Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Dr. Szilikát
Ezért is szoktam említeni, az érzékeltetés kedvéért, mintha Zener-diódaként viselkedne, ami egy szint felett határol.
Jó esetben ez teszi lehetővé, hogy a soros cellák egyformán elosztják egymás között a feszültséget, de amikor egy hibás tag hamarabb határol, több juthat a többire, ekkor már beleszól a BMS.
#68216320
Nagyjából 6 éve már az általad linkelt pákát használom.
Tényleg totál fapad, nem hőfok, hanem teljesítmény szabályzós. Emiatt picit lassabban melegszik fel (kell vagy 6-7 perc) de azután gyakorlatilag egész nap szépen elvan.
Van néhány fajta pákahegyem hozzá, gyakorlatilag mindenhol kapni lehet végeket.
Eddig mindent sikerült forrasztanom vele, aminek neki mertem állni.
Bármennyire is egyszerű, szerintem egész jó darab. Többször gondoltam már arra, hogy lecserélem valami komolyabb darabra, de nem volt igazából olyan negatív tapasztalatom, ami miatt megérte volna ezt félretenni. Ezért bár vettem ezt-azt közben (vákumos ónszippantó állomás, hőlégfúvó állomás) ez valahogy mégis megmaradt. Kezdőnek, hobbi forrasztónak szerintem jó darab. -
"Amikor még nagyon drágák voltak a ledes lámpák, de már lehetett rendelni kínából
led chipeket, "
SMD LED? A 90-es években már voltAmúgy igen, amikor már a hűtés viszi a hátán, az gáz, bárminél.
@mzso : Az is lett. A Type C az szerintem direkt a gyártók akciója volt ennek a megkerülésére
@coco2 : Úgy
Mutogatni való hater díszpinty
Skillet
Fiam elektromos autójában az egyik LED kiégett.
5mm-es LED volt, mást nem tudok róla.
Vagyis van egy kép az ellenállásról.
KATT
A fényerő lesz kérdéses, de vettem többféle LED-et, majd kiderül. Mindegyik LED egyenként van bekötve az autóba, külön ellenállással.
IDE ha bedobálom a paramétereket, akkor 0.25W-os ellenállást dob ki.
12V táp, 3.6V LED, 20mA.
Van lányomnak is egy elektromos autója, abban meg a hátsó világítást szeretném megoldani 1-1 piros LED-del.
Ott 6V-os az akku.
6V táp, 2.1V LED, 20mA
Ide 0.125W-os, 200 Ohm körüli ellenállást dob.
Itt az egyik LED adatlapja. KATT
Színkód alapján meg lehet tudni, milyen W számú ellenállást kaptam?[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Igazából előbb meg kell nézni, mi van itthon... venni semmit nem fogok ehhez az izéhez.
HOPP és 12V COB-nak kéne lennie! Vettem egy rakással a második vetítős óra projekthez, de az akkora cumi, hogy azóta sincs benne LED.@Dr. Szilikát : Mondjuk ennek kéne rendesen világítania, az utat is
Kösziazötleteket
mzso
Hmm.
Én egy 47-ohmosat raktam be a kettő helyett az egyik ágon, ami ha jól számolom több mint kétszer annyi (tehát fele áram?).
Viszont én nem látom, hogy csökkent volna a LED-ek fényereje azon az ágon. Vagy csak maguk a Ledek lennének külön ágon?
Szerk.:
Hmm. Újra megnézvén a rajzot a korábbi HSZ-ben, azon is így van. Elég szívás akkor ha tényleg így, ha az egyik meghibásodik akkor a másik tuti ki lesz nyírva.[ Szerkesztve ]
#32277248
Igen, ezért írtam, hogy a ledekig akár életképes is lehet ez a kapcsolás, mivel Tibinek 3-4,5 voltról kell működnie, 24 volt nem téma, az előtétek is rendben vannak. Az 555 meg a tranzisztor nélkül is működnie kell, így annak életképessége lényegtelen, nem is merültem bele.
#32277248
"Nem veled van bajom, hanem a rajzzal"
Ezt nem értem, senkisenem csinált semmitsenem senkineksenem.
Bocs ha hülyén fogalmaztam, nem akartam duzzogó óvodásnak hatni.
A kapcsolás az opamp után valóban több sebből vérzik, de az eleje szerintem rendben van, és az adott feladatra alkalmas lehet. Csak közben kiderült, hogy más a feladat.
Ja itt találtam: http://www.circuitdiagram.org/battery-high-low-alarm-for-multiple-batteries.html
MasterMark
Kb. olyan 3-4 amper, szóval elvileg nem kéne neki hűtés, viszont egy erősítőről van szó amiben egy nagy trafó van. (Azt írja akkor x10-re méretezzük a relét, de szerintem nem a hűtés miatt, hanem az indulás miatt.)
A ház kettős szigetelésű, szóval nincs földelés, a hátlapra tudom felrakni azzal viszont nem akarom hogy kontaktban legyen, de kis hőt az is elvezetne. Nem akartam nagyon rászorítani, eredetileg csak egy csavarral raknám fel. A hővezető pad is azért kell hogy ne érjen hozzá.
szerk.: A vezérlő feszültség viszont egy jack aljaztról jön, és most jut eszembe az is kontaktban van a házzal, lehet azt is el kéne izolálni valahogy.
Switch Tax
MasterMark
Hát üzemi körülmények között nincs, de ha bármi elromlana akkor nem szeretnék fázist kockáztatni a készülékházon.
