, de mivel zárt kört képez, áram folyik. Az elektronika észleli az áramot, és az érintkezőket bontja, így a fogyasztók felé menő hálózatot leválasztja a bejövő hálózatról.
2. Például állólámpához, hajszárítóhoz, kávédarálóhoz...
sörösló
Tisztázzuk a fogalmakat A túlfesz védelem és az FI védőrelé két külön dolog. Az FI relét az előbb tárgyaltuk. A túlfeszvédelem alapból három vagy négy védelmi fokozatot jelentene. Az első fokozat az épületbe belépő tápkábelen lóg(na), feladata a hálózatról jövő túlfeszültség durva (>300 V-os) impulzusok levágása (lenne) Akár többszáz A-es áramlökéseké is. A második lépcső az épületen belüli helyi elosztókba épített finomabb védelem ami a >250 V impulzusokat vágná meg. A harmadik meg a 230 V-os szabványos feszültségen felüli dolgokat fékezné. Szép, precíz német elképzelés. Nálunk, ahol a hálózati feszültség ingadozása megengedetten +- 7,5 %, enek az egésznek nem sok értelme van. Különösen akkor, ha a C-D osztályú túlfeszvédős elosztók előtt nincs a durva védelem. Belecsap valahol a drótba a villám aztán bejön hozzád a jó esetben csak 2-3 ezer voltos impulzus. Durva védelem nélkül az eredmény látható. A túlfeszvédelem meg egy átlagos lakásban csak 2-3 lépcsőben kiépítve is 100-rugós nagyságrend. Ha megemlíted, a tulaj elfehéredik és azt mondja hogy inkább 3-4 évenként veszek új számítógépet, még mindig olcsóbb!
tigerscorpio
válasz darvinya #29592 üzenetére
Mondmeg te .
Igyekeztem olyan szögekből, és annyi képet csinálni, hogy minden kivehető legyenszemből, és hátulról.
de akkor, most a funkciójának megfelel, avagy sem? -mint olvastam, ha a hálózaton egyéb védelem nincs, akkor nem annyira hatékony...
-korábban említettem, hogy egy vihar kinyírta egyszer a gépemet, tvmet.
de az elosztónak kutya baja, és a termokapcsoló sem dugta kijjebb az orrát..." A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
Lompos48
Csak az a kérdés, hogy mit véd az 1.
Túlfeszültség ellen külön a fázis és nulla szálon a földhöz viszonyítva.
Hogy? Például érkezik egy biztosíték egyik végére és megy tovább a másik végéről, ahova egy varisztor is van kötve a föld felé. Túlfesz esetén a varisztor nyit, megszívja a nagy áramot és kilöv(et)i azzal a biztosítékot. Más "forgatókönyvet" nem nagyon látok.
Próbáld lerajzolni (ha lehet ne annyi "replay-vel, mint az erősítőt ) aztán törd rajta a fejed.
- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Microsoft Excel topic
- Bluetooth hangszórók
- Formula-1
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Samsung A55 5G
- Intel E97379-001 Core i3/i5/i7 foglalat 1150/1155/1156 4 tűs csatlakozós processzorhűtő
- ÚJ, BONTATLAN ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC 8GB GDDR6 128bit Videokártya
- MikroTik CCR1036-12G-4S Router
- ÚJ, BONTATLAN XFX Radeon Speedster SWFT 319 RX 6800CORE 16GB GDDR6 256bit (RX-68XLAQFD9) Videokárty