De akkor azt mondod a fém csavar se gond? Még egyszer mondom, nincs védőföld bekötve a készülékházba, mivel kettős szigetelésű, én viszont a külső házra csavaroznám fel.hcl: A csavar nem a házhoz rögzít, az ellendarabja egy fém terminál a nyákon.
Switch Tax
aujjobba
A korabban mar megvalositott muterheles mintajara kezdtem neki, csak kicsit tobb kondival es kompaktabb formaban. A muterhelesnel egy 5V referencia kimenetet csavargatom a potival, az megy az LM358-ra, ami hajtja a PFET-et, az meg az 5 Ohm rezisztorpakkra kotve (valojaban 5.5 Ohm, a kek vezetek hozzaad sajnos). Igy kb. 1A a teteje, nyilvan a FET-re teszek majd hutobordat.
#86708 And
Koszi a magyarazatot!
Igen, a fent leirtak miatt hasonlit feszvezerelt aramgeneratorra.
4.096V referenciat akarok oda bekotni, azt meg RaspberryPico A/D konverter referencia bemenetere (12 bites).
Kiprobaltam 5V referenciat kozvetlen rakotni, de leesett a feszultseg, gondolom nem birta kozvetlen hajtani. Igazad lehet, az opamp kimenete talan eleg lesz tranzisztor nelkul is.#86712 Dr. Szilikát
Koszi neked is. -
aujjobba
Azt írta egy professzor tart nekik szakkört, mikor is kezdődött ez, pár hónapja csak, ha jól rémlik.
Namost ez a prof az abszolút kezdőkkel elkezdi Ádám és Évától a PCB tervezésig leadni az anyagot ennyi idő alatt?
Szerintem ez a probléma forrása alapvetően.
Emberünk most kezd neki az elektronikával foglalkozni, pákát nem fogott a kezébe soha, de két hónapon belül már értsen mindent és tudjon pcb rendelést leadni. -
darvinya
Kösz.
De akartad írni, hogy a tápban van, mert a táp csatlakozó DC közvetlenül JST csatlakozóra van kötve, ami direkbe van kötve a cellákba.
Na…mindegy, Köszönöm
Akkor kezdem előről, az egészet.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Fredo78
Mezis: a 2., pontnál lemaradt a kérdőjel Gondolom nem annyi a történet, hogy a napelem tápja helyett a kettőhuszat rákötöm. Esetleg egy megfelelő adapterrel ami 220-ból kisfeszültséget csinál táplálhatom? Vagy a mozgásérzékelő és a ledpanel is bírja a nagyfeszültséget azaz kikötve az akkukat be tudom üzemelni??
PHM: Hasonló kapacitásút probáltam beállítani, feltöltve. Azt a modult ki tudom kötni a rendszerből?[ Szerkesztve ]
Kezdtem elbizonytalanítani, most megláttam mit nem láttam eddig. Az a két lehajtott fül valóban nem a láb része.
Erről a hibrid mikrokapcsoló-kapcsoló gombról nem tudom honnan linkelhetnék, de esküdni merek, hogy van ilyenem valamelyik kütyüben amit bütyköltem, azt hittem, ez is olyan.
Szerk.: Ezek szerint nem csak én láttam rosszul többedjére is. [Itt] egy nagyon hasonló kissé megdöntve. Innen látszik, hogy a fülek tényleg nem a láb részei.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
CPT.Pirk
Jómunkásember
A diódák azért vannak ott, mert az érzékelő ágból van 15 másik és így vannak szétbontva, a rajzra csak 1 ágat tettem fel. A cél az, hogy egy berendezés sok pontján mérjen és ha valahol túllép egy határt a hőmérséklet, akkor kapcsoljon a kimenet.
Viszont igen, ha az RF1-et a dióda mögé, a nem inv lábra kötöm, akkor működik a szimuláció. Ugyanakkor a valóságban úgy is működik, ahogy a rajzon van.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
rednifegnar
anyosomeknal volt hasonlo, az ezer eves aljzat es az alu drot nem voltak baratok es neha ciripolt valami. oket nem zavarta, de kifuleltem honnan jon es mar teljesen szet volt szenesedve az egyik aljazat hatulrol. nem veszelytelen plane ha meg tapeta is van a falon, vagy alatta padloszonyeg/linoleum.
A camera does not make art, the artist makes art.
#68216320
lanszelot
Nagyon szépen köszönöm
Ez volt a gond.
Már 6k -nál látszott hogy villog, de még túl gyorsan
47k lett végül az ellenállás, az a sebesség tetszik nekemBár nagyon egyszerű áramkör, de nekem kihívás volt, és nagyon örülök, hogy nem a bekötés volt hibás, csak a sablonon volt rossz számítás.
leweegee
Metró, vasút, hév mind jelfogós logikára épül, higy csak a nagyobbakat említsem, van már belőlük elektronikus verzió is, de a végrehajtást ott is relék végzik. Okkal. Persze nagyon sok mindenre alkalmatlan a relé, de üzembiztonságban fényévekre van a félvezetőktől, és mint már említettem egyféleképpen tud elromlani.
Ne nőj fel! Csapda!
demars
Köszi, logikus amit írtál.
Azért gyakran elbizonytalanodok, hogy jól gondolom e a dolgokat, főleg ha több választ is kapok.
Ilyen kapcsolásnál (LM317) 1,25V a minimum fesz. Hogy lehet pl 0V ig leszabályozni?
Más alkatrész kell, vagy más kapcsolás pl tranzisztoros?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
